mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1850, 1851, 1852 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 04.09.2018 22:03:53 vasta tsitaadiga
Sõber kurdab et the wire teine hooaeg ei hakka mängima. Esimene ja kolmas pidid toimima, samuti ülejäänud seriaalid.
5-10 seki must pilt, siis vales formaadis et palun oodake ja siis viskab välja sealt keskkonnast.
actris
sõnum 05.09.2018 08:55:42 vasta tsitaadiga
Kuidas rootsi TeliaSonera tarkvaraga vip 1003 digiboksile meie kohaliku Telia tarkvara saaks paigaldada, et siinses Telia võrgus töötaks? Praegu laeb esimesed neli täppi rohelseks ja viimase juures teatab, et gateway not found. Käivitamisel MENU nuppu all hoides avanevast menüüst tehaseseadete taastamisega läks veateade rootsikeelsest ingliskeelseks, aga tööle ikka ei lähe, Menüüs teise valikuna tarkvara kustutamist esialgu igaks juhuks veel ei proovinud. Telia tehniline tugi muidugi väitis, et seda digiboksi polegi võimalik meil siin tööle saada, aga ma julgeks selles sügavalt kahelda. Riistvara on ju sama, küsimus on tarkvara vahetuses. Kui keegi viitsiks paar näpunäidet jagada, oleks väga tänulik.
A.S.
sõnum 05.09.2018 10:16:18 vasta tsitaadiga
Aminol sai mäletamist mööda küll IP aadressi ja porti muuta, kust boks siis uut tarkvara otsima asus, Motorolal vist seda kohta seal polnud. Seega kui igasugu resetid ja kustutamised ei päästa, siis pead ilmselt otsima võimalust boks USB-TTL kaabli (või mõne programmaatori) abil arvutiga ühendada.
armjan
sõnum 05.09.2018 10:36:25 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Testisime üle, töötab. Kui tal probleem jätkub, tuleb pöörduda toe poole. Rohkem nõu anda ei oska, kuna infot selleks vähe.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.09.2018 10:38:26 vasta tsitaadiga
actris, menüüs olles vajuta 2357, vbl seal ip ja port telioni jaoks vale.
actris
sõnum 05.09.2018 10:39:56 vasta tsitaadiga
Õhtul saan proovida. Kas keegi õiget ip-d ja porti oskab jagada?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.09.2018 10:46:32 vasta tsitaadiga
armjan kirjutas:
Ütles, et nüüd toimib. Ei tea mis värk siis oli. Oli proovinud seal asju ka restardida, polevat see hetk tolku olnud.
A.S.
sõnum 05.09.2018 10:53:47 vasta tsitaadiga
Sellel tundub jah nurga taga see seadistus olevat.
Aga Metadata real peab siis olema: 224.2.2.2:22222
actris
sõnum 05.09.2018 10:56:12 vasta tsitaadiga
Tänud, proovin! Kui see tõesti nii lihtne on, siis ma ei saa küll aru, miks Telia tehniline tugi ei võinud seda teavet jagada ja hämas, et pole võimalik tööle saada icon_rolleyes.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.09.2018 10:58:51 vasta tsitaadiga
actris kirjutas:
Miks peaks, mitte mingit tulu neile sellest ei tule ju.
Vbl ajasid õiget juttu, et on eelnevalt ikkagi mingi conf sees mida ei suuda see kast niisama üle multicasti omale tõmmata.
sõnum 05.09.2018 11:06:35 vasta tsitaadiga
KillFrenzy, ma julgen arvata, et üle multicasti ei tõmba see kast endale üldse midagi, üle multicasti käib ainult striim. icon_wink.gif
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 05.09.2018 11:23:00 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Võimalik. Ilmselt valesti meelde jäänud, küsis hoopis üks kas üle multicast saab fw uuendada sellel kastil nagu ühel teisel venelaste karbil.
http://it-enginer.ru/proshivka-mag-250-i-iptv-rt-stb-hd/
A.S.
sõnum 05.09.2018 12:35:57 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Vaatsin korra VIP1003 menüüse, mul kõrvaltoas üks vedeles.
2357 all on:
IP Resolution: DHCP
Metadata: 224.2.2.2:22222
Boot without IP: No
7532 all:
DHCP Timeout: 15
Splash Protocol: 363
Kernel Protocol: 363
Bootcast Timeout: 10
Bootcast Attempts: 3
Bootcast ID: motorola-vip1003
Bootcast Ignore Version: No
TFTP Pool Attempts: 8
TFTP Node Attempts: 2
TFTP Timeout: 10
TFTP RRQ Timeout: 10
TFTP Block Size: 512
SAP Address: 224.2.127.254:9875
SAP Timeout: 10
SAP Attempts: 3
SAP ID: motorola.vip1003
IGMP version: 2
Vendor Class ID: Motorola_VIP1003
HTTP Server: stb-fw.mw.elion.ee
HTTP Port: 80
HTTP Timeout: 10
HTTP Attempts: 3
HTTP Proxy Port: 8080
Enable IP Settings: No
Enable Adv Settings: No
Hide Menu: No
Hide TV System: No
Show Internal Progress: Yes
Show Status Screen: No
Status Screen Color: 255,255,255
Hide Updating Msg: Yes
Hide NoPwrOff Msg: No
Show Info Screen: Yes
Enable Factory Reset: Yes
Enable Remove SW: Yes
Ignore VCI: No
Kas sellest aga kasu on, ei oska arvata.
