uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Autode teema vol.4 (Küsitlus: Kas suitsetad autos (tavasigaretti)?) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 681, 682, 683 ... 762, 763, 764  järgmine
Ei, ei suitseta üldse
80%
 80%  [ 104 ]
Ei suitseta autos, mujal küll
12%
 12%  [ 16 ]
Jah, suitsukonide jaoks kasutan tuhatoosi
3%
 3%  [ 4 ]
Jah, suitsukonid viskan aknast välja
4%
 4%  [ 6 ]
hääli kokku : 130
somnambuul
sõnum 18.06.2018 21:50:02 vasta tsitaadiga
Hoolduses leiti, et vedru üks esivedru on katki. Enne kaalule viimist küsiks, et kas Lesjöfors on jätkuvalt pädev vedrufirma? Esindus tahtis 90 euro vedru eest, see maksab 30.
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 18.06.2018 22:09:22 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
58l-iga sõitsid 1500km või ikka mingid VAG-i x numbrid/terminid?
DTE ehk fäänsi nimega distance to empty, paak 58l, parim küttekulu 6.0l/100km kohta.
Krt see VAG valetab siis ju palju rohkem kui seni arvatud ja tuleks üldse kinni panna icon_confused.gif icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
Eiei, asi algas sellest, et 2a+ sain esimest korda tagant musta tossu välja icon_cool.gif DTE olen täispaagiga sinna 1300 juurde saanud(annad gaasi ja näit kukub icon_smile.gif ) aga ma ei sõida töristades ja parim paagitäis on tulnud reaalselt sinna 1000 alla. 2007a ning DPF töötab, mõningad probleemid on olnud aga olen siiski DPFi eeskujulikult toimetama saanud.(ei läinud kohe eemaldamise kallale) Auto naudib hetkel ka euroopa teid ja suvesooja. See 6 tuli kuskilt leedust valka tulles... pean autopäevikut nagu korralik autoomanik ikka peaks tegema.
sõnum 18.06.2018 22:45:21 vasta tsitaadiga
vedru on vedru
Aga https://www.ohtuleht.ee/883110/tallinna-abilinnapea-zuzu-sattus-auto-tootava-mootori-parast-raigesse-sonasotta
Suht sitt auto siis, et isegi 20km sõiduga ei saa salongi jahedaks.
https://www.facebook.com/100002122381094/posts/1720259148054815/
viimati muutis salatoimik 18.06.2018 22:45:42, muudetud 1 kord
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 18.06.2018 22:45:31 vasta tsitaadiga
Pigem lihtsalt mõni ennasttäis elumees.
SSD
SSD
sõnum 18.06.2018 23:21:59 vasta tsitaadiga
Milleks diiselmootoriga autol mootor seisma jätta? Siis muidugi, kui ei plaanita edasi sõita. Aga muidu las tiksub.
Kui lapsi lasteaeda vedasin, siis pooled inimesed jätsid talvel auto tööle. Ja pmtl. võiks kuumal suvepäeval ka auto tööle jätta, et kliima salongi saaks jahutada. Kütust ostab igaüks ise, seega kui omanikku kütsisääst ei huvita ja tähtsam on mugavus, siis lihtsalt nii ongi. Muidu audi a8-sal on mingi solar süsteem, et esilkaas on nagu päikesepaneel ja sellest energiast jahutatakse salongi. Aga noh, need süsteemid suht kallitel autodel ainult. Teistel tuleb (minimaalselt) kütsi kulutada.
Kommentaarid: 314 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 267
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.06.2018 23:40:10 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Milleks diiselmootoriga autol mootor seisma jätta? Siis muidugi, kui ei plaanita edasi sõita. Aga muidu las tiksub. Teistel tuleb (minimaalselt) kütsi kulutada.
Selleks et see sõnnikuhunnik täis ei tahmaks enda filtreid. Ja mis see kütuseliik muidu asjasse üldse puutub? Enamus võtavad ~ liiter tunnis. Kondiga rohkem.
SSD kirjutas:
Esimest korda kuulen, äkki viskad mõne lingi.
