Insomnia
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Triikraud
14.09.2018 20:25:24
| rmc kirjutas: |
Triikraud, vaata mu komplektist toide ja vb. mälud (kuigi ei ole kindel kui kõrge MHz peal jooksma saab sel plaadil).
Toide kindlalt, see CM on mingi juust. Saan aru, et brände kokku sobitad (mobo+gpu ja korpus+toide), ent toide peab korralik olema :]
edit: keliganes on "hea idee" AT ostukorve tühjaks teha, siis BG, tüütu on pilpaid uuesti lisama hakata. Tundub, et tuleb 2x ostukorvi genereerida. Üks era ja teine avalik. |
Nonnniii, asi jäi vahepeal soiku, aga nüüd aeg asi ära vormistada. Vahetasin toiteka ja mälud ära: https://1a.ee/order/shopping_cart?content=HcnBEcAwCAPBlpBABCX992Wc384dTOa8%2BGC7a5ESOxZVbt5VkuIvjSexUCTHiwM%3D
pots4t4j4
14.09.2018 20:44:05
| 350 eest gtx 1060 osta pole mõtet, foorumist saad 250 eest gtzx 1070
401 |
Triikraud
14.09.2018 21:21:45
| pots4t4j4 kirjutas: |
| 350 eest gtx 1060 osta pole mõtet, foorumist saad 250 eest gtzx 1070 |
Kahjuks ei ehita endale ja nõue oli, et poest, garantiiga ja uued komponendid. Seal juba 1070 omajagu kallim 1060-st.
metallika
14.09.2018 23:17:47
pots4t4j4,
või siis 300-350 eest juba 1080
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
15.09.2018 09:09:29
| owndyaa kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| 65W AMD Ryzen protsessoriks, peale Dark Rock Pro või sarnane hääletu jahutus. Videokaardiks selline nVidia Pascal, mis ventilaatorid alles 60C pealt käima paneb. Andmekandjateks SSD'd. Ning pole vajadust "vaikse korpuse" (ega korpuseventilaatorite) järgi. |
Just ongi plaan osta Amd Ryzen 2600.
Hetkel vaatasin, et kõige rohkem teebki häält 212 EVO ja korpuse vent
270x üsna hääletu |
Siis saadki CPU jahutuse välja vahetada ja korpuse vendi üldse ühendamata jätta.
Muide, mis toide on? See ei tee häält?
147 |
owndyaa
15.09.2018 22:36:40
| Mark0 kirjutas: |
| owndyaa kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
270x üsna hääletu |
Muide, mis toide on? See ei tee häält? |
Toide Fortron FSP-600ARN 88+, suhteliselt hääletu, väga kerge vuhin
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
karts3
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
Lifok
18.09.2018 13:33:33
Hey
Paluksin veidi abi arvuti kokkupanemisel (ainult kast). Töö tegemiseks/mängimiseks, võib olla vajadus VMe jooksutada. Usun, et mitu core't on minu vajaduste juures mõistlik, järelikult võiks olla AMD?. Mälu võiks olla 16GB, ~500GB SSD tundub mõistlik(SX8200 on jäänud mingist soovitusest silma). Liikuva ketta jätaks alustuseks vahele. GPU vist venitaks 1070 Ti või 1080 ära, edasi tundub hinna/kvaliteedi suhe juba madalam. Idles võiks suht vaikne olla, võib soovitada mingit overkill jahutust Dark Rock pro 4?. Klassikaline toitekas on vist RM550x. Korpus Define Mini C. Emaplaadil ei ole Wifi oluline.
Paluksin eelkõige abi prose ja plaadi valikul, et saaks kokku tasakaalus komplekt. 2600 vs 2700, X vs tavaline. Mälu vist võib suht suvaline 3000Mhz olla?
Eelarve ei ole otseselt piiratud, aga kindlasti hakkab kuskilt valus. Ideaalis laseks ATs või 1As kokku panna.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
anubis
283 |
TuleRebane
20.09.2018 16:27:44
Tere!