sõnum 05.09.2018 21:46:17 vasta tsitaadiga
davai sepad
https://kasutuskogemus.typeform.com/to/aJnfDJ
Otsime inimesi, kes on valmis tulema meie Tallinna kontorisse ja andma tagasisidet uueneva Minu Telia äpi ja meie iseteeninduse prototüüpidele. Lisaks otsime inimesi, kes katsetaksid veebis meie live-lehekülgi ja vastaksid veebiküsitlusele. Tule registreeri ennast testijaks enne 21. septembrit ja osaled kaasaskantava JBL Xtreme kõlari loosis!
Tänutäheks kõigile testijatele, kes on nõus tulema meie kontorisse või vestlema meiega Skype vahendusel, kingime 30 € Telia e-poe sooduskoodi.
Jänes
sõnum 05.09.2018 21:46:27 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
A.S. kirjutas:
Arrisel midagi teistmoodi ? Viskab error 4: Could not start the system software.
Renka
Renka
sõnum 05.09.2018 21:47:55 vasta tsitaadiga
salatoimik, ja kui tähele paned siis ei sõnagi Telia TV'st icon_wink.gif Seda ei muudeta - see on perfektne
sõnum 05.09.2018 22:00:05 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Uut vanarauda testivad väidetavalt juba aastaid
DamienDK
sõnum 05.09.2018 22:30:02 vasta tsitaadiga
Arvestades, et kui palju aega ja raha UI muutmine nõuaks siis pole ju midagi imestada. (btw, mina ise olen selle UI'ga vägagi rahul, ja jee rait viitsin siin trollidega selle üle vaielda, et miks täpselt)
Samas, kuigi olen Telia töötaja, olen ka ise juba päris tige, et uue boksi väljatoomine nii palju aega võtab. Kuigi.. mul on see uus boks juba pikemat aega teleri juures, testide tõttu pidin vahepeal vana Arrise uuesti järgi ühendama ja ausalt öeldes, pole isegi viitsinud uut uuesti järgi ühendada. Jah, veidi kiirem on. Kuid mitte nii palju et see meie pere jaoks oluline oleks.
Alan
Alan
sõnum 05.09.2018 22:50:35 vasta tsitaadiga
DamienDK kirjutas:
Aitäh lootuste purustamise eest icon_biggrin.gif Enam ei oota uut boksi nii väga icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
sõnum 05.09.2018 22:52:14 vasta tsitaadiga
Vaata, et homme lahti ei lasta....seda ultra kiiruse kasvu ammu enam ei usuta...usu mind
Oleks minu valdkonnas sama porr, siis vajuks häbist maa põhja...aga noh , pole
viimati muutis jeesus188 05.09.2018 22:54:39, muudetud 2 korda
seeru
sõnum 05.09.2018 22:56:02 vasta tsitaadiga
DamienDK kirjutas:
Samas, kuigi olen Telia töötaja, ...pole isegi viitsinud uut uuesti järgi ühendada...
Üks lause jäi lisamata vist.
Et tegelikult seda UI´d ka ei kasuta eriti...
Ise võtsin uuesti S2 puldi kasutusele ja ikka jube rahul nüüd
AV nupp on alati abiks kui miskit üle viskab.
DamienDK
sõnum 05.09.2018 23:11:50 vasta tsitaadiga
Tegelikult kasutan küll. Igapäevaselt, tööd tehes. Uues UI's navigeerimine on une pealt selge. Pigem tekitab mõttepausi, kui vahel harva satun Amino või vana Motorola menüü peale. Jah, kodus ma telerit üldse ei vaata, see on naise ja laste pärusmaa, samas kui mingi kala on, siis pean mina seda parandama/seletama.
IMO uut boksi nagu jumala õnnistust ärge oodake.. Pettumus oleks korralik. Välja arvatud kui Motorola pealt üle tuled, siis ilmselt oled taevamanna sees (oleks minu teha, ma viskaks kõik Motorolad uue UI'ga minema).
sõnum 05.09.2018 23:55:23 vasta tsitaadiga
DamienDK kirjutas:
See läheb ajaloo annaalidesse....sorry
seeru
sõnum 06.09.2018 08:23:03 vasta tsitaadiga
Huvitav, miks seda uut boksi nii kaua vaja testida on kui muud vahet ei ole, et gramm kiirem kui VIP1113 ja ülejäänu kõik sama.
Selle kiiruse vahe saab ka ju mingi järgmise menüü versiooniga kohe ära kaotada.
sõnum 06.09.2018 08:27:20 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Seda teab vaid telia....
Ainuke nn füüsiline edasiminek on 4k support
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1850, 1851, 1852 ... 2359, 2360, 2361  järgmine
