uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LUKKU: GTX460 ei tööta uue riistvaraga märgi kõik teemad loetuks
Viive43
sõnum 11.10.2018 21:33:47 LUKKU: GTX460 ei tööta uue riistvaraga vasta tsitaadiga
Probleem selline, et MSI GTX460 ei taha mingisugust pilti ette võtta - ei bioses ega Windowsis. Ventikas hakkab ilusti tööle, aga signaali pole. Olen proovinud disableda integreeritud gpu-d ning bioses primary gpu on pci sloti peale sätitud. Teine uuem gpu toimib ilusti, seega pole emaplaadi viga. Kaart on töökorras ja teistitud teises vanemas arvutis. On kellelgi aimu kuidas seda anomaaliat lahendada?
Specid:
Emaplaat ASUS Prime A320M-K
CPU AMD Athlon 200GE
Ram: Crucial 8GB DDR4 2400MHz
PSU: Inwin GreenMe 650W
viimati muutis Viive43 27.10.2018 11:42:19, muudetud 2 korda
arny
sõnum 12.10.2018 07:09:13 vasta tsitaadiga
lihtsalt omal on juhtunud korra, et jätsin toite gpu külge ühendamata ja kah sai jännatud algul, et miks pilti pole. Biosi reset võib kah aidata, et väga suur vanuse vahe asjadel kuigi emaplaat toetab 2.0 kaarte.
Viive43
sõnum 12.10.2018 08:27:21 vasta tsitaadiga
Mõlemad pci-e connectorid ilusti taga, bios on resetitud, uuendatud, läbi kammitud icon_biggrin.gif
sõnum 12.10.2018 08:42:15 vasta tsitaadiga
ühekorra tuli asuse plaat mingi teise plaadi vastu vahetada kui kas 270 või 290 tuli.. algselt oli ka asuse peal pilditu aga peale flashimist mingiks teiseks kaardiks hakkas pilti andma.. mingi ecs i plaat läks asemele sest plaati oli odavam vahetada kui kaarti.. guugelda seda plaadi mudelit ja oma kaardi tootjat, võid ka mingi veidra asuse anomaalia otsa sattuda.
http://www.pc-specs.com/gpu/Nvidia/400_Series/GeForce_GTX_460/389/Compatible_Motherboards
siin nimekirjas sinu plaati pole, paaris kohas hakkas silma kriitika selle sinu plaadi vastu.. niet. ma läheks ka plaadi vahetamise teed.. kuna sul on msi kaart, tasub vaadata just msi plaate ja nende toetatud kaartide nimekirja.
Viive43
sõnum 14.10.2018 15:07:15 vasta tsitaadiga
Plaati vahetada ei sooviks, kõik osad on põhimõtteliselt tutikad, peale kaardi loomulikult. Benchmargi mõttes tahaks lihtsalt testida seda kaarti, aga tundub et ühilduvus ongi ainus takistus.
Edit: emaplaat on Asus Prime A320M-K ning see on seal leheküljel ühilduv GTX460-ga. Küll aga ei leidnud ma seda prose sealt lehelt, kas see võib mõjutada?
sõnum 14.10.2018 15:57:01 vasta tsitaadiga
Graphic
Integrated Graphics in the AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics/ Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics/ 7th Generation A-Series APU
Multi-VGA output support : HDMI/RGB ports
- Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz / 2560 x 1600 @ 60 Hz
- Supports RGB with max. resolution 1920 x 1200 @ 60 Hz
Maximum shared memory of 2048 MB (for iGPU exclusively)
sellel väidab int video olevat koos prosega. int videost tuleb pilt siis ? kui sul pole prose listis ja biose uuendusega ka ei tule pilti , saad ikka riistvara vahetada.
kui su prose siiski seal nimekirjas on, tuleb plaadi bios uuendada vähemalt selle numbrini mis on enne"GO"d.
https://www.asus.com/us/Motherboards/PRIME-A320M-K/HelpDesk_CPU/
Viive43
sõnum 14.10.2018 22:09:38 vasta tsitaadiga
Nii integreeritud gpu kui ka eraldiseisev videokaart toimivad ilusti (Radeon HD 7750). Mõlemaga toimib kõik ilusti, nii bios kui ka Windows. Proovisin panna gtx460 sisse ning bootisin integreeritud gpu-ga et proovida drivereid installida, aga see kaart ei ilmunud device manageris ka mitte. Pole ühtegi "unknown device", näitab kõigest integreeritud gpu-d. Bios on uuendatud kõige hilisema versioonini ning emaplaadi chipseti driverid on ka kõik uuendatud. Just sai proovitud järgi ka Radeon HD6850 (samuti vana kaart mis lisavoolu vajab) ning pilt on ees ja toimib ilusti.
arny
sõnum 15.10.2018 06:28:20 vasta tsitaadiga
kui see 460 teisel emaplaadil töötab ja sellel mitte siis lmselt ei toeta seda kaarti. Võibolla võid proovida x16 pesa asemel x8 äkki aitab.
Viive43
sõnum 16.10.2018 06:54:37 vasta tsitaadiga
UPDATE: Sai leitud endale ka GTX 580, mis käitub täpselt samamoodi selles uuemas süsteemis ning teises vanemas arvutis töötab ilusti. Ilmselt on mingi kala selle uuema AMD chipseti ja vanemate nVidia Fermi arhitektuuriga kaartide vahel.
