uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 81, 82, 83  järgmine
sõnum 07.03.2018 20:23:48 vasta tsitaadiga
Betamax, ning lahendust pole (veel otsinud)?
sõnum 07.03.2018 21:08:08 vasta tsitaadiga
Läpakas on hetkel välismaal koos kasutajaga. Kui tagasi tuleb, siis saab teada ja vajadusel lähemalt uurida.
Aga tundus, et probleem just kontori võrguga.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
sõnum 12.03.2018 12:15:33 vasta tsitaadiga
Probleem X260. Vahepeal ei suuda bootida ja viskab sellise valiku ette. Kui valida SSD, siis viskab sama ekraani juurde kohe tagasi. Windows 10 ja BIOSis ainult Legacy boot määratud. Sama tegi Windows 7 puhul. Lahendus on nupust välja ja siis uuesti käivitada. Probleem esineb vaid aeg-ajalt. Ketas kontrollitud ja korras.
mikk351
mikk351
sõnum 12.03.2018 12:25:33 vasta tsitaadiga
KeZi kirjutas:
Kas keegi oskab soovitada T440le touchpad driverit, mis töötaks T450 nuppudega touchpadiga.
Trackpoint töötab nagu peab - middle click ja scroll.
Touchpadi 2-finger scroll ei tööta ning hiire seadetes pole Ultranavi tabi.
Windows 10.
Mul oli windows 10 oli sama probleem, panen siia lahenduse kirja ehk on mõnel abi:
1. Võtsin windows 10 auto updated driver maha regeditist (lisaks võtsin selle maha Group Policy'st):
2. Uninstall driver Device manager'ist
3. Manuaalselt installi driver .inf failiga (Apfiltr.inf) Device manager'i kaudu
4. Minul töötas ALPS driver
Põhjalikum õpetus siit.
Kuna selle gen'i touchpadid on ikka väga jubedad tasub see ennast ära, ebays't saab uue nuppudega plate $14.30 eest! Olen vahetanud t440s ja x240, mõlemad toimivad väga hästi.
Linuxi all ei ole midagi vaja muuta, kõik töötab peale plate vahetamist thumbs_up.gif
siLc
sõnum 12.03.2018 12:53:57 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Pane režiimiks UEFI only ja võiks taas buutida. Boot järjekorras "Windows Boot Manager" tähendab reeglina, et OS on paigaldatud UEFI režiimis ja legacy's see ei buudi.
sõnum 12.03.2018 12:56:30 vasta tsitaadiga
BIOSis on kogu aeg olnud Legacy only jõuga peal. Mõlemad opsüsteemid said selliselt installitud.
sõnum 12.03.2018 13:11:45 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Kas Lenovo T420 ja muu sarnase aja raua ning Win10 mingi updatega läks wifi katki? Üks arvuti kaotab wifiühenduse ära, umbes viimase kuu jooksul on vist tekkinud see häda (varem oli OK). Käsitsi arvutis wifile disconnect-connect tehes on korras... aga seda tuleb teinekord isegi ~10x päevas teha.
EDIT: kas võis olla midagi stiilis "installida käsitsi Lenovo wifidriver ja keelata ära Microsoftil draiveri automaatne uuendamine" vms?
EDIT2: https://support.lenovo.com/ee/en/solutions/ht502846 - vist vaatan õhtupoole ka sellele otsa.
Proovisin mis ma proovisin aga kokkuvõttes oli "lahendus" tootja poolt toetatud op.süsi (Win7) install. St Lenovo ise ametlikult T420 jaoks Win10 draivereid ei paku. Ning kõik käib nagu kulda, wifi katkemised kadusid.
Draqula
sõnum 12.03.2018 16:09:27 vasta tsitaadiga
Kas keegi on leidnud lahenduse probleemile - X260 dockis käivitades 3 hommikul 7st ei suuda üles buutida. Käivitades jõuab kas musta ekraanini või jääb selline teade:
Resetting hardware ...
Restoring interrupts ...
Disabling mouse ....
Starting operating system...
_
... ja rohkem midagi ei juhtu.
