mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1823, 1824, 1825 ... 2342, 2343, 2344  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
mauro
mauro
sõnum 21.06.2018 12:27:25 vasta tsitaadiga
Ilma wifita ei näe mingit põhjust, miks peaks üldse uue boxi nad võtma.
Kuna isegi HD kanalid on tasulised ja haruldased (ja kohati ei näe isegi päris HD välja) + 90% kanalite sisu on pre 4k ajast.
rääkimata siis veel 4k HDR-st.
sõnum 21.06.2018 13:00:52 vasta tsitaadiga
mauro kirjutas:
Mismõttes ei näe põhjust, kogu teema ainult sellel baseerubki, menüü kiirus.
4K ja HDR ei ole küll teleülekannete osas veel aktuaalne kuid see kõik on alati telest eespool seadmetesse jõudnud.
Kui striimingusisust rääkida siis saab sellest siis rääkida kui boksid väljas, kunagi ikka tuleb.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
seeru
sõnum 21.06.2018 15:34:48 vasta tsitaadiga
Alguses kui Viasat History Telia põhipaketti ilmus, siis oli logol H-tähe jalas HD märk sees, nüüd enam ammu pole.
On see üldse mingi HD kanal ka enam või lihtsalt ülesskaleeritud?
Ega silmaga enam eriti aru ei saa milline kanal on HD, milline ülesse skaleeritud ja milline lihtsalt kvaliteetne SD.
mauro
mauro
sõnum 21.06.2018 15:55:47 vasta tsitaadiga
Kasvõi discovery channel, history vms - pole kül märgatavad HD vahet - sama udused.
Üleüldse digiboxid on üleliigne jama tänapäeval kui sul on juba SmartTV 4k HDR toega - tehku siis normaalne äpp pigem androidTV-le nt.
Aga ikka hüple HDMI ja smarttv (spotify, youtube, netflix, VLC jne) vahel kahe puldiga.
firemark
firemark
sõnum 21.06.2018 16:11:05 vasta tsitaadiga
Kõik uued Samsungid on Tizeni peal, võiks ka sellele vast sobiva appi teha,et ei peaks seda digiboksi kasutama. Ilmselt asi pigem,et saaks rendi raha küsida kliendilt boksi kasutamise või müümisega
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
Renka
Renka
sõnum 21.06.2018 16:30:28 vasta tsitaadiga
mauro, osta omale normaalne telekas kus ei pea sellist hüplemist tegema ja kasuta ühe puldiga nii digiboksi kui TV enda võimalusi. Ma ei tea kas kõik Tizeni peal Samsungid seda oskavad aga see mis mul on vähemalt oskab.
firemark
firemark
sõnum 21.06.2018 17:02:11 vasta tsitaadiga
Jap tizen samsungi pult oskab samuti telia digiboksi kasutada
RyDos
sõnum 21.06.2018 17:46:01 ... vasta tsitaadiga
Tere, vaja abi.
Oleks vaja Arrise boki jaoks ära peita, et ta saab neti telia kaablist, et saaks suvilas minu tv-d vaadata läbi arrise
hetkel ühenduse plaan jägmine:
telia ruuterist wifi mille võtab vastu ubiquity bullet 2 ja jagab selle edasi arrisele
Kuidas peita, et arris ei näeks et nett tuleb teliast?
Telia on kaval piiras ära sellise võimaluse..telli omale tv pakett:)
aitäh heade mõtete eest
p2ep
sõnum 21.06.2018 18:15:19 vasta tsitaadiga
Äkki kirjutad selgemalt: nett tuleb Teliast ja Arris ei tohi näha, et tuleb Teliast?
See Arris sul ainult Telia otsas töötabki, ja sealjuures kindla pordi otsas.
A.S.
sõnum 21.06.2018 18:28:44 vasta tsitaadiga
Ju seal siis kaabli ja 4G vahe mängu tuleb, äkki minuTV kaabli otsas töötada ei taha?
RyDos
sõnum 21.06.2018 19:14:25 vasta tsitaadiga
Tahan arrist kasutada minu tv tarbeks mitte telia nuti tv jaoks. aga minu tv ei toimi, kui arris näeb, et istub telia neti otsas, sest sellisel juhul eeldab telia, et maksad ja tellid omale hoopis nuti tv mitte ei vaata tasuta
p2ep kirjutas:
sõnum 21.06.2018 19:21:16 vasta tsitaadiga
RyDos, milleks sulle sinna see Arris, pane teleka külge suvaline Android karp ja lase MinuTV äpp peale. icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 229 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
RyDos
sõnum 21.06.2018 19:59:19 vasta tsitaadiga
tv vana ja sööb vaid scart ühendust
Etz kirjutas:
mauro
mauro
sõnum 21.06.2018 20:18:49 vasta tsitaadiga
Renka kirjutas:
Ei ütleks, et 2018 Philipsi QDLED on mingi juust.
