Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
mauro
21.06.2018 13:27:25
Ilma wifita ei näe mingit põhjust, miks peaks üldse uue boxi nad võtma.
Kuna isegi HD kanalid on tasulised ja haruldased (ja kohati ei näe isegi päris HD välja) + 90% kanalite sisu on pre 4k ajast.
rääkimata siis veel 4k HDR-st.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
21.06.2018 14:00:52
mauro kirjutas: |
rääkimata siis veel 4k HDR-st. |
Mismõttes ei näe põhjust, kogu teema ainult sellel baseerubki, menüü kiirus.
4K ja HDR ei ole küll teleülekannete osas veel aktuaalne kuid see kõik on alati telest eespool seadmetesse jõudnud.
Kui striimingusisust rääkida siis saab sellest siis rääkida kui boksid väljas, kunagi ikka tuleb.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
seeru
21.06.2018 16:34:48
Alguses kui Viasat History Telia põhipaketti ilmus, siis oli logol H-tähe jalas HD märk sees, nüüd enam ammu pole.
On see üldse mingi HD kanal ka enam või lihtsalt ülesskaleeritud?
Ega silmaga enam eriti aru ei saa milline kanal on HD, milline ülesse skaleeritud ja milline lihtsalt kvaliteetne SD.
mauro
21.06.2018 16:55:47
Kasvõi discovery channel, history vms - pole kül märgatavad HD vahet - sama udused.
Üleüldse digiboxid on üleliigne jama tänapäeval kui sul on juba SmartTV 4k HDR toega - tehku siis normaalne äpp pigem androidTV-le nt.
Aga ikka hüple HDMI ja smarttv (spotify, youtube, netflix, VLC jne) vahel kahe puldiga.
firemark
21.06.2018 17:11:05
Kõik uued Samsungid on Tizeni peal, võiks ka sellele vast sobiva appi teha,et ei peaks seda digiboksi kasutama. Ilmselt asi pigem,et saaks rendi raha küsida kliendilt boksi kasutamise või müümisega
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
92 |
Renka
21.06.2018 17:30:28
mauro, osta omale normaalne telekas kus ei pea sellist hüplemist tegema ja kasuta ühe puldiga nii digiboksi kui TV enda võimalusi. Ma ei tea kas kõik Tizeni peal Samsungid seda oskavad aga see mis mul on vähemalt oskab.
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
61 |
firemark
21.06.2018 18:02:11
Jap tizen samsungi pult oskab samuti telia digiboksi kasutada
92 |
RyDos
21.06.2018 18:46:01
Tere, vaja abi.
Oleks vaja Arrise boki jaoks ära peita, et ta saab neti telia kaablist, et saaks suvilas minu tv-d vaadata läbi arrise
hetkel ühenduse plaan jägmine:
telia ruuterist wifi mille võtab vastu ubiquity bullet 2 ja jagab selle edasi arrisele
Kuidas peita, et arris ei näeks et nett tuleb teliast?
Telia on kaval piiras ära sellise võimaluse..telli omale tv pakett:)
aitäh heade mõtete eest
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
p2ep
21.06.2018 19:15:19
Äkki kirjutad selgemalt: nett tuleb Teliast ja Arris ei tohi näha, et tuleb Teliast?
See Arris sul ainult Telia otsas töötabki, ja sealjuures kindla pordi otsas.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
A.S.
21.06.2018 19:28:44
Ju seal siis kaabli ja 4G vahe mängu tuleb, äkki minuTV kaabli otsas töötada ei taha?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
RyDos
21.06.2018 20:14:25
Tahan arrist kasutada minu tv tarbeks mitte telia nuti tv jaoks. aga minu tv ei toimi, kui arris näeb, et istub telia neti otsas, sest sellisel juhul eeldab telia, et maksad ja tellid omale hoopis nuti tv mitte ei vaata tasuta
p2ep kirjutas: |
See Arris sul ainult Telia otsas töötabki, ja sealjuures kindla pordi otsas. |
21.06.2018 20:21:16
RyDos, milleks sulle sinna see Arris, pane teleka külge suvaline Android karp ja lase MinuTV äpp peale.
Kommentaarid: 228 loe/lisa |
194 |
RyDos
21.06.2018 20:59:19
tv vana ja sööb vaid scart ühendust
Etz kirjutas: |
RyDos, milleks sulle sinna see Arris, pane teleka külge suvaline Android karp ja lase MinuTV äpp peale.  |
mauro
21.06.2018 21:18:49
Renka kirjutas: |
mauro, osta omale normaalne telekas kus ei pea sellist hüplemist tegema ja kasuta ühe puldiga nii digiboksi kui TV enda võimalusi. Ma ei tea kas kõik Tizeni peal Samsungid seda oskavad aga see mis mul on vähemalt oskab. |
Ei ütleks, et 2018 Philipsi QDLED on mingi juust.