Osad räägivad, et see on docki mingi bugi, millele lahendust pole. Dokita kasutades seda probleemi ei esine.
priit0208
sõnum 12.03.2018 20:27:19 x260 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
proovi nii:
Bios Security-Secure Boot pane Disable siis saad BOOT'i muuta.
siis boot-UEFI only, lase OP uuesti peale UEFI's
sõnum 12.03.2018 20:36:54 vasta tsitaadiga
Uus install ei tule praegu kõne alla kahjuks.
virx
sõnum 28.03.2018 12:44:32 vasta tsitaadiga
X230. Peale SSD paigaldamist aku ei lae enam, oskab keegi öelda milles asi võib olla? Puhas Win 10 ja kõik uuendused/bios flashid tehtud.
sõnum 28.03.2018 13:01:47 vasta tsitaadiga
Mida Lenovo Vantage aku kohta ütleb?
virx
sõnum 28.03.2018 13:47:52 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mõtlete detailsemat infot või lihtsalt healh statust?
sõnum 28.03.2018 14:17:21 vasta tsitaadiga
Üleüldse. Mingeid hoiatusi pole?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 28.03.2018 14:42:07 vasta tsitaadiga
... adapter üldse toidet edasi annab? Aku tagant ära võttes jääb arvuti püsti?
sõnum 28.03.2018 14:45:18 vasta tsitaadiga
Kui adapter voolu ei annaks, siis pole võimalik ka BIOSi uuendada, sest see nõuab vooluvõrku ühendamist.
Ega see nõel adapteri otsikus katki pole? Adapter on originaal?
virx
sõnum 28.03.2018 15:11:04 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kõik toimis ennem HDD->SSD vahetust, enam ei lae akut, ütleb plugged in, not charging.
sõnum 28.03.2018 15:14:04 vasta tsitaadiga
Kui HDD tagasi panna, siis läheb tööle? Ega sa Windowsit sinna ei klooninud?
virx
sõnum 28.03.2018 15:32:07 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
HDD tagasi panna siis laeb jälle.
sõnum 28.03.2018 15:34:26 vasta tsitaadiga
ACPI driverid installitud? Device Manageris mingeid hüüumärke pole? Proovi korraks Device Managerist uninstallida akuga seonduv ja siis tee restart.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 10.04.2018 13:29:04 Lenovo Thinkpad x230 ekraani värvid paigast ära vasta tsitaadiga
Tere!
Mure siis selles, et mu Thinkpad x230 displei värvid läksid üleöö valeks. Täpselt ei oska öelda, aga sinisega oleks nagu midagi mööda. Teada-tuntud Facebooki sinine on tunduvalt heledam kui vanasti, HV foorumi päises olev kollase taustaga triip on midagi tumekollakasrohelise taolist ja Firefoxi "Walnut for Firefox" teema puidu värv on ka kuidagi kahvatum. Püüdsin mõned pildid teha ekraanist, ei tea, kui hästi sealt aru saab, aga https://www.dropbox.com/sh/4j8jzeqshbp98vd/AACCEGy1yb2eDiynUw-rMu0Ma?dl=0
Ekraan on arvutil IPS, täpne mudel Lenovo LP125WH2-SLB3
Proovisin täpselt sellele ekraanile tehtud värviprofiili ja Windowsi värvikalibraatorit, kuid neist ei olnud abi. Pean ära mainima, et eelnevalt mõned kuud tagasi olin sellest teemast lähtuvalt suurendanud ekraani valgustuse PWM sagedust 20000 hertsini, aga valgustus töötab ikka sama hästi kui enne, minu loogika kohaselt ei tohiks selles asi olla, ka sageduse muutmine tagasi endisele tasemele ei aidanud. Ekraani taustavalgustuse eredamaks tegemine parandab värviesitust natuke, aga mitte päris, see HV kollane on ikka tumekollakasroheline ja Facebooki sinine heledam ja lillakam kui ta olema peaks.
Oskab keegi arvata, kas peaks ekraani vahetusele mõtlema või saab sellest kuidagi veel asja?
EDIT: Probleemiks oli tõenäoliselt kogemata aktiveerunud värvifilter, mis on mõeldud värvipimedatele pildi kompenseerimiseks (antud juhul "tritanopia" seade). Kiirvalik selle aktiveerimiseks on Ctrl+Win+C.
priit0208
sõnum 08.05.2018 21:24:44 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on läbi käinud või omab Thinkpad A475 mudelit?
