gpu power limiti alla toomisega saate vähem gpu boosti, ja OC-ga saata algse boosti tagasi aga mingist hetkesat tekib toite puudus, PSO _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
päris nii see pole... hakkasin seda testima gtx 1070-ja ja 1080-tega. oli neid igast tootjast.
ideepoolest peaks jah see nii töötama aga päris nii pole.
mingi kamm hakkab pihta kui kaart läheb 60c tekib mingit moodi limiteerimine juba.
ja mingi teema oli ka et voolutarbimisel limit peal isegi kui sul golden isend siis maksimumi sa ikkagi võtta ei saa.
samamoodi leidsin ,et osadel kaartidel tuli limiit ette kus crashis. ja seal polnud enam vahet palju sul see power limit crashis ikkagi .
ainuke vahe oli ,et mida suurem limit seda suurem temperatuur.
eks igaüks ise teab kuidas hoiab oma kraami... vahepeal vaatan neid eesti striimereid nimesi ei nimeta kes pelavad 8700k peal oc 5.0ghz ,
selline medium tier õhkjahutus ja arvuti crashib ja thermal throttleb:D keskmine cpu temp on 95 kui mängida..
aga noh maha ka OC võtta ei saa ju sest teistel on ju ka 5.0 peal:Dja kui ütled ,et neil on ju delided siis kõlab kui ühest suust mis asi see veel on:D
aga on siis reaalselt ka boost kellad madalama power limitiga samad, või kujutad lihtsalt ette endale, et panid limiidi madalamaks ja kaart sama kiire, ainult jahedam. see väga ei meiki senssi imho. power tuleb ikka pingest ja taktist ja koormusest, ehk siis kõrgema limiidiga, sama pinge ja sama koormuse ja takti juures peaks temp ikkagi sama olema.
ega tempi muud moodi maha ei saa, kui koormust või pinget või takti vähendades või parem jahutus paigaldada või ventikate või pumba kiirust juurde pannes.
NATAS999, ju siis sätted on varuga seadistatud, et ka odav PSU ja üldine kehv võrgupinge asju lubatult jooksutaks. Selle võrra normaalse pingega saab varu ära kasutada klokkimiseks.(sama pingega keerad rohkem pöördeid peale)
Ma igatahes sain 5% fps boosti. Pole teab mis suur boost, aga kaart ka jahedam.
Ma järeldan sellest, et kaardile on tehasest liiga palju varu jäetud. Vb kiip ka sattunud parem _________________ This message was sent from space using stargate
Pascal on väga temperatuuritundlik. Alates 60c kas iga 10c tõusuga (või oli 5c) võetakse kellasi maha. Seega nt 80c jookseb madalamal kellal või ebastabiilsema boost kellaga isegi kui power/temp liimit maksimumis kui nt alla 60c stockis.
Mu 1080ti läheb kohe mängides power limitisse.. 100% peal istub 84c ja 120% peal istub 90c peal.. vaatab ise mis boosti suudab hoida, aga siiski hoiab kõvasti suuremat kui andmetel lubatud..
Niikaua, kui te ei saa VDDC-d alla tuua on teie power limitiga laias laastus mõttetu mängida. Ainult need võidavad kes mängivad mänge mis ei söö niipalju gpu jõudlust. Nt mina mängin praegu arma3-me , gpu load on keskelt läbi ~ 40-60% vahel ja see tähendab ka seda et võin nii -20-30 power limitit kasutada ilma et gpu boost clock hakaks langema. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Milleks üldse säästa sellise kaardiga _________________ This message was sent from space using stargate
pots4t4j4, BS. Kuskilt Gamers Nexus vms videost mäletan (vb Hybrid build videost), et kuskilt 50-60 pealt hakkas GPU Boost 3.0 arvestama temperatuuriga. Seega alla teatud temperatuuri saab, siis see tagab väga stabiilse ja kõrge sageduse.
Waterblocki all juba 40c võtsid kaardid kellasi maha, niiet ei ole bs
sest see on nii roheline ja popp ja noortepärane. täiega äge ju osta 2000€ pc ja lasta mingi teist sama palju vesijahutuse peale ja nautida mänge ps1 graafikaga ja vaadata pauermeetrist et kodukino võtab 3000W voolu.
pots4t4j4 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
mis seal vahet on, kas võttis õhu, vee või ln2 all 40C juures kellasi maha?
saab ikka küll.... _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
LOOOOOOOL! Hinnad tulevad alla nüüd ka? Prettyplease?!
