07.03.2018 20:23:48
| Betamax, ning lahendust pole (veel otsinud)?
12.03.2018 12:15:33
Probleem X260. Vahepeal ei suuda bootida ja viskab sellise valiku ette. Kui valida SSD, siis viskab sama ekraani juurde kohe tagasi. Windows 10 ja BIOSis ainult Legacy boot määratud. Sama tegi Windows 7 puhul. Lahendus on nupust välja ja siis uuesti käivitada. Probleem esineb vaid aeg-ajalt. Ketas kontrollitud ja korras.
mikk351
12.03.2018 12:25:33
| KeZi kirjutas: |
Kas keegi oskab soovitada T440le touchpad driverit, mis töötaks T450 nuppudega touchpadiga.
Trackpoint töötab nagu peab - middle click ja scroll.
Touchpadi 2-finger scroll ei tööta ning hiire seadetes pole Ultranavi tabi.
Windows 10. |
Mul oli windows 10 oli sama probleem, panen siia lahenduse kirja ehk on mõnel abi:
1. Võtsin windows 10 auto updated driver maha regeditist (lisaks võtsin selle maha Group Policy'st):
2. Uninstall driver Device manager'ist
3. Manuaalselt installi driver .inf failiga (Apfiltr.inf) Device manager'i kaudu
4. Minul töötas ALPS driver
Põhjalikum õpetus siit.
Kuna selle gen'i touchpadid on ikka väga jubedad tasub see ennast ära, ebays't saab uue nuppudega plate $14.30 eest! Olen vahetanud t440s ja x240, mõlemad toimivad väga hästi.
Linuxi all ei ole midagi vaja muuta, kõik töötab peale plate vahetamist
siLc
12.03.2018 12:53:57
| Betamax kirjutas: |
Pane režiimiks UEFI only ja võiks taas buutida. Boot järjekorras "Windows Boot Manager" tähendab reeglina, et OS on paigaldatud UEFI režiimis ja legacy's see ei buudi.
12.03.2018 13:11:45
| Mark0 kirjutas: |
Kas Lenovo T420 ja muu sarnase aja raua ning Win10 mingi updatega läks wifi katki? Üks arvuti kaotab wifiühenduse ära, umbes viimase kuu jooksul on vist tekkinud see häda (varem oli OK). Käsitsi arvutis wifile disconnect-connect tehes on korras... aga seda tuleb teinekord isegi ~10x päevas teha.
EDIT: kas võis olla midagi stiilis "installida käsitsi Lenovo wifidriver ja keelata ära Microsoftil draiveri automaatne uuendamine" vms?
EDIT2: https://support.lenovo.com/ee/en/solutions/ht502846 - vist vaatan õhtupoole ka sellele otsa. |
Proovisin mis ma proovisin aga kokkuvõttes oli "lahendus" tootja poolt toetatud op.süsi (Win7) install. St Lenovo ise ametlikult T420 jaoks Win10 draivereid ei paku. Ning kõik käib nagu kulda, wifi katkemised kadusid.
Draqula
12.03.2018 16:09:27
Kas keegi on leidnud lahenduse probleemile - X260 dockis käivitades 3 hommikul 7st ei suuda üles buutida. Käivitades jõuab kas musta ekraanini või jääb selline teade:
Resetting hardware ...
Restoring interrupts ...
Disabling mouse ....
Starting operating system...
_ |
... ja rohkem midagi ei juhtu.
Osad räägivad, et see on docki mingi bugi, millele lahendust pole. Dokita kasutades seda probleemi ei esine.
priit0208
12.03.2018 20:27:19
x260 |
| Betamax kirjutas: |
| BIOSis on kogu aeg olnud Legacy only jõuga peal. Mõlemad opsüsteemid said selliselt installitud. |
proovi nii:
Bios Security-Secure Boot pane Disable siis saad BOOT'i muuta.
siis boot-UEFI only, lase OP uuesti peale UEFI's
virx
28.03.2018 12:44:32
| X230. Peale SSD paigaldamist aku ei lae enam, oskab keegi öelda milles asi võib olla? Puhas Win 10 ja kõik uuendused/bios flashid tehtud.
virx
28.03.2018 13:47:52
| Betamax kirjutas: |
| Mida Lenovo Vantage aku kohta ütleb? |
Mõtlete detailsemat infot või lihtsalt healh statust?
DigeBeni
28.03.2018 14:42:07
... adapter üldse toidet edasi annab? Aku tagant ära võttes jääb arvuti püsti?
28.03.2018 14:45:18
Kui adapter voolu ei annaks, siis pole võimalik ka BIOSi uuendada, sest see nõuab vooluvõrku ühendamist.