Sooviks infot mis loom see selline on, head ja vead.
Saan aru, et põhimõtteliselt sama masin mis T470, kuid AMD protsessoriga või mis?
Masinatel kolme aastane garantii nagu äriklassi mudelitelgi.
Tänud ette vastajatele.
sõnum 08.05.2018 22:07:41 vasta tsitaadiga
Siin on päris kenasti välja öeldud, miks AMD prosedega läpakatest kauge kaarega mööda käin. Endiselt kuumuse probleemid ja jõudlust pole ollagi.
https://www3.lenovo.com/us/en/laptops/thinkpad/thinkpad-a-series/ThinkPad-A475/p/22TP2TAA475
Not A 'T' Series
Laptop ordered with A12 CPU ran warm. Fan never turned off and ran at high speed constantly.
Performance mediocre at CPU-intensive tasks.
Iffy build quality -- left edge of mousepad creaked when pressed. Very "plastic" feeling.
Lesson learned. If you want 'T' series quality, buy a 'T' series.
wirx
wirx
sõnum 09.05.2018 09:54:14 vasta tsitaadiga
Viimasel ajal on läbi käinud kümnetes thinkpade, mille Fn nupp ei tööta. Kui ctrl-iga ära vahetada, siis ei toimi ikka fn klahv, küll aga saab ctrl klahviga fn funktsiooni kasutada. Eriti levinud see probleem x240 ja x250 mudelil. T540p on samuti paljudel probleeme numpadi paari klahviga.Tihtilugu ei tööta ka läheduses olevad zxs jms nupud. Lisaks sellele on terve virn t430-d mille power nupp lõpetas lihtsalt üks hetk toimimise. Ükski klaviatuur füüailiselt või vedelikuga kahjustatud pole olnud. Tunne jääb selline nagu oleks Lenovo kogemata või meelega selle vea sisse disaininud. 20+tk on viimase 3 kuuga katkise klaviatuuriga thinkpade kindlasti läbi käinud.
Mnator
sõnum 09.05.2018 10:29:04 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
seda juttu lugedes on esmane mõte igatahes, et kiibistiku draiver sobimatu
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 09.05.2018 10:52:06 vasta tsitaadiga
wirx, võib-olla refurbished kola viga? Meil firmas sadu Lenovo T ja X seeria mudeleid ja pole sellist probleemi ühelgi ...
wirx
wirx
sõnum 09.05.2018 10:56:06 vasta tsitaadiga
Ei ole refurb, lihtsalt kasutatud laptopid ja täiesti erinevates kohtadest sisse tulnud, peale klaveri vahetust probleem kaob, seega driver ei ole süüdi. BIOS-es ka ei tööta nupud. Põhiliselt läinud katki T430, x240, T540p aga on ka teisi mudeleid samast ajajärgust.
Mnator
sõnum 09.05.2018 13:22:15 vasta tsitaadiga
kasutatud .... mil moel need eelmised omanikud siis kasutasid kui klaviatuur ise tõrkumas ja samas ei vedelikku ega mehhaanilisi vigastusi?
wirx
wirx
sõnum 09.05.2018 16:22:22 vasta tsitaadiga
Dockis tihtilugu, klaverid paljudel pea uue välimusega. Aga jah just käis üks T450 klaviatuuri vahetuses.
Mnator
sõnum 09.05.2018 16:48:18 vasta tsitaadiga
see on seletus aga kas piisav?
emb-kumb : kas peaks olema internetis omajagu kõneaineks taolised defektid või oskavad selle defektiga seadmed justnimelt sinu juurde sattuda ...
wirx
wirx
sõnum 09.05.2018 22:35:16 vasta tsitaadiga
Ma olen otsinud netist ka, pole peale sattunud. Muidu kahtlustaks ka ehk mingit vigast partiid vms. Aga arvutid 5-6 erinevast kohast tulnud ja erinevad mudelid ning neid pole mõni, kümnetes on. Kõige mõnusamad on X240 ja X250 nende klaveri vahetus tähendab arvuti täiesti pilbasteks kiskumist. Viimased vigased olnud kõik taustavalgustusega scandi klaverid, võibolla sellepärast ei leia netist üles, et peaks otsima rootsi või norra keeles, aga võibolla eksin keelte osas.
