eriti kui natuke vaikust tahad, siis läheb aftermarket niikuinii.
Kas see on netitarkus või enda kogemus? Wraith Maxi pole ise proovinud aga Spire oli R1700 peal vaikeolekus (ilma kellamata) meeldivalt tasane (ning ma olen vaikusehull). Ka kellates oli minu arvates "müra" täpselt sama.
aga mälukompatiiblus on ikka väga s*tt, ka teisel generatsioonil.
Kas see on netitarkus või enda kogemus? Jah, mõistlik on kulutada Ryzeni puhul minuti või paar mälu valimisele, see on tõsi. Aga timmima peab siiski pigem siis kui ise tahad nokitseda. Vbolla mul pigem joppas aga B350 plaadil läks 3200 Mhz mälu XMP profiiliga käima 3066 peal sisuliselt esimesel katsel.
Tõsi, Intel on mängurile lihtsam ja turvalisem valik, eriti kui nö. Apple-stiilis "asi lihtsalt töötab" maailmavaade sobib. Aga kui AMD puhul vaseliiniga lähenema hakkad... you're doing it wrong.
vaikeolekus ilma kellamata on meeldivalt tasane mis iganes. eeldusel, et plate lolluseid ei tee. täna peaks idles kõigi prosede soojuseraldus kuskil <15w olema. _________________ - londiste
1.aasta veel ja siis Zen2 vähemalt sama hea kui Intel.
Rääkides mälu hindadest...
Kui ostad mingi 315 eurose prose siis sinna juurde veel korralik mälu osta pole nüüd teab mis suur väljaminek, kui valida "B-die ja mitte B-die" sest vahe on kõigest 40 eurot
Ma saaks sellisest debatist siis aru kui hinnavahe kahe võrdse komplekti vahel oleks 100+ eurot ... kuid me räägime 40st eurost!!
Minge poodi ostma omale nädalaks või paariks päevaks süüa (oleneb kes mida ja kui palju sööb).
See toidukott tuleb kallim kui nende mälude hinnavahe.
Ainuke vahe selles, et see mälu kestab sul aastaid
b) võtma kindla variandi, mis mitte ei ole 200€. vähemalt eesti hindadega mitte. flarex maksab 240. g.skill tridenti C16 on soodsam, aga suure tõenäosusega mitte b-die. C14 peaks olema B-die, aga ka 240.
kui 2x16 tahad, siis on lugu hullem ka. _________________ - londiste
mina otsin oma 3200 2x8G mälu 120€-ga uuena poest eestist, aga vot seda normaalsetel kiirustel kasutada pole ma amd-il suutnud. sain 3066 peal jubedalt lahjade peentimingutega (mitte ras/cas jns, vaid väga deep timingud, st täislaks 30kond taimingute muutus) ja CB andis isegi kehvemaid numbreid kui 2666, mis mul need hetkel jooksevad (see on kõrgeim setting, kus nad töötavad enamvähem mõistliku vaevaga: paar manuaalset põhitaimingut, vMEM ja sagedus). Ei oleks just meeldiv 2x rohkem välja käia mälu eest, et "vähemalt töötaks", mis intel platvormil töötas pliks-plaks.
vaikuse poolelt, vähemalt wraith spire läks mu praeguse r5 1600 peal isegi stockis päris lärmakaks, muidugi mitte idles. OC-ga hakkas juba thermalisse jooksma. Isiklikku kogemust tõesti MAX-iga pole,
aga arvestades selle kalkuleeritavat TDP-d (140W), siis on see enamvähem tavalise ~30€ aftermarket jahuti tasemel. Käib nominaalis täitsa hästi (peabki), aga midagi überit loota pole. tahad vaikust full loadis rohkemalt kui mõni kiire bench, lähed ja võtad normaalse noctua või bequieti või AIO.
mu R5-e Spire istub praegu mu poja r3 1200 (3,6G default voldil) ja seda jahutab küll ilusti ära, kuigi ka sealgi pikemal ruunamisel lähevad tuurid ikkagi üles. Aga antud prosele muidugi käib küll.
ma ei tahtnud nii õli tulle valada. lihtsalt on kurb vaadata, et selleks, et kuidagigi gaming konkurentsis püsida, peab vaene ryzeni mees mingeid stilti settinguid putitama ja spets mäluklotse valima, et natukenegi rohkem gaming perfi välja pigistama, kui sama hinnaga konkureeriv platvorm teeb põmst stockis pliks-plaks meetodil.
Hea küll, 1gen oli toores, aga aasta on piisav, et iga mälu võiks oma stickeri kiirusel ilma vaseliinita toimida.
