uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Pascal (P100/GP102/GP104/GP106/GP107/GP108) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 83, 84, 85  järgmine
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 20.06.2018 15:57:06 vasta tsitaadiga
gpu power limiti alla toomisega saate vähem gpu boosti, ja OC-ga saata algse boosti tagasi aga mingist hetkesat tekib toite puudus, PSO thumbs_up.gif
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
siven
siven
sõnum 20.06.2018 16:18:04 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
päris nii see pole... hakkasin seda testima gtx 1070-ja ja 1080-tega. oli neid igast tootjast.
ideepoolest peaks jah see nii töötama aga päris nii pole.
mingi kamm hakkab pihta kui kaart läheb 60c tekib mingit moodi limiteerimine juba.
ja mingi teema oli ka et voolutarbimisel limit peal isegi kui sul golden isend siis maksimumi sa ikkagi võtta ei saa.
samamoodi leidsin ,et osadel kaartidel tuli limiit ette kus crashis. ja seal polnud enam vahet palju sul see power limit crashis ikkagi .
ainuke vahe oli ,et mida suurem limit seda suurem temperatuur.
eks igaüks ise teab kuidas hoiab oma kraami... vahepeal vaatan neid eesti striimereid nimesi ei nimeta kes pelavad 8700k peal oc 5.0ghz ,
selline medium tier õhkjahutus ja arvuti crashib ja thermal throttleb:D keskmine cpu temp on 95 kui mängida..
aga noh maha ka OC võtta ei saa ju sest teistel on ju ka 5.0 peal:Dja kui ütled ,et neil on ju delided siis kõlab kui ühest suust mis asi see veel on:D
Kommentaarid: 163 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
NATAS999
sõnum 20.06.2018 17:05:56 vasta tsitaadiga
aga on siis reaalselt ka boost kellad madalama power limitiga samad, või kujutad lihtsalt ette endale, et panid limiidi madalamaks ja kaart sama kiire, ainult jahedam. see väga ei meiki senssi imho. power tuleb ikka pingest ja taktist ja koormusest, ehk siis kõrgema limiidiga, sama pinge ja sama koormuse ja takti juures peaks temp ikkagi sama olema.
ega tempi muud moodi maha ei saa, kui koormust või pinget või takti vähendades või parem jahutus paigaldada või ventikate või pumba kiirust juurde pannes.
Arx07
Arx07
sõnum 20.06.2018 17:36:04 vasta tsitaadiga
NATAS999, ju siis sätted on varuga seadistatud, et ka odav PSU ja üldine kehv võrgupinge asju lubatult jooksutaks. Selle võrra normaalse pingega saab varu ära kasutada klokkimiseks.(sama pingega keerad rohkem pöördeid peale)
Ma igatahes sain 5% fps boosti. Pole teab mis suur boost, aga kaart ka jahedam.
sõnum 20.06.2018 17:41:23 vasta tsitaadiga
Keerasid powerit maha, viskasid OC peale?
Ma järeldan sellest, et kaardile on tehasest liiga palju varu jäetud. Vb kiip ka sattunud parem
Arx07
Arx07
sõnum 20.06.2018 17:41:25 vasta tsitaadiga
sõnum 20.06.2018 18:59:08 vasta tsitaadiga
siven kirjutas:
Pascal on väga temperatuuritundlik. Alates 60c kas iga 10c tõusuga (või oli 5c) võetakse kellasi maha. Seega nt 80c jookseb madalamal kellal või ebastabiilsema boost kellaga isegi kui power/temp liimit maksimumis kui nt alla 60c stockis.
mart88
sõnum 20.06.2018 19:18:37 vasta tsitaadiga
Mu 1080ti läheb kohe mängides power limitisse.. 100% peal istub 84c ja 120% peal istub 90c peal.. vaatab ise mis boosti suudab hoida, aga siiski hoiab kõvasti suuremat kui andmetel lubatud..
