Insomnia
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Triikraud
14.09.2018 21:25:24
rmc kirjutas: |
Triikraud, vaata mu komplektist toide ja vb. mälud (kuigi ei ole kindel kui kõrge MHz peal jooksma saab sel plaadil).
Toide kindlalt, see CM on mingi juust. Saan aru, et brände kokku sobitad (mobo+gpu ja korpus+toide), ent toide peab korralik olema :]
edit: keliganes on "hea idee" AT ostukorve tühjaks teha, siis BG, tüütu on pilpaid uuesti lisama hakata. Tundub, et tuleb 2x ostukorvi genereerida. Üks era ja teine avalik. |
Nonnniii, asi jäi vahepeal soiku, aga nüüd aeg asi ära vormistada. Vahetasin toiteka ja mälud ära: https://1a.ee/order/shopping_cart?content=HcnBEcAwCAPBlpBABCX992Wc384dTOa8%2BGC7a5ESOxZVbt5VkuIvjSexUCTHiwM%3D
pots4t4j4
14.09.2018 21:44:05
350 eest gtx 1060 osta pole mõtet, foorumist saad 250 eest gtzx 1070
Kommentaarid: 490 loe/lisa |
398 |
Triikraud
14.09.2018 22:21:45
pots4t4j4 kirjutas: |
350 eest gtx 1060 osta pole mõtet, foorumist saad 250 eest gtzx 1070 |
Kahjuks ei ehita endale ja nõue oli, et poest, garantiiga ja uued komponendid. Seal juba 1070 omajagu kallim 1060-st.
metallika
15.09.2018 00:17:47
pots4t4j4,
või siis 300-350 eest juba 1080
Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
15.09.2018 10:09:29
owndyaa kirjutas: |
Mark0 kirjutas: |
65W AMD Ryzen protsessoriks, peale Dark Rock Pro või sarnane hääletu jahutus. Videokaardiks selline nVidia Pascal, mis ventilaatorid alles 60C pealt käima paneb. Andmekandjateks SSD'd. Ning pole vajadust "vaikse korpuse" (ega korpuseventilaatorite) järgi. |
Just ongi plaan osta Amd Ryzen 2600.
Hetkel vaatasin, et kõige rohkem teebki häält 212 EVO ja korpuse vent
270x üsna hääletu |
Siis saadki CPU jahutuse välja vahetada ja korpuse vendi üldse ühendamata jätta.
Muide, mis toide on? See ei tee häält?
Kommentaarid: 181 loe/lisa |
145 |
owndyaa
15.09.2018 23:36:40
Mark0 kirjutas: |
owndyaa kirjutas: |
Mark0 kirjutas: |
270x üsna hääletu |
Muide, mis toide on? See ei tee häält? |
Toide Fortron FSP-600ARN 88+, suhteliselt hääletu, väga kerge vuhin
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
karts3
Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
Lifok
18.09.2018 14:33:33
Hey
Paluksin veidi abi arvuti kokkupanemisel (ainult kast). Töö tegemiseks/mängimiseks, võib olla vajadus VMe jooksutada. Usun, et mitu core't on minu vajaduste juures mõistlik, järelikult võiks olla AMD?. Mälu võiks olla 16GB, ~500GB SSD tundub mõistlik(SX8200 on jäänud mingist soovitusest silma). Liikuva ketta jätaks alustuseks vahele. GPU vist venitaks 1070 Ti või 1080 ära, edasi tundub hinna/kvaliteedi suhe juba madalam. Idles võiks suht vaikne olla, võib soovitada mingit overkill jahutust Dark Rock pro 4?. Klassikaline toitekas on vist RM550x. Korpus Define Mini C. Emaplaadil ei ole Wifi oluline.
Paluksin eelkõige abi prose ja plaadi valikul, et saaks kokku tasakaalus komplekt. 2600 vs 2700, X vs tavaline. Mälu vist võib suht suvaline 3000Mhz olla?
Eelarve ei ole otseselt piiratud, aga kindlasti hakkab kuskilt valus. Ideaalis laseks ATs või 1As kokku panna.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
anubis
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
TuleRebane
20.09.2018 17:27:44
Tere!
Olen ostmas sellist starter mänguarvutit, eelarve EUR 1200. Olin juba tellimas mänguarvutid.ee-st kuni nägin seda teemat.
Prooviks siis ise A1-st arvuti kokku panna, aga ei tea täpselt milliseid komponente kõiki vaja on, kas OS vaja juurde osta jne. ja mõtlesin siit abi küsida.
Ideaalist sooviks alustuseks i7 8700K koos 16gb vahemälu, 1080TI GPU ja 256 SSD-ga, kuid ilmselt ei mahu selline täna eelarvesse.
Alternatiiv oleks siis alustada võimalikult tugeva protsessoriga, et hiljem arvutit selle ümber edasi arendada. Samuti on vist lähiajal tulemas uus generatsioon NVIDIA kaarte, millega seoses hellitan lootust, et äkki hinnad langevad ja saan tavalise 1080 sisse.
