praegune kellaaeg 14.05.2026 11:10:35
Viive43
11.10.2018 22:33:47
LUKKU: GTX460 ei tööta uue riistvaraga |
Probleem selline, et MSI GTX460 ei taha mingisugust pilti ette võtta - ei bioses ega Windowsis. Ventikas hakkab ilusti tööle, aga signaali pole. Olen proovinud disableda integreeritud gpu-d ning bioses primary gpu on pci sloti peale sätitud. Teine uuem gpu toimib ilusti, seega pole emaplaadi viga. Kaart on töökorras ja teistitud teises vanemas arvutis. On kellelgi aimu kuidas seda anomaaliat lahendada?
Specid:
Emaplaat ASUS Prime A320M-K
CPU AMD Athlon 200GE
Ram: Crucial 8GB DDR4 2400MHz
PSU: Inwin GreenMe 650W
viimati muutis Viive43 27.10.2018 12:42:19, muudetud 2 korda |
arny
12.10.2018 08:09:13
lihtsalt omal on juhtunud korra, et jätsin toite gpu külge ühendamata ja kah sai jännatud algul, et miks pilti pole. Biosi reset võib kah aidata, et väga suur vanuse vahe asjadel kuigi emaplaat toetab 2.0 kaarte.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Viive43
12.10.2018 09:27:21
Mõlemad pci-e connectorid ilusti taga, bios on resetitud, uuendatud, läbi kammitud
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
Viive43
14.10.2018 16:07:15
Plaati vahetada ei sooviks, kõik osad on põhimõtteliselt tutikad, peale kaardi loomulikult. Benchmargi mõttes tahaks lihtsalt testida seda kaarti, aga tundub et ühilduvus ongi ainus takistus.
Edit: emaplaat on Asus Prime A320M-K ning see on seal leheküljel ühilduv GTX460-ga. Küll aga ei leidnud ma seda prose sealt lehelt, kas see võib mõjutada?
14.10.2018 16:57:01
Graphic
Integrated Graphics in the AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics/ 7th Generation A-Series APU
Multi-VGA output support : HDMI/RGB ports
- Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 2048 MB (for iGPU exclusively)
sellel väidab int video olevat koos prosega. int videost tuleb pilt siis ? kui sul pole prose listis ja biose uuendusega ka ei tule pilti , saad ikka riistvara vahetada.
A12-9800E (AD9800AHM44AB, 3.1GHz, 4C, L2:2M, 35W,rev.A1,AM4) ALL 0217GO
A6-9500 (AD9500AGM23AB, 3.5GHz, 2C, L2:1M, 65W,rev.A1,AM4) ALL 0217GO
A6-9500E (AD9500AHM23AB, 3.0GHz, 2C, L2:1M 35W,rev.A1,AM4) ALL 0217GO
A6-9550 (3.8GHz, 2C, L2:1M, 65W,rev.A1) ALL 0806GO
A8-9600 (AD9600AGM44AB, 3.1GHz, 4C, L2:2M, 65W,rev.A1,AM4) ALL 0217GO
Athlon 200GE (3.2GHz,35W,L3:4M,2C) ALL 4011GO
Ryzen 3 1200(3.1GHz,65W,L3:8M,4C,rev:B1) ALL 0217GO
Ryzen 3 1300X(3.5GHz,65W,L3:8M,4C,rev:B1) ALL 0217GO
Ryzen 3 2200G(3.5GHz,65W,L3:4M,4C) ALL 3203GO
Ryzen 3 2200GE(3.5GHz,45~65W,L3:6M,4C) ALL 3203GO
Ryzen 3 PRO 1200(3.1GHz,65W,L3:8M,4C,rev:B1) ALL 0217GO
Ryzen 3 PRO 1300(3.4GHz,65W,L3:8M,4C,rev:B1) ALL 0217GO
Ryzen 5 1400(3.2GHz,4C,L3:8M,65W,rev:B1) ALL 0217GO
Ryzen 5 1500X(3.5GHz,65W,L3:16M,4C,rev:B1) ALL 0217GO
Ryzen 5 1600(3.2GHz,6C,L3:16M,65W,rev:B1) ALL 0217GO
Ryzen 5 1600X(3.5GHz,95W,L3:16M,6C,rev:B1) ALL 0217GO
Ryzen 5 2400G(3.6GHz,45~65W,L3:4M,4C) ALL 3203GO
Ryzen 5 2400GE(3.2GHz,35W,L3:4M,4C) ALL 3203GO
Ryzen 5 2600(3.4GHz,6C,L3:16M,65W,B2) ALL 3803GO
Ryzen 5 2600X(3.6GHz,6C,L3:16M,95W,B2) ALL 3803GO
Ryzen 5 PRO 1500(3.5GHz,65W,L3:16M,4C,rev:B1) ALL 0217GO
Ryzen 5 PRO 1600(3.2GHz,65W,L3:16M,6C,rev:B1) ALL 0217GO
Ryzen 7 1700(3.0GHz,8C,L3:16M,65W) ALL 0217GO
Ryzen 7 1700X(3.4GHz,8C,L3:16M,95W) ALL 0217GO
Ryzen 7 1800X(3.6GHz,8C,L3:16M,95W) ALL 0217GO
Ryzen 7 2700(3.2GHz,8C,L3:16M,65W,B2) ALL 3803GO
Ryzen 7 2700X(3.7GHz,8C,L3:16M,105W) ALL 3803GO
Ryzen 7 PRO 1700(3.0GHz,65W,L3:16M,8C,rev:B1) ALL 0217GO
Ryzen 7 PRO 1700X(3.4GHz,95W,L3:16M,8C,rev:B1) ALL 0217GO
X4-940 (3.2GHz, 4C, L2:2M, 65W,rev.A1) ALL 0805GO
X4-950 (3.5GHz, 4C, L2:2M, 65W,rev.A1,AM4) ALL 0217GO
X4-970 (3.8GHz, 4C, L2:2M, 65W,rev.A1) ALL 0805
kui su prose siiski seal nimekirjas on, tuleb plaadi bios uuendada vähemalt selle numbrini mis on enne"GO"d.
https://www.asus.com/us/Motherboards/PRIME-A320M-K/HelpDesk_CPU/
724 |
Viive43
14.10.2018 23:09:38
| Nii integreeritud gpu kui ka eraldiseisev videokaart toimivad ilusti (Radeon HD 7750). Mõlemaga toimib kõik ilusti, nii bios kui ka Windows. Proovisin panna gtx460 sisse ning bootisin integreeritud gpu-ga et proovida drivereid installida, aga see kaart ei ilmunud device manageris ka mitte. Pole ühtegi "unknown device", näitab kõigest integreeritud gpu-d. Bios on uuendatud kõige hilisema versioonini ning emaplaadi chipseti driverid on ka kõik uuendatud. Just sai proovitud järgi ka Radeon HD6850 (samuti vana kaart mis lisavoolu vajab) ning pilt on ees ja toimib ilusti.
arny
15.10.2018 07:28:20
kui see 460 teisel emaplaadil töötab ja sellel mitte siis lmselt ei toeta seda kaarti. Võibolla võid proovida x16 pesa asemel x8 äkki aitab.
9 |
Viive43
16.10.2018 07:54:37
| UPDATE: Sai leitud endale ka GTX 580, mis käitub täpselt samamoodi selles uuemas süsteemis ning teises vanemas arvutis töötab ilusti. Ilmselt on mingi kala selle uuema AMD chipseti ja vanemate nVidia Fermi arhitektuuriga kaartide vahel.