Ega see nõel adapteri otsikus katki pole? Adapter on originaal?
virx
28.03.2018 15:11:04
| Betamax kirjutas: |
Ega see nõel adapteri otsikus katki pole? Adapter on originaal? |
Kõik toimis ennem HDD->SSD vahetust, enam ei lae akut, ütleb plugged in, not charging.
virx
28.03.2018 15:32:07
| Betamax kirjutas: |
| Kui HDD tagasi panna, siis läheb tööle? Ega sa Windowsit sinna ei klooninud? |
HDD tagasi panna siis laeb jälle.
28.03.2018 15:34:26
| ACPI driverid installitud? Device Manageris mingeid hüüumärke pole? Proovi korraks Device Managerist uninstallida akuga seonduv ja siis tee restart.
.Scorps.
10.04.2018 13:29:04
Lenovo Thinkpad x230 ekraani värvid paigast ära |
Tere!
Mure siis selles, et mu Thinkpad x230 displei värvid läksid üleöö valeks. Täpselt ei oska öelda, aga sinisega oleks nagu midagi mööda. Teada-tuntud Facebooki sinine on tunduvalt heledam kui vanasti, HV foorumi päises olev kollase taustaga triip on midagi tumekollakasrohelise taolist ja Firefoxi "Walnut for Firefox" teema puidu värv on ka kuidagi kahvatum. Püüdsin mõned pildid teha ekraanist, ei tea, kui hästi sealt aru saab, aga https://www.dropbox.com/sh/4j8jzeqshbp98vd/AACCEGy1yb2eDiynUw-rMu0Ma?dl=0
Ekraan on arvutil IPS, täpne mudel Lenovo LP125WH2-SLB3
Proovisin täpselt sellele ekraanile tehtud värviprofiili ja Windowsi värvikalibraatorit, kuid neist ei olnud abi. Pean ära mainima, et eelnevalt mõned kuud tagasi olin sellest teemast lähtuvalt suurendanud ekraani valgustuse PWM sagedust 20000 hertsini, aga valgustus töötab ikka sama hästi kui enne, minu loogika kohaselt ei tohiks selles asi olla, ka sageduse muutmine tagasi endisele tasemele ei aidanud. Ekraani taustavalgustuse eredamaks tegemine parandab värviesitust natuke, aga mitte päris, see HV kollane on ikka tumekollakasroheline ja Facebooki sinine heledam ja lillakam kui ta olema peaks.
Oskab keegi arvata, kas peaks ekraani vahetusele mõtlema või saab sellest kuidagi veel asja?
EDIT: Probleemiks oli tõenäoliselt kogemata aktiveerunud värvifilter, mis on mõeldud värvipimedatele pildi kompenseerimiseks (antud juhul "tritanopia" seade). Kiirvalik selle aktiveerimiseks on Ctrl+Win+C.
_________________ Tere hommikust!  |
priit0208
08.05.2018 21:24:44
Kas kellelgi on läbi käinud või omab Thinkpad A475 mudelit?
Sooviks infot mis loom see selline on, head ja vead.
Saan aru, et põhimõtteliselt sama masin mis T470, kuid AMD protsessoriga või mis?
Masinatel kolme aastane garantii nagu äriklassi mudelitelgi.
Tänud ette vastajatele.
wirx
09.05.2018 09:54:14
Viimasel ajal on läbi käinud kümnetes thinkpade, mille Fn nupp ei tööta. Kui ctrl-iga ära vahetada, siis ei toimi ikka fn klahv, küll aga saab ctrl klahviga fn funktsiooni kasutada. Eriti levinud see probleem x240 ja x250 mudelil. T540p on samuti paljudel probleeme numpadi paari klahviga.Tihtilugu ei tööta ka läheduses olevad zxs jms nupud. Lisaks sellele on terve virn t430-d mille power nupp lõpetas lihtsalt üks hetk toimimise. Ükski klaviatuur füüailiselt või vedelikuga kahjustatud pole olnud. Tunne jääb selline nagu oleks Lenovo kogemata või meelega selle vea sisse disaininud. 20+tk on viimase 3 kuuga katkise klaviatuuriga thinkpade kindlasti läbi käinud.
