7 :: |
362 |
Draqula
22.08.2018 13:40:45
Sarnast probleemi olen kohanud Samsungi originaal-laadimiskaablitega, konkreetselt Samsung Note ja S5 näiteks.
Füüsilist kahjustust pole küll näha, kuid lakkavad laadimast mingi aja jooksul (äkki oli umbes aasta). Seinas istuv jublakas ei ole probleem, vaid kaabel sureb.
Kui hakkasin netist uurima leidsin teisi sama asja kurtmas.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
d3t
22.08.2018 13:44:01
Heh, millegipärast ei taheta tegeliku põhjust välja tuua. Tegemist on PVC puudumisega aastast 2011 millega Apple üritab roheline olla (https://www.cnet.com/news/how-apple-and-greenpeace-made-peace/) peale mida esimesed aastad lagunesid kõiksugused juhtmed ülikergelt. Apple on aastatega suutnud kvaliteeti märkimisväärselt tõsta kuid üldjoontes jääb ainsaks erinevuseks kolmanda osapoolte kaablitega PVC puudumine ning mõnevõrra kehvem vastupidamine.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
lopes39
22.08.2018 14:11:04
No see on neil äriline põhjus, et inimesed nende juhtmeid rohkem ostaksid.
Mul pole siiani ükski kaabel mitte ühelgi seadmel ära kulunud või katki läinud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
degreal
22.08.2018 14:33:47
| Huvitav kas siis hiina koopiad kestavad paremini kuna hiina pole greenpeacega rahulepingut sõlminud?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Killer85
22.08.2018 14:36:02
Kas see on ainult Apple toodetud laadijate probleem?
Ise kaotasin originaalkaabli ära, asemele sai hangitud 2 laadijat - mingi dollariline hiinakas ning vähe viisakam mitteoriginaal Euronicsist - maksis mälu järgi nii 15-20€.
Mõlemad nii paar-kolm aastat kasutusel olnud, ei kulu ega narmenda kuskilt.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
d3t
22.08.2018 15:25:06
degreal, jah, nii on, juhtmete endaga probleemi pole. Enamus hiinakaid läheb katki lühises pinniga (sihuke tüüpviga et vähe ei ole) või murdub see metallist plaat lihtsalt plastiku küljest ära. Ise ostan aastaid AAA kvaliteedi hiina juhtmeid. Tihtipeale kas paksem plastik ümber või riidest kate peal. Odavamad ei kipu piisavalt voolu läbi laskma.
72 |
22.08.2018 16:01:39
| d3t kirjutas: |
| degreal, jah, nii on, juhtmete endaga probleemi pole. Enamus hiinakaid läheb katki lühises pinniga (sihuke tüüpviga et vähe ei ole) või murdub see metallist plaat lihtsalt plastiku küljest ära. Ise ostan aastaid AAA kvaliteedi hiina juhtmeid. Tihtipeale kas paksem plastik ümber või riidest kate peal. Odavamad ei kipu piisavalt voolu läbi laskma. |
Ei lagune mitte ükski juhe kui oskad sellega õigesti ringi käia.
Mul on majapidamises vanimad laadijad ajast mingi 15-20 aastat ning mitte ühelgi pole juhe ära lagunenud.
Seda õpetati ENSV ajal juba kusagil lapsepõlves, et:
- ei tirita mitte juhtmest
- vaid tiritakse pistikust
- ning juhet ei väntsutata.
Ja sama kehtib ka kapitalistlikus maailmas. Kuig jah, ma tean küll kuidas tänapäeva noored midagi ENSV aegadest kuulda ei taha.
211 |
AllanK20
22.08.2018 16:05:53
planned obsolecence...
_________________ joodan ja mõõdan |
| Kommentaarid: 133 loe/lisa |
109 |
d3t
22.08.2018 16:17:56
tahanteada, juhe väntsub paratamatult tasksus või kotis kui seda igapäevaselt transportida
72 |
mahno
22.08.2018 16:20:01
| Kui visuaalselt lagunema hakkab, aga veel töötab, siis selle koha peale termokahanev peale? Võiks lagunemise peatada ja katkise koha jäigemaks teha, siis hakkab kõrvalt väntsutama ja jätab haige koha rahule.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
d3t
22.08.2018 16:27:45
mahno, üldiselt kui lagunema hakkab on kogu selle struktuur muutunud juba selliseks, mida mina juhtmekatteks ei nimetaks. Ja terve juhtme teibiga katmine ei ome imho mõtet. Selle sama mure all kannatavad ka Maci enda laadijad. Kuid nagu mainitud on viimastel aastatel kvaliteet ülesse läinud...
72 |
ricom2ger
22.08.2018 17:38:37
Kassid närivad
_________________ Kamehameha in your face! |
111 |
.:MDK:.
22.08.2018 17:44:25
Samsungi valge originaalkaabel hakkas endalgi sama koha pealt kollakaks ja kahtlaseks muutuma. Ei väntsutanud ega tirinud teda keegi.
_________________ Experience is gained immediately after it is needed. |
96 |
arm2004
97 |
22.08.2018 19:40:15
Jep, ka USB-C läks samast kohast. Nexus 5X oma. Ka valge.
Probleem on selles, et kaabel ise on üsna jäme (laseb ka palju voolu läbi) ja väline isolatsioonikiht on sellevõrra õhem ja nõrgem. Kaabel paindub kõige rohkem sama koha pealt otse telefoni järelt. Ei välista, et valge plast võib olla ka mehaaniliselt nõrgem kui must.
Pidas vastu 2½ aastat, nüüd just läks ühes otsas väline isolatsioon lõhki ja hakkas natuke narmendama. Pöörasin kaabli ringi, pistsin narmendava otsa adapterisse ja terve otsa telefoni poole. Ehk peab veel paar aastakest? Minu meelest on siiani hästi vastu pidanud oma jäikuse kohta.
