| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
KillFrenzy
04.09.2018 23:03:53
Sõber kurdab et the wire teine hooaeg ei hakka mängima. Esimene ja kolmas pidid toimima, samuti ülejäänud seriaalid.
5-10 seki must pilt, siis vales formaadis et palun oodake ja siis viskab välja sealt keskkonnast.
133 |
actris
05.09.2018 09:55:42
| Kuidas rootsi TeliaSonera tarkvaraga vip 1003 digiboksile meie kohaliku Telia tarkvara saaks paigaldada, et siinses Telia võrgus töötaks? Praegu laeb esimesed neli täppi rohelseks ja viimase juures teatab, et gateway not found. Käivitamisel MENU nuppu all hoides avanevast menüüst tehaseseadete taastamisega läks veateade rootsikeelsest ingliskeelseks, aga tööle ikka ei lähe, Menüüs teise valikuna tarkvara kustutamist esialgu igaks juhuks veel ei proovinud. Telia tehniline tugi muidugi väitis, et seda digiboksi polegi võimalik meil siin tööle saada, aga ma julgeks selles sügavalt kahelda. Riistvara on ju sama, küsimus on tarkvara vahetuses. Kui keegi viitsiks paar näpunäidet jagada, oleks väga tänulik.
A.S.
05.09.2018 11:16:18
| Aminol sai mäletamist mööda küll IP aadressi ja porti muuta, kust boks siis uut tarkvara otsima asus, Motorolal vist seda kohta seal polnud. Seega kui igasugu resetid ja kustutamised ei päästa, siis pead ilmselt otsima võimalust boks USB-TTL kaabli (või mõne programmaatori) abil arvutiga ühendada.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
armjan
05.09.2018 11:36:25
| KillFrenzy kirjutas: |
5-10 seki must pilt, siis vales formaadis et palun oodake ja siis viskab välja sealt keskkonnast. |
Testisime üle, töötab. Kui tal probleem jätkub, tuleb pöörduda toe poole. Rohkem nõu anda ei oska, kuna infot selleks vähe.
KillFrenzy
05.09.2018 11:38:26
| actris, menüüs olles vajuta 2357, vbl seal ip ja port telioni jaoks vale.
133 |
actris
05.09.2018 11:39:56
| Õhtul saan proovida. Kas keegi õiget ip-d ja porti oskab jagada?
KillFrenzy
05.09.2018 11:46:32
| armjan kirjutas: |
Testisime üle, töötab. Kui tal probleem jätkub, tuleb pöörduda toe poole. Rohkem nõu anda ei oska, kuna infot selleks vähe. |
Ütles, et nüüd toimib. Ei tea mis värk siis oli. Oli proovinud seal asju ka restardida, polevat see hetk tolku olnud.
133 |
A.S.
05.09.2018 11:53:47
| actris, menüüs olles vajuta 2357, vbl seal ip ja port telioni jaoks vale. |
Sellel tundub jah nurga taga see seadistus olevat.
Aga Metadata real peab siis olema: 224.2.2.2:22222
34 |
actris
05.09.2018 11:56:12
Tänud, proovin! Kui see tõesti nii lihtne on, siis ma ei saa küll aru, miks Telia tehniline tugi ei võinud seda teavet jagada ja hämas, et pole võimalik tööle saada
KillFrenzy
05.09.2018 11:58:51
| actris kirjutas: |
Tänud, proovin! Kui see tõesti nii lihtne on, siis ma ei saa küll aru, miks Telia tehniline tugi ei võinud seda teavet jagada ja hämas, et pole võimalik tööle saada  |
Miks peaks, mitte mingit tulu neile sellest ei tule ju.
Vbl ajasid õiget juttu, et on eelnevalt ikkagi mingi conf sees mida ei suuda see kast niisama üle multicasti omale tõmmata.
133 |
05.09.2018 12:06:35
KillFrenzy, ma julgen arvata, et üle multicasti ei tõmba see kast endale üldse midagi, üle multicasti käib ainult striim.
