uus teema   vasta Uudised »  Varia »  Miks kuluvad iPhone’i juhtmed läbi enamasti täpselt samast kohast? märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
sõnum 22.08.2018 13:32:49 Miks kuluvad iPhone’i juhtmed läbi enamasti täpselt samast kohast? vasta tsitaadiga
Torkab silma üks nähtus, mis eristab iPhone’i omanikke kõigist teistest – nende mobiilide laadijad on peaaegu täpselt sama koha pealt ribadeks ning veidi vanemate seadmete kasutajatel on juhtmest lausa traadid valusalt väljas.
Postimehe toimetus uuris Apple’i seadmete Eesti edasimüüjalt Valgelt Klaarilt, kui sageli tuleb neil sellise probleemiga kokku puutuda, mida saavad kasutajad ise ette võtta ja kui kaua kehtib garantii, kui keegi soovib juhtmed välja vahetada.
Loe edasi: https://tehnika.postimees.ee/6137647/valus-pilt-miks-kuluvad-iphone-i-juhtmed-labi-enamasti-tapselt-samast-kohast
HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid
Draqula
sõnum 22.08.2018 13:40:45 vasta tsitaadiga
Sarnast probleemi olen kohanud Samsungi originaal-laadimiskaablitega, konkreetselt Samsung Note ja S5 näiteks.
Füüsilist kahjustust pole küll näha, kuid lakkavad laadimast mingi aja jooksul (äkki oli umbes aasta). Seinas istuv jublakas ei ole probleem, vaid kaabel sureb.
Kui hakkasin netist uurima leidsin teisi sama asja kurtmas.
d3t
d3t
sõnum 22.08.2018 13:44:01 vasta tsitaadiga
Heh, millegipärast ei taheta tegeliku põhjust välja tuua. Tegemist on PVC puudumisega aastast 2011 millega Apple üritab roheline olla (https://www.cnet.com/news/how-apple-and-greenpeace-made-peace/) peale mida esimesed aastad lagunesid kõiksugused juhtmed ülikergelt. Apple on aastatega suutnud kvaliteeti märkimisväärselt tõsta kuid üldjoontes jääb ainsaks erinevuseks kolmanda osapoolte kaablitega PVC puudumine ning mõnevõrra kehvem vastupidamine.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
lopes39
lopes39
sõnum 22.08.2018 14:11:04 vasta tsitaadiga
No see on neil äriline põhjus, et inimesed nende juhtmeid rohkem ostaksid.
Mul pole siiani ükski kaabel mitte ühelgi seadmel ära kulunud või katki läinud.
degreal
sõnum 22.08.2018 14:33:47 vasta tsitaadiga
Huvitav kas siis hiina koopiad kestavad paremini kuna hiina pole greenpeacega rahulepingut sõlminud?
Killer85
sõnum 22.08.2018 14:36:02 vasta tsitaadiga
Kas see on ainult Apple toodetud laadijate probleem?
Ise kaotasin originaalkaabli ära, asemele sai hangitud 2 laadijat - mingi dollariline hiinakas ning vähe viisakam mitteoriginaal Euronicsist - maksis mälu järgi nii 15-20€.
Mõlemad nii paar-kolm aastat kasutusel olnud, ei kulu ega narmenda kuskilt.
d3t
d3t
sõnum 22.08.2018 15:25:06 vasta tsitaadiga
degreal, jah, nii on, juhtmete endaga probleemi pole. Enamus hiinakaid läheb katki lühises pinniga (sihuke tüüpviga et vähe ei ole) või murdub see metallist plaat lihtsalt plastiku küljest ära. Ise ostan aastaid AAA kvaliteedi hiina juhtmeid. Tihtipeale kas paksem plastik ümber või riidest kate peal. Odavamad ei kipu piisavalt voolu läbi laskma.
sõnum 22.08.2018 16:01:39 vasta tsitaadiga
d3t kirjutas:
Ei lagune mitte ükski juhe kui oskad sellega õigesti ringi käia. icon_cool.gif
Mul on majapidamises vanimad laadijad ajast mingi 15-20 aastat ning mitte ühelgi pole juhe ära lagunenud.