Bilderberg
22.08.2018 22:03:17
Probleem ammu lahendatud sellisel moel (kasutatud tavalise pastaka vedru):
| Draqula kirjutas: |
| Sarnast probleemi olen kohanud Samsungi originaal-laadimiskaablitega, konkreetselt Samsung Note ja S5 näiteks. |
Sama probleem on ka Samsung teiste mudelitega.
Ei saa ka aru, kui mobla hind on tuhhi juures või üle, miks ei saaks sinna juurde lisada korralikku laadimis juhet:
Fuse Chicken TITAN Cable
viimati muutis Bilderberg 24.08.2018 15:42:14, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
lopes39
22.08.2018 22:12:22
| tahanteada kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
Ja sama kehtib ka kapitalistlikus maailmas. Kuig jah, ma tean küll kuidas tänapäeva noored midagi ENSV aegadest kuulda ei taha.  |
Minujaoks oli ensv aeg lapsepõlv ja iseseisvus tuli kui olin 9-10 aastane. Samas see pistikust tirimine on sama õpetus vanematelt, kui ületee minemiseks paremale/vasakule vaatamine.
Tellisin endale ka mõni päev tagasi kiirlaadija samalt firmalt ja micro usb juhtme 2 meetrise juurde sarnase. Micro usb ots mida saab mõlemat pidi telefoni torgata.
viimati muutis lopes39 22.08.2018 22:15:59, muudetud 1 kord |
Stabby
22.08.2018 22:12:43
| Bilderberg kirjutas: |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
woox2k
23.08.2018 11:59:49
Pole see materjal ka kõiges süüdi. Pigem mingisuguses punkis mingi disainer otsustas neile kaablitele teravate murdenurkade tekke vastu mõeldud otsapikendusi mitte panna ja selle moeröögatusega paljud tootjad kaasa läksid.
Bilderberg, näide on päris hea kuidas asendada tootmisest puudu jäetud aga väga vajalikku osa (toimib päriselt ka)
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
Märt.
23.08.2018 13:34:58
Muidu see on hea kaabel: Anker USB C Kabel auf USB 2.0 Kabel[2-Pack] Powerline+ 1.8m, für Galaxy S9 S8+ S8, MacBook Sony XZ LG V20 G5 G6, HTC 10, Xiaomi 5 und Mehr(Rot) https://www.amazon.de/dp/B071G5YCS6/ref=cm_sw_r_cp_apa_TQOFBbDCEJKTN
Ja plaanis on ligi võtta see: Anker PowerLine+ USB-C auf USB-C 2.0 Kabel (1.8m), Extrem Langlebig, für USB-C Geräte Inklusive Galaxy S8, S8+, Google Pixel, Nexus 6P, Huawei Matebook, MacBook und weitere https://www.amazon.de/dp/B01LNA0XCU/ref=cm_sw_r_cp_apa_0VOFBb6GTYSCR
Tugeva tekstiilkattega, naljalt ei murra.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Killer85
23.08.2018 13:37:53
| Mis ajast iPhone type-c laadijaga töötab?
67 |
mahno
23.08.2018 15:39:54
Aga iseenesest on tore. teeme artikli "Miks kuluvad iPhone’i juhtmed läbi enamasti täpselt samast kohast?" ja avaldame eepose sellest, kuidas kasuta peab ise kaablit hoidma.
Mis siis on ametlik seisukoht, et miks need kaablid kõik samast kohast katki lähevad?
21 |
The_Boss
23.08.2018 16:22:23
Ilmselgelt saaks kasutaja palju ette võtta, mis pikendaks kaabli eluiga mitmekordselt. Aga minu arvates peaks tootja just arvestama kasutajate harjumusi ja tegema toote, mis neid murekohti silmas peab.
Näiteks sai ostetud 2-3 aastat tagasi paar Portapow kaablit. Pole siiani pidanud teist kasutusele võtma, sest esimene siiani nagu uus. Tootja lihtsalt arvestas kasutajaga ja tegi vastava toote.
Hiinakad iPhone kaablid on üldse huvitavad asjad sisuliselt ühekordselt kasutatavad kaablid keskmise kasutaja käes.
284 |
23.08.2018 17:04:49
| Hiinakal ja hiinakal on suur vahe, nii hinnas kui kvaliteedis.
pistyk
23.08.2018 17:06:45
originaal on ju ka tegelikult hiinakas
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
heretic666
23.08.2018 17:07:07
| Või osta wireless charger
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
The_Boss
23.08.2018 17:07:51
Eks suurem osa kaableid nagunii Hiinas toodetud. Hiinaka all mõtlen ikka neid peaaegu tasuta saadud asju, mida keskmine ostja juhtub eelistama mingil põhjusel. Ju nad on piisavalt rikkad, et odavaid asju osta.
284 |
d3t
27.08.2018 11:28:45
Killer85, iphone 7 vist kui fast charging tuli kus ühes otsas type-c ja teises lighting.
72 |
Killer85
27.08.2018 11:44:10
| Ei pidanud seda silmas, siin üks spetsialist soovitas USB-C to USB-C iPhone laadimiseks.
67 |
Renka
27.08.2018 12:28:11
Killer85, "spetsialist"? Las ta siis vägistab oma telefonil selle USB-C otsa sinna lightning pessa. Aga tehku pilti ka - tahaks näha
61 |
puna
08.09.2018 19:29:57
Ei ole vahet tel ega kaablil kõik nad surevad samast kohast sealt pistiku juurest
Eks ikka asjade kasutamises asi kinni
313 |