Mälust olulisem on emaplaat ja selle bios. Seega tuleks seda hoolikalt valida. Gigabyte on suht saast vähemalt see odavama otsa B350 selles osas.
Kõige paremad on ASUS, MSI ja ASRock selles osas, kes on viitsinud oma emaplaadi biosis erinevate mälude timingud paika panna. Ning ofcourse on kõige parem see Asuse Hero versioon, kus saad ise ülesse laadida erinevate mälude profiile.
Kui juba investeerimiseks läheb siis on vaja hea toega platet. Tänapäeval on piisavalt paljusi reviewsi väljas.
MSI Mortar oli päris hea ja ka ASRock PRO4, kui võtta odavama otsa B350 chipsetiga emmesid. _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
XMP on Inteli standard, Inteli mälukontrolleri eripärasid arvesse võttes paika pandud timingud.
Kui käsitsi sättida siis saab päris palju asju korda, karbist välja seades on AMD'l suht keeruline, kui mitte võimatu, kopeerida inteli DDR4 mälukontrolleri eripärasid.
AMD'l ei ole lihtsalt võimalik garanteerida mingi Inteli mälukontrolleri eripärasid arvesse võttes paika pandud sageduste ja timingute kombinatsioon, kahjuks. Selleks peab ostma Ryzeni jaoks valideeritud XMPga kiti.
mul on kogemusi 3 tootja platega (kõik B350-d), neist just GB oli kõige "leebem". praegune suht high-end (omas klassis) ASUS B350-F RoG strix on vaat et kõige pipram (ja ma olen juba vist viienda-kuuenda biosi peal). MSI-d ma kahjuks oma R5-ga pole viitsinud põhjalikumalt proovida, see on niikuinii säästuplaat ja oligi odava R3-e aluseks.
viimati muutis High-Q 07.05.2018 20:43:46, muudetud 1 kord
Kõige odavam 2x8GB kit mille võiks panna 8700K kõrvale peaks olema vähemalt 2666c16, ehk et Eestis praegu €165-180 (kui tahaks, et välja ka näeks natuke ja ülejäänud juppidega kokku sobiks välimus). Samas oleks arusaamatu, milleks kulutada CPU'le vähemalt €400 (jahutiga koos) ja siis mälu pealt koonerdada. Pole ei 2700x ega 8700K säästumasinasse mõeldud kus €50-100 hinnavahe õigustaks nii palju kehvema jupi kasutamist.
anubis, kui tahta 2x16GB nagu mul praegu Inteli peal on, siis peaks küll oma mõlemad neerud turgu lükkama. _________________ ...life is random...so am I...
Enamus inimestele sobib üsna hästi. Mina olen pigem see kes ise paneb tihedaminikasutatavad asjad SSD peale ja vähemaksutatavad HDD peale.
Samas ega lollikindel see tarkvaraline lahendus pole. Ütleme kui ma paar päeva kasutan mingeid asju HDD pealt, siis see süsteem kindlasti arvab, et on targem need SSD peale tõsta kasvõi osaliselt kuigi tegelikult ma seda üldsegi ei taha ja siis seisavad jälle mõttetult SSD peal kuni süsteem vaatab, et ma neid ikkagi ei kasuta ja liigutab tagasi HDD peale.
Iseasi kui saaks ise kõiki mutreid keerata, et confida endale sobivaks, aga siis kaoks asja mõte ära enamus inimeste jaoks. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Kõlab nagu ideaalne käitumine. Liigutatakse kiire ketta peale, et sa saaksid paar päeva läägivabalt tööd teha. Kui pikemat aega ei kasutata siis lükatakse sahvrisse tagasi.
Isegi leida mingi veider stsenaarium siis minumeelest StoreMI mõte pole mitte tuim cache vaid see, et tarkvara jälgib pikaajalist kasutust. Võibolla esimesel korral liigutatakse optimistlikult kiire ketta peale aga kui ajalugu näitab, et polnud mõistlik siis robot õpib ja järgmine kord käitub paremini.
Kui nüüd SSD ja HDD kõrvale RAM ka võtta siis hakkab ideel jumet olema. Kui algoritm piisavalt arenenud on siis StoreMI käituks enamus olukordades kiiremini kui NVMe RAID ja seda tunduvalt odavamalt.
Minumeelesyt väga vinge lahendus AMD poolt. Kahju, et seda ainult vist X chipiga plate omanikud nautida saavad, B350 jäi toest vist välja?
Mul hetkel arvutikastis üks täiesti tühi 3TB ketas jõude seismas juba üle aasta, samas SSD pealt pidevalt kustutan asju, et pole vaja.
Liigutaks kohe kõik HDD peale, kuid mul B350 emaplaat... _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Seda saab kasutada alates 400.... Windowsi soovitab esimesena HDD peale lasta. Ilmselt tuleb teatud juhul kettaid ennem kasutamist wipeda... Viimane hästi ei sobi.
