| Kui vana on sinu igapäevaselt enimkasutatav teler? |
| Alla 1 aasta |
11% |
[ 50 ] |
| 1-3 aastat |
31% |
[ 142 ] |
| 4-6 aastat |
25% |
[ 114 ] |
| 7-10 aastat |
18% |
[ 84 ] |
| 11-13 aastat |
7% |
[ 33 ] |
| 14-16 aastat |
3% |
[ 15 ] |
| 17-20 aastat |
0% |
[ 4 ] |
| Üle 20 aasta |
1% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 447 |
anubis
27.04.2018 21:31:37
Kui sama kaabel arvutist pilti ja heli otse telekasse edastab siis ei saa.
Mis ressiiver?
283 |
27.04.2018 21:38:17
jeesus188,
4400 iseenesest toetab eARC võimekust, tolle C8 kohta aga ma kindlalt inffi ei leidnud kohe ja seega..
With regards to eARC, the HDMI Forum says it’s unclear whether your existing ARC connection will be able to work with it. That’s because it’s up to the manufacturers whether it will be available through a firmware update. We expect to hear more about this in due course.
In the FAQs on the Forum, it says “manufacturers can produce products that are compatible with both eARC and ARC. However, eARC is not defined to be backwards-compatible with ARC”. |
| anubis kirjutas: |
Mis ressiiver? |
Denon 4400H
130 |
27.04.2018 21:47:00
no earc laseb master HD jne läbi. tavalist 5.1 peaks ju niisama arc-st tulema
| An Audio Return Channel-enabled TV can either send or receive audio via HDMI, upstream or downstream, depending on system set-up and user preferences. |
Maal laseb arc heli läbi probleemideta telekast ressi
| anubis kirjutas: |
Mis ressiiver? |
Arvuti ei ole hetkel siin üldse tegija.
Piltlikult nii see peaks töötama
viimati muutis jeesus188 27.04.2018 21:47:59, muudetud 1 kord |
27.04.2018 21:47:01
jeesus188, tulebki 5.1, aga ainult DD...
196 |
27.04.2018 21:48:28
| Etz kirjutas: |
| jeesus188, tulebki 5.1, aga ainult DD... |
tulgu kasvõi mono, mul on vaikus...selles ka probleem
130 |
27.04.2018 21:53:20
https://www.cnet.com/news/how-do-i-get-sound-from-my-tvs-apps/
Ei no , ma võin selle optilise kaabli panna. Aga ma pm pärast tahaks arc tööle saada.
Kõik seaded peaks nagu õiged olema, ei ole teleka seadetes sellist asja kui väline kõlar. on ARC ja siis peaks automaatselt välised aktiveerima.
Iseenesest vist aktiveerib ka, sest kui ma tahan helitesti teha, siis telekas kirjutab, et taha tahab sisemised kõlarid nüüd aktiveerida.
Ressi küljes ka arc aktiveeritud.
HDMI juhtmed on ka õigetes aukudes
| Your current HDMI cable should work, but I have gotten some emails saying that older HDMI cables don't pass ARC. Replacing it with a new one ( cheap is still fine), solved the issue. |
hmm, krt ma kahtles selles
viimati muutis jeesus188 27.04.2018 21:56:50, muudetud 1 kord |
27.04.2018 21:57:20
| jeesus188 kirjutas: |
tahtsin just kirjutada, et kas ressi menüüs on ikka ARC lubatud.
http://manuals.denon.com/AVRX4400H/NA/EN/GFNFSYkabkahie.php#OKNRMLcmnaxisu
Kas sul on veel vana telerit sinna ressi külge ühendada, et veenduda, kumbas pooles kala tuleb otsida?
130 |
27.04.2018 21:57:37
| jägaja kirjutas: |
Kas sul on veel vana telerit sinna ressi külge ühendada, et veenduda, kumbas pooles kala tuleb otsida? |
vana ress pakitud ja telekas ka.