sõnum 20.06.2018 19:40:46 vasta tsitaadiga
https://seekingalpha.com/amp/article/4182662-nvidia-appears-gpu-inventory-problem
pots4t4j4
sõnum 20.06.2018 20:30:57 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
siven kirjutas:
Kellasi võetakse maha juba alates 30c midagi
sõnum 20.06.2018 21:22:32 vasta tsitaadiga
pots4t4j4, BS. Kuskilt Gamers Nexus vms videost mäletan (vb Hybrid build videost), et kuskilt 50-60 pealt hakkas GPU Boost 3.0 arvestama temperatuuriga. Seega alla teatud temperatuuri saab, siis see tagab väga stabiilse ja kõrge sageduse.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 20.06.2018 22:30:30 vasta tsitaadiga
Niikaua, kui te ei saa VDDC-d alla tuua on teie power limitiga laias laastus mõttetu mängida. Ainult need võidavad kes mängivad mänge mis ei söö niipalju gpu jõudlust. Nt mina mängin praegu arma3-me , gpu load on keskelt läbi ~ 40-60% vahel ja see tähendab ka seda et võin nii -20-30 power limitit kasutada ilma et gpu boost clock hakaks langema.
sõnum 20.06.2018 22:31:10 vasta tsitaadiga
pots4t4j4
sõnum 20.06.2018 22:59:02 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Waterblocki all juba 40c võtsid kaardid kellasi maha, niiet ei ole bs
NATAS999
sõnum 20.06.2018 23:02:46 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
sest see on nii roheline ja popp ja noortepärane. täiega äge ju osta 2000€ pc ja lasta mingi teist sama palju vesijahutuse peale ja nautida mänge ps1 graafikaga ja vaadata pauermeetrist et kodukino võtab 3000W voolu.
pots4t4j4 kirjutas:
Tomorrow kirjutas:
mis seal vahet on, kas võttis õhu, vee või ln2 all 40C juures kellasi maha?
Gap
Gap
sõnum 20.06.2018 23:04:31 vasta tsitaadiga
ot:Millised praegused mängud on ps1 graafikaga muidu natas999 ? icon_rolleyes.gif
NATAS999
sõnum 20.06.2018 23:10:44 vasta tsitaadiga
Gap kirjutas:
kõik, kui heeblid vasakule keerata ja reso 320x240 panna.
pots4t4j4
sõnum 20.06.2018 23:31:08 vasta tsitaadiga
õhuga ei saagi 40c seega pole millegi üle vaielda ja tuleb seal 60c rääkida.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 21.06.2018 00:00:29 vasta tsitaadiga
saab ikka küll....
sõnum 21.06.2018 01:41:55 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
NATAS999 kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
Milleks lahmida ja üle võlli asju keerata?
Ei näe, et keegi räägiks, kuidas elektrisäästu sellega taotleb, pigem taodeldakse madalamaid tempe ja seega ka väiksemat müra?! :]
Arx07
Arx07
sõnum 21.06.2018 08:19:42 vasta tsitaadiga
Võimalik, et maxed out graafikaga(1440p) dirt rally benchmark pole piisavalt karm test, aga seal igatahes samade klokkidega power limiti alla tõmbamine ei muuda fpsides mitte midagi, tulemused on samad sisuliselt. Pole jälginud kui palju GPU kasutus on, aga testijärgselt HWMonitoringust näha, et 100% käib ära ehk siis selle järgi mingid fpsid juba peaks ju kaduma minema.
Ja ega ma omast peast seda välja ei mõelnud, sattusin erinevate teemade peale, mistõttu samuti mõtlesin proovida - algselt ei olnud plaanis uut raali üldse klokkide osas näppida.
mauro
mauro
sõnum 21.06.2018 13:14:05 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Pigem tõuseb - neil on nüüd vaja nende tootmisele kulutatud raha tagasi teenida.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 21.06.2018 14:31:34 vasta tsitaadiga
Võtke endale GPU-Z seal on rippmenu all sensors. jälgige GPU load, power consumption ja VDDC-d ning tehke enda power limit teste !
Niikaua, kui te VDDC Volti alla ei saa, niikaua ei saaks down voltimiseks seda nimetada.
