uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  DX9.0c märgi kõik teemad loetuks
tomz
tomz
sõnum 24.05.2004 10:04:32 DX9.0c vasta tsitaadiga
http://mbnet.fi/elixir/DX-9.0c.exe
UPDATE - You need to install it in safe mode
UPDATE2 - The file is now fixed, for the ones without fixed file, here's hotfix for you: http://mbnet.fi/elixir/DX-9.0c-Hotfix.exe
UPDATE3 http://mbnet.fi/elixir/DX-9.0c-Hotfix.exe - joy.cpl fixed
http://mbnet.fi/elixir/Version-Fix.reg - fixes version reported by DXDiag
mina veel proovinud pole. aga pidi pistu performance'i kasvu andma. btw, kui installimisel mingi kahtlane error tuleb, siis tuleb cancel panna ja reboot teha.
NB! mina selle kohast teemat otsingust ei leidnud. vbl kusagil on, ei tea.
Elof
Elof
sõnum 24.05.2004 11:29:47 vasta tsitaadiga
Ti 4200 / 45.33 Detu'd
3DMark2k1SE b330
9.0b - 11668 p
9.0c - 11786 p
Mõnes kohas oli paari-kolm kaadrit_sekundis kiirem, ent nagu skooristki näha - mitte eriti märgatavalt kiirem.
Uuematel (DX9 kaartidel) võib mõju vast suurem olla ning 3DMark2k3 -es
aise
aise
sõnum 24.05.2004 11:34:09 vasta tsitaadiga
asi vist hotfixidel põhinebki praegu.
microsfti lehel veel ülesse pole topitud igatahes.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
corvette
sõnum 24.05.2004 11:49:59 vasta tsitaadiga
Oot, et see tähendab seda siis et asi praegu veel valmimisel, ei tasuks kohe peale panna w?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 48
aise
aise
sõnum 24.05.2004 11:52:43 vasta tsitaadiga
ega enne ei soovitaks küll, kui ms laseb korraliku välja
Auron
Auron
sõnum 24.05.2004 17:22:02 vasta tsitaadiga
Pole vaja ka otseselt veel ju ja miskit beetalaadset asja pole vist tõesti kõige parem mõte peale lasta.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
volts333
volts333
sõnum 29.05.2004 11:07:03 vasta tsitaadiga
ei hakka riskima,pärast lase veel windosa kah üle ja seda ma teha ei viitsi
don't click this link...
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
Elof
Elof
sõnum 29.05.2004 11:55:54 vasta tsitaadiga
volts333 kirjutas:
Eino hea teada.
Ise lisaks niipalju, et on nüüd pikemat aega peal olnud ning mingeid anomaaliaid või bug'e pole näinud ( St. pole rohkem ega hullemaid kui 9.0b'l)
GTA3'e ei saa vist DX9'ga niikuinii normaalselt mängitud või mis ? (ti4200/det 45.23/DX9c) Tekstuurid on kas osaliselt puudu või vigased, kuigi kui pikemat aega mängida siis läheb asi korda st. tekstuurid olemas ja teravad icon_rolleyes.gif
Ning vahel toimub ka warp-speed liikumine ...
mutabor
mutabor
sõnum 01.06.2004 09:30:24 vasta tsitaadiga
mina ei tea mis värk sul seal on puuduvate textuuridega Elof, aga minul siis kui veel ti4200 oli nii dx9a kui ka 9b'ga ei olnud mitte mingeid probleeme textuuridega ega anomaaliaid. seda siis gta3 ja vc'is.
/allkiri
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 22
corvette
sõnum 02.06.2004 11:22:50 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
...warp-speed liikumine ...
Seleta lahti?
mutabor kirjutas:
Minu vidceokaardiga jäävad ka tekstuurid maha jne, ühesõnaga v. kole pilt on. Kuid nvidia kaartidega selliseid probleeme nagu ei olnudki, harva oli icon_rolleyes.gif
tomz
tomz
sõnum 02.06.2004 11:50:10 vasta tsitaadiga
lükka frame-limiter peale,siis probleemidkaovad (halb lahendus, ainult 30fps icon_razz.gif). asion selles, et arvuti ei jõua nii suurte fps'ide (mul 90-2xx) ära renderdada nii kkiiresti neid tekstuure ja siis nad puuduvad.
