Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas. |
12-10a |
40% |
[ 25 ] |
10-8a |
18% |
[ 11 ] |
8-6a |
11% |
[ 7 ] |
6-4a |
8% |
[ 5 ] |
4-2a |
4% |
[ 3 ] |
Vähem kui 2a |
16% |
[ 10 ] |
hääli kokku : 61 |
mcjaaxon
22.07.2018 15:23:57
Mingil põhjusel on su sound nii vaikne , et mul näpp villis , et krudida volume üles
Üsna pucis värk . Pela lihtsalt läägib ja repairi ei lase kasutada mingil erilisel põhjusel , kui oled keset lahinguvärki .
Oled eemal ja repairi kasutamine - pole probleemi..
Tiblad ikka ruulivad .
_________________ Ma olen telekas.
viimati muutis mcjaaxon 12.08.2018 08:51:53, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
15 |
Ertai
24.07.2018 12:50:21
Nii.
Viimati mängisin 07.07.2014 (4aastat tagasi ) ja ega ma siis veel ka polnud midagi väga suutnud lahti lukustada.
Eile lasin uuesti peale ja tegin oma 20 matši, algul polnud nupudki meeles.
Lõpuks oli enamvähem tunnetus käes ja ca 4 mängus olin põhivana, muidugi 2x nendest oli tier II/III matsid ja 2 mängus sain Grillega korralikult pihta vastastele
nendega vähemalt on fun.
IS, T29 lahingusse vedades sain ikka korralikult kotti. Tasemevahe oli tuntav, kuigi omaarust üritasin õigeid asju teha. Ma tegingi nendega ainult kokku 4 matši, sest mis ma ikka suuremat rauda sinna vean kui iga liigutus ära karistatakse. Vaatasin, et IS on mul peaaegu fully upgraded ja IS3ni on vähe maad. Vist kaalutluseks oli tollal, et kuna ma klanni ei mängi, siis pole mõtet kõrgete tieridega miinust toota.
Samuti T6 sain kõvasti peksta nii sakslase VK kui venelaste T-34-85ga, mäletan et varasemalt olid need mu lemmikmasinad, mille crew on 100+ ja badge'id olid kõvad. Ühega siis positsioneerisin end hästi ja snaipisin, teisega tegin hit n run taktikat ja üritan vastast üle manööverdada, nüüd oli T-34 tunnetus nii paigast ära, et ei saanud selle peale mängima hakata = olin suvaline masin lahingus.
KV1ga läks enamvähem.
Aga andis tunda, et ei oska positsioone enam nii hästi tunnetada ega valida kaardil, mõned neist tundsin rohkem ära kui teised aga võimalik ka, et on muudatusi kaartidel tehtud.
Grillel laadimisaeg megapikk, aga mõlemas matsis naksasin mitu vastast maha ja tegin korralikult dämmi, kasutegur oli täitsa olemas, kuigi ma väga artyt mänginud pole.
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
erick
24.07.2018 12:56:40
Ertai, no muudatusi on aastast 2014 ikka kõvasti tulnud. Räägi parem, mis üldmulje oli? Uus graafika, uued kasutajaliidese võimalused (vaenlaste viimati märgatud asukoht kaardil, pihta saades tuleb indikaator, et kust lasti, uued zoom levelid, view range / spot range ringid minimapil, jne)?
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
95 |
maty
24.07.2018 18:00:58
Replay link Alguses tundus, et kaotus tuleb, aga õnneks mitte. Ace tanker tuli ära lõpuks.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
Valvejoodik
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
26.07.2018 22:13:00
Valvejoodik, tuleb selle suve kampaania raames müüki jälle? Alles ta oli muidu müügis.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
erick
27.07.2018 00:25:49
Lotovõitja tunne tuli peale küll veits.
95 |
maty
30.07.2018 20:28:32
replay BC 12 t tankiga 5k assisted dmg + 2.7k own dmg
67 |
Ertai
01.08.2018 10:41:35
erick kirjutas: |
Ertai, no muudatusi on aastast 2014 ikka kõvasti tulnud. Räägi parem, mis üldmulje oli? Uus graafika, uued kasutajaliidese võimalused (vaenlaste viimati märgatud asukoht kaardil, pihta saades tuleb indikaator, et kust lasti, uued zoom levelid, view range / spot range ringid minimapil, jne)? |
Vaenlaste viimati märgatud asukoht kaardil on ka hea täiendus, vaatad ära kohe, aha ta kas passib seal või liikus X v Y suunas jne. Indikaator kust laksu said on eriti hea ja muidugi ka loogiline, miks seda varem polnud, ei tea.
