uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi, Oppo, Zopo, Meizu ja teised Androidiga "hiinakad" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 256, 257, 258 ... 396, 397, 398  järgmine
Lauri76
sõnum 13.07.2018 13:39:07 vasta tsitaadiga
lopes39 kirjutas:
See Mi Note 2 on juba enamvähem samas hinnaklassis kui seda on Mi 8 SE
Küll varsti tuleb ka B20 versioon sellest, kuigi aliexpressis on juba global versioonid olemas, aga neil pole märgitud seda b20 võrku seal.
No kui nüüd aus olla, siis ega sellel Mi note 2-el ka seda pole. Samas Mi 8 SE on mõõtmetelt kõige väiksem neist valikutest.
Minu Mi note 2,on küll B20 ilusti olemas ja leviga muret pole
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
sõnum 13.07.2018 15:24:23 vasta tsitaadiga
Vaatasin, et Redmi 5'st on väiksema suurusega vaid 5A, mis on nõrk mudel. Miks nad 5X'iga välja ei tulnud?
Ehk Xiaomi puhul ongi praegu variant võtta 4X või kaotada 5A'ga perfis, akus ja ilmselt ka koostes. :[
Mi6 nagu oleks ka mõistlik telefon, ent selles hinnaklassis ~400€ võtaks pigem kasutatud Xperia XZ1 Compacti.
sõnum 13.07.2018 15:36:16 vasta tsitaadiga
rmc, mis see siis on https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_5x-review-1658.php
E:
sõnum 13.07.2018 15:41:34 vasta tsitaadiga
Mi 5x on China only mudel, mujal on see Mi A1, millel on ~1000 mAh väiksem aku jne. Hind sama, ekraan suurem ka + reso samuti, ehk meh.
Oleks vaja lihtsalt Redmi 5X, mis on ideaalne odavtelefon. Agajah, tundub, et tuleb Huaweid ka uurida.. kui keegi teab 4X taolist mudelit, võib teada anda.
werderok
sõnum 13.07.2018 15:42:51 vasta tsitaadiga
Redmi 6 Pro peaks mõõtudelt 4x kõige lähedasem olema, ilmselt ka hinnalt:
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=8608&idPhone2=9247&idPhone3=9219
Loodetavasti kuu-paari pärast Global versioon meil kohapeal olemas.
sõnum 13.07.2018 16:00:53 vasta tsitaadiga
Tüütu, et imelik reso + see notch ja suurem ekraan. Imelikud valikud.. võinuks pigem AC WiFi ja uuema BT panna... parema prose ka ehk.
Aga üldiselt, jah, tundub, et 4X asemel hea valik, kuigi aku kestab vast vähem ja notchi ja suurema ekraaniga peab elama icon_razz.gif
Tänud!
lopes39
lopes39
sõnum 13.07.2018 16:25:23 vasta tsitaadiga
rmc, Redmi 6 ja 6A on ilma notchita
https://www.gsmarena.com/xiaomi_redmi_6-9237.php
Iseasi muidugi on see, et neil on mingi MTK P22 ja A22
https://www.kimovil.com/en/where-to-buy-xiaomi-redmi-6
https://www.kimovil.com/en/where-to-buy-xiaomi-redmi-6a
P22 tundub sarnase võimekusega, kui seda on SD625 Antutu 7 score järgi
werderok
sõnum 13.07.2018 16:58:51 vasta tsitaadiga
Redmi 6 Pro aku ei pruugi vähem kesta kuna Snapdragon 625 peaks olema energiasäästlikum kui Redmi 4x kasutatav Snapdragon 435.
sõnum 13.07.2018 17:56:31 vasta tsitaadiga
CPU võib ju energiasäästlikum olla aga ekraan ise on juba 5" vs 5.84". + kõrgem reso.
sõnum 13.07.2018 18:00:34 vasta tsitaadiga
Non Pro Redmi 6'tel on 1000mAh väiksem aku, muud chipsetid, prosed, gpud. Jaburad valikud. Miks ei võiks olla Redmi 6X, mis on nagu Pro, a pole notchi ja kõrge resoga displei. Või regular Redmi 6.
nuub
sõnum 13.07.2018 21:07:25 vasta tsitaadiga
Redmi 5 Plus kasutuskogegmust pole kellelgi jagada?
Olen uurinud välismaiseid ülevaateid kuid segased tulemused...