196 |
KillFrenzy
05.09.2018 12:23:00
| Etz kirjutas: |
KillFrenzy, ma julgen arvata, et üle multicasti ei tõmba see kast endale üldse midagi, üle multicasti käib ainult striim.  |
Võimalik. Ilmselt valesti meelde jäänud, küsis hoopis üks kas üle multicast saab fw uuendada sellel kastil nagu ühel teisel venelaste karbil.
http://it-enginer.ru/proshivka-mag-250-i-iptv-rt-stb-hd/
133 |
A.S.
05.09.2018 13:35:57
| A.S. kirjutas: |
Aga Metadata real peab siis olema: 224.2.2.2:22222 |
Vaatsin korra VIP1003 menüüse, mul kõrvaltoas üks vedeles.
2357 all on:
IP Resolution: DHCP
Metadata: 224.2.2.2:22222
Boot without IP: No
7532 all:
DHCP Timeout: 15
Splash Protocol: 363
Kernel Protocol: 363
Bootcast Timeout: 10
Bootcast Attempts: 3
Bootcast ID: motorola-vip1003
Bootcast Ignore Version: No
TFTP Pool Attempts: 8
TFTP Node Attempts: 2
TFTP Timeout: 10
TFTP RRQ Timeout: 10
TFTP Block Size: 512
SAP Address: 224.2.127.254:9875
SAP Timeout: 10
SAP Attempts: 3
SAP ID: motorola.vip1003
IGMP version: 2
Vendor Class ID: Motorola_VIP1003
HTTP Server: stb-fw.mw.elion.ee
HTTP Port: 80
HTTP Timeout: 10
HTTP Attempts: 3
HTTP Proxy Port: 8080
Enable IP Settings: No
Enable Adv Settings: No
Hide Menu: No
Hide TV System: No
Show Internal Progress: Yes
Show Status Screen: No
Status Screen Color: 255,255,255
Hide Updating Msg: Yes
Hide NoPwrOff Msg: No
Show Info Screen: Yes
Enable Factory Reset: Yes
Enable Remove SW: Yes
Ignore VCI: No
Kas sellest aga kasu on, ei oska arvata.
34 |
05.09.2018 22:46:17
davai sepad
https://kasutuskogemus.typeform.com/to/aJnfDJ
Otsime inimesi, kes on valmis tulema meie Tallinna kontorisse ja andma tagasisidet uueneva Minu Telia äpi ja meie iseteeninduse prototüüpidele. Lisaks otsime inimesi, kes katsetaksid veebis meie live-lehekülgi ja vastaksid veebiküsitlusele. Tule registreeri ennast testijaks enne 21. septembrit ja osaled kaasaskantava JBL Xtreme kõlari loosis!
Tänutäheks kõigile testijatele, kes on nõus tulema meie kontorisse või vestlema meiega Skype vahendusel, kingime 30 € Telia e-poe sooduskoodi. |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Jänes
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Renka
05.09.2018 22:47:55
salatoimik, ja kui tähele paned siis ei sõnagi Telia TV'st Seda ei muudeta - see on perfektne
61 |
05.09.2018 23:00:05
| Renka kirjutas: |
salatoimik, ja kui tähele paned siis ei sõnagi Telia TV'st Seda ei muudeta - see on perfektne |
Selle jaoks on spetsialistid olemas
Uut vanarauda testivad väidetavalt juba aastaid
DamienDK
05.09.2018 23:30:02
Arvestades, et kui palju aega ja raha UI muutmine nõuaks siis pole ju midagi imestada. (btw, mina ise olen selle UI'ga vägagi rahul, ja jee rait viitsin siin trollidega selle üle vaielda, et miks täpselt)
Samas, kuigi olen Telia töötaja, olen ka ise juba päris tige, et uue boksi väljatoomine nii palju aega võtab. Kuigi.. mul on see uus boks juba pikemat aega teleri juures, testide tõttu pidin vahepeal vana Arrise uuesti järgi ühendama ja ausalt öeldes, pole isegi viitsinud uut uuesti järgi ühendada. Jah, veidi kiirem on. Kuid mitte nii palju et see meie pere jaoks oluline oleks.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Alan
05.09.2018 23:50:35
| DamienDK kirjutas: |
| Jah, veidi kiirem on. Kuid mitte nii palju et see meie pere jaoks oluline oleks. |
Aitäh lootuste purustamise eest Enam ei oota uut boksi nii väga
121 |
05.09.2018 23:52:14
Vaata, et homme lahti ei lasta....seda ultra kiiruse kasvu ammu enam ei usuta...usu mind
| Samas, kuigi olen Telia töötaja, olen ka ise juba päris tige, et uue boksi väljatoomine nii palju aega võtab. |
Ca 2 aastat testida tänapäeval=vanavara
Oleks minu valdkonnas sama porr, siis vajuks häbist maa põhja...aga noh , pole
viimati muutis jeesus188 05.09.2018 23:54:39, muudetud 2 korda |
seeru
05.09.2018 23:56:02
Samas, kuigi olen Telia töötaja, ...pole isegi viitsinud uut uuesti järgi ühendada... |
Üks lause jäi lisamata vist.