Olen ostmas sellist starter mänguarvutit, eelarve EUR 1200. Olin juba tellimas mänguarvutid.ee-st kuni nägin seda teemat.
Prooviks siis ise A1-st arvuti kokku panna, aga ei tea täpselt milliseid komponente kõiki vaja on, kas OS vaja juurde osta jne. ja mõtlesin siit abi küsida.
Ideaalist sooviks alustuseks i7 8700K koos 16gb vahemälu, 1080TI GPU ja 256 SSD-ga, kuid ilmselt ei mahu selline täna eelarvesse.
Alternatiiv oleks siis alustada võimalikult tugeva protsessoriga, et hiljem arvutit selle ümber edasi arendada. Samuti on vist lähiajal tulemas uus generatsioon NVIDIA kaarte, millega seoses hellitan lootust, et äkki hinnad langevad ja saan tavalise 1080 sisse.
Aga milline kombinatsioon võiks olla kõige optimaalsem minu eelarve juures? Aitäh
pots4t4j4
21.09.2018 01:14:15
| 1080ti mahub kenasti eelarvesse kui 1200 eest vaid kasti vaja, pole ilmtingimata tarvis 8700k proset osta
401 |
21.09.2018 08:03:10
Prose osas tasub kah pool kuud veel oodata. Intelil on tulemas 9xxx seeria prosed Oktoobri alguses mis on kiiremad ja jahedamad kui 8xxx seeria. Sama hinna eest mida täna maksad 8700K eest saaksid 9700K aga 6 tuuma ja 12 lõime asemel 8 päris tuuma (lõimesid siiski pole 9700K-l).
8 kiiret tuuma peaks pikaks ajaks piisama mängude jaoks. Graafikaga on keerulisem. Kui oled nõus kasutatult graafika juurde ostma, siis 1080Ti saaks umbes 500€ eest. 1080 saad igal juhul selle eelarve juures.
Sõltub ka mis monitori kasutad. Kui on nt 1080p 60Hz monitor, siis on juba GTX 1080 sinna overkill. Kui kasutad 1440p või 144Hz vms, siis on 1080Ti mõtet komplekti lisada.
Üldjoontes võiks jaotus olla selline:
Graafika: 500€
Prose: 350€
Emaplaat: 125€
Mälud: 150€
SSD: 75€
Kokku: 1200€
See ei arvesta muidugi korpuse ja prosejahutuse hinda. See lisab umbes 75€ veel.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
metallika
313 |
elkur
21.09.2018 09:52:19
Mõtlesin ligi võtta i3-8300T ja i5-8500T prose, aga võta näpust - saadavus pea olematu ning hinnad laes!
Kas on lootust, et kuu-paari jooksul olukord normaliseerub või tuleb papp välja köhida ning viimased laos olevad prosed ära tellida?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
TuleRebane
21.09.2018 09:53:47
Tänud vastuste eest, monitori hetkel isegi pole. Midagi pole ainult töö läpakas ja sellega enam ei viitsi.
Monitori ostan vist eisalgu mingi pisema 21" 60 hz käsna, muidu naine ehmatab täitsa ära. Peame ju "koos telekat vaatama" ja 27 tollise tagant on juba keerulisem seda usutavalt teha.
Sain Voyage-lt ka privaatsõnumi ning usun, et jõuame temaga mingisugusele heale lahendusele.
metallika
21.09.2018 11:02:31
Kellelgi on tutvusi hulgilao/maaletooja kohalt?
Pole aega oodata nädal ning peale, et jupp kätte saada.
313 |
21.09.2018 13:03:54
elkur, mis eesmärgil ja mis kasutusse? Kas ülejäänud platvorm olemas?
182 |
elkur
21.09.2018 13:57:27
| rmc kirjutas: |
| elkur, mis eesmärgil ja mis kasutusse? Kas ülejäänud platvorm olemas? |
Ülejäänud raud olemas, ainult prose vajaka. Eesmärk väikesed ja vaiksed all-in-one tulemüürid, millel oleks ka VMide jooksutamise võimekus.