Hardi
Hardi
sõnum 21.06.2018 14:51:55 vasta tsitaadiga
msi afterburneris ctrl + f, sealt saab v graafikut ka timmida.
kunda endal 1080Ti hetkel 1440p ja 60hz peal rohkem vaja pole, on nüüd max. boost 1750MHz @ 0.875 peal.
timespy testis def. võttis gpu hwinfo järgi ~300W , nüüd ~210.
ツ
Kommentaarid: 84 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 70
Vael
sõnum 23.06.2018 11:17:11 vasta tsitaadiga
Mölalõug väidab, et Nvidia-l lademetes GPU-d üle, vb sellepärast ka uut gen peale ei tule: https://www.youtube.com/watch?v=MfI9QDxvyAU
sõnum 23.06.2018 11:20:22 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Hästi öeldud, kui neil on 300k GPU'd üle, miks nad neid siis kaevandama ei pane, et oma kasum siiski välja teenida... icon_lol.gif
DeTHiCa.
DeTHiCa.
sõnum 23.06.2018 13:01:11 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
Vael kirjutas:
GPU üksi pole terve videokaart. et videokaarte neist toota, tuleb teha suur investeering, eriti mälude osas. ja mida nad peale hakkaksid nende ref mudelitega pärast?
matavad kõrbesse, nagu atari kassetid.
anubis
anubis
sõnum 01.07.2018 09:45:52 vasta tsitaadiga
https://www.digitimes.com/news/a20180629PD204.html
The sources pointed out that graphics card prices are expected to see an average drop of around 20% in July, while the dramatic slowdown in orders for mining ASICs will also negatively affect revenues at Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) as well as its IC design service partners, such as Global Unichip, in 2018.
sõnum 02.07.2018 10:11:47 vasta tsitaadiga
sõnum 02.07.2018 10:57:17 vasta tsitaadiga
tl;dw
- 1060 3gb/6gb
- 1030 gddr5/ddr3
- fe
- 1080 > titanx > 1080ti > titan xp
- hinnad
- gameworks (tessellation crysis/witcher3 jms, ffxv maybe)
- gf experience ja login for updates
- stop anti-consumer practises - gpp
- g-sync
edit:
käisin vaatasin amd video ka üle, aga seal pmst libisetakse gpu-de osast lihtsalt üle, et amd on suht non-contender. aga võtame näiteks need nvidia video esimesed punktid.
1060 3gb/6gb käivad alati selle mälumahu lisaga nimes. kuidas on lood ühe konkureeriva 14/16cu sisaldava keskklassi kaardiga?
1030 gddr5/ddr3 on üsna nõme bläkk. aga taas, kuidas on lood ühe konkureeriva gddr5/ddr3 kasutava entry-level kaardiga (millel vist spec lubab samuti 5/6cu)?
- londiste
heretic666
heretic666
sõnum 02.07.2018 12:19:06 vasta tsitaadiga
Dijital
Dijital
sõnum 02.07.2018 13:00:14 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
tl;dw
Sul märgid tagurpidi
sõnum 02.07.2018 13:49:04 vasta tsitaadiga
väga lühendatud kommentaar oli. videos oli see point, et kõige-kõigem kaart liigub liiga kiirelt - iga 6-7 kuu tagant uus.
- londiste
Dijital
Dijital
sõnum 02.07.2018 15:28:59 vasta tsitaadiga
anubis kirjutas:
Gigabyte räägib oma 10% langusest. Ja eks arvata võib, et tegelikult ei lange eriti midagi, sest ju nou inflatsioon ja kulud jmt. Pealegi Hiina kopikakaevandus sai kannatada, sinna on nüüd uusi kaarte vaja icon_biggrin.gif
https://hexus.net/tech/news/graphics/119729-gigabyte-warns-investors-graphics-card-price-drops/
mauro
mauro
sõnum 02.07.2018 18:49:58 vasta tsitaadiga
Tehasehind võib langeda - aga poed müüvad vana hinnaga edasi - küll ostetakse.
