Jep sellest on kolm versiooni tegelikult. Tasuta X470 omanikele. 20$ versioon mis funktsionaalsuselt sama aga saab kasutada igal pool mujal ja siis premium 60$ versioon mis võimaldab kasutada kuni 1TB SSD ja 4GB RAM. 20$ versioonil on piirang 256GB SSD ja 2GB RAM.
Mis mulle videost siiski silma jäi oli see, et see vajab üsna palju "treenimist". Kas enamus inimesi viitsib nii palju proovida. Lasevad peale - vaatavad, et perf hulga kehvem ja lasevad maha. Eks see ole ka üsna keeruline, 30+ lehekülge kasutusjuhendit.
Isiklikult ei meeldi see, et OS peab HDD peale panema ja siis lootma jääma treenimisele. Aga kui maha lasta millalgi, siis OS on ikkagi HDD peal ja seega ulmeaeglane.
Edit: teisi Ryzen apu läppareid võib veelgi tootestamata kujul peidus olla, nagu oli seda https://www.hv.ee/1183198/
Poelingil pole ei nimetuses ega kirjelduses sõnakestki konfi kohta; avastasin selle pakkumise, kui sirvisin notebookcheck.netist ülevaateid
editedit
NB! Firma ei osale antud kategoorias. Pakkumine ei ole avalikult nähtav.
eehh
viimati muutis Anna tooli 15.05.2018 10:33:13, muudetud 2 korda
edit2:
eks õhtupoole selgub, kas pean jälle hakkama esimese põlve ryzeni proset taga ajama, et oma süsteem tööle panna _________________ - londiste
Tegi karbist välja võttes, def seadetel ja box cooleriga 4.375mhz kui http://www.userbenchmark.com/UserRun/8832958 testi lasin. Bios default seades ja kõige viimane bios. Max 64C läks soojaks.
Kolm venti lükkavad peale, neist üks emaplaadi taha ja üks tõmbab välja, seda kinnises kastis. 2700x. lärmi ei tee kui siis kerge sahin. Mängida pole veel proovinud.
Kellelgi veel Asus Prime B350M-A + R5 1600 kombo on? Või siis selle plate peal mõni teine prose?
Ma ei tahaks uskuda, et mul nii käkk prose on, et 4100MHz pilti ette ei saa. 4050MHz kannatas lasta: http://ceemic.pri.ee/ryzen/9.501.JPG
Üle selle polnud lootustki. Katsetasin järk-järgult kuni Vcore 1,6V-ni ning Vsoc oli kah 1,4+V. LLC jms heeblid "extreme" peal.
BIOS on viimane, jahutus piisav...
edit2:
ei pidanud.
ga-ab350n-gaming wifi ja ryzen 5 2400g, kahjuks küll 2133 mäludega. jahutab väike noctua nh-l9a-am4.
voolutarve on mul mure, sest karbil on 90w toide. biosist keerasin seega 35w peale.
numbrid on stabiilsest olekust, alguses viskab kõrgemalt. vaene jahuti ventikas laseb täiskoormusel niiehknaa 2000rpm peal.
ilmselt siis hulgiladudes need juba piisavalt sobiva biosega. f10 oli bios sel platel.
see peaks olema sama plate, mis revieweritele koos 2200g/2400g välja läks.
edit:
persse, peale bios update ei suuda enam seda madala tdp settingut leida. koormusega käis juba 85w ära, päris prime ei julge proovida :/
75w, 2500rpm ja 70c. kurat, see eelmine variant meeldis mulle ikka palju rohkem
see on siis stock konfiga.
by default oli uue biosega miski all core boost asi ka peal, mis üritas meeleheitlikult kõiki tuumi 3.9 peal hoida. 1.388v peal andis vist alla kui temp 80+ käis _________________ - londiste
Mina olen kasutanud kahte ga-ab350n-gaming wifi emaplaati, mõlemal ei olnud õiget biosi peal, ühel neist oli lausa kõige esimene versioon biosist peal.
sul isegi hästi läinud, minu käest läbi käinud 5 x 1600 ja MITTE ÜKSKI ei läinud 4ghz peale ega üle...3.96ghz sain kätte kõige rohkem.