Mnator
09.05.2018 10:29:04
| wirx kirjutas: |
| Viimasel ajal on läbi käinud kümnetes thinkpade, mille Fn nupp ei tööta. Kui ctrl-iga ära vahetada, siis ei toimi ikka fn klahv, küll aga saab ctrl klahviga fn funktsiooni kasutada. Eriti levinud see probleem x240 ja x250 mudelil. T540p on samuti paljudel probleeme numpadi paari klahviga.Tihtilugu ei tööta ka läheduses olevad zxs jms nupud. Lisaks sellele on terve virn t430-d mille power nupp lõpetas lihtsalt üks hetk toimimise. Ükski klaviatuur füüailiselt või vedelikuga kahjustatud pole olnud. Tunne jääb selline nagu oleks Lenovo kogemata või meelega selle vea sisse disaininud. 20+tk on viimase 3 kuuga katkise klaviatuuriga thinkpade kindlasti läbi käinud. |
seda juttu lugedes on esmane mõte igatahes, et kiibistiku draiver sobimatu
DigeBeni
09.05.2018 10:52:06
wirx, võib-olla refurbished kola viga? Meil firmas sadu Lenovo T ja X seeria mudeleid ja pole sellist probleemi ühelgi ...
wirx
09.05.2018 10:56:06
Ei ole refurb, lihtsalt kasutatud laptopid ja täiesti erinevates kohtadest sisse tulnud, peale klaveri vahetust probleem kaob, seega driver ei ole süüdi. BIOS-es ka ei tööta nupud. Põhiliselt läinud katki T430, x240, T540p aga on ka teisi mudeleid samast ajajärgust.
Mnator
09.05.2018 13:22:15
| kasutatud .... mil moel need eelmised omanikud siis kasutasid kui klaviatuur ise tõrkumas ja samas ei vedelikku ega mehhaanilisi vigastusi?
wirx
09.05.2018 16:22:22
Dockis tihtilugu, klaverid paljudel pea uue välimusega. Aga jah just käis üks T450 klaviatuuri vahetuses.
Mnator
09.05.2018 16:48:18
see on seletus aga kas piisav?
emb-kumb : kas peaks olema internetis omajagu kõneaineks taolised defektid või oskavad selle defektiga seadmed justnimelt sinu juurde sattuda ...
wirx
09.05.2018 22:35:16
Ma olen otsinud netist ka, pole peale sattunud. Muidu kahtlustaks ka ehk mingit vigast partiid vms. Aga arvutid 5-6 erinevast kohast tulnud ja erinevad mudelid ning neid pole mõni, kümnetes on. Kõige mõnusamad on X240 ja X250 nende klaveri vahetus tähendab arvuti täiesti pilbasteks kiskumist. Viimased vigased olnud kõik taustavalgustusega scandi klaverid, võibolla sellepärast ei leia netist üles, et peaks otsima rootsi või norra keeles, aga võibolla eksin keelte osas.
kaupz
27.05.2018 22:47:54
heleduse reguleerimine ei toimi enam T410 w10 64bit peale viimast win uuendust.
windowsis ka näitab protsente, aga ei muutu, ainuke toimiv on Öövärv.
graafiline näidik liigub ja nupud toimivad, aga heledus ei muutu.
Intel HD Graphics driveri võtsin ka Lenovo lehelt aga ei midagi,
monitori oma uuendasin ka LCD 1280x800 näitab nimeks.
googlega ka kuidagi targemaks ei saa.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
reikar
28.05.2018 08:34:07
Windows 10 polnud vist allapoole T430 ametlikult toetatud?
28.05.2018 09:23:19
| reikar kirjutas: |
Windows 10 polnud vist allapoole T430 ametlikult toetatud? |
Ei ole jah. Ise proovisin ka T420't Win10'ga käima saada aga mingil hetkel tüütasid erinevad "nüansid" ära ning läks Win7 tagasi. Kahju natuke aga samas antud arvuti puhul polnud op.süs'i numberil tähtsust, stabiilsusel aga küll. Nimelt wifi ühel hetkel hakkas a hakkas katkema ning lahendust ei leidnudki kokkuvõttes.
Draqula
28.05.2018 09:44:03
| Mark0 kirjutas: |
| reikar kirjutas: |
Ei ole jah. Ise proovisin ka T420't Win10'ga käima saada aga mingil hetkel tüütasid erinevad "nüansid" ära ning läks Win7 tagasi. Kahju natuke aga samas antud arvuti puhul polnud op.süs'i numberil tähtsust, stabiilsusel aga küll. Nimelt wifi ühel hetkel hakkas a hakkas katkema ning lahendust ei leidnudki kokkuvõttes. |
Huvitav. Mul on Win10 lastud peale (win7 pealt upgrade) ning pole seni probleeme olnud T420'ga.
Küll olen mõelnud, et kuidas saaks praeguse seisu kuidagi salvestada (draiverid jne), et kui kunagi on vaja nullist lasta, siis jälle tööle hakkaks.
