immadis
14.07.2018 01:09:20
1070Ti väga halb jõudlus |
Tere kõigile!
Probleem selles, et sa ostetud 1070Ti videokaart ning enne seda tehtud DDU-ga kõik puhtaks ning siis uusimad driverid peale. Küll aga tundub, et jõudlus ei ole päris see mis peaks. Vaadates teiste benchmarke kus mängitakse sama mängu Ultra peal saan mina Medium settingutel vaevu 55-70 ringis. Ja see ei ole mitte ainult ühes mängus.
MSI Afterburneriga jälgisin tempe- nendega probleeme pole.
Tegin ka benchmarki millest tuli välja, et millegipärast ei tuvasta see rakendus üldse mu videokaarti ära
UserBenchmarks:
CPU: Intel Core i5-7600 - 89.2%
SSD: Adata Premier Pro SP900 128GB - 60.9%
HDD: Samsung Spinpoint F1 1TB - 55.6%
RAM: Crucial CT8G4DFS8213.C8FBD1 1x8GB - 39.8%
MBD: MSI B250M PRO-VD (MS-7A74)
PSU on Seasonic 80+ Bronze 520w
Kas keegi oskaks nõu anda mida edasi proovida? Natuke niru tunne kui maksan kallist hinda kaardi eest ning ei saa sealt pooltki jõudlust kätte...
Tänud juba ette!
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Anna tooli
14.07.2018 01:16:41
BIOSis Inteli iGPU sisse lülitatud?
Või teatud äpp nvidia control panelis hoopis
300 |
immadis
14.07.2018 01:21:04
| Early Access kirjutas: |
Või teatud äpp nvidia control panelis hoopis |
Nvidia control paneli vaatasin läbi- seal ilusti kirjas, et arvutis on1070Ti ning panin ta veel "maximum perfomance" seadesse ka.
15 |
14.07.2018 01:26:01
Biosis äkki igpu ikka sees, kuigi sellisel juhul peaks monitor ka sinna taha ühendatud olema
Dreamlover
14.07.2018 07:40:09
proovi veelkord drivereid installida
windows clean install.
ja on ka selliseid kaarte rmasse saadetud
furmark 3d testi läbib?
_________________ ARVUTID
3G1,5/3G2,5/5G1,5/5G2,5 KAABEL
HDD kettad |
| Kommentaarid: 1899 loe/lisa |
1325 |
andreL
14.07.2018 11:05:30
Sa ikka reaalselt saad aru, et su Psu on juust!?
Osta AT-st seasonic focus gold 650w ja peaks korras olema.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
Dev Grex
14.07.2018 11:25:37
| andreL kirjutas: |
Osta AT-st seasonic focus gold 650w ja peaks korras olema. |
Ise ka usud oma juttu? Sellest on enam kui küll antud arvuti jaoks. Võiks ka vabalt 400w 80+ olla.
303 |
immadis
14.07.2018 11:37:35
| andreL kirjutas: |
Sai eelnevalt konsulteeritud antud PSU üle ja otsus jäi, et sellest on küllalt minu kasutuse jaoks.
Teiseks, tegin uuesti DDU-ga kõik puhtaks, vaatasin BIOSist, et pole igpu peal ning võtsin kõik Geforece experience failid maha ning tegin uue reinstalli. Nvidia control panelist kõik sätted Performance peale... Ning peab tunnistama, et seekord see protseduur töötas Ei tea mis eelmine kord siis tegemata jäi. Nüüd tundub, et kõik töötab nii nagu peab- saan vabalt nautida mängimist Ultra graafikal ning saab ilusti 85 fps kätte.
Tänud kõigile kes vastasid ja oma tarkust panustasid!
15 |
Sants
192 |
Ryffryder
08.08.2018 10:05:57
| Ma vaataks kõigepealt Afterburner-i kaudu GPU kasutust.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
KrikU
13.08.2018 11:32:54
Teistele kes kahtlevad GPU kiiruses.
Kontrollige, et PCI-E oleks v3.0 ja 16x kiirusel GPU-Z võimaldab seda üle vaadata.
Ühe mängu puhul tuli selle foorumis päris palju neid välja kellel v2.0 ja 2x kiirusel kaart käimas.
Selle vastu aitab näiteks kaardi füüsiline uuesti paigaldamine, mitme pesa puhul kõige ülemise sloti valimine. Osadel plaatidel saab ka BIOS-is sättida neid asju.
119 |
immadis
13.08.2018 19:52:53
| KrikU kirjutas: |
Selle vastu aitab näiteks kaardi füüsiline uuesti paigaldamine, mitme pesa puhul kõige ülemise sloti valimine. Osadel plaatidel saab ka BIOS-is sättida neid asju. |
Tore, et siiani sellele teemale vastatakse.
Kaart tegelikult nüüdseks töötab ilusti peale viimast DDU kasutust ning driverite reinstalli.
Siiski vaatasin seaded teie pakutud GPU-Z programmiga üle ja asi toimib täitsa õigesti: PCIe x16 v3.0
Tänud sellegipoolest
15 |
Dijital
13.08.2018 23:01:46
Kaaperdan korraks selle teema, sest sattus netist ette üks GPU-Z pilt ja meenus kohe siinne kiiruse teema:
Pilt asub seal: https://prnt.sc/kgpkxp
Pildil näitab Bus interface: PCIe x16 v3.0 @ x16 1.1. Kas see ongi see koht, mida peaks jälgima ning kas selle pildi autoril on kaardiga miskit nihu?
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
13.08.2018 23:23:51
| Nii ja naa. Selle küsimärgi taga on eraldi aken peidus koos seletava jutuga ja ühe nupuga.
147 |
Dev Grex
14.08.2018 19:46:33
| Dijital kirjutas: |
Pildil näitab Bus interface: PCIe x16 v3.0 @ x16 1.1. Kas see ongi see koht, mida peaks jälgima ning kas selle pildi autoril on kaardiga miskit nihu? |
Kas mäng töötab samal ajal taustal? Kui koormust pole, siis ta võibki nii töötada.
303 |
Dijital
14.08.2018 23:26:19
Peaks olema 1.1 asemel siiski 3.0
1.1 Võib juhtuda kui esimesse pessa on pistetud näiteks mingi võrgu või helikaart ja gpu kuhugi järgmisesse pessa. Siis jäääb madalamal kiirusel jooksma. Ise juba selle läbi elanud
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Ramones
16.08.2018 13:25:27
| salatoimik kirjutas: |
| Peaks olema 1.1 asemel siiski 3.0 |
Mul näiteks ilma koormuseta näitabki PCIe x16 v3.0 @ x16 1.1 ning kui kaardile koormus peale tuleb, siis muutub antud kirje PCIe x16 v3.0 @ x16 3.0.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