49 |
Araablane
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
anubis
27.09.2018 20:19:26
| elkur kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Ülejäänud raud olemas, ainult prose vajaka. Eesmärk väikesed ja vaiksed all-in-one tulemüürid, millel oleks ka VMide jooksutamise võimekus. |
Osta laojäägid ära, pigem läheb olukord veel hullemaks saadavusega. Lähtun sellest, et Dell jt peavad AMDle ümber lülituma kuna Intel ei suuda stabiilseid tarneid tagada ja 14nm tootmisvõimsust juurde ei tule kuskilt kiirkorras.
283 |
Insomnia
27.09.2018 20:29:48
| Võibolla lihtsalt see et sul lendab ülevoolukaitse peale. Sel chieftecil on sul 4 rööbast, igaüks 18A(216W). Nii et vaata kas sul vool tuleb videokaarti 2st rööpast korraga.
15 |
Araablane
28.09.2018 09:14:37
| Insomnia kirjutas: |
| Võibolla lihtsalt see et sul lendab ülevoolukaitse peale. Sel chieftecil on sul 4 rööbast, igaüks 18A(216W). Nii et vaata kas sul vool tuleb videokaarti 2st rööpast korraga. |
Kuidas seda testida?
28 |
Insomnia
28.09.2018 15:55:36
| Vaata lihtsalt et sul tuleb videokaarti 2 eraldi pcie kaablit, et poleks olukorda kus sul tuleb 1 kaabel 2 otsikuga. Modulaarsel toitekal peaks seal rööpad nummerdatud olema, jälgi seda.
15 |
Araablane
29.09.2018 08:11:05
| Kaks eraldi kaablit, õigetest pesadest.
28 |
antiz
03.10.2018 09:20:25
küsimus järgmine: kas on mõtet i5-4690 3.5Ghz prosega paaritada uuemat videokaarti... näiteks gtx1070, 1070ti, 1080 või 1080ti või tuleks hakata mõtlema uuema prose (ja loomalikult ka siis ülejäänud nodi uuendamisele)???
ja kui on mõtet, siis milline kaart on praegu hinna ja jõudluse poolest parim valik poest???
anubis
03.10.2018 09:37:26
€300-500 vahemikus eelarve korral võid rahulikult GTX1070-GTX1080Ti ära võtta kohe, foorumist kasutatult.
Poest saad -1 jõudlusaste täpselt, ehk siis GTX1060-6GB kuni GTX1080.
Prose jääb loomulikult veidi jalgu videokaardile mõnel juhul kuid pigem saad detailid põhja keerata ja mängu nautida. Kui juhtumisi i7 leiad kuskilt siis võid muretult kuni GTX1080Ti'ni upgradeda ja ei jää prose ka jalgu väga.
283 |
1dumbpcuser
97 |
Delta
134 |
anubis
283 |
owndyaa
07.10.2018 12:15:27
uut toiteplokki vaja,
Fortroni vendikas lärmab , pidas kerge 5 a vastu 600w
Ryzen 2600 / 2x 8gb / 1070ti / 2x ssd / 1x hdd
Mida vaadata? Seasonic M12II EVO Edition M12II-520 Bronze ? link: link või vaadata focust?
62 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
cabbage
07.10.2018 12:37:28
| Ventikas lärmab siis vaheta vaid vent välja?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
40 |
owndyaa
07.10.2018 14:14:13
| cabbage kirjutas: |
| Ventikas lärmab siis vaheta vaid vent välja? |
Praegu pole aega sellega tegeleda. Pigem võtan uue, praeguse toiteploki juhtmed lühikesed ka
Vanaga tegelen siis kui aega leidub ja panen vanasse arvutisse
62 |
07.10.2018 16:08:49
Ise eelistan 6€ juurde panna, võtta 650W ja saada üks PCI-E juurde + rohkem võimsust = koormab vähem ja on vaiksem ning kestab pikemalt.
182 |
Nokia
Serverid.ee
07.10.2018 18:15:54
Milliseid 140mm vente eelistada eest puhumiseks ja ülevalt välja? 4tk kokku.
