mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1878, 1879, 1880 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 222 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 200 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 521
A.S.
sõnum 20.10.2018 09:42:31 vasta tsitaadiga
Et sa ei saaks väita, et noppekanalite all mitte s*ttagi pole.
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
sõnum 20.10.2018 10:15:48 vasta tsitaadiga
Vaatasin siis seda saadet 2min. delfis......järgnes lõputu telia reklaam icon_neutral.gif
mõttetu vahtida
sõnum 20.10.2018 10:43:58 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
mõttetu vahtida
Kõik sponsorid saavad oma osa reklaamist.
Kommentaarid: 259 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
alpha
alpha
sõnum 20.10.2018 12:15:30 vasta tsitaadiga
YLE1 järelevaatamine on katki.
Mask
Mask
sõnum 20.10.2018 12:38:04 vasta tsitaadiga
viimased 2 nädalat jääb teleka pilt seisma mingi hetk, vahest mitu tundi muretu vahest päris tihedalt mingi 15min tagant äkki,
teise kanalile peale lülitada jookseb ilusti, või klõpsida edasi ja tagasi jookseb pilt edasi. Milles asi võib olla? on kellelgi midagi sarnast olnud?
2 telekt on ja mõlemaga teeb sedasi.
seadmed on vanad vp1003 ja vana thomson, tõenäoliselt klienditeeninuses üeldakse ostke uued.
Kommentaarid: 519 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 432
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.10.2018 12:50:11 vasta tsitaadiga
Ju see ruuter surema hakkab.
jaakjaak22
sõnum 20.10.2018 13:31:01 vasta tsitaadiga
Mask kirjutas:
Öeldakse, et digiboksi täishinna eest saab seda 4 aastat ja 2 kuud rentida ning kui selle aja sees tuleb uuem boks või vanaga midagi juhtub, mis ei ole sinu poolt tekitatud, siis tood Teliast lihtsalt järgmise. Või viid lihtsalt tagasi, kui puldi disain ei meeldi, mitte ei hala aastaid oma ängi siia foorumisse. Seepärast too kasvõi kuuks ajaks 2EUR eest motorola asemele uus VIP5305, vaata, kas sellega ka hakib, proovi ära, kuidas töötab BT pult jne. Suure tõenäosusega tood 3 päeva hiljem teise uue Arrise ka ja oled lihtsalt õnnelik. 24EUR aastas on pole mingi eriline summa selle eest, et Asi Lihtsalt Töötab (tm) ja nii kliendil kui teenusepakkujal hea olla.
Pailaps
sõnum 20.10.2018 13:52:17 vasta tsitaadiga
Pigem tee tikuga reset Thomsonile ja vaheta ruuter välja.
PlayFriik
PlayFriik
sõnum 20.10.2018 14:07:02 vasta tsitaadiga
Kas Telia TV kanalit ka vaadata saab läbi arvutis oleva VLC playeri?
terminator
terminator
sõnum 20.10.2018 14:09:23 vasta tsitaadiga
Mis vahe on Arris 1113 ja 5305 ehk kui kasutan Telia TV ja telekas 4K? Kas tasub välja vahetada?
S5 ja S6 puldid töötavad mölemad ju ilma otsese suunamiseta.
Suurim vahe vist et 5305 toetab 4K? Aga kui 4K programme ei ole tellitud?
Väljanägemiselt 5305 veidi ilusam kuid plaanis see niikuinii TV-aluse sisse ära peita.
2023 QULBIX Q140MD 12kW=16hj 280Nm 72V 2160Wh 54kg 80km/h el.ratas 3999€ (poes 8500€) https://www.tori.fi/recommerce/forsale/item/25355832
2006 VOLVO V50 Sveits 2.0 100kW el. nahksisu 2999€ https://www.auto24.ee/kasutatud/auto.php?share=6753f92727c0698dd57b3bd799d69811
viimati muutis terminator 20.10.2018 14:35:38, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 494 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 373
Renka
Renka
sõnum 20.10.2018 14:10:11 vasta tsitaadiga
Suurim vahe on, et 5303 töötab suuremas osas rahuldava kiirusega
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.10.2018 14:11:31 vasta tsitaadiga
terminator kirjutas:
Erinevad tehnoloogiad. RF vs. BLE
terminator
terminator
sõnum 20.10.2018 14:36:21 vasta tsitaadiga
Selge, tänud.
olafsand
olafsand
sõnum 20.10.2018 19:36:44 vasta tsitaadiga
Aminol polegi täna seda 0 kanalit? Või pole sellel boxil kunagi olnud? Ei mäleta enam.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
montez
sõnum 20.10.2018 20:33:18 vasta tsitaadiga
Kui ruuter tekitab probleeme, siis võib põhjus olla ka kiibi kuumus(väljendub näiteks restartides). Selle vastu aitab passivjahutuse lisamine (nt arvuti emaplaadilt, videokaardilt radikas). Restarte põhjustab ka Telia, mis kauguuendab või niisama "hooldab" seadet. Selle vastu aitab kui Thomsonis telneti kaudu kustutada kasutajad help ja tech. Muidugi firma jääb uue seadme müügirahata, samuti riik käibemaksuta. See on loodust hoidvatele kasutajatele, kes iga 3-4 aasta pärast ei taha uut seadet, millel on täpselt samad funktsioonid. Jah, ma kasutan siiani Aminot, sest telekat pole juba 10+ aastat ja vaatan SD signaali programmiga arvutist.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 20.10.2018 21:45:03 vasta tsitaadiga
Olge normaalsed. Lisajahutus mingile ürgsele probleemsele sõnnikule. Kui ei toimi tuleb uus osta.
