04.04.2018 17:31:30
napoleon kirjutas: |
ot: |
millal tv6 üldse vabalevis on olnud? Niikaua kui mäletan, on selle õhust vaatamiseks ikka zuum tv kaarti vaja läinud |
Oli vabalevis.
PS: Mina ei kasutanud tollal mingit Zuumi, kõik tuli niisamagi telerisse.
Tsitaat:
9. jaanuarist 2010 lõpetati raha kokkuhoiu vajaduse tõttu TV6 saadete edastamine vabalevis. Kanal on veel nähtav tasuliste kuumaksuliste televisiooniteenusepakkujate kaudu.
https://et.wikipedia.org/wiki/TV6
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
Hiid
04.04.2018 18:20:21
telia mobiilne piiramatu ka just väga hea DLiga ei hiilga
Kommentaarid: 656 loe/lisa |
508 |
RCC
04.04.2018 21:42:47
See on ju üks turumajanduse põhialuseid, et nõudlus ja pakkumine peavad olema tasakaalus. Kui pole võimalik pakkumist suurendada, siis tõstetakse hinda ja nõudlus väheneb.
Mis puudutab valiku puudumist, siis juhul kui hind piisavalt kõrgeks tõuseb, tuleb turule ka teisi pakkujaid ja hind jälle vaikselt langeb.... kui liiga alla langeb, siis jälle hakkab pakkujaid vähemaks jääma ja nii ta vaikselt loksubki niikaua kuni loksub selliseks, mille eest teenusepakkujal on motivatsiooni teenust pakkuda ja mida kliendid on veel nõus maksma.
Muidugi tahaks kõik endale piiramatu mahu ja kiirusega paketti ja nii, et saaks selle teoreetilise maksimumi suurema osa ajast kätte. Paraku tulevad siin füüsikaseadused ette ehk selline pakett peabki olema päris krõbeda hinnaga, vastasel juhul oleks see nagu püramiidi investeerimine - paberi peal võid oma ilusaid numbreid imetleda, aga reaalselt pole sul ikka peaaegu mitte midagi. |
eesti turg on niiväike, et siin ei tule neid pakkujaid kuigivõrd - olgu hind milline tahes. mõned uued tulijad on (nagu go network) aga see ei muuda asja. mastide puhul ei ole küsimus füüsikaseadustes ,vaid TAHTES investeerida uusimasse tehnikasse VASTAVALT sellele, kuidas kasvab kasutajate arv ja koormus. tegelikkus on soov vana rasva pealt viimne välja pigistada, sest tegelikult ei taha mitte kõik piiramatut mahtu ja missioonikriitlist 40gigabitti konsolideeritud kanaleid hea.net-is, mis on kurguni täis. piisab ka ajalehe lugemiseks, kuid asja rikubki ära palavalt armastatud reklaamide vahtimise soov üle INTERNETI , mis on väga ressurssi raiskav. kui mastist soovitakse ikka telekat vahtida umbes 10 mega + overhead siis 100 megase lingi juures saakski seda teha vaid 10 inimest. ja ongi kogumoos. omniantenni võimekus ei ole sama, mis suundantenni oma, kindlasti ei ole see tehniliselt ka teab mis tipptase. Hind ei ole määrav, 100x kallim pakett ei garanteeri sulle mitte midagi, kui tehniline tase on sama.
Lisaks puudub paljudel sideettevõtetel ka absoluutselt igasugune pädevus, kuidas paigaldada kaableid, planeerida seadmeid, et oleks tagatud vastav võimekus jne jne. Seadmetes ei ole nüüdisajal enam küsimust. need on suutelised kõigeks, küsimus on raha pööritamises (eriti mis puudutab elasa projekti) ettevõtte kasumisse.