Et tegelikult seda UI´d ka ei kasuta eriti...
Ise võtsin uuesti S2 puldi kasutusele ja ikka jube rahul nüüd
AV nupp on alati abiks kui miskit üle viskab.
DamienDK
06.09.2018 00:11:50
Tegelikult kasutan küll. Igapäevaselt, tööd tehes. Uues UI's navigeerimine on une pealt selge. Pigem tekitab mõttepausi, kui vahel harva satun Amino või vana Motorola menüü peale. Jah, kodus ma telerit üldse ei vaata, see on naise ja laste pärusmaa, samas kui mingi kala on, siis pean mina seda parandama/seletama.
IMO uut boksi nagu jumala õnnistust ärge oodake.. Pettumus oleks korralik. Välja arvatud kui Motorola pealt üle tuled, siis ilmselt oled taevamanna sees (oleks minu teha, ma viskaks kõik Motorolad uue UI'ga minema).
06.09.2018 00:55:23
IMO uut boksi nagu jumala õnnistust ärge oodake.. Pettumus oleks korralik. Välja arvatud kui Motorola pealt üle tuled, siis ilmselt oled taevamanna sees (oleks minu teha, ma viskaks kõik Motorolad uue UI'ga minema). |
See läheb ajaloo annaalidesse....sorry
seeru
06.09.2018 09:23:03
Huvitav, miks seda uut boksi nii kaua vaja testida on kui muud vahet ei ole, et gramm kiirem kui VIP1113 ja ülejäänu kõik sama.
Selle kiiruse vahe saab ka ju mingi järgmise menüü versiooniga kohe ära kaotada.
06.09.2018 09:27:20
| seeru kirjutas: |
Selle kiiruse vahe saab ka ju mingi järgmise menüü versiooniga kohe ära kaotada. |
Seda teab vaid telia....
Ainuke nn füüsiline edasiminek on 4k support
taavi
06.09.2018 09:35:01
| seeru kirjutas: |
| Huvitav, miks seda uut boksi nii kaua vaja testida on kui muud vahet ei ole, et gramm kiirem kui VIP1113 ja ülejäänu kõik sama. |
seal on mingi uus pult, vajab kõvasti arendust.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
Mnator
06.09.2018 09:40:11
| taavi kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
seal on mingi uus pult, vajab kõvasti arendust. |
see on vaja ära retsida ühegi nuputa puldiks, et indrek saaks kiita kuidas see iseenest telia suva järgi ilma tema vanaema abitagi töötab
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
sukelduja
06.09.2018 10:19:41
| Tomorrow kirjutas: |
| Edasiminek on ka rauas mitte ainult 4K toes. Ei viitsi praegu spec sheete kõrvutama aga Telia töötajatelt eeldaks asjalikumat infot kui, et veidi kiirem ja ümmargune. Eriti tehnikafoorumis. |
Mida see meie jaoks ikka nii väga muudaks? Tegelikud probleemid on ju softis, selle arenduse paradigmades ja personali suhtumises, mitte rauas.
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
Janar!
