mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 409, 410, 411  järgmine
Alla 1 aasta
11%
 11%  [ 50 ]
1-3 aastat
31%
 31%  [ 141 ]
4-6 aastat
25%
 25%  [ 114 ]
7-10 aastat
18%
 18%  [ 83 ]
11-13 aastat
7%
 7%  [ 33 ]
14-16 aastat
3%
 3%  [ 15 ]
17-20 aastat
0%
 0%  [ 4 ]
Üle 20 aasta
1%
 1%  [ 5 ]
hääli kokku : 445
anubis
anubis
sõnum 27.04.2018 20:31:37 vasta tsitaadiga
Kui sama kaabel arvutist pilti ja heli otse telekasse edastab siis ei saa.
Mis ressiiver?
sõnum 27.04.2018 20:38:17 vasta tsitaadiga
jeesus188,
4400 iseenesest toetab eARC võimekust, tolle C8 kohta aga ma kindlalt inffi ei leidnud kohe ja seega..
With regards to eARC, the HDMI Forum says it’s unclear whether your existing ARC connection will be able to work with it. That’s because it’s up to the manufacturers whether it will be available through a firmware update. We expect to hear more about this in due course.
In the FAQs on the Forum, it says “manufacturers can produce products that are compatible with both eARC and ARC. However, eARC is not defined to be backwards-compatible with ARC”.
anubis kirjutas:
Mis ressiiver?
Denon 4400H
sõnum 27.04.2018 20:47:00 vasta tsitaadiga
no earc laseb master HD jne läbi. tavalist 5.1 peaks ju niisama arc-st tulema
An Audio Return Channel-enabled TV can either send or receive audio via HDMI, upstream or downstream, depending on system set-up and user preferences.
Maal laseb arc heli läbi probleemideta telekast ressi
anubis kirjutas:
Mis ressiiver?
Arvuti ei ole hetkel siin üldse tegija.
Piltlikult nii see peaks töötama
viimati muutis jeesus188 27.04.2018 20:47:59, muudetud 1 kord
sõnum 27.04.2018 20:47:01 vasta tsitaadiga
jeesus188, tulebki 5.1, aga ainult DD...
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: NVMe SSD Samsung 970 Evo Plus 500GB 4614
M: 8TB HDD WD Red Plus 2141
Kommentaarid: 234 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 196
sõnum 27.04.2018 20:48:28 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
sõnum 27.04.2018 20:50:04 vasta tsitaadiga
jeesus188, juhendeid muidu uurisid, ei pea midagi kusagilt seamete menüüdest lubama?
Ma ei viitsi neid foorumiarutelusid väga pikalt sirvida, ehk on ka sellest kusagil juba juttu olnud.
ARC ja eARC käib seal aruteludes tihti läbi
http://www.avsforum.com/forum/40-oled-technology-flat-panels-general/2946716-lg-oled-tvs-ces-2018-a-39.html#post55816752
sõnum 27.04.2018 20:53:20 vasta tsitaadiga
https://www.cnet.com/news/how-do-i-get-sound-from-my-tvs-apps/
Ei no , ma võin selle optilise kaabli panna. Aga ma pm pärast tahaks arc tööle saada.
Kõik seaded peaks nagu õiged olema, ei ole teleka seadetes sellist asja kui väline kõlar. on ARC ja siis peaks automaatselt välised aktiveerima.
Iseenesest vist aktiveerib ka, sest kui ma tahan helitesti teha, siis telekas kirjutab, et taha tahab sisemised kõlarid nüüd aktiveerida.
Ressi küljes ka arc aktiveeritud.
HDMI juhtmed on ka õigetes aukudes
Your current HDMI cable should work, but I have gotten some emails saying that older HDMI cables don't pass ARC. Replacing it with a new one ( cheap is still fine), solved the issue.
hmm, krt ma kahtles selles
viimati muutis jeesus188 27.04.2018 20:56:50, muudetud 1 kord
sõnum 27.04.2018 20:57:20 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
tahtsin just kirjutada, et kas ressi menüüs on ikka ARC lubatud.
http://manuals.denon.com/AVRX4400H/NA/EN/GFNFSYkabkahie.php#OKNRMLcmnaxisu
Kas sul on veel vana telerit sinna ressi külge ühendada, et veenduda, kumbas pooles kala tuleb otsida?
sõnum 27.04.2018 20:57:37 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
jeesus188 kirjutas:
vana ress pakitud ja telekas ka.