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
soe1
04.04.2018 22:16:06
Võibolla tõesti. Pole ise kunagi vabalevi kasutanud. Aga õhtul siis nüüd sai võrreldud Telia MinuTV teleka pildi kvaliteeti nii Telia kui ka Levikomi võrgus. Olin vast päeval liiga kriitiline või lihtsalt asi peas kinni. Pildi kvaliteet sama mõlemas võrgus. Vähemalt naiser arvates . Omal ikka väike kahtlus, et on kvaliteedi vahe. Aga see suht minimaalne. Aga nett küll töötab nagu lubatud hoiab ilusti kiirus. Ja telekal pilt ka ei hangu (connektion problem).
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
elukaz
05.04.2018 02:31:27
indrpo kirjutas: |
ma ei väida midagi. tv striim on sama nagu iga teine youtube ja gameri striim, siin pole vahet kas keegi ostab omale minutv või netflixi. huvitav arutelu aga juba räägitud. |
No ei ole ju sama, mingi tuub või striim tõmmatakse käima enamasti selleks et seda ka vaadata, telekas aga pannakse töölt tulles käima ja enne magama minekut kinni, kas seda siis keegi parasjagu vaatab või mitte. Bitrate võib ju sama olla aga ühte patta neid ei paneks.
Kommentaarid: 188 loe/lisa |
152 |
05.04.2018 07:34:27
elukaz kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
No ei ole ju sama, mingi tuub või striim tõmmatakse käima enamasti selleks et seda ka vaadata, telekas aga pannakse töölt tulles käima ja enne magama minekut kinni, kas seda siis keegi parasjagu vaatab või mitte. Bitrate võib ju sama olla aga ühte patta neid ei paneks. |
Ei ole mõtet nii lolli juttu ajada, mis sa arvad, et need lapsed tagatoas istuvad küünlavalgel? Kõik 3 panevad korraga striimd käima, sõltumata sellest kas elutoas keegi seepe vaatab või mitte. minuTV’l on 3h autostop peal kui keegi ära unustab, et digiboks käib.
Pealegi on kasutajaid haritud, et kui telerit ei vaata, pane kinni.
ärgem unustagem, et mahu ja koormuse küsimused on üles kerkinud ka palju varem 3G/4G võrgus. Koormused kasvasid muidugi koos minuTV tulekuga, sest siis sai välja ka piiramatu mahuga kodunternet 4G peal.
Kui Telia minuTVd poleks digiboksiga pakkunud, mis te arvate mis oleks juhtunud? Sama või hullemgi olukord, igasugused võõrad boksid oleks võrku ilmunud pakkudes ei tea mis striime ja koormust.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
Mingat
05.04.2018 09:07:38
Raporteerin oma edulugu. Eile sai joostud ümber maja ja majas sees, signaal on kusagil -66 kandis õues 2600 sagedusel. Peaks olema ok! Panin lukku 2600 peale ja speedtest näitab kas 18-22DL/1-2 UL või siis 0,7-2DL/5-7UL. Ping 18-120ms vahel. Vaikselt mõtlen juba, et äkki on pulk ära väsinud, sest millest see hüppamine äärmustesse. Enamuse ajast on küll DL 18-20 vahel, seda siis 6-9 vahel õhtul. Hommikul olid mõlemad kella 7 ajal suht stabiilselt 18-20DL/5-7UL. Seda millise masti küljes olen, sellest ikka aru ei saanud, näitab cellid'ks mingeid imelikke numbreid. Ei saa kaarti ka telefoni panna, sinna mahub ainult micro sim. Proovisin ka Elisa levi, 2600 piirkonnas polegi, 1800 on kusagil -75 peal. Tele2 on päris vaikne 800 eksisteerib.
Lasen tal nüüd rahus paar päeva tiksuda.
lurr
05.04.2018 09:50:39
indrpo kirjutas: |
Kui Telia minuTVd poleks digiboksiga pakkunud, mis te arvate mis oleks juhtunud? Sama või hullemgi olukord, igasugused võõrad boksid oleks võrku ilmunud pakkudes ei tea mis striime ja koormust. |
Mis see siia puutub? Sinu* asi on pakkuda lubatud ühendust, pilti ja kiiruseid 24/7, kui seda ei suuda, istu kõrvad ludus ja ära ärple.
