Lauri76
13.07.2018 13:39:07
lopes39 kirjutas: |
See Mi Note 2 on juba enamvähem samas hinnaklassis kui seda on Mi 8 SE
Küll varsti tuleb ka B20 versioon sellest, kuigi aliexpressis on juba global versioonid olemas, aga neil pole märgitud seda b20 võrku seal.
No kui nüüd aus olla, siis ega sellel Mi note 2-el ka seda pole. Samas Mi 8 SE on mõõtmetelt kõige väiksem neist valikutest. |
Minu Mi note 2,on küll B20 ilusti olemas ja leviga muret pole
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
13.07.2018 15:24:23
Vaatasin, et Redmi 5'st on väiksema suurusega vaid 5A, mis on nõrk mudel. Miks nad 5X'iga välja ei tulnud?
Ehk Xiaomi puhul ongi praegu variant võtta 4X või kaotada 5A'ga perfis, akus ja ilmselt ka koostes. :[
Mi6 nagu oleks ka mõistlik telefon, ent selles hinnaklassis ~400€ võtaks pigem kasutatud Xperia XZ1 Compacti.
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
13.07.2018 15:36:16
rmc, mis see siis on https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_5x-review-1658.php
E:
Mingi imelik mudel, A1 hoopis
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
13.07.2018 15:41:34
Mi 5x on China only mudel, mujal on see Mi A1, millel on ~1000 mAh väiksem aku jne. Hind sama, ekraan suurem ka + reso samuti, ehk meh.
Oleks vaja lihtsalt Redmi 5X, mis on ideaalne odavtelefon. Agajah, tundub, et tuleb Huaweid ka uurida.. kui keegi teab 4X taolist mudelit, võib teada anda.
181 |
werderok
13.07.2018 16:00:53
Tüütu, et imelik reso + see notch ja suurem ekraan. Imelikud valikud.. võinuks pigem AC WiFi ja uuema BT panna... parema prose ka ehk.
Aga üldiselt, jah, tundub, et 4X asemel hea valik, kuigi aku kestab vast vähem ja notchi ja suurema ekraaniga peab elama
Tänud!
181 |
lopes39
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
werderok
13.07.2018 16:58:51
Redmi 6 Pro aku ei pruugi vähem kesta kuna Snapdragon 625 peaks olema energiasäästlikum kui Redmi 4x kasutatav Snapdragon 435.
13.07.2018 17:56:31
CPU võib ju energiasäästlikum olla aga ekraan ise on juba 5" vs 5.84". + kõrgem reso.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
13.07.2018 18:00:34
Non Pro Redmi 6'tel on 1000mAh väiksem aku, muud chipsetid, prosed, gpud. Jaburad valikud. Miks ei võiks olla Redmi 6X, mis on nagu Pro, a pole notchi ja kõrge resoga displei. Või regular Redmi 6.
bladerunner,
181 |
nuub
13.07.2018 21:07:25
Redmi 5 Plus kasutuskogegmust pole kellelgi jagada?
Olen uurinud välismaiseid ülevaateid kuid segased tulemused...
Karbis kaasas olev ei ole kiirlaadija aga telefon toetab kiirlaadimist kui eraldi hankida võimsam laadija?
Erinevaid 32GB variante tundub meil müügis olevat kole palju, osad on meie 4G sobivad, osad pole ?
Tele2 seadme info lehel kirjas et ei ole 4G ?
Kas näiteks need Photopointis välja toodud on kõik eri mudelid või lihtsalt eri hulgipakkujate info erinevusest?
Seal on nime põhjal ilma 4G, siis 4G ja siis 4G BAND 20 , odavaimal pole infos LTE sagedusi välja toodud
EDIT: kas eesti 4G/LTE sagedustes on midagi muutunud peale seda 2015 infot
ikka 800 1800 2600 2100 ?
Kus riigi saidil saaks näha kõiki kasutuses olevaid sagedusi?
viimati muutis nuub 13.07.2018 21:41:05, muudetud 1 kord |
lopes39
13.07.2018 21:12:59
nuub, On vast ikka kiirlaadia, aga mitte väga kiire vms. Ja kindlasti on ka 4G olemas.
Samas ma ei näe Tele2-es müügil redmi 5 plus telefoni ka. SEal on redmi note 5 müügil 219 euro mis on minuarust päris kirves 3GB ram 32GB rom kohta.
Pealegi redmi note 5 ei maksa nii üüratult palju rohkem redmi 5 plus-st, et selle 5 plus-i poole vaadata.
Mõõtmetelt on sama, aga SD625 on juba 2 aastat või enam vana võrreldes SD636-ga mis on miski pool aastat vms.
Pealegi redmi note 5 on project treble mis on loodud kiiremaks uuenduste saamiseks.
kagu
13.07.2018 21:27:42
nuub kirjutas: |
Kus riigi saidil saaks näha kõiki kasutuses olevaid sagedusi? |
Telefoniga kaasas tavaline 5v/2A, sellega 0-100 u.2.40h
Küll aga toetab kiirlaadimist, endal mingi go,comma hiinakas 5/9/12V ja sellega "nullist sajani" about 1.30h - (aku ikoonil on ring ümber ja all kiri Quick charge)
Ja 4g on ka loomulikult olemas, (ka B20: 800MHz). Tele2 lehel on mingi arusaamatu info
viimati muutis kagu 14.07.2018 02:55:38, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
lopes39
15.07.2018 11:14:06
Minul tuli redmi note 5-ga kaasa 5V 2A laadija.
