tomz
Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Elof
24.05.2004 11:29:47
Ti 4200 / 45.33 Detu'd
3DMark2k1SE b330
9.0b - 11668 p
9.0c - 11786 p
Mõnes kohas oli paari-kolm kaadrit_sekundis kiirem, ent nagu skooristki näha - mitte eriti märgatavalt kiirem.
Uuematel (DX9 kaartidel) võib mõju vast suurem olla ning 3DMark2k3 -es
Kommentaarid: 212 loe/lisa |
175 |
aise
24.05.2004 11:34:09
asi vist hotfixidel põhinebki praegu.
microsfti lehel veel ülesse pole topitud igatahes.
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
corvette
24.05.2004 11:49:59
Oot, et see tähendab seda siis et asi praegu veel valmimisel, ei tasuks kohe peale panna w?
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
aise
24.05.2004 11:52:43
ega enne ei soovitaks küll, kui ms laseb korraliku välja
172 |
Auron
24.05.2004 17:22:02
Pole vaja ka otseselt veel ju ja miskit beetalaadset asja pole vist tõesti kõige parem mõte peale lasta.
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
volts333
29.05.2004 11:07:03
ei hakka riskima,pärast lase veel windosa kah üle ja seda ma teha ei viitsi
_________________ don't click this link... |
Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Elof
29.05.2004 11:55:54
volts333 kirjutas: |
ei hakka riskima,pärast lase veel windosa kah üle ja seda ma teha ei viitsi |
Eino hea teada.
Ise lisaks niipalju, et on nüüd pikemat aega peal olnud ning mingeid anomaaliaid või bug'e pole näinud ( St. pole rohkem ega hullemaid kui 9.0b'l)
GTA3'e ei saa vist DX9'ga niikuinii normaalselt mängitud või mis ? (ti4200/det 45.23/DX9c) Tekstuurid on kas osaliselt puudu või vigased, kuigi kui pikemat aega mängida siis läheb asi korda st. tekstuurid olemas ja teravad
Ning vahel toimub ka warp-speed liikumine ...
175 |
mutabor
01.06.2004 09:30:24
mina ei tea mis värk sul seal on puuduvate textuuridega Elof, aga minul siis kui veel ti4200 oli nii dx9a kui ka 9b'ga ei olnud mitte mingeid probleeme textuuridega ega anomaaliaid. seda siis gta3 ja vc'is.
_________________ /allkiri |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
corvette
02.06.2004 11:22:50
Elof kirjutas: |
...warp-speed liikumine ... |
Seleta lahti?
mutabor kirjutas: |
mina ei tea mis värk sul seal on puuduvate textuuridega Elof, aga minul siis kui veel ti4200 oli nii dx9a kui ka 9b'ga ei olnud mitte mingeid probleeme textuuridega ega anomaaliaid. seda siis gta3 ja vc'is. |
Minu vidceokaardiga jäävad ka tekstuurid maha jne, ühesõnaga v. kole pilt on. Kuid nvidia kaartidega selliseid probleeme nagu ei olnudki, harva oli
48 |
tomz
02.06.2004 11:50:10
lükka frame-limiter peale,siis probleemidkaovad (halb lahendus, ainult 30fps ). asion selles, et arvuti ei jõua nii suurte fps'ide (mul 90-2xx) ära renderdada nii kkiiresti neid tekstuure ja siis nad puuduvad.
_________________ Tom & Veronica around the world  |
Elof
02.06.2004 11:55:45
corvette kirjutas: |
Elof kirjutas: |
Seleta lahti?
Jalgsi käies ning hüpates leiab ennast tihti pärast maandumist ~100 mängusisest meetrit eemal surnuna, justkui oleks liikunud läbi aerguumi ühest punktist teise
Ning autosõit on ka kummaliselt jõnksuv, võiks arvata, et mu konf jooksutab seda ilusti, ent ei.
Kuigi imelike nõksudega on ka paljudes teistes mängudes jama ... vahetasin draiverid 40.72 detokate vastu ja nõksumist jäi vähemaks, ent ei kadunud.
175 |
skoop
02.06.2004 12:02:21
Elof kirjutas: |
Elof kirjutas: |
Seleta lahti?
Kuigi imelike nõksudega on ka paljudes teistes mängudes jama ... vahetasin draiverid 40.72 detokate vastu ja nõksumist jäi vähemaks, ent ei kadunud. |
Tee nagu Tomz ütles.
Pane GTA optionsite alt Framelimiter peale ja kõik töötab kenasti.
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
100 |
corvette
02.06.2004 13:14:40
Elof kirjutas: |
Siis on mul kah kohati selliseid vigu vc's, isegi cmr4's, siuksed sujuvad nõksumised autoga sõites. Vastik sõita kohe. Frame Limiter aiatas vist küll vc's ning tekstuurid said korda, kuid tõksus jah, krt nad võiks selle frame limiiteri panna mingi 40 või 50 peale
48 |
DigeBeni
02.06.2004 13:27:20
corvette, seda siis DX9C'ga ? DX9b'ga minu konf küll enam mingeid veidrusi nimet' mängudes ei põhjusta ! GTA:VC olid probleemid kui see välja tuli, kuid nüüdseks pole enam midagi kurta, ning CMR4 demo kui ka full jooksevad mõleamd kui siidi ja seda ikka seadetes mittemingeid järelandmisi tehes ! Arvestades, et Sinu konf peaks isegi tiba asisem olema, panevad mind seesugused probleemid küll imestama !
Samas, kui kasutate C'd, siis pole siin midagi piriseda, pole see ju ametlikult väljas ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Elof
02.06.2004 14:26:09
Nõksumine oli ka 9.0b'ga
Suuremaks või tähelepandavamaks see 9.0c'ga ei muutund
Tundub, et see oleneb otseselt video draiveritest. Vahepeal jooksid mitmed mängud isegi kokku, kui kasutasin "51.midagi" draivereid ja 43.00 detonatoreid.
40.72, kuigi võibolla cheate täis töötab siiski kõige paremini mu conf'iga ... ainuke tõeline jama on selles, et NFSU's jäävad kummijäljed "õhku rippuma" e. tekivad vales kohas.
175 |
mutabor
02.06.2004 14:42:37
vb loll kysimus aga Elof, iga kord kui sa draiveritega mässad teed ikka asja puhtaks ka enne uue installimist? mul ti4200'ga polnud absull mitte yhtegi mänguga probleeme mida sa kirjeldad, ykskõik mis dx9 versioon, ykskõik millised draiverid(reeglina panin peale alles siis kui uus versioon välja tuli nvidia lehel), ja usu mind mul neid mänge käis arvutist läbi ikka paras hulk, ainuke erand oli q3 mis jooksis kokku mingi detoka versiooniga. yldse yks stabiilsemaid kaarte oli see minu jaoks.
22 |
Elof
02.06.2004 18:15:02
Nasty file remover on ikka ja alati oma tööd hästi teinud (Safe mode'is ka loomulikult)
Mul on kahtlus, et midagi hakkab mul võibolla siis tõesti üles ütlema
175 |