Seda õpetati ENSV ajal juba kusagil lapsepõlves, et:
- ei tirita mitte juhtmest
- vaid tiritakse pistikust
- ning juhet ei väntsutata.
Ja sama kehtib ka kapitalistlikus maailmas. Kuig jah, ma tean küll kuidas tänapäeva noored midagi ENSV aegadest kuulda ei taha. icon_cool.gif
AllanK20
AllanK20
sõnum 22.08.2018 16:05:53 vasta tsitaadiga
planned obsolecence...
joodan ja mõõdan
Kommentaarid: 133 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 109
d3t
d3t
sõnum 22.08.2018 16:17:56 vasta tsitaadiga
tahanteada, juhe väntsub paratamatult tasksus või kotis kui seda igapäevaselt transportida icon_rolleyes.gif
mahno
sõnum 22.08.2018 16:20:01 vasta tsitaadiga
Kui visuaalselt lagunema hakkab, aga veel töötab, siis selle koha peale termokahanev peale? Võiks lagunemise peatada ja katkise koha jäigemaks teha, siis hakkab kõrvalt väntsutama ja jätab haige koha rahule.
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 21
d3t
d3t
sõnum 22.08.2018 16:27:45 vasta tsitaadiga
mahno, üldiselt kui lagunema hakkab on kogu selle struktuur muutunud juba selliseks, mida mina juhtmekatteks ei nimetaks. Ja terve juhtme teibiga katmine ei ome imho mõtet. Selle sama mure all kannatavad ka Maci enda laadijad. Kuid nagu mainitud on viimastel aastatel kvaliteet ülesse läinud...
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 22.08.2018 17:38:37 vasta tsitaadiga
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 22.08.2018 17:44:25 vasta tsitaadiga
Samsungi valge originaalkaabel hakkas endalgi sama koha pealt kollakaks ja kahtlaseks muutuma. Ei väntsutanud ega tirinud teda keegi. icon_neutral.gif
Experience is gained immediately after it is needed.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
arm2004
arm2004
sõnum 22.08.2018 19:03:46 vasta tsitaadiga
töökaaslase lapse Samsa valge USB-C läks ka sama koha pealt katki. tellisin kaks uut 2m hiinlast, ehk kestavad kauem: https://www.aliexpress.com/item/Baseus-Kevlar-USB-Type-C-Cable-for-Samsung-Galaxy-S9-S8-Plus-Quick-Charge-QC3-0/32893598412.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.60e84c4dr72NKP
omal hakkas läpaka laadijal isolatsioon tagasi tõmbuma (ilmselt pistiku seest lahti pääsenud). lükkasin seda siis tagasi, kerisin ühest vanast printerist pärit vedru selle koha ümber ja siis veel isoleerteip ka ümber. paistab päris hästi pidavat, kokku keerates ei paindu ka enam liiga palju.
sõnum 22.08.2018 19:40:15 vasta tsitaadiga
Jep, ka USB-C läks samast kohast. Nexus 5X oma. Ka valge.
Probleem on selles, et kaabel ise on üsna jäme (laseb ka palju voolu läbi) ja väline isolatsioonikiht on sellevõrra õhem ja nõrgem. Kaabel paindub kõige rohkem sama koha pealt otse telefoni järelt. Ei välista, et valge plast võib olla ka mehaaniliselt nõrgem kui must.
Pidas vastu 2½ aastat, nüüd just läks ühes otsas väline isolatsioon lõhki ja hakkas natuke narmendama. Pöörasin kaabli ringi, pistsin narmendava otsa adapterisse ja terve otsa telefoni poole. Ehk peab veel paar aastakest? Minu meelest on siiani hästi vastu pidanud oma jäikuse kohta.
Bilderberg
Bilderberg
sõnum 22.08.2018 22:03:17 vasta tsitaadiga
Probleem ammu lahendatud sellisel moel (kasutatud tavalise pastaka vedru):
Draqula kirjutas:
Sama probleem on ka Samsung teiste mudelitega.