kaupz
kaupz
sõnum 27.05.2018 22:47:54 vasta tsitaadiga
heleduse reguleerimine ei toimi enam T410 w10 64bit peale viimast win uuendust.
windowsis ka näitab protsente, aga ei muutu, ainuke toimiv on Öövärv.
graafiline näidik liigub ja nupud toimivad, aga heledus ei muutu.
Intel HD Graphics driveri võtsin ka Lenovo lehelt aga ei midagi,
monitori oma uuendasin ka LCD 1280x800 näitab nimeks.
googlega ka kuidagi targemaks ei saa.
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
reikar
sõnum 28.05.2018 08:34:07 vasta tsitaadiga
Windows 10 polnud vist allapoole T430 ametlikult toetatud?
sõnum 28.05.2018 09:23:19 vasta tsitaadiga
reikar kirjutas:
Ei ole jah. Ise proovisin ka T420't Win10'ga käima saada aga mingil hetkel tüütasid erinevad "nüansid" ära ning läks Win7 tagasi. Kahju natuke aga samas antud arvuti puhul polnud op.süs'i numberil tähtsust, stabiilsusel aga küll. Nimelt wifi ühel hetkel hakkas a hakkas katkema ning lahendust ei leidnudki kokkuvõttes.
Draqula
sõnum 28.05.2018 09:44:03 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
reikar kirjutas:
Huvitav. Mul on Win10 lastud peale (win7 pealt upgrade) ning pole seni probleeme olnud T420'ga.
Küll olen mõelnud, et kuidas saaks praeguse seisu kuidagi salvestada (draiverid jne), et kui kunagi on vaja nullist lasta, siis jälle tööle hakkaks.
sõnum 28.05.2018 10:04:15 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Mark0 kirjutas:
reikar kirjutas:
Kusjuures ega mul töötas ka algul ilusti, mingi uuendus tegi katki ja siis ei õnnestunud enam ei rollbackida ega muul viisil arstida. Samuti varem x201i'ga sai ka Win10't edukalt kasutada. Võta nüüd kinni... igaljuhul tasub murede korral meeles pidada, et tootja enam ei aita.
Mnator
sõnum 28.05.2018 10:28:39 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Praeguse seisu hoiab alles süsteemi kloon näiteks välisele kõvakettale. Pluss võiksid ikka omaenda failidest ka regulaarselt koopiad teha, vaevalt sa neid vastu taevast tahad saata.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 28.05.2018 10:34:36 vasta tsitaadiga
... pole paraku uuematel mudelitel kah elu liiga lilleline icon_rolleyes.gif W10 meelistegevus on draiverite konfliktid, täiesti tavaline, et pärast mõnd järjekordset uuendust tuleb mõni draiver käsitsi uuesti paigaldada (tüüpiliselt video driver), sest Windows ise seda teha ei suvatse, kuigi draiver on WU kaudu kenasti saadaval. Pole ka liiga harv nähtus, et pärast WU jääb alglaadimisel sinise viskamisega tsüklisse ja tuleb safe modes süsteemseid faile parandada. Oleks siis, et draiverid oleks mingid signeerimata betad vms. aga kõik on tõmmatud Lenovo enda lehelt või Lenovo System Update kaasabil. Tõsiselt puudulik on MS uuenduste testimine thumbs_down.gif
sõnum 28.05.2018 10:40:59 vasta tsitaadiga
Lenovo Vantage'ist räägid või tõesti kasutad eraldi Lenovo System Update'i veel?
Draqula
sõnum 28.05.2018 10:46:11 vasta tsitaadiga
Mnator kirjutas:
Draqula kirjutas:
Failidega on lihtne - kopeerid välisele kettale või pilve, parem kui mitmesse kohta, regulaarselt.
Aga töötava süsteemi "konservi löömine" ja lihtne taastamine...
