uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem videokaardiga Gainward GTX1080 märgi kõik teemad loetuks
rasmusk89
sõnum 27.03.2018 08:44:06 Probleem videokaardiga Gainward GTX1080 vasta tsitaadiga
Arvuti andmed:
Protsessor AMD Ryzen 7 1700, Octo Core, 3.70GHz
Emaplaat MB ASRock Fatal1ty AB350 Gaming K4
Mälu G.Skill Flare X (for AMD) DDR4 32GB 2400MHz
Kõvaketas Internal HDD Seagate BarraCuda 3.5'' 2TB SATA3 7200RPM 64MB
SSD ADATA Ultimate SU800 M.2 2280 3D 256GB 560/520MB/s
Videokaart Gainward GTX1080 8GB Phoenix
Toiteplokk Corsair Power Supply CX750, 750W, 80 PLUS Bronze
Windows 10 pro.
Probleem selles, et mängides videokaardi koormus kogu aeg 99-100%. Ühelgi mängul üle 20fps väga ei lähe, isegi very low peal. Lasin DDUga vanad driverid maha ning proovisin kõige uuema ning vanemate driveritega, aga sama jama. GPU-z näitab 100% koormus ning vendikad käivad ja 0rpm. Temperatuurid 40-50 kraadi. Eemaldasin ning panin gpu tagasi samasse pessa ning ei ikka mingit muutust.
sõnum 27.03.2018 10:40:43 vasta tsitaadiga
Mida Windowsi protsessilist näitab? Kõlab nagu oleks arvutis viirus, mis kaevandab krüptoraha.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
rasmusk89
sõnum 27.03.2018 19:13:48 vasta tsitaadiga
Arvuti sai ostetud kasutatuna, 2 kuud vana. Esimese asjana resettisin windowsi ning tegin tühjaks kõigist failidest. Õhtul saan vaadata, aga mäletamistmööda kui ei mänginud, videokaardil koormust polnud.
selline on seis peale mõningast mängimist:
furyy
sõnum 27.03.2018 22:33:53 vasta tsitaadiga
GPU memory clock on kahtlane, peaks vist 1250MHz kanti olema (10000MHz effective).
48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
rasmusk89
sõnum 28.03.2018 07:01:43 vasta tsitaadiga
Niipalju sain targemaks, et memory clock on lukus 405MHz peal. NVidia seadetes panin power consumption max peale ning midagi ei muutunud. MSI Afterburneris, kui tõstan memory clocki, ei muutu ka midagi, ikka jääb 405. Milles see probleem võib olla?
arny
sõnum 28.03.2018 07:16:23 vasta tsitaadiga
teist gpud saad proovida, et välistada süsteemi/driveri viga. Äkitse gpu paneb segast aga võid ju seda gpu-d kellegi teise arvutis proovida, et mis seal teeb.
StarLight
sõnum 02.04.2018 15:02:43 vasta tsitaadiga
MIs resol kogu see pull toimub ?, ala 4K SSAA ja muud viled põhja keeratud on see täitsa harju keskmine tulemus ju.
Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person
Kommentaarid: 153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 144
rasmusk89
sõnum 03.04.2018 18:12:40 vasta tsitaadiga
Oleks 4K ja kõik põhjas oleksin seda maininud.PUBG fhd very low ~50 fps.
psydeblo
psydeblo
sõnum 03.04.2018 18:51:13 vasta tsitaadiga
Vigane bios kaardile selga lastud?
Kommentaarid: 148 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
Levelxer
Levelxer
sõnum 03.04.2018 18:52:51 vasta tsitaadiga
Lase Afterburner maha ja proovi siis.
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 114
rasmusk89
sõnum 04.04.2018 05:30:47 vasta tsitaadiga
Afterburneri lasin peale alles peale seda seda kui probleemi avastasin ning selles asi pole.
Ise eeldan kahte probleemi, kas emaplaat või tõesti vigane bios.
Sain vana omaniku kätte ning ütles, et arvuti on kaks korda käinud vigase emaplaadiga garantiis.
Uuendasin küll biost ja draivereid jne, aga enda teada mitte gpu oma. Kas kuskilt on võimalik gpu-le leida ja tõmmata õige bios, kui viga selles peaks olema?
Ramones
Ramones
sõnum 04.04.2018 18:08:10 vasta tsitaadiga
rasmusk89 kirjutas:
Sealt saad: https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=NVIDIA&manufacturer=Gainward&model=GTX+1080
rasmusk89
sõnum 08.04.2018 18:32:13 vasta tsitaadiga
Sain korda hetkel. Vahetasin kaardi enda peal teise BIOSe peale. Peale seda ei muutunud midagi. Siis tõmbasin EVGA percision ning kui seal memory clocki tõstsin natuke, tegi arvuti restardi. Peale seda töötab kõik ilma probleemideta, ka ilma EVGA percisionita.
Niipalju veel, et MSI Afterburner ning Gainwardi Experttool ei muutnud midagi.