99% on plaadil või adapteri kondekad läbi.
montez
sõnum 20.10.2018 21:50:53 vasta tsitaadiga
Minul töötas tänu jahutusele veel 2 aastat lisaks(probleem oli restartides) ja alles siis muutsin seadet, sest telefon läks VoIP peale. Firma ütleks täpselt nii: Kui ei toimi tuleb uus osta.
See tähendab, et nende käive annab kasumi. Nad oleks mulle kindlasti müünud Motorola, siis veel Arrise ja muidugi koos vastavate "uute" ruuteritega.
oliver989
oliver989
sõnum 20.10.2018 22:11:42 vasta tsitaadiga
Üritan Hypertowni järgi vaadata ja ma ei mõista, kuidas on nende alguse ja lõppude markerite määramine nii keeruline teie jaoks? Väga tüütu on vaadata.
Kommentaarid: 219 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
KillerXP
KillerXP
sõnum 20.10.2018 22:51:13 vasta tsitaadiga
See jahutuse probleem on vähemalt teatud Inteno mudelitel aktuaalne küll (kasutan DG301). Tolerants temperatuuri kõikumistele on päris madal. Endal hakkas ligi 2 aastat tagasi esinema telepildi hakkimist, nt nädal aega töötas normaalselt, siis mõnel õhtul võttis iga mitu-kahe tagant sekundiks pildi kinni ja siis jälle võis töötada kuu aega normaalselt.
Päris mitmeid kuid sai probleemi taga aetud, nii omapäi kui Telia abiga. Ei osanud nemad midagi pakkuda, ise ka nõutu aga lõpuks meenus midagi temperatuurist ja tõstsin ruuteri külje peale, et põhjast õhku kätte saaks paremini ning panin oma NASi väljapuhuvate jahutite taha seisma. Kõik probleemid kadusid pärast seda. Kirurgiat teha ei viitsinud, asi töötab täna ka veel.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 88
sõnum 21.10.2018 09:34:17 vasta tsitaadiga
oliver989 kirjutas:
Ei ole keeruline Telia jaoks.
Tegemist ei ole KordusTV reklaamivaba saatega kus markerid kogu saatelõigu ulatuses peale saate lõppu pannakse.
Tegemist on salvestusega mida klient saab telekavast vastavalt telekavale käivitada ja kerida.
Antud juhul sõitis üritus kõvasti kavast ette ja lõppes minumeelest juba mitu tundi varem kui kavas märgitud.
Vaata kavast kõik saated läbi ja keri vastavates kohtades, pole ju keeruline sinu jaoks?
oliver989
oliver989
sõnum 21.10.2018 10:51:37 vasta tsitaadiga
indrpo, pange siis ühe videona üles see, praegult selle "telekava" järgi ei ole võimalik leida soovitud asja. Pole mõtet loota, et selline live turniir kunagi ajakavast kinni peaks.
sõnum 21.10.2018 11:05:02 vasta tsitaadiga
oliver989 kirjutas:
See kanal on niikuinii ajutine ja saade on järelvaadatav vaid mõned päevad. Enne kui jõuaks mingit faili monteerida (mida niikuinii ei tehta) on kanal kadunud.
Veelkord palun, ärge suunake selliseid küsimusi mulle kui "pange" "tehke". Mina isiklikult pole Telia teenuste haldur, ei tea, et teemas ka keegi oleks.
Sellisteks tellimusteks tuleb pöörduda Teliasse ametlikke kanaleid pidi, siin me võime niisama arutleda mis, mida ja miks.
Tegelikult pole ju vahet kas sa vaatad kogu päeva jooksul olnud saated kavast läbi või kerid ühte pikka joru.
Finaalmäng mis oli kellaajaliselt varem, ei ole loogiline lõigata seda kavasse hilisemaks kellaajaks mis kavas plaanis oli.
Vaata teist finaalmängu ja näedki lõpu ära, tegemist oli ju spordiüritusega mida sa korduvalt ei vaata.
marli1
marli1
sõnum 21.10.2018 15:20:48 vasta tsitaadiga
2160P50 üldse toimib uue Arrise puhul?
Ainult musta ekraani viskab selle peale ja 2160P25 ja P24 puhul jääb "jõnks" sisse niiet ainumas normaalne pilt tuleb 1080P50 puhul.
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
Six
Six
sõnum 21.10.2018 15:31:31 vasta tsitaadiga
Telekas pane HDMI sisendid paika.
Olenevalt telerist kas Ultra HD Deep Color vms.
marli1 kirjutas:
marli1
marli1
sõnum 21.10.2018 16:01:53 vasta tsitaadiga
UHD Color tuli välja lülitada, siis toimib.
Muidugi siis jäigi Arrise ainsaks valikuks 2160P50.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1878, 1879, 1880 ... 2332, 2333, 2334  järgmine
