rasmusk89
27.03.2018 08:44:06
Probleem videokaardiga Gainward GTX1080 |
Arvuti andmed:
Protsessor AMD Ryzen 7 1700, Octo Core, 3.70GHz
Emaplaat MB ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4
Mälu G.Skill Flare X (for AMD) DDR4 32GB 2400MHz
Kõvaketas Internal HDD Seagate BarraCuda 3.5'' 2TB SATA3 7200RPM 64MB
SSD ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 3D 256GB 560/520MB/s
Videokaart Gainward GTX1080 8GB Phoenix
Toiteplokk Corsair Power Supply CX750, 750W, 80 PLUS Bronze
Windows 10 pro.
Probleem selles, et mängides videokaardi koormus kogu aeg 99-100%. Ühelgi mängul üle 20fps väga ei lähe, isegi very low peal. Lasin DDUga vanad driverid maha ning proovisin kõige uuema ning vanemate driveritega, aga sama jama. GPU-z näitab 100% koormus ning vendikad käivad ja 0rpm. Temperatuurid 40-50 kraadi. Eemaldasin ning panin gpu tagasi samasse pessa ning ei ikka mingit muutust.
27.03.2018 10:40:43
| Mida Windowsi protsessilist näitab? Kõlab nagu oleks arvutis viirus, mis kaevandab krüptoraha.
147 |
rasmusk89
27.03.2018 19:13:48
Arvuti sai ostetud kasutatuna, 2 kuud vana. Esimese asjana resettisin windowsi ning tegin tühjaks kõigist failidest. Õhtul saan vaadata, aga mäletamistmööda kui ei mänginud, videokaardil koormust polnud.
selline on seis peale mõningast mängimist:
furyy
27.03.2018 22:33:53
GPU memory clock on kahtlane, peaks vist 1250MHz kanti olema (10000MHz effective).
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
rasmusk89
28.03.2018 07:01:43
| Niipalju sain targemaks, et memory clock on lukus 405MHz peal. NVidia seadetes panin power consumption max peale ning midagi ei muutunud. MSI Afterburneris, kui tõstan memory clocki, ei muutu ka midagi, ikka jääb 405. Milles see probleem võib olla?
arny
28.03.2018 07:16:23
teist gpud saad proovida, et välistada süsteemi/driveri viga. Äkitse gpu paneb segast aga võid ju seda gpu-d kellegi teise arvutis proovida, et mis seal teeb.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
StarLight
02.04.2018 15:02:43
MIs resol kogu see pull toimub ?, ala 4K SSAA ja muud viled põhja keeratud on see täitsa harju keskmine tulemus ju.
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
144 |
rasmusk89
03.04.2018 18:12:40
| Oleks 4K ja kõik põhjas oleksin seda maininud.PUBG fhd very low ~50 fps.
psydeblo
03.04.2018 18:51:13
| Vigane bios kaardile selga lastud?
135 |
Levelxer
03.04.2018 18:52:51
| Lase Afterburner maha ja proovi siis.
114 |
rasmusk89
04.04.2018 05:30:47
Afterburneri lasin peale alles peale seda seda kui probleemi avastasin ning selles asi pole.
Ise eeldan kahte probleemi, kas emaplaat või tõesti vigane bios.
Sain vana omaniku kätte ning ütles, et arvuti on kaks korda käinud vigase emaplaadiga garantiis.
Uuendasin küll biost ja draivereid jne, aga enda teada mitte gpu oma. Kas kuskilt on võimalik gpu-le leida ja tõmmata õige bios, kui viga selles peaks olema?
Ramones
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
rasmusk89
08.04.2018 18:32:13
Sain korda hetkel. Vahetasin kaardi enda peal teise BIOSe peale. Peale seda ei muutunud midagi. Siis tõmbasin EVGA percision ning kui seal memory clocki tõstsin natuke, tegi arvuti restardi. Peale seda töötab kõik ilma probleemideta, ka ilma EVGA percisionita.
Niipalju veel, et MSI Afterburner ning Gainwardi Experttool ei muutnud midagi.