Siiamaani olen näinud, et solar esiklaas on soojust peegeldav, bmw nimetab seda clima comfort windshield (maja ees 2002 clio, solar klaasiga, luksus pill), osadel on katuseluugil päikesepaneelid, millest tuleneva energiaga on võimalik salongi ventileerida.
viimati muutis KillFrenzy 18.06.2018 23:45:25, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 134
mcmudakäkk
sõnum 18.06.2018 23:43:17 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Dunno, mu 14 aastat vanal Passatil katuseluuk on päiksepaneel, ei ütleks et tegu mingi ulme preemjum viguriga
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Renka
Renka
sõnum 18.06.2018 23:45:17 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
SSD kirjutas:
Typically speaking, for gasoline engines you'll find that per liter of displacement, the engine will burn around 0.08 to 0.1 gallons per hour, fully warmed up, at the factory idle of 650-700rpm. That means for a 2L engine you can expect something like 0.16-0.2 gallons per hour. This is approximately linearly related to idle speed: 1000rpm idle burns ~50% more fuel than 700rpm idle. If you hold the gas pedal so that the engine is revving at 3000rpm, you'll find the fuel flow is usually around 3-4x that at idle.
Liitrit nagu ei tule kuidagi täis. Enamus miski 2L+ mootorid ju pole
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.06.2018 23:47:03 vasta tsitaadiga
Renka
Renka
sõnum 18.06.2018 23:47:30 vasta tsitaadiga
ei ole
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.06.2018 23:48:13 vasta tsitaadiga
0.76 on rohkem liiter kui pool liitrit
Renka
Renka
sõnum 18.06.2018 23:51:38 vasta tsitaadiga
0.61 on rohkem pool liitrit kui liiter. Seega sinu väite järgi või ütelda, et tunnike idlemist võtab enamus juhtudel 0.5 liitrit.
Igal juhul ei tasu nii kõvasti ümardada. Liiter tunnis on ikka raske täis saada tänapäeval. Pigem jääb poole liitri kanti kuna inimesed sõidavad miski mikromootoritega ringi.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 18.06.2018 23:52:17 vasta tsitaadiga
No mine tea siis jah, siin kõigil uued peened mikromootoritega ökonoomsed masinad.
Kellel siin tunnikulu näidukid peal, palju koos kondiga kulu näitab?
sõnum 18.06.2018 23:55:20 vasta tsitaadiga
0.8 l/h kondiga. ilma on 0.6
Ideeliselt kas uutel benamootoritel see juba seal kuskil 0.4 juures ei või olla? need ju lükkavad osad silindrid välja kui vaja pole
viimati muutis salatoimik 18.06.2018 23:56:36, muudetud 1 kord
SSD
SSD
sõnum 18.06.2018 23:56:02 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Kui tahmafilter täis, siis tuleb see eemaldada. Kohe ostes võid ka eemaldada, aga siis võid tootja garantiist ilma jääda. Muidu kõik rohelised peaks nõudma pdf-i eemaldust diisel mootoritel. Ka mina soovin et pdf kaoks. See nähtamatuks peenestatud tahm on organismidele palju kahjulikum kui jämedad osakesed. Neid peenestatud osakesi ei suuda keha välja filtreerida. Liiga väiksed. Aga vähja tekkeks(tekitajaks) piisavalt head.
mcmudakäkk
sõnum 18.06.2018 23:56:09 vasta tsitaadiga
Ilma 0.6, kondiga 0.7...0.8
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.06.2018 00:00:28 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
SSD kirjutas:
Ainuke asi mis tuleks eemaldada, on diisel peldikud liiklusest. Ja igast isehakanud dpf spetside näpud ja rahakott nii kõvasti kruustangide vahele keerata, et kaob igasugune huvi neid eemaldada.
Ainivana
Ainivana
sõnum 19.06.2018 01:57:33 vasta tsitaadiga
Mul 0,33L/h vcdsi andmetel.
KillFrenzy, lollide arvelt tulebki rikastuda, selles äris ei ole midagi isiklikku. icon_biggrin.gif
Ei aktsepteeri: Ei saa, lihtsalt motiiv puudub!
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 8 :: 1 :: 91
-Kaivo-
sõnum 19.06.2018 05:51:47 vasta tsitaadiga
http://www.evo.co.uk/toyota/20522/toyota-gr-super-sports-hybrid-hypercar-heads-to-production-with-986bhp-lmp1-powertrain
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 19.06.2018 08:41:35 vasta tsitaadiga
Ma ei saa kah aru sellest mootori töölejätmisest, kütusekulust ma ei räägi vaid pigem sellest mahajahutamise poolest. Enda autol kui on päev läbi töö juures päikese käes seisnud, siis õhtul on tavaline sisse istudes, et parklast väljasõiduni on esiaknad poolikult lahti, et suurem kuumus välja saaks. Siis aknad kinni ja kont tööle ning juba minutiga on auto täiesti normaalse temperatuuriga.