Öösel pool 2 auto sättetel pilt
Tegin ps-is pildi 4000x3000 pealt 1920x1440 peale
Ilma välguta tegi ikka pildi valgemaks. Väljas oli pimedam kui pildil tundub
tont23
16.07.2018 21:38:00
keegi oma redmi note4/4x miui10 on juba peale ajanud? kuidas on?
siin on saadaval....ise mõtlen kas ajada peale v mitte
https://c.mi.com/thread-1399202-1-0.html
ise küsin-ise vastan....link ja antud download töötab
kuigi jah..kohe esimese asjana tahtis wifit saada ja xiaomi kontoga ühendamist
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
110 |
bjaka
Kommentaarid: 86 loe/lisa |
81 |
17.07.2018 07:52:43
Out of stock
Draqula
18.07.2018 09:44:52
Kopeerin siia kasutaja The_Boss postituse teemast 'Pitlikud olukorrad elust enesest' - konkreetne põhjendus, miks suvaline hiinakas laadija võib olla reaalselt ohtlik:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9882863#9882863
tsitaat: |
Vaadates, millised need hiinakad laadijad seest välja näevad, siis neid ei julge eriti puutudagi. Seinavoolust eraldab inimest ainult olematu lakikiht, kasutatud on safety kondeka asemel mingit kahtlase väärtusega tavalist kondekat ning puudu on veel muud, mis originaalidel põhjusega olemas.
Hiina-laadijate suurimaks kasutajaskonnaks Apple telefoni omanikud. Neil on aga metallist korpus (näiteks 5S), mille korpus on laadimise hetkel samuti laadijaga ühendatud. Seega kehvade hiinlaste korral võib seesama fööni korpus olla tahtmatu voolu all.
Sama lugu on suurem osa läpparite replacement laadijatega, et on kasutatud kehvasid komponente või on need üldse lisamata jäetud. Kehv isolatsioon jms. Aegajalt on märgata, et juurde on teibitud natuke rauda. Esmapilgul võib tunduda, et jahutuse parandamiseks, aga reaalsuses on see puhtalt laadijale kaalu lisamiseks.
Ja lisaks veel see, et peale kirjutatud 5V 1A hiinakast apple laadija puhul tähendab vist peaaegu alati 5V 0.5A. Enda kätte sattus üks hiinakas. Puhtalt sisu nähes oli aru saada, et see annab max 0.5A. Koormustest kinnitas seda, et 0.5A ületades langes pinge 5V pealt ligi 2.5V peale. Samal ajal Samsungi originaal 1A ja Sony originaal 1.5A pakkusid täpselt niipalju ampreid kui lubatud oli.
Et minu suur soovitus on osta originaallaadijaid. Kaableid võib hiinakaid osta, kui korralikku toodet ei taha. |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
jnt
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
103 |
lopes39
18.07.2018 13:14:34
Kui ma juhtmevaba laadijast rääkisin, siis pidasin silmas seda litrit, kus sees on siis see laadija mis juhtmevabaks teeb. Selline võib olla sul euro maksev ka ja ei juhtu sul midagi. See laadija millegs voolu seinast võtad võiks ikka pisut mõistlikum olla kui ainult eurone. Selle siis ühendad selle litriga ära. Mille poolest see samsungi logoga litter parem on, mis siis maksab miski 30 plus eurot? Samamoori pead oma laadijaga ühendama. Mul oli see juhtmevaba ilma kiirlaadimisetta, kuna siis neid kiirlaadijaid veel väga polnud ja polnud ka nii poppid kui praegu ja no kui telefon seda niikuinii ei toeta, siis pole vast vahet kui kiire su laadija on
18.07.2018 13:18:38
Võta mõnikord üks neist originaalidest lahti ja pane samasuguse vuhvliga kõrvuti. Näed erinevuse ära.
See, et Aliexpressi vuhvlilotos mõnikord võidad, ei tähenda, et kõik ja alati võidavad.
Kommentaarid: 733 loe/lisa |
554 |
hkurujo88r
18.07.2018 13:31:21
Samsungi oma kvaliteetsem, tugevama ehitusega. Laeb kiiremini ja ventilaator isegi sees, jahutab telefoni.
120 |
Lauri76
18.07.2018 13:35:41
Mul on hiinast selline tellitud,juhtme otsas pistikusse käiv jubin.
ORICO
WHA 1U -10W
AC 100-240v-50/60Hz 0.5A
DC 5V 2A
On see norm? kiirlaadija
viimati muutis Lauri76 18.07.2018 13:38:53, muudetud 1 kord |
0 |
18.07.2018 13:38:17
Ise kasutan BlitzWolf® toodangut kui jutt läheb hiinlastele (mõni on veel aukey, see vist amazonis müüb). Mingit nimetut hiinlast ma elektrit enam ammu jagama ei lase panna.
Korra olen saanud vastu näppe
viimati muutis jeesus188 18.07.2018 13:40:52, muudetud 1 kord |
jnt
18.07.2018 13:38:20
Betamax, kui maksad rohkem kui 80 senti laadija eest, siis "võidad lotoga" alati...
AliExpressis müüakse kõike. Müüakse sõnnikut ja müükase normaalset kraami. Ise oled totu, kui 10x järjest ostad 80 sendiseid laadijaid, iga kord pettud, aga jätkad sellise tegevusega.
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
103 |