Vanal polnud arc-d kasutasin optilist kaablit
27.04.2018 22:16:42
Denoni UK support kirjutab
Please note that in the original specification of the ARC no HD or 3D sound formats are defined. Moreover, many TVs do not support to send all of these audio formats from all internal sources via ARC, e.g. some TVs may support different formats for TV and different integrated streaming apps. Please read the instruction manual of your TV for details. Furthermore, ARC does not include an information channel to tell the TV which formats are supported by the AVR so that it is necessary to choose a format in TV which the AVR is supporting.
In addition to that, more recent Dolby Atmos capable AV receivers (from model year 2015 on onwards) and soundbars (HEOS HomeCinema, HEOS Bar) started to support Dolby Digital Plus (up to 5.1) via ARC. Only recently, TV manufacturers included to output these formats. Even if the format is correctly identified on earlier AVRs, it cannot be guaranteed that Dolby Digital Plus is played back correctly on such AVRs from ARC.
Note that this also includes Dolby Atmos (based on Dolby Digital +) from Netflix. More info can be read here.
The enhanced Audio Return Channel (eARC) function (a feature introduced for HDMI 2.1) in selected AV receivers (please see our product specification) will allow for additional formats to be transported via eARC:
Dolby Digital Plus (up to 7.1 channel)
Dolby TrueHD (up to 7.1 channel)
Dolby Atmos
DTS-HD High Resolution Audio (up to 7.1 channel)
DTS-HD Master Audio (up to 7.1 channel)
DTS:X
Moreover, eARC includes a mandatory information channel telling the TV which sound formats are supported by the AVR so that the TV outputs best possible format automatically. TVs with eARC are expected to arrive mid of 2018. Anyhow, TVs featuring eARC do not necessarily need to be compatible to all sound formats above.
At same timing (1st half 2018), we will issue a firmware update for the following HDMI 2.0 compliant models to achieve eARC compatibility:
AVR-X3400H, AVR-X4400H, AVR-X6400H, AVC-X8500H
Note that new hardware is required for eARC. Therefore, older AV receivers cannot be updated to receive eARC feature. On the other hand, all Denon AV receivers featuring eARC will be backward compatible to ARC. |
https://denon-uk.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/6333/~/arc-%2F-earc-compatibility
Samsungi foorumis alles märtsis räägiti, et eARC on liiga uus asi ka Samsungile ja nad veel ei tea, kas see funktsioon üldse tuleb samsungile 2018 aasta jooksul.
Igatahes, seal võib hetkel olla tegu lihtsalt tarkvara ühildamatusega uute tehnoloogiate omavaheliseks suhtluseks. (HDMI on alati kapriissne olnud)
Kui ka teleri menüüs ei teki ARC sundimise võimalust ja muude seadmetega võimalikku probleemi välistada hetkel pole võimalik siis tuleb ilmselt oodata, kuniks ise tööle hakkab
130 |
27.04.2018 22:18:45
Mida ma selles välja oleks pidanud lugema?
See e-arc hetkel pole üldse teema
Teleris saan aktiveerida arc, aga siis saabub ka vaikus
27.04.2018 22:21:53
jeesus188, eARC on lihtsalt uusim edasiarendus ja ta ei pruugi tarkvaraliselt ühilduda LG ooleedi ARCiga
HDMI mingiversioonX ei ole ainult kiip teleris vaid seda funktsionaalsust tuleb veel ka tarkvaraliselt toetada.
Probleem võib peituda nii Denoni, kui ka LG pool korraga, või siis embas-kumbas.
Kaabli kontrolli-vahetust oled ikka teinud?
130 |
27.04.2018 22:23:14
| jägaja kirjutas: |
Kaabli kontrolli-vahetust oled ikka teinud?  |
No eks homme osta kullast kaabli, pole kaableid, ei viitsi teiste tagant kaableid rebida.
