anubis, ja mis sa arvad, kes selle kõik kinni maksab
Pärast tuleb välja, et founders edition on odavamgi kui muud kaardid _________________ This message was sent from space using stargate
rahaline löök? 50€ odavamad kaardid ei tundu just eriti suur löök olema.
rahalisest poolest pole keegi midagi rääkinud.
nii madalasse otsa turingut niikuinii ei ole, vähemalt mitte enne järgmist aastat.
arvestades korralikku outrage turingu hindade koha pealt, siis 10-seeria gpu-d peaks müügiks minema nii et koliseb. ja lähevadki kui foorumite järgi otsustada.
something called NVIDIA Scanner (may not be the final name), a new feature for Turing. This utility will adjust the voltage and clocks for you. Think of Pascal voltage curve adjustment but automatic. The general idea is to make overclocking dead simple.
_________________ - londiste
viimati muutis londiste 24.08.2018 12:22:30, muudetud 1 kord
eem, tundub, et rt uudis tuli enamusele selgest taevast.
3 päeva on turingu seeria pressikast möödas ja 3 päeva on nad seda arendanud _________________ This message was sent from space using stargate
tl;dw - et toores veel, kohati kena ja kohati anomaaliaid siin-seal. 1080p peal tundus talle 70-80 FPS. Mainis ka et Tomb Raider tundus talle 30-40 FPS ja nägi kole välja. Metro aga ilus ja ok FPS.
Ehk siis RTX2080 suurem mälu bandwidth parandas GTX1080 HDR ja 4k pudelikaela mille tulemusel nimetatud kooslus annab 47% võidu. Samuti FP16 tugi annab hea boonuse AMD tiitlitel.
Pmst nii jah. Ja kui nüüd JayZ analüüs siia juurde lisada(2080Ti=traditsiooniline Titan, 2070=traditsiooniline ..80), siis tulebki nagu välja, et kogu edasiminek ongi ainult raytracingu võimaldamises. _________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
soovitan mõne six packi vähemalt varuda, sest põnevamaks aina läheb!
Need pakid alles homme õhta, orjama peab ka vahepeal
Aga mulle on alati sümpatiseerinud vennad, kes olematu vahu pealt omakorda mingit sitta riisuvad
Pole ainsamatki benchi üleval, aga pärismaalased taovad trummi ja tossutavad morset, kuis jaksavad siin
Sir Opollotsioon, rahvas spekuleeribki ainult selle vähese olemasoleva informatsiooni põhjal. Kui ei sobi, ära kliki sellel teemal enne benche _________________ ★Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
Ma ei saagi aru kas Ti = Titan nüüd. CUDA cores oleks nagu rohkem, samas on Tensor cores ja INT arvutusüksus ka juures? Ehk kiip peabki suurem olema. Palju tavalise SM peale ruumi jääb üldse?
FineWine töötab DLSS puhul, RayTracing on puhtalt toorest jõudu nõudev arvutus, selle jõudlus paraneb ainult uue arhitektuuriga imho...
OPollo, parem on hea lugemisoskusega inimese analüüsi nvidia BENCHIDELE vaadata kui hype train-le hüpata ja ~20% jõudlusekasvu eest ~50% rohkem eeltellimuse eest maksta.
Sellepärast tulebki koolis kriitilise lugemise oskust arendada, muud AdoredTV oma videos tegelikult ei teinudki;)
Pm jah. Nad panid ti ja titani kokku. Ei tule enam seda porri, et veel 1 kaart tuleb välja 3-4 kuu pärast
Aga viimane video on hea _________________ This message was sent from space using stargate
pakun puusalt et nvidia 10 seeria jooksutab ka 1080p seda 70-90frame muidugi siis ei ole neid uus efekte mis 2080 seerial on , kui tuleb open beta eks siis näeb kas tuleb 1080ti prügikasti visata
Gameworks/Hairworks-laadset (TM) optimeeringutega saab kindlasti nii teha, et kõigel muul peale Turingu jooksevad vastavad rakendused nagu tatt kerge kallakuga asfaltteel.
Ma ei tea kas ma olen pime või loll või mõlemat aga ma ei saa üldse aru sellest HDR nagu mingit vahet ei tee, on see siis on või off
Ikka on, sul HDR telekas olemas? Vaata või filmide vahet kui muidu aru ei saa
Loomulikult ilma HDR toeta monitoris vaadata,, siis on raske sellest aru saada _________________ This message was sent from space using stargate
Seda teemat on huvitav edasi lugeda peale kaartide välja tulekut, driverite update ja mängude optimiseerimist.