Karbis kaasas olev ei ole kiirlaadija aga telefon toetab kiirlaadimist kui eraldi hankida võimsam laadija?
Erinevaid 32GB variante tundub meil müügis olevat kole palju, osad on meie 4G sobivad, osad pole ?
Tele2 seadme info lehel kirjas et ei ole 4G ?
Kas näiteks need Photopointis välja toodud on kõik eri mudelid või lihtsalt eri hulgipakkujate info erinevusest?
Seal on nime põhjal ilma 4G, siis 4G ja siis 4G BAND 20 , odavaimal pole infos LTE sagedusi välja toodud
EDIT: kas eesti 4G/LTE sagedustes on midagi muutunud peale seda 2015 infot
ikka 800 1800 2600 2100 ?
Kus riigi saidil saaks näha kõiki kasutuses olevaid sagedusi?
viimati muutis nuub 13.07.2018 21:41:05, muudetud 1 kord
lopes39
lopes39
sõnum 13.07.2018 21:12:59 vasta tsitaadiga
nuub, On vast ikka kiirlaadia, aga mitte väga kiire vms. Ja kindlasti on ka 4G olemas.
Samas ma ei näe Tele2-es müügil redmi 5 plus telefoni ka. SEal on redmi note 5 müügil 219 euro mis on minuarust päris kirves 3GB ram 32GB rom kohta.
Pealegi redmi note 5 ei maksa nii üüratult palju rohkem redmi 5 plus-st, et selle 5 plus-i poole vaadata.
Mõõtmetelt on sama, aga SD625 on juba 2 aastat või enam vana võrreldes SD636-ga mis on miski pool aastat vms.
Pealegi redmi note 5 on project treble mis on loodud kiiremaks uuenduste saamiseks.
kagu
kagu
sõnum 13.07.2018 21:27:42 vasta tsitaadiga
nuub kirjutas:
Telefoniga kaasas tavaline 5v/2A, sellega 0-100 u.2.40h
Küll aga toetab kiirlaadimist, endal mingi go,comma hiinakas 5/9/12V ja sellega "nullist sajani" about 1.30h - (aku ikoonil on ring ümber ja all kiri Quick charge)
Ja 4g on ka loomulikult olemas, (ka B20: 800MHz). Tele2 lehel on mingi arusaamatu info icon_smile.gif
viimati muutis kagu 14.07.2018 02:55:38, muudetud 2 korda
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
lopes39
lopes39
sõnum 15.07.2018 11:14:06 vasta tsitaadiga
Minul tuli redmi note 5-ga kaasa 5V 2A laadija.
Öösel pool 2 auto sättetel pilt
Tegin ps-is pildi 4000x3000 pealt 1920x1440 peale
Ilma välguta tegi ikka pildi valgemaks. Väljas oli pimedam kui pildil tundub
tont23
tont23
sõnum 16.07.2018 21:38:00 vasta tsitaadiga
keegi oma redmi note4/4x miui10 on juba peale ajanud? kuidas on?
https://c.mi.com/thread-1399202-1-0.html
kuigi jah..kohe esimese asjana tahtis wifit saada ja xiaomi kontoga ühendamist
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
bjaka
bjaka
sõnum 17.07.2018 07:37:45 vasta tsitaadiga
Kes soovib endale titaanist telefoni siis essential phone on hea hinnaga amazonist saada:
https://www.amazon.com/gp/aw/d/B074BWGRKH/ref=ox_sc_act_image_1?smid=ATVPDKIKX0DER&psc=1
Kommentaarid: 86 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
sõnum 17.07.2018 07:52:43 vasta tsitaadiga
Out of stock
Draqula
sõnum 18.07.2018 09:44:52 vasta tsitaadiga
Kopeerin siia kasutaja The_Boss postituse teemast 'Pitlikud olukorrad elust enesest' - konkreetne põhjendus, miks suvaline hiinakas laadija võib olla reaalselt ohtlik:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9882863#9882863
Vaadates, millised need hiinakad laadijad seest välja näevad, siis neid ei julge eriti puutudagi. Seinavoolust eraldab inimest ainult olematu lakikiht, kasutatud on safety kondeka asemel mingit kahtlase väärtusega tavalist kondekat ning puudu on veel muud, mis originaalidel põhjusega olemas.
Hiina-laadijate suurimaks kasutajaskonnaks Apple telefoni omanikud. Neil on aga metallist korpus (näiteks 5S), mille korpus on laadimise hetkel samuti laadijaga ühendatud. Seega kehvade hiinlaste korral võib seesama fööni korpus olla tahtmatu voolu all.
