| Küsitlus: Kas suitsetad autos (tavasigaretti)? |
| Ei, ei suitseta üldse |
80% |
[ 104 ] |
| Ei suitseta autos, mujal küll |
12% |
[ 16 ] |
| Jah, suitsukonide jaoks kasutan tuhatoosi |
3% |
[ 4 ] |
| Jah, suitsukonid viskan aknast välja |
4% |
[ 6 ] |
| hääli kokku : 130 |
somnambuul
18.06.2018 21:50:02
| Hoolduses leiti, et vedru üks esivedru on katki. Enne kaalule viimist küsiks, et kas Lesjöfors on jätkuvalt pädev vedrufirma? Esindus tahtis 90 euro vedru eest, see maksab 30.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
ajuNolk
18.06.2018 22:09:22
| Winterwind kirjutas: |
58l-iga sõitsid 1500km või ikka mingid VAG-i x numbrid/terminid?
DTE ehk fäänsi nimega distance to empty, paak 58l, parim küttekulu 6.0l/100km kohta.
Krt see VAG valetab siis ju palju rohkem kui seni arvatud ja tuleks üldse kinni panna  |
Eiei, asi algas sellest, et 2a+ sain esimest korda tagant musta tossu välja DTE olen täispaagiga sinna 1300 juurde saanud(annad gaasi ja näit kukub ) aga ma ei sõida töristades ja parim paagitäis on tulnud reaalselt sinna 1000 alla. 2007a ning DPF töötab, mõningad probleemid on olnud aga olen siiski DPFi eeskujulikult toimetama saanud.(ei läinud kohe eemaldamise kallale) Auto naudib hetkel ka euroopa teid ja suvesooja. See 6 tuli kuskilt leedust valka tulles... pean autopäevikut nagu korralik autoomanik ikka peaks tegema.
121 |
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Valvejoodik
18.06.2018 22:45:31
| Pigem lihtsalt mõni ennasttäis elumees.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
SSD
18.06.2018 23:21:59
Milleks diiselmootoriga autol mootor seisma jätta? Siis muidugi, kui ei plaanita edasi sõita. Aga muidu las tiksub.
Kui lapsi lasteaeda vedasin, siis pooled inimesed jätsid talvel auto tööle. Ja pmtl. võiks kuumal suvepäeval ka auto tööle jätta, et kliima salongi saaks jahutada. Kütust ostab igaüks ise, seega kui omanikku kütsisääst ei huvita ja tähtsam on mugavus, siis lihtsalt nii ongi. Muidu audi a8-sal on mingi solar süsteem, et esilkaas on nagu päikesepaneel ja sellest energiast jahutatakse salongi. Aga noh, need süsteemid suht kallitel autodel ainult. Teistel tuleb (minimaalselt) kütsi kulutada.
267 |
KillFrenzy
18.06.2018 23:40:10
| SSD kirjutas: |
| Milleks diiselmootoriga autol mootor seisma jätta? Siis muidugi, kui ei plaanita edasi sõita. Aga muidu las tiksub. Teistel tuleb (minimaalselt) kütsi kulutada. |
Selleks et see sõnnikuhunnik täis ei tahmaks enda filtreid. Ja mis see kütuseliik muidu asjasse üldse puutub? Enamus võtavad ~ liiter tunnis. Kondiga rohkem.
| SSD kirjutas: |
| Muidu audi a8-sal on mingi solar süsteem, et esilkaas on nagu päikesepaneel ja sellest energiast jahutatakse salongi. Aga noh, need süsteemid suht kallitel autodel ainult. Teistel tuleb (minimaalselt) kütsi kulutada. |
Esimest korda kuulen, äkki viskad mõne lingi.
