uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 122, 123, 124 ... 161, 162, 163  järgmine
sõnum 07.03.2018 19:23:48 vasta tsitaadiga
Betamax, ning lahendust pole (veel otsinud)?
sõnum 07.03.2018 20:08:08 vasta tsitaadiga
Läpakas on hetkel välismaal koos kasutajaga. Kui tagasi tuleb, siis saab teada ja vajadusel lähemalt uurida.
Aga tundus, et probleem just kontori võrguga.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
sõnum 12.03.2018 11:15:33 vasta tsitaadiga
Probleem X260. Vahepeal ei suuda bootida ja viskab sellise valiku ette. Kui valida SSD, siis viskab sama ekraani juurde kohe tagasi. Windows 10 ja BIOSis ainult Legacy boot määratud. Sama tegi Windows 7 puhul. Lahendus on nupust välja ja siis uuesti käivitada. Probleem esineb vaid aeg-ajalt. Ketas kontrollitud ja korras.
mikk351
mikk351
sõnum 12.03.2018 11:25:33 vasta tsitaadiga
KeZi kirjutas:
Kas keegi oskab soovitada T440le touchpad driverit, mis töötaks T450 nuppudega touchpadiga.
Trackpoint töötab nagu peab - middle click ja scroll.
Touchpadi 2-finger scroll ei tööta ning hiire seadetes pole Ultranavi tabi.
Windows 10.
Mul oli windows 10 oli sama probleem, panen siia lahenduse kirja ehk on mõnel abi:
1. Võtsin windows 10 auto updated driver maha regeditist (lisaks võtsin selle maha Group Policy'st):
2. Uninstall driver Device manager'ist
3. Manuaalselt installi driver .inf failiga (Apfiltr.inf) Device manager'i kaudu
4. Minul töötas ALPS driver
Põhjalikum õpetus siit.
Kuna selle gen'i touchpadid on ikka väga jubedad tasub see ennast ära, ebays't saab uue nuppudega plate $14.30 eest! Olen vahetanud t440s ja x240, mõlemad toimivad väga hästi.
Linuxi all ei ole midagi vaja muuta, kõik töötab peale plate vahetamist thumbs_up.gif
siLc
sõnum 12.03.2018 11:53:57 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Pane režiimiks UEFI only ja võiks taas buutida. Boot järjekorras "Windows Boot Manager" tähendab reeglina, et OS on paigaldatud UEFI režiimis ja legacy's see ei buudi.
sõnum 12.03.2018 11:56:30 vasta tsitaadiga
BIOSis on kogu aeg olnud Legacy only jõuga peal. Mõlemad opsüsteemid said selliselt installitud.
sõnum 12.03.2018 12:11:45 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Kas Lenovo T420 ja muu sarnase aja raua ning Win10 mingi updatega läks wifi katki? Üks arvuti kaotab wifiühenduse ära, umbes viimase kuu jooksul on vist tekkinud see häda (varem oli OK). Käsitsi arvutis wifile disconnect-connect tehes on korras... aga seda tuleb teinekord isegi ~10x päevas teha.
EDIT: kas võis olla midagi stiilis "installida käsitsi Lenovo wifidriver ja keelata ära Microsoftil draiveri automaatne uuendamine" vms?
EDIT2: https://support.lenovo.com/ee/en/solutions/ht502846 - vist vaatan õhtupoole ka sellele otsa.
Proovisin mis ma proovisin aga kokkuvõttes oli "lahendus" tootja poolt toetatud op.süsi (Win7) install. St Lenovo ise ametlikult T420 jaoks Win10 draivereid ei paku. Ning kõik käib nagu kulda, wifi katkemised kadusid.
Draqula
sõnum 12.03.2018 15:09:27 vasta tsitaadiga
Kas keegi on leidnud lahenduse probleemile - X260 dockis käivitades 3 hommikul 7st ei suuda üles buutida. Käivitades jõuab kas musta ekraanini või jääb selline teade:
Resetting hardware ...
Restoring interrupts ...
Disabling mouse ....
Starting operating system...
_
... ja rohkem midagi ei juhtu.
Osad räägivad, et see on docki mingi bugi, millele lahendust pole. Dokita kasutades seda probleemi ei esine.
priit0208
sõnum 12.03.2018 19:27:19 x260 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
proovi nii:
Bios Security-Secure Boot pane Disable siis saad BOOT'i muuta.
siis boot-UEFI only, lase OP uuesti peale UEFI's
sõnum 12.03.2018 19:36:54 vasta tsitaadiga
Uus install ei tule praegu kõne alla kahjuks.
virx
sõnum 28.03.2018 11:44:32 vasta tsitaadiga
X230. Peale SSD paigaldamist aku ei lae enam, oskab keegi öelda milles asi võib olla? Puhas Win 10 ja kõik uuendused/bios flashid tehtud.
sõnum 28.03.2018 12:01:47 vasta tsitaadiga
Mida Lenovo Vantage aku kohta ütleb?
virx
sõnum 28.03.2018 12:47:52 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Mõtlete detailsemat infot või lihtsalt healh statust?
sõnum 28.03.2018 13:17:21 vasta tsitaadiga
Üleüldse. Mingeid hoiatusi pole?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 28.03.2018 13:42:07 vasta tsitaadiga
... adapter üldse toidet edasi annab? Aku tagant ära võttes jääb arvuti püsti?
sõnum 28.03.2018 13:45:18 vasta tsitaadiga
Kui adapter voolu ei annaks, siis pole võimalik ka BIOSi uuendada, sest see nõuab vooluvõrku ühendamist.