Minumeelest peaks saama ka X370 kasutada kuid see on neile raha eest (20 doltsi), vähemalt nii ma AdoredTV videost aru sain...
Seal on kirjas, et 400 chipseti omanikele on see tasuta, seega X470 omanikud saavad tasuta, kuid B450 pole veel väljas, aga 450 läheb ka 400 kiibistiku alla- seega.... _________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Jep sellest on kolm versiooni tegelikult. Tasuta X470 omanikele. 20$ versioon mis funktsionaalsuselt sama aga saab kasutada igal pool mujal ja siis premium 60$ versioon mis võimaldab kasutada kuni 1TB SSD ja 4GB RAM. 20$ versioonil on piirang 256GB SSD ja 2GB RAM.
Mis mulle videost siiski silma jäi oli see, et see vajab üsna palju "treenimist". Kas enamus inimesi viitsib nii palju proovida. Lasevad peale - vaatavad, et perf hulga kehvem ja lasevad maha. Eks see ole ka üsna keeruline, 30+ lehekülge kasutusjuhendit.
Isiklikult ei meeldi see, et OS peab HDD peale panema ja siis lootma jääma treenimisele. Aga kui maha lasta millalgi, siis OS on ikkagi HDD peal ja seega ulmeaeglane. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
Edit: teisi Ryzen apu läppareid võib veelgi tootestamata kujul peidus olla, nagu oli seda https://www.hv.ee/1183198/
Poelingil pole ei nimetuses ega kirjelduses sõnakestki konfi kohta; avastasin selle pakkumise, kui sirvisin notebookcheck.netist ülevaateid
editedit
NB! Firma ei osale antud kategoorias. Pakkumine ei ole avalikult nähtav.
eehh
viimati muutis Anna tooli 15.05.2018 11:33:13, muudetud 2 korda
edit2:
eks õhtupoole selgub, kas pean jälle hakkama esimese põlve ryzeni proset taga ajama, et oma süsteem tööle panna _________________ - londiste
Tegi karbist välja võttes, def seadetel ja box cooleriga 4.375mhz kui http://www.userbenchmark.com/UserRun/8832958 testi lasin. Bios default seades ja kõige viimane bios. Max 64C läks soojaks.
Kolm venti lükkavad peale, neist üks emaplaadi taha ja üks tõmbab välja, seda kinnises kastis. 2700x. lärmi ei tee kui siis kerge sahin. Mängida pole veel proovinud.
Kellelgi veel Asus Prime B350M-A + R5 1600 kombo on? Või siis selle plate peal mõni teine prose?
Ma ei tahaks uskuda, et mul nii käkk prose on, et 4100MHz pilti ette ei saa. 4050MHz kannatas lasta: http://ceemic.pri.ee/ryzen/9.501.JPG
Üle selle polnud lootustki. Katsetasin järk-järgult kuni Vcore 1,6V-ni ning Vsoc oli kah 1,4+V. LLC jms heeblid "extreme" peal.
BIOS on viimane, jahutus piisav...
edit2:
ei pidanud.
ga-ab350n-gaming wifi ja ryzen 5 2400g, kahjuks küll 2133 mäludega. jahutab väike noctua nh-l9a-am4.
voolutarve on mul mure, sest karbil on 90w toide. biosist keerasin seega 35w peale.
numbrid on stabiilsest olekust, alguses viskab kõrgemalt. vaene jahuti ventikas laseb täiskoormusel niiehknaa 2000rpm peal.
ilmselt siis hulgiladudes need juba piisavalt sobiva biosega. f10 oli bios sel platel.
see peaks olema sama plate, mis revieweritele koos 2200g/2400g välja läks.
edit:
persse, peale bios update ei suuda enam seda madala tdp settingut leida. koormusega käis juba 85w ära, päris prime ei julge proovida :/
75w, 2500rpm ja 70c. kurat, see eelmine variant meeldis mulle ikka palju rohkem
see on siis stock konfiga.
by default oli uue biosega miski all core boost asi ka peal, mis üritas meeleheitlikult kõiki tuumi 3.9 peal hoida. 1.388v peal andis vist alla kui temp 80+ käis _________________ - londiste
Mina olen kasutanud kahte ga-ab350n-gaming wifi emaplaati, mõlemal ei olnud õiget biosi peal, ühel neist oli lausa kõige esimene versioon biosist peal.
sul isegi hästi läinud, minu käest läbi käinud 5 x 1600 ja MITTE ÜKSKI ei läinud 4ghz peale ega üle...3.96ghz sain kätte kõige rohkem.