06.09.2018 11:08:44
| Praegu otsitaksegi võimalusi, kuidas uus box aeglasemaks muuta, sellest ka pikka arendamine ja testimine.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
69 |
Alan
121 |
actris
06.09.2018 11:44:07
| A.S. kirjutas: |
2357 all on:
IP Resolution: DHCP
Boot without IP: No
7532 all:
DHCP Timeout: 15
TFTP Timeout: 10
SAP Timeout: 10
SAP Attempts: 3
IGMP version: 2
HTTP Port: 80
HTTP Timeout: 10
HTTP Attempts: 3
Hide Menu: No
Hide TV System: No
Ignore VCI: No
Tunduski liiga lihtne, et tõsi olla. Peab tunnistama, et Telia tugi ei hämanudki - lihtsa vaevaga TeliaSonera tarkvaraga digiboksi meil tööle ei saa ja sõltuvalt probleemi põhjusest võib juhtuda, et tõepoolest üldse ei saagi.
Kustutasin vana softi maha, pärast seda läks kuni kolmanda punase täpini ja teatas, et ei saa tarkvara laadida. 2357 all olid kõik seaded õiged, 7532 olid enamik ebaolulistest (timeoudid, kordused jne) õiged ja need paar olulist valed:
Server oli mingi rootsi oma ja ID stringid olid teised. Esimese takistusena ilmnes asjaolu, et sisestada sai ainult numbreid ja punkti, puldilt ühegi nupu alt tähti ei leidnud ja ka USB klaver ei teinud midagi. Seega serveri nime asemele sai küll IP aadressi sisestada, aga kuna ID stringid polnud õiged, siis tarkvara kätte ikkagi ei sanud. Mõningase trikitamise (oma http server) peale sain siiski veidi edasi. Telia splash tuli ette, tarkvara (kreatv-bi-maksim-motorola-22.config_4.6.1.cornsilk.9_22_st40_vip10x3.bin) laadis alla, aga käima ikka ei läinud (kolmas täpp punane ja ei saa tarkvara käivitada). Seriali pealt näeks võib-olla ka vähe sisulisemat veateadet, aga seda ma veel ei proovinud ja hetkel pähe tulevad võimalikud variandid probleemi olemuse kohta:
1) TeliaSonera karbi 3.11.2 püsivara peal siinse Telia soft (sh. püsivara uuendus) ei käivitugi. Lahenduseks oleks mingil teisel viisil sobilik püsivara kõigepealt peale lasta (näiteks kui keegi teab lisaks kreatv-bi-maksim-motorola-22.config_4.6.1.cornsilk.9_22_st40_vip10x3.bin mõnda muud versiooni, mida proovida). Kõrval oli mul töötav vip1903, millel püsivara ver. 3.19.1 (ei ole kindel, kas see on Motorola või Telia enda numeratsioon) ja Bootcast/Vendor vip1003, ehk tõepoolest 1903 ja 1003 käiviad ilmselt sama tarkvaraga nagu siingi teemas varasemalt väidetud.
2) Kuigi õige tarkvara sai alla tõmmatud, jäid konfis ikkagi ID stringid valed. Võib-olla laadimisel kasutatakse ID stringi väärtust, et mingite valikute korral õiges suunas minna ja seetõttu ei õnnestu tarkvara käivitamine.
3) Telia blokib ise S/N ja/või MACi põhiselt võõraid karpe. Siis tuleks juba S/N ja MAC ära muuta ja see nõuab igal juhul põhjalikumat häkkimist. Kuskilt internetiavarustest jäi silma ka riistvaraga seotud võtme kasutamine - sellisel juhul oleks asi veelgi keerulisem kui mitte võimatu (sõltub realisatsioonist).
Huvitava tähelepanekuna olid 3.19.1 püsivaraga 1903 ja 3.11.2 püsivaraga 1003 teenindusmenüüd erinevad. Vanema (väiksema numbriga) püsivaraga 1003 menüüs kõige viimane valik Ignore VCI üldse puudus ja 7532 all Yes/No ei olnud mitte vahetatavad vaid tekstiväljad (2357 all olid vahetatavad ja 1903 all olid mõlemas menüüs vahetatavad). Kas see on püsivara enda erinevus või on see kuidagi konfitav, ei oska arvata.