Siiamaani olen näinud, et solar esiklaas on soojust peegeldav, bmw nimetab seda clima comfort windshield (maja ees 2002 clio, solar klaasiga, luksus pill), osadel on katuseluugil päikesepaneelid, millest tuleneva energiaga on võimalik salongi ventileerida.
viimati muutis KillFrenzy 18.06.2018 23:45:25, muudetud 1 kord |
134 |
mcmudakäkk
18.06.2018 23:43:17
| SSD kirjutas: |
| Muidu audi a8-sal on mingi solar süsteem, et esilkaas on nagu päikesepaneel ja sellest energiast jahutatakse salongi. Aga noh, need süsteemid suht kallitel autodel ainult. |
Dunno, mu 14 aastat vanal Passatil katuseluuk on päiksepaneel, ei ütleks et tegu mingi ulme preemjum viguriga
Renka
18.06.2018 23:45:17
| KillFrenzy kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
| Milleks diiselmootoriga autol mootor seisma jätta? Siis muidugi, kui ei plaanita edasi sõita. Aga muidu las tiksub. |
Selleks et see sõnnikuhunnik täis ei tahmaks enda filtreid. Ja mis see kütuseliik muidu asjasse üldse puutub? Enamus võtavad ~ liiter tunnis. |
Typically speaking, for gasoline engines you'll find that per liter of displacement, the engine will burn around 0.08 to 0.1 gallons per hour, fully warmed up, at the factory idle of 650-700rpm. That means for a 2L engine you can expect something like 0.16-0.2 gallons per hour. This is approximately linearly related to idle speed: 1000rpm idle burns ~50% more fuel than 700rpm idle. If you hold the gas pedal so that the engine is revving at 3000rpm, you'll find the fuel flow is usually around 3-4x that at idle.
Liitrit nagu ei tule kuidagi täis. Enamus miski 2L+ mootorid ju pole
61 |
KillFrenzy
18.06.2018 23:47:03
0.2 gallonit on juba ~ liiter
134 |
Renka
18.06.2018 23:47:30
ei ole
61 |
KillFrenzy
18.06.2018 23:48:13
| 0.76 on rohkem liiter kui pool liitrit
134 |
Renka
18.06.2018 23:51:38
0.61 on rohkem pool liitrit kui liiter. Seega sinu väite järgi või ütelda, et tunnike idlemist võtab enamus juhtudel 0.5 liitrit.
Igal juhul ei tasu nii kõvasti ümardada. Liiter tunnis on ikka raske täis saada tänapäeval. Pigem jääb poole liitri kanti kuna inimesed sõidavad miski mikromootoritega ringi.
61 |
KillFrenzy
18.06.2018 23:52:17
No mine tea siis jah, siin kõigil uued peened mikromootoritega ökonoomsed masinad.
Kellel siin tunnikulu näidukid peal, palju koos kondiga kulu näitab?
134 |
18.06.2018 23:55:20
0.8 l/h kondiga. ilma on 0.6
Ideeliselt kas uutel benamootoritel see juba seal kuskil 0.4 juures ei või olla? need ju lükkavad osad silindrid välja kui vaja pole
_________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
viimati muutis salatoimik 18.06.2018 23:56:36, muudetud 1 kord |
SSD
18.06.2018 23:56:02
| SSD kirjutas: |
Kui tahmafilter täis, siis tuleb see eemaldada. Kohe ostes võid ka eemaldada, aga siis võid tootja garantiist ilma jääda. Muidu kõik rohelised peaks nõudma pdf-i eemaldust diisel mootoritel. Ka mina soovin et pdf kaoks. See nähtamatuks peenestatud tahm on organismidele palju kahjulikum kui jämedad osakesed. Neid peenestatud osakesi ei suuda keha välja filtreerida. Liiga väiksed. Aga vähja tekkeks(tekitajaks) piisavalt head.
