dohc-48v12
Aeg maha 1p
08.06.2018 08:05:33
Eesti energia poole pead pöörduma ehk loovutavad enda varudest midagi
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
RyDos
08.06.2018 09:45:44
Termokahanevat suurt rüüd ei leidnud aga termokahanevat teipi peaks saama eestist.
ma tellisin hiinast lõpuks
| PAUKA kirjutas: |
| PAUKA kirjutas: |
| Update DIY punktkeevitusest: |
Esimene katse siis suuremat pakki teha:
https://www.dropbox.com/s/3clb1y5ti6uargl/2018-06-06%2000.10.44.jpg?dl=0
Homme hakkan punktima, tänaseks kopp ees.
Ainult 3 elementi pidin uuesti liimima, ja muide hea nipp kuidas kuuma liimi lahti saab:
liitekohta õrnalt tilgutada piiritust, iseenesest tuleb lahti peale seda.
Ma olin kunagi enne proovinud, ei toiminud nagu hästi, aga akude puhul toimib küll ideaalselt.
Huvitav kas paki mähkimiseks kohapealt kusagilt suurt termokahanevat on mõtet otsida? |
The_Boss
08.06.2018 09:57:27
RyDos, viitsiksid tellitud toodet linkida?
23.06.2018 01:40:21
DIY-välist velojuttu ka:
https://electrek.co/2018/06/21/xiaomis-new-electric-bicycle-himo/ "Xiaomi’s new $261 electric bicycle prepares to turn the ebike industry on its head"
Kuidas akupakk ja range tundub? Nagu seal öeldud, siis lowest assist setting vast see..
Hind samas ulme, kuigi see Hiina hind.
d3t
25.06.2018 13:08:18
rmc, 0.12ah / 1km @ 250w. See pmst sunnib sind kaasa väntama, muud varianti pole. efektiivsus on suur tänu sellele et sina teed ise kogu töö ära. Võrdluseks nt. minu Motrac em2 efektiivsus on 0.8 ah / 1km @ 1500w (ca 55km/h)
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
deathdog
26.06.2018 06:47:43
See on jalgratas ju. 1500W on mopeed. Isegi 300W mootoriga asja ehitamine on läbi vasktorude minek saksamaal kui seda ametlikuks teha tahta. Eestis lihtsalt lihtsam see asi.
edit:kw -W
viimati muutis deathdog 26.06.2018 19:02:21, muudetud 1 kord |
d3t
26.06.2018 12:55:40
deathdog, 1500kw on küll ilmselt sul kirjaviga aga oleks ilmselt once-in-a-lifetime elamus
Aga rääkides asjast, peaks kohale jõudma vahepeal 320 aku elementi. Vaja siis nüüd akuhoidikuid ja metallribasid. Elektrolüüt keevituse jaoks leidsin masina kah. Kas teeb mingi ühistellimuse sellele ka või teab keegi soovitada kust hea hinnaga saab? Mõtlesin ka akuhoidikute asemel lihtsaalt kuumliimiga kokku panna akud aga see vist mõjuks väga halvasti soojuse eraldusele?
The_Boss
26.06.2018 12:58:07
d3t, tõenäoliselt paned mingi heatshrinki või kile vms nagunii ümber, seega soojuseraldusel vahe olemasolu ei tohiks ju mingit rolli mängida? Liimi eelis seljuhul kompaktsus.
d3t
26.06.2018 15:51:07
| The_Boss kirjutas: |
| d3t, tõenäoliselt paned mingi heatshrinki või kile vms nagunii ümber, seega soojuseraldusel vahe olemasolu ei tohiks ju mingit rolli mängida? Liimi eelis seljuhul kompaktsus. |
Ei olnud plaanis esialgu. On selles osas soovitusi? bmsi osas ootan ka soovitusi, vaja nii 320 elementi managida...
DVDRW
26.06.2018 20:19:36
Kuumuseraldusega on vastupidiseid väiteid. Õhk juhib halvemini soojust seega kokku liimitud akul võiks nagu jahutus parem olla.
Aga vist vahet pole, soojus naguinii hästi välja ei saa. Kui akukorpus on leige, siis sees elementi katsudes kõrvetad käe ära.
hans
Nii ränk on olla.
27.06.2018 11:47:48
Ise-ehitajad, kuidas te elemente tasakaalustate, kui üldse?
Ja kui täpselt peaks pinge olema võrdne? mis on lubatud erinevus. 0.02V/ maksimaalse ja minimaalse pinge vahel ei tohiks vist mitte midagi tähendada? (kõigub 0.01 ja 0.02 vahel )
_________________ ------ |
d3t
27.06.2018 12:16:28
hans, mu plaan on igale elemendi külge oma BMS saada. Üks bms suudab vist olenevalt mudelist nii 60 celli ära kattta.