Nagu alati, IGA uue kaardi turule tuleku eel on vahtu rohkem kui mannat ...
Jälgin huviga GPU gurude teaduslikke sõnavõtte siin
Mis on su postituse mõte? Ühtlasi suunaks tähelepanu, et inimesed spekuleerivad TEADLIKULT olemasoleva info põhjal ja võtavad kõike soolatünniga, arvestades, et tõde selgub hiljem.
Miks pead postitama saasta? Lõpeta risustamine.
Hea töö GN, ütleks, et suhteliselt parim allikas.
& see TH jutt on absoluutselt absurdne jaburus. Iseloomustab hästi, kuhu me post-truth ja ogara propaganda ajastuga jõudnud oleme. _________________
viimati muutis rmc 25.08.2018 13:05:04, muudetud 1 kord
Iga kord lugedes "HDR ei anna ju midagi" tuletab mulle meelde kui oma tuliuue LG LCD teleka taga (mis spetsialistide sõnul ei pidavat olema suurt HDR "suuteline") vaatasin Fury Roadi. No bljaad milline elamus ja esimest korda elus sain normaalselt aru mis öö stseenides toimub. HDR (mitte üle paisutatud) massidesse!
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
No ma ei tea b7v ja mängudes ega filmides ma küll suurt vahet ei tee hdr vs nonhdr.
See TH artikkel kõlab küll nagu fanboy'st koolilaps, kes üritab oma vanematele põhjendada, miks tal on hirmsasti uut videokaarti vaja ning miks sellega oodata ei kannata.
Aga kui nüüd RT teemal sõna võtta, siis kui FPS mängid, vaatad sa jee varje jne, 101 muud asja tulevad ennem. Ses suhtes hetkel on see over rated.
Suure tõenäosusega esimese seeria kaartidest sealt midagi mängulist välja ei võlu. Pigem huvitab mind rohkem tavaline power võrreldes eelmiste seeriatega.
Seda nad hetkel pingsalt varjavad _________________ This message was sent from space using stargate
Või siis kinnimakstud shill häbematut ja ajuvaba promo tegemas, et kõik raha poodi viiksid. _________________
Üldiselt kõlas see totaalselt kinnimakstud jutuna _________________ This message was sent from space using stargate
Muljete põhjal tundub nagu väga kiirustatud launch Nvidia poolt. Küsimus on miks?
Kaardid pole saada. Need mis reaalselt kohapeal olid paistsid olevat qualification sample'd ja devidele anti ainult paar nädalat, et mingid RT demod teha. Lisaks väga kehva launch kus paistab justkui Nvidia pole veel asju paikagi saanud nagu see OC soft, draiverid, revieweritel kaarte pole jne.
Lisaks väga halva mulle jätnud presentatsioon. Algas lubatust hiljem aga samas ajal kui Huang veel RT-st jahus olid kodulehel preorder hinnad ja specid juba postitatud aga laval väljakuulutatud hinnad ei ühtinud preorder hindadega mis põhjustas palju negatiivset tagasisidet ja segadust.
Lisaks oleks võinud laval kasvõi kergelt üle käia arhitektuurist Turing vs Pascal, et mida on muudetud ja parendatud. Rääkimata perf benchide puudumisest non-RT mängudes või benchides. Oli siis raske mõned 3DMark testid lasta või?
Nvidia launchid on tavaliselt üsna sujuvad aga see on küll viimaste põlvkondade üks kehvemini tehtud launche. Pascal oli küll päris korralik wow faktor kohe alguses: 2Ghz+, Reaalne perf demo laval, kaardid saadaval nädala-kahe jooksul. Reviweritel kaardid käes jne.
Ausaltöelda oleksin soovinud ikkagist pure raster kaarti mingi 6000+ CUDA tuumaga. Jah RT on kena mõte aga öelge mulle millal esimese põlvkonna toode on varem väga hea olnud uue tehnoloogia osas mida see toetab? Meelde tulevad uued DirectX versioonid esimesena.
Selleks ajaks kui meil on korralikud RT enabled mängud on väljas on juba järgmise põlvkonna kaart mis jooksutab seda palju paremini. Võibolla siis Ampere @ 7nm, 16-18Gbps GDDR6 @ 2019/2020.
Kui Nvidia järgmine aasta tõesti plaanib 7nm teha, siis see seletaks ka seda miks Ti kohe välja toodi ja Titanit veel näha pole ja vb ei tulegi. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Tomorrow, samas miks nad üldse sellisel juhul kiirustasid ?