Aga arris seda pulti igatahes ei tunnista.
DamienDK
sõnum 21.06.2018 20:34:37 vasta tsitaadiga
RyDos kirjutas:
p2ep kirjutas:
Mida Arris selle neti taga ütleb? (ma eeldan, et sellele ühendusele ei ole teliatv'd tellitud)
Ma ise ei ole seda katsetanud ning ei tea ka teoreetiliselt öelda, kas Telia võrgus on minutv kasutamine kuidagi piiratud või mitte. (siiski, ühe ärilahenduse taga sai proovitud, ja seal minutv toimis)
sõnum 21.06.2018 21:14:21 vasta tsitaadiga
minuTV ja TeliaTV maksavad mõlemad 6€ Ainus point mis mujal minuTVd suvel vaatama paneks oleks see kui kodus on TeliaTV ja salvestamine olemas ning minuTV on tasuta pealekauba.
Nüüd maale või suvilasse minnes on vaja digiboksi minuTV saada, suvaliste nettide ja 4G küljes küsitakse automaatselt minuTV koodi mille saab minutv.ee lehelt või kui klient on sama nii netil kui teenusel, käib automaatselt.
Probleem tekib "maal" siis kui kasutada on Telia kaabliühendust.
Praktikas olen asju töötamas näinud kuid pole lahanud, kuidas see õnnestus. Teoreetiliselt arvan, et teenusel ei tohi olla aktiivne IPTV VLAN. testida lihtne, kui teenus tellitud pole aga IPTV playlist arvutis VLCga avab ETV, on VLAN siiski aktiivne.
Ehk aitab ruuteris IPTV osa kinni keeramine kui see võimalik on.
Võimalik, et aitab ka topeltnat, suvalise juustruuteri trendnetiga.
Sellisel juhul ei leia digiboks kaabli vlani ning tuvastab seda kui suvalist netti ja laeb peale minutv tarkvara,
RyDos
sõnum 21.06.2018 21:18:34 vasta tsitaadiga
väga täpne kirjeldus antud olukorrale:)
proovin seda asja
indrpo kirjutas:
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 22.06.2018 22:58:06 vasta tsitaadiga
Nägin minutv sellist kirja, et energia säästmiseks on tv pilt seisma pandud, vajutage ok edasi vaatamiseks.
Kelle energia säästmiseks? Telioni mobiilimasti oma ilmselt.
Jann1
Jann1
sõnum 23.06.2018 07:25:46 vasta tsitaadiga
Kas kuidagi saab ka kanali järjestust muuta? Tahaks tv3 hd ja tv6 hd kanalid ette poole saada.
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 128
A.S.
sõnum 23.06.2018 08:05:45 vasta tsitaadiga
Selleks jaoks on kanalilist "Minu lemmikud": ise teed, ise lisad, ise järjestad.
seeru
sõnum 23.06.2018 11:51:20 vasta tsitaadiga
Ma huvi pärast küsin, miks on juba pikka aega noppekanalina tellitav vene tv programm Vremja ja kui tellida, siis miks see ei lisandu
ning kas saaks noppesse panna ja nopitavana programmi Muzõka, mis suure hurraaga lisapaketist välja korjati?
sõnum 23.06.2018 12:23:43 vasta tsitaadiga
mauro kirjutas:
firemark kirjutas:
Inimesed pole minevikust midagi õppinud paistab thumbs_down.gif . Kas Samsungi äppi saaga on juba unustatud, et nii kiiresti vaja uude ämbrisse astuda?
mTim
mTim
sõnum 23.06.2018 13:19:39 vasta tsitaadiga
Tomorrow, mis saaga see oli?
"I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 40
sõnum 23.06.2018 14:42:20 vasta tsitaadiga
mTim, saaga on see et see Telia äpp lihtsalt pole 100% stabiilne, muud miskit.
SmartTV äppi on mõtet teha kui sa oled globaalne tegija ja TV tootjad sinuga arvestavad.
Nagu nt. YT, Netflix jms.
Pisikestele nagu Telia lastakse vajadusel kõrge kaarega pähe...
sõnum 23.06.2018 14:55:56 vasta tsitaadiga
Ma arvan et pigem oli see telia tegijate kehv töö nagu boksidest näha on senimaani
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1823, 1824, 1825 ... 2342, 2343, 2344  järgmine