Also, kuidas hiinlased müttavad
mdgfa
27.06.2018 16:29:03
| hans kirjutas: |
Ja kui täpselt peaks pinge olema võrdne? mis on lubatud erinevus. 0.02V/ maksimaalse ja minimaalse pinge vahel ei tohiks vist mitte midagi tähendada? (kõigub 0.01 ja 0.02 vahel ) |
Saab ilusti hakkama ilma BMSita, kasutades lipo jaoks tehtud tarvikuid https://hobbyking.com/en_us/hobbykingtm-battery-medic-system-2s-6s.html?___store=en_us
48v elik 13S aku puhul muidugi on vaja kolme sellist. Isiklikult ma eriti ei tasakaalustagi, sest elementide pinge ei hälbi eriti ja laen kuni 90%-ni. Üle 0.05 voldi puhul tasakaalustan, muidu mitte, kuid oluline on olla teadlik aku olukorrast või siis kasutada BMSi, kui ei oska või ei taha.
DVDRW
27.06.2018 17:18:52
| hans kirjutas: |
Uued 18650 ei lähegi tasakaalust välja kui BMSi pole.
IndrekM80
28.06.2018 07:01:46
Kahtlustan siiski et see juhtub ajapikku tänu temperatuurierinevustele akupaki keskel ja servas.
| DVDRW kirjutas: |
| hans kirjutas: |
Uued 18650 ei lähegi tasakaalust välja kui BMSi pole.  |
Maidor
28.06.2018 21:05:16
BMSi roll on akusid veel kaitsa üle ja alapinge eest. Olen kahjustanud elemente oma lohakuse tõttu.
Minu aasta vanused elemendid on 0,1V erinevusega.
DVDRW
28.06.2018 22:03:28
Keegi võiks toota odavaid non cell level BMSe, siis pole ka aku kahjustamise ohtu BMSi poolt.
midagi sellest ehitada: link
The_Boss
28.06.2018 23:15:12
Kõige parem oleks tõenäoliselt midagi nii:
Akupaki küljes on GND, +V ja siis hunnik balance juhtmeid iga celli jaoks, nagu lipodel näiteks. Puudub (cell level) BMS.
Sinna akupaki külge või siis otse tarbiva seadme külge tuleks siis lisada (kui seda juba pole) minimaalselt under voltage protection, mis jälgib ainult kogu akupaki pinget ja lülitab toite määratud pinge juures välja. Muidugi over current protection võiks ka kuskil olla.
Lisaks veel eraldi balance juhtmete külge käiv pingeindikaator, mida aegajalt sisse lülitada, et näha, kas vajab balanseerimist või mitte.
Üldiselt kasutada laadimiseks puhtalt GND ja +V juhet, balanseerimist tegemata. Kui mingi x aja pärast indikaatoriga kontrollides on akupakk balansist väljas, teha üks laadimiskord balanseerimist kasutades.
Nii tehes võib BMS-i unustada ja laadimine võtab ka vähem aega, v.a siis kui balanseerimisega laadimist teha. Suuremate akupakkide ja korralike elementide puhul võib balanseerimist vajada näiteks ainult korra aastas.
Vähemalt ise plaanin nii teha, kui lõpuks asja kätte võtan.
DVDRW
28.06.2018 23:39:29
OCP jaoks kasutan seda.
30A pidevaga välja ei löö.
Maidor
29.06.2018 20:14:08
Kas keegi oskab välja googeldada, palju see mootor pinget ja võimsust talub? See on 24-36V, aga mõnedel on ka 48V märgitud.
link
Etsike
29.06.2018 21:00:20
| Maidor, ei tea midagi selle mootori kohta. Aga mind huvitab, et mida teed sellega? Bottom bracketi kinnitusega abimootor?
devean
02.07.2018 22:32:00
Enda aretus. Mootoriks Bafang BBS02 750W, ning aku on 52v, 20.3 ah.
IndrekM80
03.07.2018 09:41:52
Oh kui tore 750W mootor, nüüd hakkab kette ja hammasrattaid minema iga kuu 100 euro eest
PS. Kas keegi seda autoaku pealt funktsioneerivat punktkeevitust va sitanikerdist on kasutanud - 0.3mm niklit see suudab keevitada?
devean
03.07.2018 11:37:13
| IndrekM80 kirjutas: |
PS. Kas keegi seda autoaku pealt funktsioneerivat punktkeevitust va sitanikerdist on kasutanud - 0.3mm niklit see suudab keevitada? |
Hetkel on see kompott toiminud 2 kuud ja ca 600 km. Kett ja hammasrattad pole seda nägugi, et oleks lõppemas. Selle eest hoolitseb gearsensor, mis katkestab mootori töö käiguvahetuse hetkel.
PAUKA
03.07.2018 20:52:03
saada mulle prooviks natuke ja ma katsetan.
samas ise viskan aku minema, see on üsna õhtal, ja asendan mikroahju trafoga et saada ühtlasemat tulemust.