Kas mõnel vennal läheb autos tõesti 15min burksisabas seismisega selliseks saunaks, et on vaja tingimata jahutama jätta ja ei kannata veidi sõita kuni kont uuesti maha jahutab? icon_eek.gif
Oisu.
sõnum 19.06.2018 09:45:56 vasta tsitaadiga
Valvejoodik kirjutas:
Eks need diiselpeldikud käi ikka tossamise pärast, et saaks teisi inimesi mürgitada. Ise minnakse ju poodi, burksi sööma jne.
http://toidutare.ee/siiri_peidetud_m%C3%B5ttekillud/1C657/
viimati muutis Oisu. 19.06.2018 09:48:26, muudetud 1 kord
sõnum 19.06.2018 09:48:13 vasta tsitaadiga
kui kondis mahla pole, ongi kakskend minti vaja jahutada..
omg
sõnum 19.06.2018 09:55:35 vasta tsitaadiga
tondi rondil kondiprobleem icon_smile.gif ja muidugi roolijatooli vahelises tarkvaras puudujäägid
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 19.06.2018 10:10:38 vasta tsitaadiga
Ainivana kirjutas:
Absoluutselt, kui seadus on nii nõrk et tee mis tahad.
Täpsutus, et kõigil tuleks näpud sahtli vahele lüüa. Aga samas, on need mainitud ettevõtted ka ju isehakanud spetsid. icon_smile.gif
Ainivana
Ainivana
sõnum 19.06.2018 11:07:08 vasta tsitaadiga
Noo vat ei oska öelda, mind saab isehakanud spetsiks liigitada, aga Firmad, millel suur käive ja kasum antud valdkonnas ei liigitaks enam "isehakanuteks".
Tjena
sõnum 19.06.2018 11:11:03 vasta tsitaadiga
XR kirjutas:
Lisatud. Njuutoneid ma ei tea vanal autol. Mälu järgi oli 498, aga ei julge igaksjuhuks panna, äkki ei mäleta õigesti.
Kuhugi avalikku teemat pole tehtud Brabusest? Kõlab huvitavalt
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 24
XR
XR
sõnum 19.06.2018 11:22:40 vasta tsitaadiga
Tjena, kunagi 10+a tagasi võibolla kuskil oli mingi teema. Siin foorumis on ka piisavalt sellest autost jauratud.
Mul on see auto juba 13a. Praegu põmst seisab. Nüüd tegin ühe Tallinna otsa üle pika aja.
www.estonia1918.com
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 42
sõnum 19.06.2018 13:25:26 vasta tsitaadiga
Viin oma auto platsile. Ongi asendust vaja
sõnum 19.06.2018 15:08:27 vasta tsitaadiga
Mis platsile viid?
renx09
renx09
sõnum 19.06.2018 15:24:46 vasta tsitaadiga
raekoja
Kommentaarid: 317 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 254
Anti112
Anti112
sõnum 19.06.2018 15:49:37 vasta tsitaadiga
Kuusakoski
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 115
sõnum 19.06.2018 15:51:07 vasta tsitaadiga
muugal on ka vist mingi hondade poolitamisplats. eks ta kuskile autojärelmaksu andis selle roika. mikk55 teeb tallinnas selliseid diagnostikaasju..
sõnum 19.06.2018 16:27:38 vasta tsitaadiga
Plats pakkus 2500. Kui keegi siit tahab 2008 automaat bens accordi mida edevam kasutaja kui mina peaks üle värvima ja veojõukontrolli või stabiilsuskontrollisysteemis selle kotermanni yles otsima. Kui viga resettida, siis sõidab ilma veata kuni järgmise käivituseni. 2600 ja hakka8 naelad kaasa
One
sõnum 19.06.2018 16:28:08 vasta tsitaadiga
Keegi saab platsilt omale hea auto.. kuni järgmise käivitamiseni icon_lol.gif
alpha
alpha
sõnum 19.06.2018 18:07:53 vasta tsitaadiga
Rohkem polegi ju vaja, pärast teed süütud silmad pähe ja kehitad õlgu.