Ühtegi ora piixus pole, et seda oleks pidanud tegema....ses suhtes ega varem vastuseid ei saa kui septembris. _________________ This message was sent from space using stargate
NVidia itsitab praegu pihku.. Tegelikult on hoopis sihuke lugu, et Turing teeb Pascalile nii jõhkralt ära, et kui kaardid reaalselt saadaval on ja testid seda üleolekut näitavad, läheb hind x2. Et siis tublid fännid, kes pimesi ostsid, saavad premeeritud.
Ja arvad siis, et hetke kallis hind ja veel 2 korda kallim hind paneb ostma?
Elad vist helesinises mullis.
Kindlasti x kontingent ostab ka 3k kui vaja. Aga see vähemus ei toida.
Hind võib ju hetkeliselt tõusta esimene kuu vms....aga kuna neil on nii palju aega olnud ette valmistuda, siis puudust ei tohiks tulla ja sellise hinna juures juba peaks katet küllaga olema _________________ This message was sent from space using stargate
Kusjuures, ma ei imestaks kui RTX2080Ti enamvähem omahinnaga müügis on.
nVidia pole nii suurt kivi kunagi alla $3000 müünud.
Ok, oletame, et suhtkoht omahind.....samas miks nad hinda rohkem ei tõstnud? Firma eesmärk ju kasumit saada...
Siit järeldame, et selline psühholoogiline piir on käes kust normaalsed inimesed enam ei osta neid kaarte.
Võite ju inflatsioonist rääkida jne...aga millalgi tuleb piir ette _________________ This message was sent from space using stargate
Eks Nvidial lajatas hinnaks nii palju kui arvas et müük veel töötaks. Kui tahta selle tehnoloogiaga tulevikus monopoli seisundit kinnitada, siis on väga õige liigutus praegu olematu kasumiga (või ka kahjumiga) ära anda tuleviku kasumite hüvanguks? _________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™
Kuskilt jah, tuleb sein ette. Kuigi kui arvestada, et inimesed on valmis iga aasta uue telefoni peale 1k välja käima siis ma tegelikult arvan, et sein on üsna suhteline.
Kasumi osas on nVidia endale päris paksu naha kasvatanud. Saavad ka miinusega müüa.
Omahind või miinusega müük.... Suuri kive on alati müüdud suure marginaaliga, kuna ostjaid on vähem, siis korraliku kasumi saamiseks peab iga kaardi pealt teenima rohkem kui väiksemate kivide puhul, mida müüakse sellevõrra rohkem. Mis oleks põhjus, et nvidia peaks kaarte omahinnaga müüma? >1k hinna puhul omahinnaga? Naerukoht. Ray tracing ei lähe selliste hindade puhul niikuinii massidesse, et tahta sellega turgu hõivata, niiet see pole põhjus. AMD'lt pole lähikuudel ka midagi ohtlikku tulemas. Niiet ei näe küll põhjust, mis nad peaks praeguste hindade juures lahja marginaaliga opereerima.
Kus on see loll arusaam tulnud, et iga aasta ostetakse uus 1k telo...jah...pisike % teeb seda, aga see nii marginaalne, et ei määra turgu.
Mina vahetanud telosi iga 3 aasta tagant...moraalselt vana või aku lõppemas...hea lapsele/naisele kingituseks anda ( ärge talle seda öelge, kuigi ta seda niigi teab)
eix666 kirjutas:
Nagu ma üleval ütlesin, see RT esimene seeria on nagu alati esimeste seeriatega.... minul sellest kama3 isiklikult _________________ This message was sent from space using stargate
Peaaegu 800mm2 kivi enda hind pluss kümne aasta R&D miinus tootmiskaod.
Quadrona müüakse teda 10k ja 6,3k ning sealt teenib nVidia kindlasti. Pigem tahaks nVidia kõik kivid Quadrode/Tesladenana müüa kui mingite mängurite taskuraha koguda.
GDDR6 hinnad olid vahepeal olemas, https://www.digikey.com/products/en?keywords=gddr6 , jäid sinna $24(12Gbps)-27(14Gbps kivid) 8Gbit(1GB) kohta, juurde. Seega 11GB = ~$300 puhtalt mälu eest (14Gbps kividega kaart).