28.05.2018 10:04:15
| Draqula kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
| reikar kirjutas: |
Küll olen mõelnud, et kuidas saaks praeguse seisu kuidagi salvestada (draiverid jne), et kui kunagi on vaja nullist lasta, siis jälle tööle hakkaks. |
Kusjuures ega mul töötas ka algul ilusti, mingi uuendus tegi katki ja siis ei õnnestunud enam ei rollbackida ega muul viisil arstida. Samuti varem x201i'ga sai ka Win10't edukalt kasutada. Võta nüüd kinni... igaljuhul tasub murede korral meeles pidada, et tootja enam ei aita.
Mnator
28.05.2018 10:28:39
| Draqula kirjutas: |
Praeguse seisu hoiab alles süsteemi kloon näiteks välisele kõvakettale. Pluss võiksid ikka omaenda failidest ka regulaarselt koopiad teha, vaevalt sa neid vastu taevast tahad saata.
DigeBeni
28.05.2018 10:34:36
... pole paraku uuematel mudelitel kah elu liiga lilleline W10 meelistegevus on draiverite konfliktid, täiesti tavaline, et pärast mõnd järjekordset uuendust tuleb mõni draiver käsitsi uuesti paigaldada (tüüpiliselt video driver), sest Windows ise seda teha ei suvatse, kuigi draiver on WU kaudu kenasti saadaval. Pole ka liiga harv nähtus, et pärast WU jääb alglaadimisel sinise viskamisega tsüklisse ja tuleb safe modes süsteemseid faile parandada. Oleks siis, et draiverid oleks mingid signeerimata betad vms. aga kõik on tõmmatud Lenovo enda lehelt või Lenovo System Update kaasabil. Tõsiselt puudulik on MS uuenduste testimine
Draqula
28.05.2018 10:46:11
| Mnator kirjutas: |
| Draqula kirjutas: |
Praeguse seisu hoiab alles süsteemi kloon näiteks välisele kõvakettale. Pluss võiksid ikka omaenda failidest ka regulaarselt koopiad teha, vaevalt sa neid vastu taevast tahad saata. |
Failidega on lihtne - kopeerid välisele kettale või pilve, parem kui mitmesse kohta, regulaarselt.
Aga töötava süsteemi "konservi löömine" ja lihtne taastamine...
Win10 puhul on ka võimalik teha mingit taasteketast vms? On keegi katsetanud?
DigeBeni
kaupz
29.05.2018 19:39:58
| reikar kirjutas: |
leidsin ja toimib vana Intel driveriga lihtsalt installisin, ilma win7 compatibility mode
link ka seal
shiiiiiiid
07.06.2018 23:27:30
t430 ilma akuta prose takt max 1,2ghz tavalise ~3ghz asemel.65W laadija hoiab akut ilusti 100% peal muidu koormusega.
Lahendust?
reikar
The_Boss
08.06.2018 10:36:33
Ei leia miskipärast infot. Kas T430 dock ühendus sisaldab endas PCIe siini mingil kujul?
USB3 seal on, et kas läbi porti tuleb PCIe siin ja dockis USB3 kivi?
friik1
08.06.2018 10:52:42
| The_Boss, USB hub peaks seal olema. Viimane PCIe-ga dokk oli T60/400-le.
The_Boss
08.06.2018 11:51:40
Kahju, lootsin eGPU docki külge monteerida, et natuke mugavuses võita.
DigeBeni
The_Boss
13.06.2018 11:32:07
Theheiki, kui tahab ilusat ja head, siis ostku üks ilus asi ja üks hea asi. Ilus asi jäägu puhtalt vaatamiseks, sest tööd sellega ei tasu teha.
Le Inc
17.06.2018 22:42:00
Täna sain X1 Yoga gen3 kätte, i5 prose ja HDR ekraaniga (2560x1440), puutetundlik. Esimesed muljed on väga viis. Põmst tahvel->läppar ühes. Neli füüsilist + 4 virtuaalset koorikut, M.2 256GB ssd sees. Ekraan võiks olla vähe suurem (palju "tühja" ruumi on alumises osas, külgedel ca 7 mm), aga see ei ole kohe kindlasti party pooper . 2 Thunderbolt 3.1 liidest, kuhu topi mida tahad. Etherneti kaabli pesa pole, kaasa anti üleminek. Laadimine üle USB-C peas nii nagu tänapäeval peab .. ses suhtes on lahe et pordid standardiseeritakse.
Õhtul testin USB-C->HDMI 2.0 ära, kuna vähemalt inteli i5-8350U prose kirjelduse järgi HDMI august saad 1.4 kätte ehk 4K@30Hz, aga 4K@60Hz on vaja Thunderbolti kasutada.
Testitud:
HDMI 4K@30Hz ja USB-C -> HDMI 4K@60Hz (nii nagu lubatud on). Ilmselt kino kaedes 30Hz segama ei hakka ...