Vanal polnud arc-d kasutasin optilist kaablit
sõnum 27.04.2018 21:16:42 vasta tsitaadiga
Denoni UK support kirjutab
Please note that in the original specification of the ARC no HD or 3D sound formats are defined. Moreover, many TVs do not support to send all of these audio formats from all internal sources via ARC, e.g. some TVs may support different formats for TV and different integrated streaming apps. Please read the instruction manual of your TV for details. Furthermore, ARC does not include an information channel to tell the TV which formats are supported by the AVR so that it is necessary to choose a format in TV which the AVR is supporting.
In addition to that, more recent Dolby Atmos capable AV receivers (from model year 2015 on onwards) and soundbars (HEOS HomeCinema, HEOS Bar) started to support Dolby Digital Plus (up to 5.1) via ARC. Only recently, TV manufacturers included to output these formats. Even if the format is correctly identified on earlier AVRs, it cannot be guaranteed that Dolby Digital Plus is played back correctly on such AVRs from ARC.
Note that this also includes Dolby Atmos (based on Dolby Digital +) from Netflix. More info can be read here.
The enhanced Audio Return Channel (eARC) function (a feature introduced for HDMI 2.1) in selected AV receivers (please see our product specification) will allow for additional formats to be transported via eARC:
Dolby Digital Plus (up to 7.1 channel)
Dolby TrueHD (up to 7.1 channel)
Dolby Atmos
DTS-HD High Resolution Audio (up to 7.1 channel)
DTS-HD Master Audio (up to 7.1 channel)
DTS:X
Moreover, eARC includes a mandatory information channel telling the TV which sound formats are supported by the AVR so that the TV outputs best possible format automatically. TVs with eARC are expected to arrive mid of 2018. Anyhow, TVs featuring eARC do not necessarily need to be compatible to all sound formats above.
At same timing (1st half 2018), we will issue a firmware update for the following HDMI 2.0 compliant models to achieve eARC compatibility:
AVR-X3400H, AVR-X4400H, AVR-X6400H, AVC-X8500H
Note that new hardware is required for eARC. Therefore, older AV receivers cannot be updated to receive eARC feature. On the other hand, all Denon AV receivers featuring eARC will be backward compatible to ARC.
https://denon-uk.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6333/~/arc-%2F-earc-compatibility
Samsungi foorumis alles märtsis räägiti, et eARC on liiga uus asi ka Samsungile ja nad veel ei tea, kas see funktsioon üldse tuleb samsungile 2018 aasta jooksul.
Igatahes, seal võib hetkel olla tegu lihtsalt tarkvara ühildamatusega uute tehnoloogiate omavaheliseks suhtluseks. (HDMI on alati kapriissne olnud)
Kui ka teleri menüüs ei teki ARC sundimise võimalust ja muude seadmetega võimalikku probleemi välistada hetkel pole võimalik siis tuleb ilmselt oodata, kuniks ise tööle hakkab
sõnum 27.04.2018 21:18:45 vasta tsitaadiga
See e-arc hetkel pole üldse teema
Teleris saan aktiveerida arc, aga siis saabub ka vaikus
sõnum 27.04.2018 21:21:53 vasta tsitaadiga
jeesus188, eARC on lihtsalt uusim edasiarendus ja ta ei pruugi tarkvaraliselt ühilduda LG ooleedi ARCiga
HDMI mingiversioonX ei ole ainult kiip teleris vaid seda funktsionaalsust tuleb veel ka tarkvaraliselt toetada.
Probleem võib peituda nii Denoni, kui ka LG pool korraga, või siis embas-kumbas.
sõnum 27.04.2018 21:23:14 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
No eks homme osta kullast kaabli, pole kaableid, ei viitsi teiste tagant kaableid rebida.
Aga ma saan su mõttest vist aru
Samas aktiveerida saab, selles probleemi pole
sõnum 27.04.2018 21:31:50 vasta tsitaadiga
Seoses kiibistikuga telerites, kas DV ehk DolbyVision on siis nüüdseks tarkvaraline lahendus? Või vajatakse siiski eraldi kiipi telerisse?