Spot range oli vist mingi modiga varem olemas? Igaljuhul ka väga loogiline lisa, mis võinuks algusest juba olla. Uued kasutajad saavad palju lihtsamini asjadest aru ja vanadel kaladel on lihtsalt mugavuse poolest hea asi.
Point on ikka targalt mängida ja et oleks ka fun, liiga palju ajusid ragistada või kolmanda osapoole mode tõmmata pole ju fun
tegemist on ikka arcade shooteri kui simulationiga, nii et igasugused täiendused, mis mängu paremini mõista aitavad on igati teretulnud.
47 |
BlueQ
02.08.2018 14:59:20
Juuli 2018, klannide kokkuvõte:
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
karumaru
03.08.2018 18:51:05
usa senat tõmbab ringi koomale, üha uued oligarhid ja putini sõbrad satuvad uute, väga raskete sanktsioonide alla. täitsa huvitav kuna WG paugu ära saab, sest ei usu mina seda ausat äri venemaal. peab ikka putini sõber olema kui tahad venemaal lükata mängu mida aktiivselt mängib pool miljonit mängijat vene serveris. mängu lõpule viitab ka WG meeleheitlikud allahindlused, võta, osta, jumala eest. mängu endasse panustatakse juba nii vähe kui võimalik. näis mis saama hakkab
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
Valvejoodik
03.08.2018 19:03:29
Wargaming on Valgevene firma.
15 |
karumaru
03.08.2018 19:05:43
and? tegemaks äri venemaal pead olema seotud putiniga. see ei loe kui sa teed ettevõtte jumal teab kuhu riik, kui omanik saab sanktsioonid, siis laienevad need kõigile tema ettevõtetele.
0 |
Valvejoodik
03.08.2018 21:30:47
And? Kolid ehk poliitikavaatlusesse?
15 |
Timberg
ööKARU
03.08.2018 22:46:46
karumaru kirjutas: |
mängu lõpule viitab ka WG meeleheitlikud allahindlused, võta, osta, jumala eest. |
Kas eelnevatel suvedel pole samasugused allahindlused olnud?
Kommentaarid: 341 loe/lisa |
272 |
Valvejoodik
15 |
Karlakass
04.08.2018 21:40:11
Tere. Mida rahvas arvab uuendusest tankis mis tulemas? Test servud üleval.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
karumaru
04.08.2018 22:27:07
Poolal polnud mingeid tanke, kõik on fantaasia tankid. Kui teised mängud müüvad raha saamiseks skinne ja või mingit muud butafooriat, siis wot puhas pay2win. Teistes mängudes on mäng kõigile võrdne, wotis ei ole. See poola puu on lihtsat järgmine lollus kuubis, imeme lollidelt raha. Reaalsed tankid mis tegelikult ka olemas olid, need on kõik wotis väga nõrgad, aga venelaste imetankid on kõik väga võimsad. Sellised tanke polnud reaalselt kunagi olemas. Tankidest on see mäng valgusaastate kaugusele kaugenenud. Selle asemel, et pakkuda mängus tõelisi 2 maailmasõja lahinguid nad lihtsalt joonistavad uusi lapsikuid tanke ja korjavad raha. EL võiks siin vahele astuda. Nii ei ole õiglane mängijatega käituda. Slaavi kultuuris on see kõik okei, aga me elame euroopas. mina täitsa ootan kuni see vene oligarh saab sanktsioonid ja muudab seda mängu ausamaks, läbipaistvamaks või kerigu kuradile.
Osta endale uus poola premmikas, muidugi on OP. Reaalselt sellist tanki polnud olemas. Ostad tanki - võidad mänge = pay2win.
kui sa oled ühte mängu kasvõi mitusada eurot kulutanud, siis on ju ka õigus kaasa arvata. Aga eestlased on orjarahvus, pugejad, muidugi on palju neid kes kukuvad kussutama kuidas nii tohib, pole sinu asi midagi arvata, ära mängi siis jne jne
0 |
Tanel468
05.08.2018 00:06:45
Kui palju härra neid teisi mänge ka mänginud on? Need sanktsioonid ei pane küll mitte kedagi mängu "ausamaks" või "läbipaistvamaks" muutma, selle peale võid mürki võtta. Kindluse mõttes kaks korda.