Quadro puhul siis 24GB ~$650 ja 48GB ~$1300, mis vastavalt 6,3k ja 10k müügihinna juures annab kasumiks palju rohkem võimalusi kui $999 või $1199.
viimati muutis anubis 25.08.2018 18:08:17, muudetud 1 kord
See on küll kräpp, vaevalt seda eraldi tehti, suht kõrvaltegevus teistele arendustele
10 aastat tagasi oli neil vist vaid teooria, polnud ju kiipe, mille peal seda testidagi saaks _________________ This message was sent from space using stargate
Jätkuvalt küsimus, et miks otsustab põhimõtteliselt monopoolne ettevõtte kasutada oma tootes kive, millega nad kasumit ei teeni? Ettevõtte eesmärk on toota kasumist. Kui ei teeni kasumit, siis pea olema mõni teine eesmärk. Nagu ma ütlesin, raytracing ei lähe nende hindade juures niikuinii massidesse, odavamate hindade juures võiks see point olla, hetkel aga ei päde. Ehk siis jäkuvalt küsimus "MIKS?"?.
Kuna keegi meist ei tea, kuipalju see kivi reaalselt maksab, siis selle koha pealt ei oska midagi kosta, lihtsalt see poleks ühestki vaatenurgast loogiline lahendus nende poolt.
Just. Punkt. Täiesti kasutu heietamine juba tükk aega. Kui firma tahab teha premium toodet ja küsida selle eest Palju Rulli (tm) siis palun väga, see on äriettevõtte võimalus. Apple on vägagi hästi näidanud, kuidas saab häid vidinaid teha ja nende eest rasvase kopika küsida.
Lisaks - igasuguste tehnikavidinate hinnad rühivad ülesmäge, eriti need, mis niššikaup on. Ning kui veel vaadata, kui suur jupp näiteks 2080Ti on siis on sutsu mõistetav, et hea asja eest palju raha soovitakse.
Tundub loogiline. Arvestasin ise TU102 kiibi hinnaks umbes 640$. Pane sinna 300$ eest mälu juurde + muid komponente ja saabki enamvähem MSRP.
TPU ühes teemas tegin arvutuse aga ega kui keegi arvab, et Nvidia lihtsalt röövib teda ja TU102 maksumus on 350$ siis ega sellisele aru pähe ei pane:
The bigger the die size the less dies can be manufactured on a single wafer. A single defect an ruin a big chunk of the wafer. This for example is why Intel's HEDT chips are so damn expensive too compared to small AMD ones. Also GPU's are one of the most complex thing to produce on any given node. Much less on a cutting edge 7nm which is OK for small low power mobile SoC's at this time but not yet viable for mass producing a 18+ billion behemoth. Next year - probably.
TU102 appears to be about 32mm x 25mm in size. Thus we can calculate how many dies can a industry standard 300mm (12inch) wafer fit. Given a defect rate of only 0,05 which is impossible for chip this size that would amount to:
Max dies per wafer (without defect): 58
Good dies: 39
Defective dies: 19
Partial dies: 8
Yield: ~68%
^ This is the absolute best case scenario. Ever.
More realistically we are looking at a defect rate of 0.15 which would give drastically worse numbers:
Good dies: 20
Defective dies: 38
Partial dies: 8
Yield: ~34%
Assuming each wafer costs about 25000$ (it can't be much lower because Quadro RTX 8000 goes for 10000$ by itself so wafer is at least 2x more costly).
25000/20=1250$ well surprise surprise. If we get 20 good dies on 25000$ wafer the price is exactly what it is now for 2080Ti. But while the chip itself may the biggest cost per card there are other components costs that make up the BoM (Bill of Materials).
OK so assuming best case scenario 25000/39= 641$ + other components = retail price.
So already due to the manufacturing cost of the die itself it is almost as expensive as a 1080Ti MSRP of 699$.
Still think Nvidia are robbing us?
Yeah you probably do. Facts are never an obstacle for a crowd with pitchforks screaming bloody murder.
Muna ja kana.
Seni kuni pole rakendusi mis kasutaks RTd ei ole RT võimekusega kaarte vaja, kui pole RT võimekusega kaarte pole vajadust ka RT võimekust mängudesse. High endis on uut funktsionaalsust lihtsam allapoole suruda kui seda kohe tervesse tooteskaalasse pole võimalik implementeerida.
7nm saab kivid väiksemaks ja massidesse.
(tootmiskadude all mõtlesin eelnevalt seda, et RTX2080Ti võimaldab mõned katkisemad kivid maha müüa, mis muidu raisku oleks läinud)