267 |
mcmudakäkk
18.06.2018 23:56:09
| Ilma 0.6, kondiga 0.7...0.8
KillFrenzy
19.06.2018 00:00:28
| SSD kirjutas: |
| SSD kirjutas: |
Kui tahmafilter täis, siis tuleb see eemaldada. Kohe ostes võid ka eemaldada, aga siis võid tootja garantiist ilma jääda. Muidu kõik rohelised peaks nõudma pdf-i eemaldust diisel mootoritel. Ka mina soovin et pdf kaoks. See nähtamatuks peenestatud tahm on organismidele palju kahjulikum kui jämedad osakesed. Neid peenestatud osakesi ei suuda keha välja filtreerida. Liiga väiksed. Aga vähja tekkeks(tekitajaks) piisavalt head. |
Ainuke asi mis tuleks eemaldada, on diisel peldikud liiklusest. Ja igast isehakanud dpf spetside näpud ja rahakott nii kõvasti kruustangide vahele keerata, et kaob igasugune huvi neid eemaldada.
134 |
Ainivana
8 :: |
91 |
-Kaivo-
15 |
Valvejoodik
19.06.2018 08:41:35
Ma ei saa kah aru sellest mootori töölejätmisest, kütusekulust ma ei räägi vaid pigem sellest mahajahutamise poolest. Enda autol kui on päev läbi töö juures päikese käes seisnud, siis õhtul on tavaline sisse istudes, et parklast väljasõiduni on esiaknad poolikult lahti, et suurem kuumus välja saaks. Siis aknad kinni ja kont tööle ning juba minutiga on auto täiesti normaalse temperatuuriga.
Kas mõnel vennal läheb autos tõesti 15min burksisabas seismisega selliseks saunaks, et on vaja tingimata jahutama jätta ja ei kannata veidi sõita kuni kont uuesti maha jahutab?
15 |
Oisu.
19.06.2018 09:45:56
| Valvejoodik kirjutas: |
Kas mõnel vennal läheb autos tõesti 15min burksisabas seismisega selliseks saunaks, et on vaja tingimata jahutama jätta ja ei kannata veidi sõita kuni kont uuesti maha jahutab?  |
Eks need diiselpeldikud käi ikka tossamise pärast, et saaks teisi inimesi mürgitada. Ise minnakse ju poodi, burksi sööma jne.
http://toidutare.ee/siiri_peidetud_m%C3%B5ttekillud/1C657/
viimati muutis Oisu. 19.06.2018 09:48:26, muudetud 1 kord |
725 |
omg
19.06.2018 09:55:35
tondi rondil kondiprobleem ja muidugi roolijatooli vahelises tarkvaras puudujäägid
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
KillFrenzy
134 |
Ainivana
19.06.2018 11:07:08
Noo vat ei oska öelda, mind saab isehakanud spetsiks liigitada, aga Firmad, millel suur käive ja kasum antud valdkonnas ei liigitaks enam "isehakanuteks".
Tegu ikkagi rahva jaoks Prestiižikate kohtadega.
_________________ Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub! |
8 :: |
91 |
Tjena
19.06.2018 11:11:03
| XR kirjutas: |
| Lisatud. Njuutoneid ma ei tea vanal autol. Mälu järgi oli 498, aga ei julge igaksjuhuks panna, äkki ei mäleta õigesti. |
Kuhugi avalikku teemat pole tehtud Brabusest? Kõlab huvitavalt
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
XR
19.06.2018 11:22:40
Tjena, kunagi 10+a tagasi võibolla kuskil oli mingi teema. Siin foorumis on ka piisavalt sellest autost jauratud.
Mul on see auto juba 13a. Praegu põmst seisab. Nüüd tegin ühe Tallinna otsa üle pika aja.