Aga milline kombinatsioon võiks olla kõige optimaalsem minu eelarve juures? Aitäh
pots4t4j4
21.09.2018 02:14:15
1080ti mahub kenasti eelarvesse kui 1200 eest vaid kasti vaja, pole ilmtingimata tarvis 8700k proset osta
398 |
21.09.2018 09:03:10
Prose osas tasub kah pool kuud veel oodata. Intelil on tulemas 9xxx seeria prosed Oktoobri alguses mis on kiiremad ja jahedamad kui 8xxx seeria. Sama hinna eest mida täna maksad 8700K eest saaksid 9700K aga 6 tuuma ja 12 lõime asemel 8 päris tuuma (lõimesid siiski pole 9700K-l).
8 kiiret tuuma peaks pikaks ajaks piisama mängude jaoks. Graafikaga on keerulisem. Kui oled nõus kasutatult graafika juurde ostma, siis 1080Ti saaks umbes 500€ eest. 1080 saad igal juhul selle eelarve juures.
Sõltub ka mis monitori kasutad. Kui on nt 1080p 60Hz monitor, siis on juba GTX 1080 sinna overkill. Kui kasutad 1440p või 144Hz vms, siis on 1080Ti mõtet komplekti lisada.
Üldjoontes võiks jaotus olla selline:
Graafika: 500€
Prose: 350€
Emaplaat: 125€
Mälud: 150€
SSD: 75€
Kokku: 1200€
See ei arvesta muidugi korpuse ja prosejahutuse hinda. See lisab umbes 75€ veel.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
metallika
313 |
elkur
21.09.2018 10:52:19
Mõtlesin ligi võtta i3-8300T ja i5-8500T prose, aga võta näpust - saadavus pea olematu ning hinnad laes!
Kas on lootust, et kuu-paari jooksul olukord normaliseerub või tuleb papp välja köhida ning viimased laos olevad prosed ära tellida?
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
TuleRebane
21.09.2018 10:53:47
Tänud vastuste eest, monitori hetkel isegi pole. Midagi pole ainult töö läpakas ja sellega enam ei viitsi.
Monitori ostan vist eisalgu mingi pisema 21" 60 hz käsna, muidu naine ehmatab täitsa ära. Peame ju "koos telekat vaatama" ja 27 tollise tagant on juba keerulisem seda usutavalt teha.
Sain Voyage-lt ka privaatsõnumi ning usun, et jõuame temaga mingisugusele heale lahendusele.
metallika
21.09.2018 12:02:31
Kellelgi on tutvusi hulgilao/maaletooja kohalt?
Pole aega oodata nädal ning peale, et jupp kätte saada.
313 |
21.09.2018 14:03:54
elkur, mis eesmärgil ja mis kasutusse? Kas ülejäänud platvorm olemas?
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
elkur
21.09.2018 14:57:27
rmc kirjutas: |
elkur, mis eesmärgil ja mis kasutusse? Kas ülejäänud platvorm olemas? |
Ülejäänud raud olemas, ainult prose vajaka. Eesmärk väikesed ja vaiksed all-in-one tulemüürid, millel oleks ka VMide jooksutamise võimekus.
48 |
Araablane
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
anubis
27.09.2018 21:19:26
elkur kirjutas: |
rmc kirjutas: |
Ülejäänud raud olemas, ainult prose vajaka. Eesmärk väikesed ja vaiksed all-in-one tulemüürid, millel oleks ka VMide jooksutamise võimekus. |
Osta laojäägid ära, pigem läheb olukord veel hullemaks saadavusega. Lähtun sellest, et Dell jt peavad AMDle ümber lülituma kuna Intel ei suuda stabiilseid tarneid tagada ja 14nm tootmisvõimsust juurde ei tule kuskilt kiirkorras.
277 |
Insomnia
27.09.2018 21:29:48
Võibolla lihtsalt see et sul lendab ülevoolukaitse peale. Sel chieftecil on sul 4 rööbast, igaüks 18A(216W). Nii et vaata kas sul vool tuleb videokaarti 2st rööpast korraga.
15 |
Araablane
28.09.2018 10:14:37
Insomnia kirjutas: |
Võibolla lihtsalt see et sul lendab ülevoolukaitse peale. Sel chieftecil on sul 4 rööbast, igaüks 18A(216W). Nii et vaata kas sul vool tuleb videokaarti 2st rööpast korraga. |
Kuidas seda testida?
28 |
Insomnia
28.09.2018 16:55:36
Vaata lihtsalt et sul tuleb videokaarti 2 eraldi pcie kaablit, et poleks olukorda kus sul tuleb 1 kaabel 2 otsikuga. Modulaarsel toitekal peaks seal rööpad nummerdatud olema, jälgi seda.
15 |
Araablane
29.09.2018 09:11:05
Kaks eraldi kaablit, õigetest pesadest.
28 |