Win10 puhul on ka võimalik teha mingit taasteketast vms? On keegi katsetanud?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 28.05.2018 10:49:44 vasta tsitaadiga
Draqula, http://www.clonezilla.org/
kaupz
kaupz
sõnum 29.05.2018 19:39:58 vasta tsitaadiga
reikar kirjutas:
leidsin ja toimib vana Intel driveriga thumbs_up.gif lihtsalt installisin, ilma win7 compatibility mode
link ka seal
I've installed the old Intel Driver: 8.15.10.2253 over the Windows "compatibility mode" (Windows 7). This worked fine for the Intel Graphics. It's adjustable again. https://forums.lenovo.com/t5/Windows-10/T410-Screen-Brightness-adjustment-broken-after-Windows-10/td-p/4062127
shiiiiiiid
sõnum 07.06.2018 23:27:30 vasta tsitaadiga
t430 ilma akuta prose takt max 1,2ghz tavalise ~3ghz asemel.65W laadija hoiab akut ilusti 100% peal muidu koormusega.
Lahendust?
reikar
sõnum 08.06.2018 09:52:57 vasta tsitaadiga
shiiiiiiid kirjutas:
Lahendust?
Kiire googeldamine näitab, et pane aku külge ja probleem lahendatud. Või kasuta ilma akuta ja 90W laadijat. Ju on Lenovo insenerid näinud ette selle nii töötama.
https://forums.lenovo.com/t5/ThinkPad-T400-T500-and-newer-T/Intel-Turbo-Boost-not-working-when-battery-is-out-and-using-65w/ta-p/255775
Teise võimalusena mainitakse BIOSi uuendamist:
https://forum.thinkpads.com/viewtopic.php?t=123884
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.06.2018 10:36:33 vasta tsitaadiga
Ei leia miskipärast infot. Kas T430 dock ühendus sisaldab endas PCIe siini mingil kujul?
USB3 seal on, et kas läbi porti tuleb PCIe siin ja dockis USB3 kivi?
friik1
friik1
sõnum 08.06.2018 10:52:42 vasta tsitaadiga
The_Boss, USB hub peaks seal olema. Viimane PCIe-ga dokk oli T60/400-le.
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.06.2018 11:51:40 vasta tsitaadiga
Kahju, lootsin eGPU docki külge monteerida, et natuke mugavuses võita.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 13.06.2018 09:18:34 vasta tsitaadiga
... Lenovol on muidugi ka hõbedane T-seeria täitsa olemas:
https://www3.lenovo.com/ng/en/laptops/thinkpad/t-series/ThinkPad-T470s/p/22TP2TT470S
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.06.2018 11:32:07 vasta tsitaadiga
Theheiki, kui tahab ilusat ja head, siis ostku üks ilus asi ja üks hea asi. Ilus asi jäägu puhtalt vaatamiseks, sest tööd sellega ei tasu teha.
Le Inc
Le Inc
sõnum 17.06.2018 22:42:00 vasta tsitaadiga
Täna sain X1 Yoga gen3 kätte, i5 prose ja HDR ekraaniga (2560x1440), puutetundlik. Esimesed muljed on väga viis. Põmst tahvel->läppar ühes. Neli füüsilist + 4 virtuaalset koorikut, M.2 256GB ssd sees. Ekraan võiks olla vähe suurem (palju "tühja" ruumi on alumises osas, külgedel ca 7 mm), aga see ei ole kohe kindlasti party pooper . 2 Thunderbolt 3.1 liidest, kuhu topi mida tahad. Etherneti kaabli pesa pole, kaasa anti üleminek. Laadimine üle USB-C peas nii nagu tänapäeval peab .. ses suhtes on lahe et pordid standardiseeritakse.
Õhtul testin USB-C->HDMI 2.0 ära, kuna vähemalt inteli i5-8350U prose kirjelduse järgi HDMI august saad 1.4 kätte ehk 4K@30Hz, aga 4K@60Hz on vaja Thunderbolti kasutada.
Testitud:
HDMI 4K@30Hz ja USB-C -> HDMI 4K@60Hz (nii nagu lubatud on). Ilmselt kino kaedes 30Hz segama ei hakka ... icon_smile.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 81, 82, 83  järgmine