KillFrenzy
133 |
aise
06.09.2018 17:12:23
VIP1113 viskab alloleva teate käivitades, pilt jääb mustaks peale seda. Box lasi auru välja?
main.technical_problem_occured
edit: ruuter sai otsa hoopis, nett oli korras aga tv'd läbi ei lasknud
viimati muutis aise 08.09.2018 12:38:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
196 |
06.09.2018 18:29:36
Ja indrpo on kohe vait kui sukk siin teemas täna.
Tea kas teeb stopper käes teste hoolega.
160 |
Six
06.09.2018 18:50:39
HBO-s tuleks episoodide all jooksev roheline progressbar kuidagi ära sünkida kui vaatan erinevatest digiboksidest.
Hetkel on nii, et ühest digiboksist vaadatud episood ei näita progressbari teises digiboksis enne kui panen selle episoodi korraks uuesti mängima.
Siis küsib kas jätkata pooleliolevast kohast või algusest ja kui väljun, siis on progressbar ilusti süngitud.
See sünkimine võiks toimuda automaatselt.
Samuti ei näita ühes digiboksis pooleli jäetud filmi/sarja teises digiboksis Viimati vaadatud rubriigis.
Samas kui avan selle pooleli oleva filmi, siis küsib kas jätkata pooleli jäetud kohast või algusest.
viimati muutis Six 06.09.2018 18:54:44, muudetud 3 korda |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
06.09.2018 18:51:16
| bladerunner kirjutas: |
Tea kas teeb stopper käes teste hoolega.  |
Pigem kvaliteettöötaja...negatiivse asja puhul madal profiil
06.09.2018 19:10:07
| jeesus188 kirjutas: |
Pigem kvaliteettöötaja...negatiivse asja puhul madal profiil  |
Mis see küsimus oli? Mui ei ole vanaemasid kui seda mõtlete
Samas mul on mõned teie vanaemad, naised ja lapsed kes TeliaTV teenuseid tarbivad.
228 |
DamienDK
06.09.2018 21:32:08
Küll siin on palju hoolivaid inimesi.
Ma vist ei mõista ikkagi kirjutada. Loen siin ja mõtlen, et kuidas te minu jutust sellise negatiivsuse välja loete, et kõik minu heaolu pärast hakkavad muretsema. Kõik, mis ma üritasin öelda, on see, et uus boks ei ole superhüpermasin ja et kõik kes sellist seadet ootavad, peavad pettuma (aga appi, mis siis saab, kui see välja tulles ikkagi on, superhüperseade ja muudab kõik lilleks ). Ma tegelikult ootan kannatamatult samamoodi, et uus välja tuleks, kuigi minu jaoks on ka Arris täiesti normaalne aparaat ja ilmselt mina enda seadmeid välja vahetama ei hakka (5x arrist vahetada läheks liiga kalliks).
Ja et teil ei oleks põhjust väita, et Telia töötaja teeb enda teenuseid maha (mul on kahju, kui ma suutsin eelmistes postitustes sellise mulje jätta, ei olnud selline soov), üritan ennast parandada ja võimalikult konkreetselt nüüd öelda: Uus menüü mulle meeldib, S3+ pult meeldib (ma sooviks sarnase asjaga ka oma Rasbperryt juhtida), Aminost pole mõtet rääkida, Motorola soovitan ma kõikjal, kus seda näen, välja vahetada (ehk teisisõnu, ära visata), Arris mulle meeldib ja üllatus, uus boks meeldib veel rohkem.
KillFrenzy
06.09.2018 21:37:04
| Miks sul 5 digiboksi on?