Pole sel teemal silma peal hoidnud.
iFlop
iFlop
sõnum 28.04.2018 08:21:31 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Kunagi liigutasin kaableid ringi ning pärast seda ARC ja CEC ei toiminud, olgugi et pilt tuli selle HDMI kaabliga ilusti läbi. Tükki aega jamasin, enne kui aru sain, et asi kaablis. Seega ARCi mittetoimimine võib vabalt kaabli viga olla.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
sõnum 28.04.2018 08:26:57 vasta tsitaadiga
Tellisin juba kaabli ära, täna õhtul saab katsetada. raske raha panin hdmi 2.0 kaabli alla icon_lol.gif
Samas ega mul mõistus suht otsas kui see pole kaabel.
Samas ma ei mäleta kas see oli mul suvaline 8 aastat vana hdmi kaabel või uute asjadega kaasas, täielik mäluauk.
Samas ma endale pole kunagi ostnud 1m kaablit. Äkki oli motorola boksiga kaasas
sõnum 28.04.2018 09:16:23 vasta tsitaadiga
denoniga olen seda arc probleemi kohanud, aastaid tagasi oli lahendus uuendada teleri ja ressiiveri tarkvara. uuematega ei tea.
digibokside vanad kaablid olid 1.4 with ethernet seega see ei tohiks takistuseks olla.
sõnum 28.04.2018 09:26:27 vasta tsitaadiga
ristoo
ristoo
sõnum 28.04.2018 09:49:13 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
6412 on mõne nüansi poolest parem (16Gb mälu ja DTS-HD heli tugi ning koodeki VP9 tugi + kaugjuhtimispult klaviatuuriga näiteks), samas, kui sul on vanast ajast seadmeid SCART ja DVI liidesega, ning vaja teleriga ühendada siis on 6432 õigem variant.
https://www.philips.ee/etc/philips/b2c/compareproducts.html?locale=et_EE&catalog=CONSUMER&ctn=55PUS6412/12,55PUS6432/12
Muidu 6412 pigem paistab tehniliselt parem.
JazZ
sõnum 28.04.2018 09:59:43 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Tõmba korra Telia digiboks tagant ära, tee kõigele restart ja proovi siis uuesti. Mul on see Arrise vigane HDMI-CEC igasuguseid probleeme tekitanud, kuni selleni välja et CEC ei toimi ka kolmandate seadmetega (ARC toimimiseks on vajalik et CEC toimiks).
sõnum 28.04.2018 10:46:35 vasta tsitaadiga
CEC toimib, saan teleka puldiga ressi juhtida, sisse ja välja lülitab ka probleemivabalt.
Digiboxi samas ma tööle ei saanud teleka puldiga.
Proovisin korra ilma boxita ka, aga vist pärast välja ei lülitanud.
Eks täna/homme katsetan edasi
anubis
anubis
sõnum 28.04.2018 18:37:37 vasta tsitaadiga
https://www.theverge.com/2018/4/26/17283994/lg-oled-tv-sales-q1-2018-earnings
LG just announced record earnings for its first three months of the year, making 1.11 trillion won ($1.03 billion) in profit off 15.12 trillion won ($14.1 billion) in revenue — the highest first-quarter figures in company history. The standout performer was LG’s home entertainment division, which reported a 76.5-percent increase in operating profit year on year, largely driven by the sale of high-end OLED and “Super UHD” LED 4K TVs. LG says it's seeing “rapid growth” in the premium TV market.
sõnum 28.04.2018 18:49:17 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
hmm, mingi suurem kamm on.
Uus hdmi samuti vaikus, aga samas ka optiline kaabel.
Kusjuures ei saa aru, kumma poolne viga on. Optika ju ei vaja tarkvara
anubis, samsal suht piixus oma Qlediga
sõnum 28.04.2018 18:54:01 vasta tsitaadiga
siis tuleb teine ress ikka lahti pakkida ja optika sinna külge, see sul ju töötas hulk aastaid.. kas LG või Denon, emb-kumb neist nöögib
Või on optika ka vaja teleri menüüst sisse lülitada?
sõnum 28.04.2018 18:55:08 vasta tsitaadiga
jägaja kirjutas:
kui telekast optika valin siis vaikus saabub
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema vol. 2 (Küsitlus: Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler?) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 409, 410, 411  järgmine