Kui sa soovid mängida mingisugust mängu mis mitte kunagi enam mitte kuskile areneda ei kavatse siis võta ette ja hakka Super Mario rekordeid purustama. See on ilmselt ainuke mis on säilinud kogu oma "ehtsuses" peale esimest release ja sellele järgnenud bug fixe.
Maailmas asjad muutuvad iga päev; on teatud % kes hakkab sellele vastu, teatud % kes kiidab kõigele takka ja siis on need ülejäänud 99% kellel on lihtsalt savi, kuna neil toimub elus midagi muud ka peale pixeltankide õhku laskmise.
P.S Kuniks sa ei ole proovinud mänge nimega Archage, Warframe ja Star Wars(EA) ei peaks sa p2w teemal veel väga kuri olema.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
erick
05.08.2018 02:16:30
Need suremise jutud tulevad üles iga suvi juba viimased 3-4a. Sügisel neid enam ei räägita, siis on EU serverites jälle ligi 200K mängijat online.
95 |
Kurat666
05.08.2018 11:30:27
IRL pole see poola premm OP mitte kuskilt otsast. Defenderi soomus peab oluliselt paremini. World of Tanks pole kunagi reaalseid WW2 lahinguid pakkunud, ega hakka pakkuma ka.
Mis slaavi kultuuri üle sa siin kurdad? Minu arvates on lääne kultuuriruum väga pikkade traditsioonidega asjade müümises, mida sul tegelikult vaja pole Lõpuks hääletab rahakotiga ikkagi tarbija - ja seni kuni neid lademetes leidub, andku minna.
_________________ WoT tips: 6th sense is over-rated anyway, the other team will always let you know when you've been spotted |
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
alyster
05.08.2018 20:39:29
Poola tanke tegelikkuses ei olnud, järelikult P2W.
Huvitav mida World of Warcraft siis on? Midagi sellist pole tegelikult olemas.
Hea loogika. Ootan järgmist üllitist.
mtv0308
06.08.2018 02:05:23
Assa vanapagan, just oli selline lahing, et süda muret täis.
Nimelt hetkel on Wargaming 20. juubeli raames 20 000dmg puhul 20k XPd tankile, millega selle numbri täidad. Missioonile minnes oli mul üks tank mängus ja nii ~10k puudu. Kuna kell hiline, mõtlesin, et võtan T95, kus on terav relv ja kõva kere, mis laseb ka minusugusel oskamatul ehk vähe rohkem haiget teha enne enda lõppu. TDsid oli meeskonnas nagu murdu ja kõik tavalised "taktikalised ootepõõsad" olid hõivatud seega otsustasin, et pagan, ma jään keskele ja lähen üle silla. Olude sunnil ma seda kunagi ei jõudnudki teha, sest mõlemad tiivad hakkasid ära vajuma ja nii ma jäin põhimõtteliselt enda ringi ümbrusesse...ja oi kurjam, kus hakkas juhtuma. Nii kõvasti hakkas juhtuma, et ma kartsin, et teen liiga palju damage't ja kogu XP läheb tankile, mis mul juba lõplikult ära tehtud on. Mäng läbi, 19686/20000dmg nõutust koos + tulemuseks, vast elu parim tulemus selle tankiga.
https://dezgamez.wot-record.com/replay/106925/z4nn1n_when_too_slow_and_other_position_get_taken_you_make_havoc_where_you_spawn
_________________ http://www.youtube.com/z4nn1n |
erick
06.08.2018 10:29:12
Väga kõva mäng, soovin õnne Ma pole kindel kas ma ise oleksin siiski ennast seal tagasi hoidma hakanud... seda 20K expi missiooni saab vist päevas mitu korda teha Vaadates tulemust, arvan, et see oli su elu parim mäng, punkt.
95 |
Kurat666
06.08.2018 10:43:22
erick kirjutas: |
Väga kõva mäng, soovin õnne Ma pole kindel kas ma ise oleksin siiski ennast seal tagasi hoidma hakanud... seda 20K expi missiooni saab vist päevas mitu korda teha Vaadates tulemust, arvan, et see oli su elu parim mäng, punkt. |
Seda sai jah 3x per päev teha - sain Standard B sellega lahti ning jäi veel ülegi
10 |