Elof
Elof
sõnum 02.06.2004 11:55:45 vasta tsitaadiga
corvette kirjutas:
Elof kirjutas:
Seleta lahti?
Jalgsi käies ning hüpates leiab ennast tihti pärast maandumist ~100 mängusisest meetrit eemal surnuna, justkui oleks liikunud läbi aerguumi ühest punktist teise icon_neutral.gif
Ning autosõit on ka kummaliselt jõnksuv, võiks arvata, et mu konf jooksutab seda ilusti, ent ei.
Kuigi imelike nõksudega on ka paljudes teistes mängudes jama ... vahetasin draiverid 40.72 detokate vastu ja nõksumist jäi vähemaks, ent ei kadunud.
skoop
skoop
sõnum 02.06.2004 12:02:21 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
corvette kirjutas:
Elof kirjutas:
Seleta lahti?
Tee nagu Tomz ütles.
Pane GTA optionsite alt Framelimiter peale ja kõik töötab kenasti.
Kommentaarid: 113 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 100
corvette
sõnum 02.06.2004 13:14:40 vasta tsitaadiga
Elof kirjutas:
Siis on mul kah kohati selliseid vigu vc's, isegi cmr4's, siuksed sujuvad nõksumised autoga sõites. Vastik sõita kohe. Frame Limiter aiatas vist küll vc's ning tekstuurid said korda, kuid tõksus jah, krt nad võiks selle frame limiiteri panna mingi 40 või 50 peale
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 02.06.2004 13:27:20 vasta tsitaadiga
corvette, seda siis DX9C'ga ? DX9b'ga minu konf küll enam mingeid veidrusi nimet' mängudes ei põhjusta ! GTA:VC olid probleemid kui see välja tuli, kuid nüüdseks pole enam midagi kurta, ning CMR4 demo kui ka full jooksevad mõleamd kui siidi ja seda ikka seadetes mittemingeid järelandmisi tehes ! Arvestades, et Sinu konf peaks isegi tiba asisem olema, panevad mind seesugused probleemid küll imestama !
Samas, kui kasutate C'd, siis pole siin midagi piriseda, pole see ju ametlikult väljas ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
Elof
Elof
sõnum 02.06.2004 14:26:09 vasta tsitaadiga
Nõksumine oli ka 9.0b'ga
Suuremaks või tähelepandavamaks see 9.0c'ga ei muutund
Tundub, et see oleneb otseselt video draiveritest. Vahepeal jooksid mitmed mängud isegi kokku, kui kasutasin "51.midagi" draivereid ja 43.00 detonatoreid.
40.72, kuigi võibolla cheate täis töötab siiski kõige paremini mu conf'iga ... ainuke tõeline jama on selles, et NFSU's jäävad kummijäljed "õhku rippuma" e. tekivad vales kohas.
mutabor
mutabor
sõnum 02.06.2004 14:42:37 vasta tsitaadiga
vb loll kysimus aga Elof, iga kord kui sa draiveritega mässad teed ikka asja puhtaks ka enne uue installimist? mul ti4200'ga polnud absull mitte yhtegi mänguga probleeme mida sa kirjeldad, ykskõik mis dx9 versioon, ykskõik millised draiverid(reeglina panin peale alles siis kui uus versioon välja tuli nvidia lehel), ja usu mind mul neid mänge käis arvutist läbi ikka paras hulk, ainuke erand oli q3 mis jooksis kokku mingi detoka versiooniga. yldse yks stabiilsemaid kaarte oli see minu jaoks.
/allkiri
Elof
Elof
sõnum 02.06.2004 18:15:02 vasta tsitaadiga
Nasty file remover on ikka ja alati oma tööd hästi teinud (Safe mode'is ka loomulikult)
Mul on kahtlus, et midagi hakkab mul võibolla siis tõesti üles ütlema icon_sad.gif
