dex Siin on see konks, et nii kallid kaardid ei lähe ilmselgelt massidesse, mis tähendab, et arendaja jaoks on RT-võimeliste kaartidega kasutajabaas piisavalt väike, et põhirõhk tuleb panna tavakaartidele. See tähendab, et enne kui RT võimelised kaardid massidesse lähevad, ei rutta mänguarendajad kulutama lisaressursse nišivõimekuse lisamiseks. Ehk siis vähe kanu=vähe mune, vahet pole kumb enne saabus.
Nišivõimekus mängudes on olnud mingil hetkel ka igast uuemad dx'ga kaasnevad efektid, nvidia works kraam, soft shadows jne. nii mitmedki seaded mida alla tipu või enne järgmist generatsiooni teised kasutada ei saand - see ei ole takistand mängutegijaid huvitavaid optsioone lisamast mis paar generatsiooni hiljem oli elementaarne ka low end kaardil.
DX'i situatsioon oli siiski natuke erinev. Esiteks kuna see ei sõltunud tootjast, siis üldiselt võis mängutegija arvestada siiski natuke suurema kasutajaskonnaga. Ja ma olen enam kui kindel, et nii mõnelgi juhul maksis kord nVidia, kord AMD nende kaartidele sobivate featuuride lisamise alguses valitud mängude puhul ise kinni (nii nagu ma olen kindel nVidia ka praegult valitud arendajatega teeb). Ja reeglina oligi samamoodi, vahetult uue DX'i järgselt kohe midagi ei tulnud, siis tulid kaarditootjate poolt kinnimakstud või vähemalt kaasaaidatud rakendused ja lõpuks kui kasutajabaas piisavalt suur on, läks asi massidesse. Hetkel aga me ju veel ei tea, mis tulevik toob. Kui AMD sellega kaasa ei lähe ja neilt mingi hetk konkurent tuleb, mida see tähendab?
Seda ma ju põhimõtteliselt viitasingi, et arendajatel hakkab reaalne huvi tekkima siis, kui rahval rohkem kaarte käes. Kui näiteks järgmine põlvkond 3060 ka RT võimeline on, liigutab juba märksa rohkem arendajaid kõrvu jne. Hetkel aga lähitulevikus ongi oodata neid mänge, kus nVidia enda käpp mängus on ja siis on tükk tühja maad. Mis peale seda saab, ei tea keegi.
AMD-lt sell aastal vega20 kaart tulemas, aga see umbes sama mis Nvidial tesla seeria. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Selgeltnägija?
Kui konkurent juba kaardid väljastas, sihitakse vana seeriat, siis iga normaalne arendaja viskaks projekti prygikasti _________________ This message was sent from space using stargate
Püha müristus ikka, mis fail... 1400€ poes meie riigis 2080Ti, mis VAEVU 15-20FPS parem on kui 1080Ti, mis HV andmetel aftermarket jahutusega kuskil 750€ on
RayTracing on lahe.. KUI SEE OLEKS KÕIKIDE MÄNGUDEGA.
See võtab julmalt aega enne kui isegi uued mängud seda implementeerima hakkavad.
Kui lihtne on seda effekti üldse lisada mängudesse? Kas tähendab, et kogu valgus mootori peavad ümber ehitama või kõik mängud (ka vanad) võib lihtsalt ühe koodi reaga ümber muuta, et tava lightningu asemel Raytracing oleks?
Masendav pask atm. _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
edu.ee@30fps
muu on puhas bs mida sa ajad...sa täna alles ärkasid SDTanel? _________________ This message was sent from space using stargate
"We are surprised that the 2080 is only slightly better than the 1080ti, which has been available for over a year and is slightly less expensive. With higher clock speeds, higher core count, and 40% higher memory bandwidth, we had expected a bigger boost."
Jep aga saime +5% heal juhul.
Eks see seletab ka seda miks Ti kohe välja toodi. Kujutate ette milline FAIL see launch oleks olnud ainult 2080 väljalaskega?. Ligi poolteist aastat ootamist ja 5% kiirem kaart kallima raha eest, reklaamitud featuure pole isegi veel saadaval (DLSS ja RT). Nvidia oleks välja naerdud siis. Nad PIDID Ti kohe välja tooma, et mingitki edasiminekut näidata.