Ei saa ka aru, kui mobla hind on tuhhi juures või üle, miks ei saaks sinna juurde lisada korralikku laadimis juhet:
Fuse Chicken TITAN Cable
viimati muutis Bilderberg 24.08.2018 15:42:14, muudetud 1 kord
lopes39
lopes39
sõnum 22.08.2018 22:12:22 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
d3t kirjutas:
Minujaoks oli ensv aeg lapsepõlv ja iseseisvus tuli kui olin 9-10 aastane. Samas see pistikust tirimine on sama õpetus vanematelt, kui ületee minemiseks paremale/vasakule vaatamine.
arm2004 kirjutas:
Tellisin endale ka mõni päev tagasi kiirlaadija samalt firmalt ja micro usb juhtme 2 meetrise juurde sarnase. Micro usb ots mida saab mõlemat pidi telefoni torgata.
viimati muutis lopes39 22.08.2018 22:15:59, muudetud 1 kord
Stabby
sõnum 22.08.2018 22:12:43 vasta tsitaadiga
Bilderberg kirjutas:
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
woox2k
woox2k
sõnum 23.08.2018 11:59:49 vasta tsitaadiga
Pole see materjal ka kõiges süüdi. Pigem mingisuguses punkis mingi disainer otsustas neile kaablitele teravate murdenurkade tekke vastu mõeldud otsapikendusi mitte panna ja selle moeröögatusega paljud tootjad kaasa läksid.
Bilderberg, näide on päris hea kuidas asendada tootmisest puudu jäetud aga väga vajalikku osa (toimib päriselt ka)
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
Märt.
Märt.
sõnum 23.08.2018 13:34:58 vasta tsitaadiga
Muidu see on hea kaabel: Anker USB C Kabel auf USB 2.0 Kabel[2-Pack] Powerline+ 1.8m, für Galaxy S9 S8+ S8, MacBook Sony XZ LG V20 G5 G6, HTC 10, Xiaomi 5 und Mehr(Rot) https://www.amazon.de/dp/B071G5YCS6/ref=cm_sw_r_cp_apa_TQOFBbDCEJKTN
Ja plaanis on ligi võtta see: Anker PowerLine+ USB-C auf USB-C 2.0 Kabel (1.8m), Extrem Langlebig, für USB-C Geräte Inklusive Galaxy S8, S8+, Google Pixel, Nexus 6P, Huawei Matebook, MacBook und weitere https://www.amazon.de/dp/B01LNA0XCU/ref=cm_sw_r_cp_apa_0VOFBb6GTYSCR
Tugeva tekstiilkattega, naljalt ei murra.
Killer85
sõnum 23.08.2018 13:37:53 vasta tsitaadiga
Mis ajast iPhone type-c laadijaga töötab?
mahno
sõnum 23.08.2018 15:39:54 vasta tsitaadiga
Aga iseenesest on tore. teeme artikli "Miks kuluvad iPhone’i juhtmed läbi enamasti täpselt samast kohast?" ja avaldame eepose sellest, kuidas kasuta peab ise kaablit hoidma.
Mis siis on ametlik seisukoht, et miks need kaablid kõik samast kohast katki lähevad?
The_Boss
The_Boss
sõnum 23.08.2018 16:22:23 vasta tsitaadiga
Ilmselgelt saaks kasutaja palju ette võtta, mis pikendaks kaabli eluiga mitmekordselt. Aga minu arvates peaks tootja just arvestama kasutajate harjumusi ja tegema toote, mis neid murekohti silmas peab.
Näiteks sai ostetud 2-3 aastat tagasi paar Portapow kaablit. Pole siiani pidanud teist kasutusele võtma, sest esimene siiani nagu uus. Tootja lihtsalt arvestas kasutajaga ja tegi vastava toote.
Hiinakad iPhone kaablid on üldse huvitavad asjad icon_biggrin.gif sisuliselt ühekordselt kasutatavad kaablid keskmise kasutaja käes.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
sõnum 23.08.2018 17:04:49 vasta tsitaadiga
Hiinakal ja hiinakal on suur vahe, nii hinnas kui kvaliteedis.
uus teema   vasta Uudised »  Varia »  Miks kuluvad iPhone’i juhtmed läbi enamasti täpselt samast kohast? mine lehele 1, 2  järgmine
