mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 197, 198, 199 ... 625, 626, 627  järgmine
sõnum 12.05.2018 17:18:14 vasta tsitaadiga
Jep sellest on kolm versiooni tegelikult. Tasuta X470 omanikele. 20$ versioon mis funktsionaalsuselt sama aga saab kasutada igal pool mujal ja siis premium 60$ versioon mis võimaldab kasutada kuni 1TB SSD ja 4GB RAM. 20$ versioonil on piirang 256GB SSD ja 2GB RAM.
Mis mulle videost siiski silma jäi oli see, et see vajab üsna palju "treenimist". Kas enamus inimesi viitsib nii palju proovida. Lasevad peale - vaatavad, et perf hulga kehvem ja lasevad maha. Eks see ole ka üsna keeruline, 30+ lehekülge kasutusjuhendit.
Isiklikult ei meeldi see, et OS peab HDD peale panema ja siis lootma jääma treenimisele. Aga kui maha lasta millalgi, siis OS on ikkagi HDD peal ja seega ulmeaeglane.
indu
indu
sõnum 12.05.2018 19:06:26 vasta tsitaadiga
Sai asus b350 bios update tehtud lootes stabiiilust. Nüüd ei tööta vabsee @3200 mhz ddr4. icon_neutral.gif
http://www.lossirestoran.eu/
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
anubis
anubis
sõnum 12.05.2018 19:22:05 vasta tsitaadiga
indu kirjutas:
Pane timingud käsitsi, XMP on Inteli standard ja ühilduvus AMDga ei saa kunagi olema täiuslik.
Kommentaarid: 326 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 277
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 12.05.2018 21:37:59 vasta tsitaadiga
huvitav millal meile esimesed ryzen apuy baasil lapparid jõuavad?
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 54
busta
sõnum 14.05.2018 16:36:21 vasta tsitaadiga
https://www.tweaktown.com/articles/8630/amd-launches-ryzen-pro-intel-xeon-competitor-now-vega
Anna tooli
sõnum 14.05.2018 17:15:26 vasta tsitaadiga
Kristocfc kirjutas:
HV hinnakirjas mõned täitsa olemas. Lisan õhtul juurde
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 297
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 14.05.2018 19:58:39 vasta tsitaadiga
Anna tooli
sõnum 14.05.2018 21:47:46 vasta tsitaadiga
2700U https://www.hinnavaatlus.ee/products/Sülearvutid/Sülearvutid/7ddfd90b839ac9a60635074ebe13bafd
2500U https://www.hinnavaatlus.ee/products/Sülearvutid/Sülearvutid/e81da40e20a75d6ceb665e97ef5fde00
2200U https://www.hinnavaatlus.ee/products/Sülearvutid/Sülearvutid/32c12a3aff7ec7b5eb2707dc9e9c5c5f
2300U pakkumisi hetkel pole
Edit: teisi Ryzen apu läppareid võib veelgi tootestamata kujul peidus olla, nagu oli seda https://www.hv.ee/1183198/
Poelingil pole ei nimetuses ega kirjelduses sõnakestki konfi kohta; avastasin selle pakkumise, kui sirvisin notebookcheck.netist ülevaateid
editedit
NB! Firma ei osale antud kategoorias. Pakkumine ei ole avalikult nähtav.
eehh
viimati muutis Anna tooli 15.05.2018 11:33:13, muudetud 2 korda
sõnum 18.05.2018 11:26:00 vasta tsitaadiga
precision boost overdrive and xfr enhanced confusion (hardocp)
edit:
28 ddr4 memory kits comparison test: the best memory for coffee lake and ryzen (hardware.info)
edit2:
eks õhtupoole selgub, kas pean jälle hakkama esimese põlve ryzeni proset taga ajama, et oma süsteem tööle panna icon_biggrin.gif
- londiste
anubis
anubis
sõnum 19.05.2018 10:12:10 vasta tsitaadiga
Link
busta
sõnum 19.05.2018 22:37:33 vasta tsitaadiga
Tegi karbist välja võttes, def seadetel ja box cooleriga 4.375mhz kui http://www.userbenchmark.com/UserRun/8832958 testi lasin. Bios default seades ja kõige viimane bios. Max 64C läks soojaks.
Kolm venti lükkavad peale, neist üks emaplaadi taha ja üks tõmbab välja, seda kinnises kastis. 2700x. lärmi ei tee kui siis kerge sahin. Mängida pole veel proovinud.