Vael
sõnum 02.07.2018 20:41:56 vasta tsitaadiga
Link
ali-st ei saagi päris saepuru saia asemel...
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 02.07.2018 20:52:06 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
USA ja Hiina vahel on teine kaubandussuhe, kui EU ja Hiina vahel ning tõenäosus, et kaart tollis kinni võetakse on suur - impordimaks tuleb magus
pots4t4j4
sõnum 02.07.2018 21:13:05 vasta tsitaadiga
Praegu pole küll pointi kuskilt alist kaarti tellida, foorumis antakse kaarte poolmuidu ära.
sergi
sõnum 02.07.2018 23:15:45 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Turing?
http://www.trustedreviews.com/news/nvidia-turing-release-date-2952823
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
sõnum 03.07.2018 11:56:42 vasta tsitaadiga
https://www.techspot.com/news/75321-june-steam-hardware-survey-gtx-1060-king-mixed.html
sõnum 03.07.2018 14:11:46 vasta tsitaadiga
Steam võiks HW infot koguda anonüümselt ja kõigilt, st. identifitseerimata ja võttes VAID hw infot ja OS'i. Saaks hea ülevaate.
-FoX-
-FoX-
sõnum 05.07.2018 19:40:15 vasta tsitaadiga
Väike mure äkki on keegi ka maadlend sellise asjaga.
Nimelt sõbra masinasse sai 1080Ti pandud MSI Trio X
Paned peale restardi pela tööle näiteks Battlefront 2 1440p peal siis on fps 150 kandis mingi 30 sec ja siis kukub 70 peale ja siis 40 peale isegi kui istud samas kohas.
Temp 63c gpu clock 2000mhz ja gpu usage 100%
8700k on cpu ilma clockimatta.
Eirnevaid nVidia drivereid mitmeid installind ja ei aita.
PSU on ka piisab 850w corsairi platinum
Aita suve, söö lund!
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 3 :: 307
anubis
anubis
sõnum 05.07.2018 20:07:15 vasta tsitaadiga
Pane hwinfo64 logima, pole mõtet oletada.
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 05.07.2018 20:44:03 vasta tsitaadiga
overclock peal kaardil või jookseb stock seadetel?
DDU driverid maha ja viimane driver peale
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 55
pots4t4j4
sõnum 05.07.2018 20:48:34 vasta tsitaadiga
Mul on ka seda ette tulnud, for no reason keset mängu lockib fpsi mingi suvalise numbri peale ja siis peale restarti või uut drivrit on korras.
-FoX-
-FoX-
sõnum 05.07.2018 21:58:23 vasta tsitaadiga
Overclockib ta end ise 2000mhz peale ...
temp jääb max 67c
Drivereid proovind erinevaid, kasu pole.
Proovin teise kettale puhta windowsi installi.
Tundub pigem tarkvara jama kui raua...
sõnum 05.07.2018 22:15:00 vasta tsitaadiga
-FoX-, Päris huvitav. Kas see esineb kõigis mängudes? Esineb ainult siis kui mängus paigal seisad või hakkab fps langema alates mängu käivitusest kuni on mängitamatu?
Arx07
Arx07
sõnum 06.07.2018 07:25:10 vasta tsitaadiga
-FoX-, tõmba msi afterburner ja pane temp limit 82 kraadi peale näiteks. Võibolla millegipärast hakkab 67 kraadi pealt jõudlust piirama.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 06.07.2018 09:03:22 vasta tsitaadiga
-FoX-
-FoX-
sõnum 06.07.2018 15:15:40 vasta tsitaadiga
67c max temp kuigi jah piiranguks 82c pandud.
GPU kasutus koguaeg 100% peal ilusti.
Vahet pole mis mäng või kas seista või liikuda :S
Kohe saan värske windowsiga proovida.
Edit: Jah puhta windowsiga korras icon_rolleyes.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  nVidia Pascal (P100/GP102/GP104/GP106/GP107/GP108) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 83, 84, 85  järgmine