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
07.10.2018 20:05:17
17" 7700hq, 16GB ddr4, 250gb SSD ja 1060 3GB uus läppar poest 1200€ eest saada on ulme? (Võib olla ka SSD'ta ja vähema ram'iga, et lisada saaks ja kokku tuleks ~1200€)
182 |
WäntWõll
make.believe
300 |
08.10.2018 11:32:33
| 1050ti on 1060'ga võrreldes ikka jube lahja. Pigem pole mõtet CPU puhul eelmist geni karta.
147 |
WäntWõll
make.believe
300 |
147 |
WäntWõll
make.believe
08.10.2018 14:22:23
mhm aga see ei anna õigust vana prosega asja soovitamiseks
30% oli 7700HQ ja 8750H vahe.
300 |
08.10.2018 14:30:28
| WäntWõll kirjutas: |
| mhm aga see ei anna õigust vana prosega asja soovitamiseks (y) |
Mõtlesin seda, et kui rääkida GTX1060 stiilis mängimisest siis põlvkond siia-sinna CPU osas ei loe suurt midagi. Küll aga on oluline vahe GPU musklis (1050ti versus 1060 siis).
Muidugi on hea kui saab kõik hea korraga.
147 |
Dev Grex
08.10.2018 14:58:22
| Mark0 kirjutas: |
mhm aga see ei anna õigust vana prosega asja soovitamiseks  |
Muidugi on hea kui saab kõik hea korraga. |
Täpselt nii. Lisaks, see 7700HQ ja 8750H jõudluse vahe tuleb tegelikult tuumade arvu erinevusest. Enamus mängudes loeb siiski rohkem ühe tuuma jõudlus.
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
304 |
WäntWõll
make.believe
08.10.2018 15:22:42
Läpakas mõjub prose suutlikus alates brausimisest kuni aku elueani ja kõik mis sinna vahele jääb
Ma ei püüagi väita GPU on vähe oluline, kuid selleks et arvuti oleks asine rohkem 1 aasta siis ei ole mõtaet eelmist gen-i osta kui uus on väljas ja sama hinnaga
300 |
Auron
08.10.2018 15:47:47
Kui juba 1200 läppari eest välja käia siis selle +100 võiks küll leida ja 8750H + 1060 koosluse võtta.
Vähegi kaasaegsetes mängudes on nii 7700hq kui ka 1050TI üsnagi suure perfilaksuga.
133 |
karts3
08.10.2018 16:15:18
Kas keegi sellisest monitorist ka midagi head oskab rääkida lg 34gk950g.
Netist review-d ei leidnud.
62 |
08.10.2018 16:25:55
Tubli ja õige Mark0, 30% lisa perfi on suht suva ressurss läpaka puhul  |
Pigem eelistaks vana prose ja parema GPU'ga masinat, sest see vahe on mängudes metsik.
Tänud kaasarääkimast, pm. järeldus ikkagi siis, et pigistada natukene juurde. KUIGI hetkel tundub, et läheb kasti ehitamise teed siiski. Pikemas perspektiivis 100x mõistlikum.
Tahaks teada kui pädev see ORDI masin on: https://www.arvutitark.ee/est/tootekataloog/Arvutid-ja-lisad-Sulearvutid-17-ekraaniga-sulearvutid/371971
Kohati on nende Clevo masinad okeid olnud isegi. Samas Acer ka täiesti mõistlik tundunud.
182 |
metallika
08.10.2018 16:31:22
karts3,
vaata Youtube ka läbi
313 |
09.10.2018 17:36:36
1500€ kast + klapid + klaver + hiir&matt
kellelgi midagi lisada-muuta? Toide on meelega nats beefym variant, et lisa PCI-E oleks + võimsam kestab ajas kauem ning on jahedam-vaiksem. Hinnavahe õigustab.
GPU suhtes ootab rahulikult reedeni, et näha, kas ja mis 6XX announcement tuleb. Kui 680 tuleks novembris ja 300ish hinda, siis oleks ideaalne.
182 |