Dijital
Dijital
sõnum 20.05.2018 00:11:28 vasta tsitaadiga
busta, jõhkralt annab ikka M2 NVME juurde.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
Kommentaarid: 40 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 31
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 20.05.2018 01:15:00 vasta tsitaadiga
mäluga mingid jamad ju, 2133 MHz
Dijital
Dijital
sõnum 20.05.2018 12:54:42 vasta tsitaadiga
Klokkimata lihtsalt. Vaikeseadetes ongi 2133 MHz.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 20.05.2018 18:40:41 vasta tsitaadiga
Kellelgi veel Asus Prime B350M-A + R5 1600 kombo on? Või siis selle plate peal mõni teine prose?
Ma ei tahaks uskuda, et mul nii käkk prose on, et 4100MHz pilti ette ei saa. 4050MHz kannatas lasta: http://ceemic.pri.ee/ryzen/9.501.JPG
Üle selle polnud lootustki. Katsetasin järk-järgult kuni Vcore 1,6V-ni ning Vsoc oli kah 1,4+V. LLC jms heeblid "extreme" peal.
BIOS on viimane, jahutus piisav...
sõnum 23.05.2018 12:41:01 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
edit2:
ei pidanud.
ga-ab350n-gaming wifi ja ryzen 5 2400g, kahjuks küll 2133 mäludega. jahutab väike noctua nh-l9a-am4.
voolutarve on mul mure, sest karbil on 90w toide. biosist keerasin seega 35w peale.
numbrid on stabiilsest olekust, alguses viskab kõrgemalt. vaene jahuti ventikas laseb täiskoormusel niiehknaa 2000rpm peal.
prime95 (small fft):
- cpu 3400-3450mhz, 40w, 1.100v
- cpu+soc 45w (max 49w)
- temp 60c
furmark:
- gpu 1240mhz, 30w, 1.006v
- cpu+soc 31w (max 33w)
- temp 50c
prime95 (small fft) + furmark:
- cpu: 3400-3450mhz, 30w, 1.106v
- gpu: 1240mhz, 25w, 1.013v
- soc+gpu: 55w (max 65w)
- temp: cpu 70c, gpu 60c
- londiste
Kristocfc
Kristocfc
sõnum 23.05.2018 13:29:05 vasta tsitaadiga
olen pikalt mõelnud sama komplekti peale. kust mobo võtsid, et juba 2gen tugi olemas?
sõnum 23.05.2018 15:20:24 vasta tsitaadiga
ilmselt siis hulgiladudes need juba piisavalt sobiva biosega. f10 oli bios sel platel.
see peaks olema sama plate, mis revieweritele koos 2200g/2400g välja läks.
edit:
persse, peale bios update ei suuda enam seda madala tdp settingut leida. koormusega käis juba 85w ära, päris prime ei julge proovida :/
75w, 2500rpm ja 70c. kurat, see eelmine variant meeldis mulle ikka palju rohkem icon_sad.gif
see on siis stock konfiga.
by default oli uue biosega miski all core boost asi ka peal, mis üritas meeleheitlikult kõiki tuumi 3.9 peal hoida. 1.388v peal andis vist alla kui temp 80+ käis icon_biggrin.gif
- londiste
Denkeš
Denkeš
sõnum 23.05.2018 20:40:37 vasta tsitaadiga
londiste, ma just tahtsingi küsida kus see tdp sättimise koht BIOSes on icon_smile.gif
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
anubis
anubis
sõnum 24.05.2018 10:05:18 vasta tsitaadiga
Denkeš kirjutas:
edit:
Link
sõnum 24.05.2018 15:55:09 vasta tsitaadiga
link :: Arctic Intros AMD-friendly Alpine Passive AM4 CPU Heatsink
Passiivjahutus GE Ryzenitele (max 35W TDP).
Kommentaarid: 181 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 145
Insomnia
Insomnia
sõnum 24.05.2018 15:58:17 vasta tsitaadiga
Mis eeliseid annab GE võrreldes tavalise G-ga? Miks keegi peaks tahtma osta GE kui tavalist G saab panna 35W režiimi?
jaank
sõnum 24.05.2018 16:04:03 vasta tsitaadiga
hind tundub küll aus passiivi radika eest.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
xheix1712
xheix1712
sõnum 28.05.2018 23:01:16 vasta tsitaadiga
Mina olen kasutanud kahte ga-ab350n-gaming wifi emaplaati, mõlemal ei olnud õiget biosi peal, ühel neist oli lausa kõige esimene versioon biosist peal.
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
raimzu
raimzu
sõnum 29.05.2018 00:04:58 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
sul isegi hästi läinud, minu käest läbi käinud 5 x 1600 ja MITTE ÜKSKI ei läinud 4ghz peale ega üle...3.96ghz sain kätte kõige rohkem.
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 45
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD Zen/Ryzen/Threadripper/Epyc arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 197, 198, 199 ... 625, 626, 627  järgmine