133 |
Anna tooli
06.09.2018 21:40:15
| Miks sul 5 digiboksi on? |
mäs sa päris teiste heaolu kohta
suur pere, sada vaatajat
300 |
seeru
06.09.2018 21:43:31
| Ja et teil ei oleks põhjust väita, et Telia töötaja teeb enda teenuseid maha (mul on kahju, kui ma suutsin eelmistes postitustes sellise mulje jätta, ei olnud selline soov), üritan ennast parandada ja võimalikult konkreetselt nüüd öelda: Uus menüü mulle meeldib, |
Ära nüüd põe. See, et Telia töötaja teeb enda teenust maha ei ole mingi uudis ega imeasi.
Vahe ainult sellest, et nad ei käi seda siin kasti sisse trükkimas.
Anna tooli
06.09.2018 21:48:19
üldiselt Telia töötaja ei käi siin teemas sõna võtmas, välja arvatud mõne üksiku, ning pooltel kordadel ei tea lugeja seda
300 |
06.09.2018 21:53:28
DamienDK, loe oma eelmisi postitusi uuesti.
Lisaks, mis sa ikka seda uut boksi ootad kui seda juba kasutad
Su viimasel postitusel on pr lõhn juures
seeru
06.09.2018 22:39:42
Su viimasel postitusel on pr lõhn juures  |
Minu ootus on nüüd pigem juba see, et saaks vanast MPEG2 -st lõplikult lahti. Samuti ADSL ühendustest. Kaotada SD striimid.
Ja just sellepärast, et parandada Telia TV pildikvaliteeti.
Kui seda ei juhtu, siis need uued boxid on nagu mõttetud küll natuke.
Või siis neile, kes kasutavad ADSL-ist paremaid ühendusi pakkuda kvaliteetsemaid striime aga seda ka natuke mõttetu loota heategevusetus-firmalt, et muudkui hoiavad paralleelselt mahakeeratud bitratega SD ja HD striime kõrvuti püsti. Saavad kõik kehvemat ja kogu moos.
Inspiro
07.09.2018 08:19:28
| seeru kirjutas: |
Või siis neile, kes kasutavad ADSL-ist paremaid ühendusi pakkuda kvaliteetsemaid striime aga seda ka natuke mõttetu loota heategevusetus-firmalt, et muudkui hoiavad paralleelselt mahakeeratud bitratega SD ja HD striime kõrvuti püsti. Saavad kõik kehvemat ja kogu moos. |
Seeru, senikaua kuni Amino digiboks on kasutatav siis MPEG2 ka ei kao. Arusaadav ju miks Telia soovib, et inimesed enda Amino digiboksid vahetaksid uutemate Motorolade või Arriste vastu.
Tompa
07.09.2018 09:49:23
| Inspiro kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Seeru, senikaua kuni Amino digiboks on kasutatav siis MPEG2 ka ei kao. Arusaadav ju miks Telia soovib, et inimesed enda Amino digiboksid vahetaksid uutemate Motorolade või Arriste vastu.  |
Tehke nagu Viasat tegi MPEG2 kinni ja kõik. Kõik kellel vanad Aminiod annate soodsalt uue Arrise. Viasat sai sellega hakkama, miks ei peaks Telia saama? Tean tuttavaid kes pidid oma vanad Viasati boksid välja vahetama. Kahe aastase lepinguga said tasuta uue ja kõik.
A.S.
07.09.2018 09:56:39
| Tompa kirjutas: |
| Viasat sai sellega hakkama, miks ei peaks Telia saama? |
Nagu mina rumal inimene aru sain, pidi Viasat ülekande eest maksma, topelt maksta ei soovi aga keegi. Telial poleks aga mingit kokkuhoidu, mõni vana serveriront vaid vabaneks, saaks vanarauaks anda.
34 |
KillFrenzy
07.09.2018 09:56:40
| Tompa kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
| seeru kirjutas: |
Tehke nagu Viasat tegi MPEG2 kinni ja kõik. Kõik kellel vanad Aminiod annate soodsalt uue Arrise. Viasat sai sellega hakkama, miks ei peaks Telia saama? Tean tuttavaid kes pidid oma vanad Viasati boksid välja vahetama. Kahe aastase lepinguga said tasuta uue ja kõik. |
Kohe tuleb indrekp oma debiilisete näidetega, a la et käid igapäev selveris äkki peaks saama ka tasuta asju poest vms.
133 |