NATAS999 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Milleks lahmida ja üle võlli asju keerata?
Ei näe, et keegi räägiks, kuidas elektrisäästu sellega taotleb, pigem taodeldakse madalamaid tempe ja seega ka väiksemat müra?! :] _________________
Võimalik, et maxed out graafikaga(1440p) dirt rally benchmark pole piisavalt karm test, aga seal igatahes samade klokkidega power limiti alla tõmbamine ei muuda fpsides mitte midagi, tulemused on samad sisuliselt. Pole jälginud kui palju GPU kasutus on, aga testijärgselt HWMonitoringust näha, et 100% käib ära ehk siis selle järgi mingid fpsid juba peaks ju kaduma minema.
Ja ega ma omast peast seda välja ei mõelnud, sattusin erinevate teemade peale, mistõttu samuti mõtlesin proovida - algselt ei olnud plaanis uut raali üldse klokkide osas näppida.
Võtke endale GPU-Z seal on rippmenu all sensors. jälgige GPU load, power consumption ja VDDC-d ning tehke enda power limit teste !
Niikaua, kui te VDDC Volti alla ei saa, niikaua ei saaks down voltimiseks seda nimetada. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
msi afterburneris ctrl + f, sealt saab v graafikut ka timmida.
kunda endal 1080Ti hetkel 1440p ja 60hz peal rohkem vaja pole, on nüüd max. boost 1750MHz @ 0.875 peal.
timespy testis def. võttis gpu hwinfo järgi ~300W , nüüd ~210. _________________ ツ
Hästi öeldud, kui neil on 300k GPU'd üle, miks nad neid siis kaevandama ei pane, et oma kasum siiski välja teenida... _________________ ...life is random...so am I...
GPU üksi pole terve videokaart. et videokaarte neist toota, tuleb teha suur investeering, eriti mälude osas. ja mida nad peale hakkaksid nende ref mudelitega pärast?
matavad kõrbesse, nagu atari kassetid.
The sources pointed out that graphics card prices are expected to see an average drop of around 20% in July, while the dramatic slowdown in orders for mining ASICs will also negatively affect revenues at Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) as well as its IC design service partners, such as Global Unichip, in 2018.
edit:
käisin vaatasin amd video ka üle, aga seal pmst libisetakse gpu-de osast lihtsalt üle, et amd on suht non-contender. aga võtame näiteks need nvidia video esimesed punktid.
1060 3gb/6gb käivad alati selle mälumahu lisaga nimes. kuidas on lood ühe konkureeriva 14/16cu sisaldava keskklassi kaardiga?
1030 gddr5/ddr3 on üsna nõme bläkk. aga taas, kuidas on lood ühe konkureeriva gddr5/ddr3 kasutava entry-level kaardiga (millel vist spec lubab samuti 5/6cu)? _________________ - londiste
väga lühendatud kommentaar oli. videos oli see point, et kõige-kõigem kaart liigub liiga kiirelt - iga 6-7 kuu tagant uus. _________________ - londiste
USA ja Hiina vahel on teine kaubandussuhe, kui EU ja Hiina vahel ning tõenäosus, et kaart tollis kinni võetakse on suur - impordimaks tuleb magus _________________ ☠
Väike mure äkki on keegi ka maadlend sellise asjaga.
Nimelt sõbra masinasse sai 1080Ti pandud MSI Trio X
Paned peale restardi pela tööle näiteks Battlefront 2 1440p peal siis on fps 150 kandis mingi 30 sec ja siis kukub 70 peale ja siis 40 peale isegi kui istud samas kohas.
Temp 63c gpu clock 2000mhz ja gpu usage 100%
8700k on cpu ilma clockimatta.
Eirnevaid nVidia drivereid mitmeid installind ja ei aita.
PSU on ka piisab 850w corsairi platinum _________________ Aita suve, söö lund!
Overclockib ta end ise 2000mhz peale ...
temp jääb max 67c
Drivereid proovind erinevaid, kasu pole.
Proovin teise kettale puhta windowsi installi.
Tundub pigem tarkvara jama kui raua... _________________ Aita suve, söö lund!
Win ehk ? Power save peal. _________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
67c max temp kuigi jah piiranguks 82c pandud.
GPU kasutus koguaeg 100% peal ilusti.
Vahet pole mis mäng või kas seista või liikuda :S
Kohe saan värske windowsiga proovida.
Edit: Jah puhta windowsiga korras _________________ Aita suve, söö lund!