Oisu.
sõnum 19.06.2018 18:27:14 vasta tsitaadiga
https://elu24.postimees.ee/4506444/rohelisel-abilinnapeal-zuzul-laks-mootorit-karsatanud-smuutisobraga-utlemiseks?_ga=2.160647610.660769084.1529099946-1605848011.1527964233
sõnum 19.06.2018 18:32:11 vasta tsitaadiga
Oisu. kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=9860840#9860840
E: härral häbi vist hakanud vms, facebooki post kadunud, hea et screeni tegin icon_lol.gif
sõnum 19.06.2018 18:53:42 vasta tsitaadiga
DTE oli 0. Panin 10.34L peale. nüüd DTE 124km
est11
Mees metsast
sõnum 19.06.2018 19:08:55 vasta tsitaadiga
ja nüüd on paak tühi ve ?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 10
hkurujo88r
sõnum 19.06.2018 19:12:46 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Oisu. kirjutas:
Selliselt teisele kisav rõve mutt on veel hullem
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
iir
iir
sõnum 19.06.2018 22:10:48 vasta tsitaadiga
Bõmm lõi esimese elektrikala sisse. Jee. Aga kadus samaruttu, kui tuli. Palavaga ummikutes istudes lõi just enne parkimist kirja ette, et jahutusvedeliku tase madal. Kontrollisin tunni pärast, täitsa maximumis. Siiani on...
Asi vist uues paisupaagis ja kaasas olnud odavas anduris...
Täna lasin torud ka tühjaks mustast, kunde ütles, et tal tõmbas ka seest tühjaks.
sõnum 19.06.2018 22:20:34 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Mul tõmbaks kah seest tühjaks, kui seda tahmalonti oleks pidanud sisse hingama... thumbs_up.gif
iir
iir
sõnum 19.06.2018 23:00:45 vasta tsitaadiga
Lätlased hingavad. Muidu jah tee oli ikka tagan pikalt tühi...
SSD
SSD
sõnum 19.06.2018 23:29:23 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
DPF-i (akronüüm on DPF, mitte PDF - toim.) omavate autode puhul hingad seda tahmalonti sisse täiel rinnal, sest tahmaosakesed on peenestatud ja sa ei näe seda "lonti" enam.
Seeeest su keha on suht võimetu neid peenestetud tahmaosakesi organismist välja ajama. icon_neutral.gif
sõnum 19.06.2018 23:29:50 vasta tsitaadiga
Nii juhtub kui DPF läbi puurida aga mitte välja progreda
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/krimi/videod-tallinna-ringteel-suttis-soidu-pealt-auto-ja-poles-karkassini-paljaks?id=82704207
Renka
Renka
sõnum 19.06.2018 23:52:09 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Etz kirjutas:
PDF-i omavate autode puhul hingad seda tahmalonti sisse täiel rinnal, sest tahmaosakesed on peenestatud ja sa ei näe seda "lonti" enam.
Mõtled ise seda välja või on sul mingit täpsemat infot ka anda?
miq1988
miq1988
sõnum 20.06.2018 05:48:52 vasta tsitaadiga
Interneedusest on silma jäänud, bmw E60/E61 on mingi pagassis olev akukaabel mis tahab ennast läbi hõõruda ja põlema minna. Vähemalt algusaastate omadel. Eestiski mitu tk põlema läinud.
I don't need anger management. I need people to stop pissing me off !
rocky-b
rocky-b
sõnum 20.06.2018 06:44:33 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Kaalule, tossav bemm on inimkonna hukk. Ma ei saa aru, kuidas sa julged üldse nii teha.
Black66
Black66
sõnum 20.06.2018 07:19:13 vasta tsitaadiga
SSD kirjutas:
Etz kirjutas:
Ma saan varsti silmavähi, kui keegi veel auto juures mingist "PDF"ist räägib. PDF faile võite acrobat readeriga teha.
Autol on ikka DPF ehk Diesel Particulate Filter.
Kommentaarid: 419 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 343
sõnum 20.06.2018 07:25:17 vasta tsitaadiga
Black66, no ilmselt mõnedel polegi seal peale PDF'i enam midagi...
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Vaba Mikrofon »  Autode teema vol.4 (Küsitlus: Kas suitsetad autos (tavasigaretti)?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 681, 682, 683 ... 762, 763, 764  järgmine