* sinu=Telia.
Kommentaarid: 124 loe/lisa |
112 |
Maldur
05.04.2018 11:47:51
indrpo kirjutas: |
Võõrad boksid, ei tea mis striimid ja koormused... indrekp kardab ikka imelikke asju. Mis vahet seal on mis boks minuTVd vastu võtab - stiimi tootja ju määrab millised on tema striimid ja selleläbi tekkivad koormused, eks ole. Nii et nn "oma boksi" tekitamise taga on tegelikult teised ajendid, mitte hirm võõraste bokside ees.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
elukaz
05.04.2018 11:48:57
indrpo kirjutas: |
elukaz kirjutas: |
indrpo kirjutas: |
Ei ole mõtet nii lolli juttu ajada, mis sa arvad, et need lapsed tagatoas istuvad küünlavalgel? Kõik 3 panevad korraga striimd käima, sõltumata sellest kas elutoas keegi seepe vaatab või mitte... |
No tundub et keskmise kliendi profiil on teil selge. Mitu tükki neid siis ühe masti külge mahub? Üks klient see on siis neli paralleelset striimi plus veel mingid w10 uuendused.
152 |
degreal
05.04.2018 12:26:46
elukaz kirjutas: |
plus veel mingid w10 uuendused. |
OT aga see on ka üsna reaalne probleem. Mul on sügisest saati "Fall creators update" pealelaskmine tsüklisse jäänud. Windows leiab et on aeg "Fall creators update" teha -> paneb uuenduse peale, teeb restart -> windows käima ei lähe, automaatne windows restore -> Windows leiab et on aeg "Fall creators update" teha...
Korda ei oska teha ja update kinni ka pole võimalik keerata. Nüüd on sügisest saati iga päev paari giga jagu seda sama update alla tõmmanud.
Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
05.04.2018 13:13:56
Kõik mis on kirjeldatud on ka olemas, 4G võrgus ei ole kunagi nö lubatud, on best effort.
Seega haugute vale puu juures, mina olen oma viisaka arvamuse edastanud ning ma ei oota enda arvamusele tagasisidet.
Kui ei ole minuTV, on STVgo, on TV Everywhere või misiganes üle õhu Binge, kui pole neid on muud striimid, hetkel pakub Telia tervikut koos supportiga. selle asemel, et seda mõista ja kaasa rääkida, otsitakse võimalust vastu rääkida ja mõnitada.
Kliente on erinevaid ja nende vajadused on erinevad aga näiteid võib muidugi tuua, win update on korralik võrgukoormuse tekitaja kui pole taibatud määrata metered connection.
226 |
alpha
05.04.2018 15:47:20
mõnitada?
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
05.04.2018 17:28:59
alpha kirjutas: |
mõnitada? |
Sinu postitust ma ei näinud, loe LURR oma.
226 |
Delta
Kommentaarid: 141 loe/lisa |
133 |
kevku
12.05.2018 21:39:30
tehke euroka ajal kah speedtesti näeb kas tuleb rohkem kui dial-upiga
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Kristocfc
12.05.2018 21:50:11
mina lähen homme võtans elisa 50/20 .... kui mõlemad niivõinaa panges on saab vähemalt mitte tipptunnil potentsiaalselt 2x kiiremat netti nautida
Kommentaarid: 64 loe/lisa |
55 |
Anti112
13.05.2018 00:35:03
Samal ajal plika vahtis youtube videosid ja Synologys tiksus kaks torrentit ka vaikselt.
Pole nagu viga.