Vaadates RT ja DLSS seisu, siis palju mõistlikum oleks olnud anda RTX Quadrod arendajatele praegu ja mainstream Turingule jätta ainult CUDA tuumad pure raster perf jaoks. Siis järgmine aasta tulla 7nm TSMC (või 8nm Samsungi peal) välja RT enabled mainstream edasiarendusega millel Day 1 RT ja DLSS enabled mängud olemas mille kallal arendajad aasta otsa nokitsenud.
mängude arendajad ei tööta quadro kaartide peal ja sihtgruppi on vaja mingilgi määral rauda olemas.
workstation turul quadrotega on rt ennast juba selgelt õigustamas, softitugi tuleb ja kõik muljed on positiivsed.
ainuõige hetk nii suurte muudatustega välja tulla on siis, kui konkurent parasjagu midagi ei tee.
ee, need on vist kõik puhtalt faktivead?
see vist ütleb kõik selle asjalikkuse kohta. aktsiaturg töötab emotsioonide pealt ja preaegune pettumus avaldab tugevat mõju. faktid on kõrvalised.
edit:
päris kõik ei ole faktivead. eeldatavasti takt on natukene suurem aga mitte nii palju kui spec ütleb.
3584:224:88 vs 2944:184:64
1480/1582 vs 1515/1710
484.3 vs 448.0 _________________ - londiste
viimati muutis londiste 21.09.2018 09:12:14, muudetud 1 kord
Mis on see bs mis HD tanel veel ajab? kirjuta siia.
Oota RT ülevaated ära, siis näed
Sa RT teemat skippinud uue seeriaga _________________ This message was sent from space using stargate
londiste, Töötavad vägagi quadrode peal kah. Võibolla mitte mängu betaversiooni jooksutades mängu arenduse lõppjärgus aga igal juhul assetite tegemisel. Juba ainuüksi Quadrode suurem mäluhulk aitab kõvasti kaasa selles osas.
Sihtgruppi on vaja jah aga näed sa massiliselt 4K reso kasutajaid? Mina ei näe. Ometi reklaamivad mänguloojad vägagi oma mänge erinevate 4K featuuridega ja kulutavad aega selleks, et oleks 4K tekstuurid, UI skaleeruks jne. 21:9 seda enam.
Ma ei ütleks, et userbase olemasolu tänapäeval enam nii kriitiline on kui vanasti.
Strix disassembly kah. Õnneks kuumaõhupüstolit vaja ei lähe :
Vaadates kuidas 1080Ti kasutatud kaardid lähevad kui soojad saiad, siis ei imesta kui 2080 müük on allpool igasugust arvestust Nvidia plaanides.
2080TI turg on hetkel väga väike. Minu ennustusel on paari kuu pärast kaardid IN stock ja tormi nendele ei ole vähemalt enne kui asi hakkab tunduvalt alla 1k maksma.
RT on liiga uus asi ja 2080 seerial seda täiel määral kasutusse ei võeta ehk järgmine põlvkond.
Dilemma on neil kellel on üleeelmise või veel vanema generatsiooni kaardid ja lootsid nüüd uuendada mina kaasa arvatud. Hetkel tundub asisem jätta 2 seeria vahele ja võtta 1080Ti ligi ning oodata järgmist põlvkonda. Selle ülemakstud raha eest saab korraliku 9X seeria Inteli komplekti hoopis. Need kes istuvad 4K monitoride otsas vist nagunii on arvestanud sellega, et raha on nagu muda ja ostavad alati kõige vingema kaardi sõltumata hinnast ja mõttekuse suhtest
See ongi kokkuvõte. Igaüks võib mida iganes endale ette kujutada aga Nvidial konkurentsi hetkel pole seega teevad mis tahavad turul.
uuest ja poest rääkides pole täna mõtet midagi osta.
asjad stabiliseeruvad, siis on 2080 upgrade path jaoks täpselt samas kohas kui 1080ti. kui mõni neist uutest tehnoloogiatest (rt, dlss, variable rate shading, samaaegne int/fp) peaks realiseeruma, siis paremas.
kasutatud turg on kasutatud turg. need 400 raha eest müüdud 1080ti-d on see nädal millegipärast pildilt kadunud _________________ - londiste
viimati muutis londiste 21.09.2018 16:28:29, muudetud 3 korda
Ma mingis videos nägin, et dlss funkab vaid 4k peal....reaalselt ka vaid nii? _________________ This message was sent from space using stargate
jeesus188, alla 4k ei ole sellel ju mõtet
aga põhimõtteliselt ei tea keegi veel täpselt kuidas dlss enablemine ja kasutamine välja näeb. peale star warsi elevator demo, infiltratori ja ffxv eribuildi ju pole midagi, mis seda kasutaks. arvestades, et elevator demo jooksutati ka 1440p peal, siis paistab funkama resost sõltumata. _________________ - londiste
jeesus188, võta siis teise ringi 1080TI ligi. DLSS funkab mistahes resoga - lihtsalt on väga ebatõenäoline, et madalamal resol ka muus seades midagi pitsitaks.
