uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  1070Ti väga halb jõudlus märgi kõik teemad loetuks
immadis
immadis
sõnum 14.07.2018 01:09:20 1070Ti väga halb jõudlus vasta tsitaadiga
Tere kõigile!
Probleem selles, et sa ostetud 1070Ti videokaart ning enne seda tehtud DDU-ga kõik puhtaks ning siis uusimad driverid peale. Küll aga tundub, et jõudlus ei ole päris see mis peaks. Vaadates teiste benchmarke kus mängitakse sama mängu Ultra peal saan mina Medium settingutel vaevu 55-70 ringis. Ja see ei ole mitte ainult ühes mängus.
MSI Afterburneriga jälgisin tempe- nendega probleeme pole.
Tegin ka benchmarki millest tuli välja, et millegipärast ei tuvasta see rakendus üldse mu videokaarti ära icon_rolleyes.gif
UserBenchmarks:
CPU: Intel Core i5-7600 - 89.2%
SSD: Adata Premier Pro SP900 128GB - 60.9%
HDD: Samsung Spinpoint F1 1TB - 55.6%
RAM: Crucial CT8G4DFS8213.C8FBD1 1x8GB - 39.8%
MBD: MSI B250M PRO-VD (MS-7A74)
PSU on Seasonic 80+ Bronze 520w
Kas keegi oskaks nõu anda mida edasi proovida? Natuke niru tunne kui maksan kallist hinda kaardi eest ning ei saa sealt pooltki jõudlust kätte...
Tänud juba ette!
Anna tooli
sõnum 14.07.2018 01:16:41 vasta tsitaadiga
BIOSis Inteli iGPU sisse lülitatud?
Või teatud äpp nvidia control panelis hoopis
immadis
immadis
sõnum 14.07.2018 01:21:04 vasta tsitaadiga
Early Access kirjutas:
Nvidia control paneli vaatasin läbi- seal ilusti kirjas, et arvutis on1070Ti ning panin ta veel "maximum perfomance" seadesse ka.
sõnum 14.07.2018 01:26:01 vasta tsitaadiga
Biosis äkki igpu ikka sees, kuigi sellisel juhul peaks monitor ka sinna taha ühendatud olema
Dreamlover
Dreamlover
sõnum 14.07.2018 07:40:09 vasta tsitaadiga
proovi veelkord drivereid installida
windows clean install.
ja on ka selliseid kaarte rmasse saadetud
furmark 3d testi läbib?
Kommentaarid: 1921 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 1338
andreL
andreL
sõnum 14.07.2018 11:05:30 vasta tsitaadiga
Sa ikka reaalselt saad aru, et su Psu on juust!?
Osta AT-st seasonic focus gold 650w ja peaks korras olema.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Dev Grex
sõnum 14.07.2018 11:25:37 vasta tsitaadiga
andreL kirjutas:
Ise ka usud oma juttu? Sellest on enam kui küll antud arvuti jaoks. Võiks ka vabalt 400w 80+ olla.
Kommentaarid: 362 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 303
immadis
immadis
sõnum 14.07.2018 11:37:35 vasta tsitaadiga
andreL kirjutas:
Sai eelnevalt konsulteeritud antud PSU üle ja otsus jäi, et sellest on küllalt minu kasutuse jaoks.
Teiseks, tegin uuesti DDU-ga kõik puhtaks, vaatasin BIOSist, et pole igpu peal ning võtsin kõik Geforece experience failid maha ning tegin uue reinstalli. Nvidia control panelist kõik sätted Performance peale... Ning peab tunnistama, et seekord see protseduur töötas icon_rolleyes.gif Ei tea mis eelmine kord siis tegemata jäi. Nüüd tundub, et kõik töötab nii nagu peab- saan vabalt nautida mängimist Ultra graafikal ning saab ilusti 85 fps kätte.
Tänud kõigile kes vastasid ja oma tarkust panustasid!
Sants
Sants
sõnum 14.07.2018 12:27:53 vasta tsitaadiga
Toites pole kindlalt asi, Corsairi SF450 ei jäänud 4k mängudes gtx 1080ti ja i5'ga küll hätta. Mis siis veel 1070Ti ja 520w toide.
Lehtplastiku painutus, casemod, vesijahutus. Küsi julgelt!
Valmistan sleevitud ja tavalisi ATX kaableid!
Tehtud tööd -->> https://www.facebook.com/SantsCustomDesigns/ ja https://www.instagram.com/santscustoms/
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 192
Ryffryder
Ryffryder
sõnum 08.08.2018 10:05:57 vasta tsitaadiga
Ma vaataks kõigepealt Afterburner-i kaudu GPU kasutust.
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
KrikU
sõnum 13.08.2018 11:32:54 vasta tsitaadiga
Teistele kes kahtlevad GPU kiiruses.
Kontrollige, et PCI-E oleks v3.0 ja 16x kiirusel GPU-Z võimaldab seda üle vaadata.
Ühe mängu puhul tuli selle foorumis päris palju neid välja kellel v2.0 ja 2x kiirusel kaart käimas.
Selle vastu aitab näiteks kaardi füüsiline uuesti paigaldamine, mitme pesa puhul kõige ülemise sloti valimine. Osadel plaatidel saab ka BIOS-is sättida neid asju.
immadis
immadis
sõnum 13.08.2018 19:52:53 vasta tsitaadiga
KrikU kirjutas:
Tore, et siiani sellele teemale vastatakse.
Kaart tegelikult nüüdseks töötab ilusti peale viimast DDU kasutust ning driverite reinstalli.
Siiski vaatasin seaded teie pakutud GPU-Z programmiga üle ja asi toimib täitsa õigesti: PCIe x16 v3.0
Dijital
Dijital
sõnum 13.08.2018 23:01:46 vasta tsitaadiga
Kaaperdan korraks selle teema, sest sattus netist ette üks GPU-Z pilt ja meenus kohe siinne kiiruse teema:
Pilt asub seal: https://prnt.sc/kgpkxp
Pildil näitab Bus interface: PCIe x16 v3.0 @ x16 1.1. Kas see ongi see koht, mida peaks jälgima ning kas selle pildi autoril on kaardiga miskit nihu?
sõnum 13.08.2018 23:23:51 vasta tsitaadiga
Nii ja naa. Selle küsimärgi taga on eraldi aken peidus koos seletava jutuga ja ühe nupuga.
Dev Grex
sõnum 14.08.2018 19:46:33 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Kas mäng töötab samal ajal taustal? Kui koormust pole, siis ta võibki nii töötada.
Dijital
Dijital
sõnum 14.08.2018 23:17:08 vasta tsitaadiga
See oli kellelgi OBS foorumist pandud pilt
sõnum 14.08.2018 23:26:19 vasta tsitaadiga
Peaks olema 1.1 asemel siiski 3.0
1.1 Võib juhtuda kui esimesse pessa on pistetud näiteks mingi võrgu või helikaart ja gpu kuhugi järgmisesse pessa. Siis jäääb madalamal kiirusel jooksma. Ise juba selle läbi elanud icon_biggrin.gif
Ramones
Ramones
sõnum 16.08.2018 13:25:27 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Mul näiteks ilma koormuseta näitabki PCIe x16 v3.0 @ x16 1.1 ning kui kaardile koormus peale tuleb, siis muutub antud kirje PCIe x16 v3.0 @ x16 3.0.