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
112 |
madis115
13.05.2018 20:18:23
Probleem Telia 4G Koduinternetiga |
Tere probleem selline, et internetis ei lae youtube videosi ära ja on aeglane netis brausimisel. Sellest on ka häiritud telepilt, vahel näitab, aga halva kvaliteediga, häkib ja näitab all, et andmeside häiritud ootan taastumist. Ruuter ise on kaugel teistest seadmest, nii ka digiboks. Vahetasin ruuteri välja umbkaudu nädal aega tagasi, aga siiski sama probleem jäi. Ruuteriks on ZyXEL LTE 3311. Proovisin ka ruuteril välja võtta ipv6 teenuse, aitas kuid ainult korraks. Mast ise asub 1km kaugusel, antennid ruuteril sinnapoole suunatud, varem 2 või 3 kuud tagasi polnud internetil mingeid probleeme. Vahepeal pole ka mingeid muutuseid ehituses ja muus teinud. Tegin digiboksile ja ruuterile täieliku taastamise tehase seadeteks. Kas keegi oskaks pakkuda mida teha või jagaks mingeid soovitusi?
Speedtesti tulemus http://www.speedtest.net/result/7306402843
sutekas
09.06.2018 17:27:32
Minu-TV jama 4G ruuteritega |
Kui tahate Minu-TVd vahtida siis see ei toimi korralikult uuemate Huawei ruuteritega, näiteks B525.
Suvalisel ajal viskab errori et "Internetiühendus puudub" ja siis aitab ainult ruuteri restart.
Huvitaval kombel Telia rahulikult müüb seda B525 ruuterit mis tema enda teenusega ei toimi
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
09.06.2018 17:30:30
Re: Minu-TV jama 4G ruuteritega |
sutekas kirjutas: |
Huvitaval kombel Telia rahulikult müüb seda B525 ruuterit mis tema enda teenusega ei toimi  |
F4G teenusega pakutakse AINULT Zyxeli mudeleid.
Huaweid müüakse mobiilse neti tarbeks kuigi see töötab ka koduinternetiga. Stabiilsus pole nendel kunagi hiilanud ja soft on kohati bugine mis puudutab just minuTV teenust. Siiski ei avaldu see kõikidel, tundub, et mitme asjaolu kokku langemine.
226 |
sutekas
09.06.2018 17:47:24
Hmm.... stabiilsuse kohapealt ei oska midagi ette heita. Teised striimingu teenused (näiteks Netflix ja Elisa elu) toimivad probleemivabalt ja mingeid jamasi ei esine.
Ilmselt peaks Telia oma Minu-TV teenuse kvaliteedi üle vaatama mitte rääkima seda juttu et Huawei on ebakvaliteetne.
indrpo kirjutas: |
sutekas kirjutas: |
Huaweid müüakse mobiilse neti tarbeks kuigi see töötab ka koduinternetiga. Stabiilsus pole nendel kunagi hiilanud ja soft on kohati bugine mis puudutab just minuTV teenust. Siiski ei avaldu see kõikidel, tundub, et mitme asjaolu kokku langemine. |
napoleon
Unknown virus
09.06.2018 18:12:59
RTP puhul tulevad softi vead ja muud anomaaliad rohkem esile kui tavalise tcp või udp ühenduse puhul. Kas minutv RTP-d kasutab, ei oska muidugi öelda.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
09.06.2018 18:35:42
sutekas, ei absoluutselt, alati võib süüdistada midaiganes hädades. Lihtsalt kogemus näitab, Huawei ruuteriga on üksikuid muresid esinenud, nii sessi hangumises kui ka iseeneslikus pordisuunamiste kaotamises. Sellepärast ka kiirelt nende soovitamine kodunetile lõpetati ja zyxel välja toodi.
minuTv töötab teistel ruuteritega kenasti. Seda ei oska öelda kas eripära on HLS striimis.
Samas anname au, suures võrgus talub Huawei koormust paremini, just dhcp päringute osas, zyxel kooleb kiirelt.
226 |
Kristocfc
09.06.2018 19:09:24
ei ole vahet -mul zyxeliga samad jamad minutv'ga.
55 |