Annetage HDTanelile kaardi taha ja teeb ülevaate...simpel _________________ This message was sent from space using stargate
kaido jah tead neist asjadest palju ning on tõnisega(AT) ük omanike head tuttavad, aga kahjuks on kaidol kõnega raskusi, nii videode edimisel kui ka realses elus.
kogemusi ( helistas suvalin nr, võtsin vastu, ei tulnud sealt mittemingit heli, panin ära, kolmandal helistamis korral sõimasin natukene sain peale selle kaidorilt negatiivse.) ei jõudnud mina oodat , kaua võib end koguda. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Mul oli 2080 ti ostukorvis. Vaatasin selle ära ja loobusin. Istun hetkel 1080p 240 peal. Arvan, et hea valik. Nvidia kindlasti teeb seda mida alati, driveritega teeb st eelmise generatsiooni jõudlust vähemaks (jah tean ,et keegi on kunagi testinud, et ei võta aga mu enda 980ti läks ise halvemaks )
Monitor 2.5k
Kaart 1.3 k
Mõnele mehele veel toide: 150 eur
Kui keegi peaks sellest kaardist ülevaate tegema, siis selleks on Jaan.
Ta oskaks ka täpselt öelda kui palju see turing klokkub ja kas asjal on coldbug.
Ärka üles Jaan, you are needed.
bullshit. uus generatsioon läheb lihtsalt rohkem paremaks, sest see on tundmatum ala ja optimeerimisvõimalusi rohkem.
980ti läks suures plaanis sama hästi paremaks kui 1070 kuniks uusi võimalusi ära hakati kasutama.
aff198, 2080ti on kõige-kõigem kaart. sealt perf/$ otsida ongi väga vale.
taas kord, oota kuu-paar ja 1000 raha eest on seal perf/$ samas kohas kus praegu pascal aga seda perfi on kõvasti rohkem. _________________ - londiste
Ma ei saa aru kuidas saab 70% hinnatõusu sama gen sees õigustada? Aktsiad on mängus või milles asi on?
Sama loogika järgi hakkab varsti i5 CPU ka tonna maksma, sest uus gen on ju parem kui eelmine(üllatus üllatus, ei tehtagi kehvema perfiga chippe) ja 200.- järgmisel põlvkonnal otsa virutada pole mingi küsimus...(tegelikult lisas Intel just 2 tuuma per gen ehk 50% i7-l, hind ei tõusnud ju 50%?!) Imelikul kombel lähevad NVME SSD järjest odavamaks, perfi tuleb juurde, peaks ka Nvidia mudelist eeskuju võtma? Mäludega on kartellikokkulepe, seal pole midagi parata...
"NVIDIA’s Turing GPUs are not meant to replace Pascal (the company has no reason to do this since no competition exists for them and you don’t need to win the performance crown if you already own it) and are instead supposed to add on top of the existing lineup with higher MSRP."
Selles kogu asja tuum ongi, oleks tegemist olnud kõrvalliiniga nagu "RTX Helios" vms, siis oleks jah hind mõistetav olnud ja marketing oleks ka kaarti kui RTX beta testerite/early adopterite kaarti reklaaminud ning Titan V killer mantra välja jäetud, siis oleks mõistetav olnud.
Aga nvidia lubas 2x perfi vs 1080Ti, aga seda ei tulnud, rahvas ootas järgmist geni 2a, aga seda ei tulnud. Tuli RTX, mis tahab olla hea perfiga vs vana põlvkond ning tuua uue tehnoloogia RT turule, mida ka hetkel ei ole. Seega ongi tegemist sellise pooliku tootega, mis ei sobitu kusagile...