_________________ www.estonia1918.com |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
42 |
19.06.2018 13:25:26
Viin oma auto platsile. Ongi asendust vaja
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
19.06.2018 15:08:27
Mis platsile viid?
renx09
19.06.2018 15:24:46
raekoja
_________________ !! |
| Kommentaarid: 317 loe/lisa |
254 |
Anti112
19.06.2018 15:49:37
| Kuusakoski
115 |
725 |
19.06.2018 16:27:38
Plats pakkus 2500. Kui keegi siit tahab 2008 automaat bens accordi mida edevam kasutaja kui mina peaks üle värvima ja veojõukontrolli või stabiilsuskontrollisysteemis selle kotermanni yles otsima. Kui viga resettida, siis sõidab ilma veata kuni järgmise käivituseni. 2600 ja hakka8 naelad kaasa
One
19.06.2018 16:28:08
Keegi saab platsilt omale hea auto.. kuni järgmise käivitamiseni
728 |
alpha
19.06.2018 18:07:53
Keegi saab platsilt omale hea auto.. kuni järgmise käivitamiseni  |
Rohkem polegi ju vaja, pärast teed süütud silmad pähe ja kehitad õlgu.
Oisu.
19.06.2018 18:53:42
DTE oli 0. Panin 10.34L peale. nüüd DTE 124km
est11
Mees metsast
19.06.2018 19:08:55
ja nüüd on paak tühi ve ?
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
hkurujo88r
19.06.2018 19:12:46
Selliselt teisele kisav rõve mutt on veel hullem
120 |
iir
19.06.2018 22:10:48
Bõmm lõi esimese elektrikala sisse. Jee. Aga kadus samaruttu, kui tuli. Palavaga ummikutes istudes lõi just enne parkimist kirja ette, et jahutusvedeliku tase madal. Kontrollisin tunni pärast, täitsa maximumis. Siiani on...
Asi vist uues paisupaagis ja kaasas olnud odavas anduris...
Täna lasin torud ka tühjaks mustast, kunde ütles, et tal tõmbas ka seest tühjaks.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
19.06.2018 22:20:34
| iir kirjutas: |
| Täna lasin torud ka tühjaks mustast, kunde ütles, et tal tõmbas ka seest tühjaks. |
Mul tõmbaks kah seest tühjaks, kui seda tahmalonti oleks pidanud sisse hingama...
196 |
iir
19.06.2018 23:00:45
Lätlased hingavad. Muidu jah tee oli ikka tagan pikalt tühi...
SSD
19.06.2018 23:29:23
| Etz kirjutas: |
Mul tõmbaks kah seest tühjaks, kui seda tahmalonti oleks pidanud sisse hingama...  |
DPF-i (akronüüm on DPF, mitte PDF - toim.) omavate autode puhul hingad seda tahmalonti sisse täiel rinnal, sest tahmaosakesed on peenestatud ja sa ei näe seda "lonti" enam.
Seeeest su keha on suht võimetu neid peenestetud tahmaosakesi organismist välja ajama.
267 |
Renka
19.06.2018 23:52:09
| SSD kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
PDF-i omavate autode puhul hingad seda tahmalonti sisse täiel rinnal, sest tahmaosakesed on peenestatud ja sa ei näe seda "lonti" enam.
Seeeest su keha on suht võimetu neid peenestetud tahmaosakesi organismist välja ajama.  |
Mõtled ise seda välja või on sul mingit täpsemat infot ka anda?
61 |
miq1988
20.06.2018 05:48:52
Interneedusest on silma jäänud, bmw E60/E61 on mingi pagassis olev akukaabel mis tahab ennast läbi hõõruda ja põlema minna. Vähemalt algusaastate omadel. Eestiski mitu tk põlema läinud.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
rocky-b
20.06.2018 06:44:33
| iir kirjutas: |
Kaalule, tossav bemm on inimkonna hukk. Ma ei saa aru, kuidas sa julged üldse nii teha.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Black66
20.06.2018 07:19:13
| SSD kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
Ma saan varsti silmavähi, kui keegi veel auto juures mingist "PDF"ist räägib. PDF faile võite acrobat readeriga teha.
Autol on ikka DPF ehk Diesel Particulate Filter.
| Kommentaarid: 419 loe/lisa |
343 |
20.06.2018 07:25:17
Black66, no ilmselt mõnedel polegi seal peale PDF'i enam midagi...
196 |