Sama lugu on suurem osa läpparite replacement laadijatega, et on kasutatud kehvasid komponente või on need üldse lisamata jäetud. Kehv isolatsioon jms. Aegajalt on märgata, et juurde on teibitud natuke rauda. Esmapilgul võib tunduda, et jahutuse parandamiseks, aga reaalsuses on see puhtalt laadijale kaalu lisamiseks.
Ja lisaks veel see, et peale kirjutatud 5V 1A hiinakast apple laadija puhul tähendab vist peaaegu alati 5V 0.5A. Enda kätte sattus üks hiinakas. Puhtalt sisu nähes oli aru saada, et see annab max 0.5A. Koormustest kinnitas seda, et 0.5A ületades langes pinge 5V pealt ligi 2.5V peale. Samal ajal Samsungi originaal 1A ja Sony originaal 1.5A pakkusid täpselt niipalju ampreid kui lubatud oli.
Et minu suur soovitus on osta originaallaadijaid. Kaableid võib hiinakaid osta, kui korralikku toodet ei taha.
jnt
jnt
sõnum 18.07.2018 11:23:02 vasta tsitaadiga
Kui sa maksad hiinaka mobla laadija eest 5€+, siis saad korraliku asja. Pole mõtet neid võrrelda tollede 80 sendiste käkkidega.
Kommentaarid: 116 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 107
lopes39
lopes39
sõnum 18.07.2018 13:14:34 vasta tsitaadiga
Kui ma juhtmevaba laadijast rääkisin, siis pidasin silmas seda litrit, kus sees on siis see laadija mis juhtmevabaks teeb. Selline võib olla sul euro maksev ka ja ei juhtu sul midagi. See laadija millegs voolu seinast võtad võiks ikka pisut mõistlikum olla kui ainult eurone. Selle siis ühendad selle litriga ära. Mille poolest see samsungi logoga litter parem on, mis siis maksab miski 30 plus eurot? Samamoori pead oma laadijaga ühendama. Mul oli see juhtmevaba ilma kiirlaadimisetta, kuna siis neid kiirlaadijaid veel väga polnud ja polnud ka nii poppid kui praegu ja no kui telefon seda niikuinii ei toeta, siis pole vast vahet kui kiire su laadija on
sõnum 18.07.2018 13:18:38 vasta tsitaadiga
Võta mõnikord üks neist originaalidest lahti ja pane samasuguse vuhvliga kõrvuti. Näed erinevuse ära.
See, et Aliexpressi vuhvlilotos mõnikord võidad, ei tähenda, et kõik ja alati võidavad.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
hkurujo88r
sõnum 18.07.2018 13:31:21 vasta tsitaadiga
Samsungi oma kvaliteetsem, tugevama ehitusega. Laeb kiiremini ja ventilaator isegi sees, jahutab telefoni.
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Lauri76
sõnum 18.07.2018 13:35:41 vasta tsitaadiga
Mul on hiinast selline tellitud,juhtme otsas pistikusse käiv jubin.
ORICO
WHA 1U -10W
AC 100-240v-50/60Hz 0.5A
DC 5V 2A
On see norm? kiirlaadija
viimati muutis Lauri76 18.07.2018 13:38:53, muudetud 1 kord
sõnum 18.07.2018 13:38:17 vasta tsitaadiga
Ise kasutan BlitzWolf® toodangut kui jutt läheb hiinlastele (mõni on veel aukey, see vist amazonis müüb). Mingit nimetut hiinlast ma elektrit enam ammu jagama ei lase panna.
Korra olen saanud vastu näppe
viimati muutis jeesus188 18.07.2018 13:40:52, muudetud 1 kord
jnt
jnt
sõnum 18.07.2018 13:38:20 vasta tsitaadiga
Betamax, kui maksad rohkem kui 80 senti laadija eest, siis "võidad lotoga" alati...
AliExpressis müüakse kõike. Müüakse sõnnikut ja müükase normaalset kraami. Ise oled totu, kui 10x järjest ostad 80 sendiseid laadijaid, iga kord pettud, aga jätkad sellise tegevusega.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Xiaomi, Oppo, Zopo, Meizu ja teised Androidiga "hiinakad" mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 256, 257, 258 ... 396, 397, 398  järgmine