Aga ma saan su mõttest vist aru
Samas aktiveerida saab, selles probleemi pole
27.04.2018 22:31:50
Seoses kiibistikuga telerites, kas DV ehk DolbyVision on siis nüüdseks tarkvaraline lahendus? Või vajatakse siiski eraldi kiipi telerisse?
Pole sel teemal silma peal hoidnud.
130 |
iFlop
28.04.2018 09:21:31
hmm, krt ma kahtles selles |
Kunagi liigutasin kaableid ringi ning pärast seda ARC ja CEC ei toiminud, olgugi et pilt tuli selle HDMI kaabliga ilusti läbi. Tükki aega jamasin, enne kui aru sain, et asi kaablis. Seega ARCi mittetoimimine võib vabalt kaabli viga olla.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
28.04.2018 09:26:57
Tellisin juba kaabli ära, täna õhtul saab katsetada. raske raha panin hdmi 2.0 kaabli alla
Samas ega mul mõistus suht otsas kui see pole kaabel.
Samas ma ei mäleta kas see oli mul suvaline 8 aastat vana hdmi kaabel või uute asjadega kaasas, täielik mäluauk.
Samas ma endale pole kunagi ostnud 1m kaablit. Äkki oli motorola boksiga kaasas
28.04.2018 10:16:23
denoniga olen seda arc probleemi kohanud, aastaid tagasi oli lahendus uuendada teleri ja ressiiveri tarkvara. uuematega ei tea.
digibokside vanad kaablid olid 1.4 with ethernet seega see ei tohiks takistuseks olla.
228 |
28.04.2018 10:26:27
Midagi pole uuendada kui kõik on uuendatud
ristoo
28.04.2018 10:49:13
Tänud sulle!
JazZ
28.04.2018 10:59:43
Samas ma endale pole kunagi ostnud 1m kaablit. Äkki oli motorola boksiga kaasas |
Tõmba korra Telia digiboks tagant ära, tee kõigele restart ja proovi siis uuesti. Mul on see Arrise vigane HDMI-CEC igasuguseid probleeme tekitanud, kuni selleni välja et CEC ei toimi ka kolmandate seadmetega (ARC toimimiseks on vajalik et CEC toimiks).
28.04.2018 11:46:35
CEC toimib, saan teleka puldiga ressi juhtida, sisse ja välja lülitab ka probleemivabalt.
Digiboxi samas ma tööle ei saanud teleka puldiga.
Proovisin korra ilma boxita ka, aga vist pärast välja ei lülitanud.
Eks täna/homme katsetan edasi
anubis
28.04.2018 19:37:37
https://www.theverge.com/2018/4/26/17283994/lg-oled-tv-sales-q1-2018-earnings
| LG just announced record earnings for its first three months of the year, making 1.11 trillion won ($1.03 billion) in profit off 15.12 trillion won ($14.1 billion) in revenue — the highest first-quarter figures in company history. The standout performer was LG’s home entertainment division, which reported a 76.5-percent increase in operating profit year on year, largely driven by the sale of high-end OLED and “Super UHD” LED 4K TVs. LG says it's seeing “rapid growth” in the premium TV market. |
283 |
28.04.2018 19:49:17
Eks täna/homme katsetan edasi |
hmm, mingi suurem kamm on.
Uus hdmi samuti vaikus, aga samas ka optiline kaabel.
Mul juhe jummala koos juba
Kusjuures ei saa aru, kumma poolne viga on. Optika ju ei vaja tarkvara
anubis, samsal suht piixus oma Qlediga
28.04.2018 19:54:01
siis tuleb teine ress ikka lahti pakkida ja optika sinna külge, see sul ju töötas hulk aastaid.. kas LG või Denon, emb-kumb neist nöögib
Või on optika ka vaja teleri menüüst sisse lülitada?
130 |
28.04.2018 19:55:08
| jägaja kirjutas: |
Või on optika ka vaja teleri menüüst sisse lülitada? |
kui telekast optika valin siis vaikus saabub
vana ressi külge tuleb kõll ka ju ühendada