Ega see nõel adapteri otsikus katki pole? Adapter on originaal?
virx
sõnum 28.03.2018 14:11:04 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kõik toimis ennem HDD->SSD vahetust, enam ei lae akut, ütleb plugged in, not charging.
sõnum 28.03.2018 14:14:04 vasta tsitaadiga
Kui HDD tagasi panna, siis läheb tööle? Ega sa Windowsit sinna ei klooninud?
virx
sõnum 28.03.2018 14:32:07 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
HDD tagasi panna siis laeb jälle.
sõnum 28.03.2018 14:34:26 vasta tsitaadiga
ACPI driverid installitud? Device Manageris mingeid hüüumärke pole? Proovi korraks Device Managerist uninstallida akuga seonduv ja siis tee restart.
.Scorps.
.Scorps.
sõnum 10.04.2018 12:29:04 Lenovo Thinkpad x230 ekraani värvid paigast ära vasta tsitaadiga
Tere!
Mure siis selles, et mu Thinkpad x230 displei värvid läksid üleöö valeks. Täpselt ei oska öelda, aga sinisega oleks nagu midagi mööda. Teada-tuntud Facebooki sinine on tunduvalt heledam kui vanasti, HV foorumi päises olev kollase taustaga triip on midagi tumekollakasrohelise taolist ja Firefoxi "Walnut for Firefox" teema puidu värv on ka kuidagi kahvatum. Püüdsin mõned pildid teha ekraanist, ei tea, kui hästi sealt aru saab, aga https://www.dropbox.com/sh/4j8jzeqshbp98vd/AACCEGy1yb2eDiynUw-rMu0Ma?dl=0
Ekraan on arvutil IPS, täpne mudel Lenovo LP125WH2-SLB3
Proovisin täpselt sellele ekraanile tehtud värviprofiili ja Windowsi värvikalibraatorit, kuid neist ei olnud abi. Pean ära mainima, et eelnevalt mõned kuud tagasi olin sellest teemast lähtuvalt suurendanud ekraani valgustuse PWM sagedust 20000 hertsini, aga valgustus töötab ikka sama hästi kui enne, minu loogika kohaselt ei tohiks selles asi olla, ka sageduse muutmine tagasi endisele tasemele ei aidanud. Ekraani taustavalgustuse eredamaks tegemine parandab värviesitust natuke, aga mitte päris, see HV kollane on ikka tumekollakasroheline ja Facebooki sinine heledam ja lillakam kui ta olema peaks.
Oskab keegi arvata, kas peaks ekraani vahetusele mõtlema või saab sellest kuidagi veel asja?
EDIT: Probleemiks oli tõenäoliselt kogemata aktiveerunud värvifilter, mis on mõeldud värvipimedatele pildi kompenseerimiseks (antud juhul "tritanopia" seade). Kiirvalik selle aktiveerimiseks on Ctrl+Win+C.
priit0208
sõnum 08.05.2018 20:24:44 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on läbi käinud või omab Thinkpad A475 mudelit?
Sooviks infot mis loom see selline on, head ja vead.
Saan aru, et põhimõtteliselt sama masin mis T470, kuid AMD protsessoriga või mis?
Masinatel kolme aastane garantii nagu äriklassi mudelitelgi.
Tänud ette vastajatele.
sõnum 08.05.2018 21:07:41 vasta tsitaadiga
Siin on päris kenasti välja öeldud, miks AMD prosedega läpakatest kauge kaarega mööda käin. Endiselt kuumuse probleemid ja jõudlust pole ollagi.
https://www3.lenovo.com/us/en/laptops/thinkpad/thinkpad-a-series/ThinkPad-A475/p/22TP2TAA475
Not A 'T' Series
Laptop ordered with A12 CPU ran warm. Fan never turned off and ran at high speed constantly.
Performance mediocre at CPU-intensive tasks.
Iffy build quality -- left edge of mousepad creaked when pressed. Very "plastic" feeling.
Lesson learned. If you want 'T' series quality, buy a 'T' series.
wirx
wirx
sõnum 09.05.2018 08:54:14 vasta tsitaadiga
Viimasel ajal on läbi käinud kümnetes thinkpade, mille Fn nupp ei tööta. Kui ctrl-iga ära vahetada, siis ei toimi ikka fn klahv, küll aga saab ctrl klahviga fn funktsiooni kasutada. Eriti levinud see probleem x240 ja x250 mudelil. T540p on samuti paljudel probleeme numpadi paari klahviga.Tihtilugu ei tööta ka läheduses olevad zxs jms nupud. Lisaks sellele on terve virn t430-d mille power nupp lõpetas lihtsalt üks hetk toimimise. Ükski klaviatuur füüailiselt või vedelikuga kahjustatud pole olnud. Tunne jääb selline nagu oleks Lenovo kogemata või meelega selle vea sisse disaininud. 20+tk on viimase 3 kuuga katkise klaviatuuriga thinkpade kindlasti läbi käinud.
Mnator
sõnum 09.05.2018 09:29:04 vasta tsitaadiga
wirx kirjutas:
seda juttu lugedes on esmane mõte igatahes, et kiibistiku draiver sobimatu
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 122, 123, 124 ... 161, 162, 163  järgmine