Järjest rohkem hakkabki paistma, et mitte Nvidia ei tulnud halva tootega välja, vaid tegemist on läbi ajaloo suurima turundusosakonna läbikukkumisega. Nvidia olekski pidanud jääma ainult RT jutu juurde pre launch ja mingeid perf nr andma + kaardi positsioneerimine ja nimetus.
Pikas perspektiivis, kas neil on võimalik suuri kive nii kallilt müüa? AMD tuleb mingi hetk kõrvale, Intel ka turule sisenemas. Kui 1 kahest tuleb turule hea perfiga kiiretes mängudes(shooterid), väiksemate ja soodsamate kividega ning RT enne 3-5a õiget hoogu sisse ei saa(hea perf + enamuses RT, mitte segu nagu hetkel), siis võib väga raskeks minna.
Isegi kui hetkel oleks valida FPS vs RT, siis valiksin ikka FPS sama hinna juures. Witcher ja ROTR nägid "tavatehnoloogiat" kasutades juba väga head välja, kuigi seiklusmängudes on hea ringi uidata ja loodust vaatama jäädes, siis FPS mängude juures on FPS olulisem...
Vaadates nüüd Digital Foundry videoid, siis saab selgeks, et nö maagiline kuul võib olla DLSS. See võib olla see mis annab 2080'le märgatava perf eelise 1080Ti ees ja õigustab 2080Ti olemasolu. Lisaks tundub, et iga mäng mis hakkab kasutama RT peaks juba puhtalt jõudlusekao vähendamiseks kasutama DLSSi.
Probleem DLSS-ga on see, et jällegi Nvidia on astunud samasse ämrisse kuhu nad astusid multiprojectoniga Pascali tulekul. Teate küll see fancy tech mis multimonitor või ultrawide peal peaks äärtes asuvad objektid õige aspect ratioga renderdama, et need poleks väljavenitatud (nö kalasilma efekt). Paraku kuna selle implementeerimine sõltus arendajatest me seda praktiliselt ei näinudki.
DLSS võiks olla tõeline killer featuur kui see oleks lihtsalt lisa AA režiim mis draiveritega kaasa tuleks. Nvidia võiks siis iga kuu lisada mingi 50 mängu mida on treenitud nende superarvuti peal ja RTX kasutajad saaks nendes mängudes DLSS kasutades kohese 30-50% perf tõusu. Lisada see perf tõus puhta raua perf tõusule ja me saaksime sellise tõusu mida 1080Ti pakkus vs 980Ti näiteks. Need ei peaks isegi olema uued mängud. Paraku hetkel need peavad olema uued mängud ja jällegi kõik sõltub arendaja tööst. Kui selle lisamine nii lihtne on nagu Nvidia ise väidab, siis miks nad üldse vaevusid seda teed minema? Teinud siis ise draiverites see asi ära kui see nii lihtne lisada on. Me ei räägi siin ju RT'st. DLSS võib ju joosta Tensor tuumadel aga see on siiski järjekordne sakkide silumise režiim mitte midagi revolutsiooniliselt erinevat nagu RT. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
445mm2 medium-highend kaardile on selgelt liiga kallis, nVidia enda varasema väite kohaselt mis Vega10 suunas tehti. Seega nad tõstsid lihtsalt medium-highend kaartide hindu märgatavalt.
Pole väga jätkusuutlik, eriti kui enda eelmine põlvkond nii võimekas on.
Masendav piix atm.
Mehed pange 1 + 1 kokku
Nvidial on hetkel 1 miljon 10 seeria kaarti overstockis. Praeguse hinnastuse juures saavad ideaalselt mõlemat seeriat paralleelselt müüa.
Early adopteritele on nagunii savi palju see kaart maksab ja samal ajal saab Nvidia vanadest kaartidest ka lahti.
4-6 kuu pärast kui overstock läinud langevad ka uute kaartide hinnad.
MInumeelest VEGA64 täpsed mõõtmed on :
GPU only (Vega64 in the 'flesh') is ~366mm²
HBM2 Dies at ~120mm²
GPU with HBM2 is 486mm²
30mm x 30mm total size of interposer + GPU (does not include substrate)
20.25mm x ~26mm GPU die size
10mm x ~12mm HBM2 size (x2)
~4mm package height (this is the one that’s least accurate, but gives a pretty good ballpark)
Huvitav, et kuhu nad miljon kaarti pistavad....kaevandajad ei osta ja kaevandusest tuleb järjest neid tagasi turule _________________ This message was sent from space using stargate