Aga arris seda pulti igatahes ei tunnista.
DamienDK
21.06.2018 21:34:37
RyDos kirjutas: |
p2ep kirjutas: |
Mida Arris selle neti taga ütleb? (ma eeldan, et sellele ühendusele ei ole teliatv'd tellitud)
Ma ise ei ole seda katsetanud ning ei tea ka teoreetiliselt öelda, kas Telia võrgus on minutv kasutamine kuidagi piiratud või mitte. (siiski, ühe ärilahenduse taga sai proovitud, ja seal minutv toimis)
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
21.06.2018 22:14:21
minuTV ja TeliaTV maksavad mõlemad 6€ Ainus point mis mujal minuTVd suvel vaatama paneks oleks see kui kodus on TeliaTV ja salvestamine olemas ning minuTV on tasuta pealekauba.
Nüüd maale või suvilasse minnes on vaja digiboksi minuTV saada, suvaliste nettide ja 4G küljes küsitakse automaatselt minuTV koodi mille saab minutv.ee lehelt või kui klient on sama nii netil kui teenusel, käib automaatselt.
Probleem tekib "maal" siis kui kasutada on Telia kaabliühendust.
Praktikas olen asju töötamas näinud kuid pole lahanud, kuidas see õnnestus. Teoreetiliselt arvan, et teenusel ei tohi olla aktiivne IPTV VLAN. testida lihtne, kui teenus tellitud pole aga IPTV playlist arvutis VLCga avab ETV, on VLAN siiski aktiivne.
Ehk aitab ruuteris IPTV osa kinni keeramine kui see võimalik on.
Võimalik, et aitab ka topeltnat, suvalise juustruuteri trendnetiga.
Sellisel juhul ei leia digiboks kaabli vlani ning tuvastab seda kui suvalist netti ja laeb peale minutv tarkvara,
226 |
RyDos
21.06.2018 22:18:34
väga täpne kirjeldus antud olukorrale:)
proovin seda asja
indrpo kirjutas: |
Sellisel juhul ei leia digiboks kaabli vlani ning tuvastab seda kui suvalist netti ja laeb peale minutv tarkvara, |
KillFrenzy
22.06.2018 23:58:06
Nägin minutv sellist kirja, et energia säästmiseks on tv pilt seisma pandud, vajutage ok edasi vaatamiseks.
Kelle energia säästmiseks? Telioni mobiilimasti oma ilmselt.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
Jann1
23.06.2018 08:25:46
Kas kuidagi saab ka kanali järjestust muuta? Tahaks tv3 hd ja tv6 hd kanalid ette poole saada.
Kommentaarid: 144 loe/lisa |
128 |
A.S.
23.06.2018 09:05:45
Selleks jaoks on kanalilist "Minu lemmikud": ise teed, ise lisad, ise järjestad.
33 |
seeru
23.06.2018 12:51:20
Ma huvi pärast küsin, miks on juba pikka aega noppekanalina tellitav vene tv programm Vremja ja kui tellida, siis miks see ei lisandu
ning kas saaks noppesse panna ja nopitavana programmi Muzõka, mis suure hurraaga lisapaketist välja korjati?
23.06.2018 13:23:43
mauro kirjutas: |
Üleüldse digiboxid on üleliigne jama tänapäeval kui sul on juba SmartTV 4k HDR toega - tehku siis normaalne äpp pigem androidTV-le nt. |
firemark kirjutas: |
Kõik uued Samsungid on Tizeni peal, võiks ka sellele vast sobiva appi teha,et ei peaks seda digiboksi kasutama. Ilmselt asi pigem,et saaks rendi raha küsida kliendilt boksi kasutamise või müümisega |
Inimesed pole minevikust midagi õppinud paistab . Kas Samsungi äppi saaga on juba unustatud, et nii kiiresti vaja uude ämbrisse astuda?
SmartTV kui selline on BS. Digibox on parem lahendus
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
mTim
23.06.2018 14:19:39
Tomorrow, mis saaga see oli?
_________________ "I have never followed a rule. That is my rule. Do you follow? I don't." The Joker
Lexuse summutist tuleb vaid lilleõisi ja ükssarvepeeru - HV foorum
M: E36 varuosad |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
23.06.2018 15:42:20
mTim, saaga on see et see Telia äpp lihtsalt pole 100% stabiilne, muud miskit.
SmartTV äppi on mõtet teha kui sa oled globaalne tegija ja TV tootjad sinuga arvestavad.
Nagu nt. YT, Netflix jms.
Pisikestele nagu Telia lastakse vajadusel kõrge kaarega pähe...
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
23.06.2018 15:55:56
Ma arvan et pigem oli see telia tegijate kehv töö nagu boksidest näha on senimaani
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
