See Amd Ryzen boost(XFR) on täielik naljanumber tegelt. See on ainult nalja tegemiseks. Mingi tuum loadi all läheb korraks sellele klokile ja see pole stabiilne ega ühel kindlal tuumal. Pigem näitab see seda kui kaugele seda proset on võimalik klokkida 24/7.
Loodetavasti Ryzen+ tuleb veidi parem.
Evil, kui ma mäletan õigesti siis ta ikkagi klokkis kuni 4 tuuma ja vastavalt tõstis alandas kellasid mitu tuuma kasutuses oli. Näitajana kaugele prose läheb minu meelest oli ta suht nadi. Mu 1700X on all-core 4GHz stabiilne ca 1.33V juures ja ta XFRis midagi nagu 3.8 4 core peale, kui ma nüüd õigesti mäletan. Nagu ikka, ükski auto-OC asi ei jõua manuaalse meetodile lähedale.
Miks see boost ja XFR on mõttettud.
Stock ja mäludel XMP profiil:
3,8ghz ja XMP profiil(ei tasu seda kella nii otseselt vaadata, biosist on 3,8ghz sisestatud):
Kui nüüd XFR oleks ilusti töötanud ja oma single core 3,9ghz boosti suunanud spi peale, siis tulemus oleks stock peal parem olnud.
Ja selleks see boost klokk on puhas marketing.
Edit:
Testisin veidi põhjalikumalt. Kõik tuumad proovisin ära. SMT off samamoodi. Vahepeal oli tulemus paar sekundit parem aga mitte kunagi ei saavutanud samat tulemust 2x ja stabiilse 3,8ghz tulemus jäi samuti kätte saamata.
Väga mõttetu asi see boost.
XFR klokk on väidetavalt korra olemas aga mingit kasu pole sellest. Just for show.
precision boost ja esimese põlvkonna ryzenid töötasidki nii, et 1-2 core boost taktil ja edasi ainult base takt?
amd paistab oma gpu-de dünaamilisest klokkimisest tekkinud tarkust päris hästi cpude peal ära kasutama. _________________ - londiste
Jube kahju, et APU'ga versioone rohkem ei paista kui juba olemasolevad 220G ja 2400G. i7-8809G küljes näiteks on märksa isasem Vega.
too vega kivi tuleb tõenäoliselt mobile vega nime all müüki. loogiliselt võttes võiks ka selle-järgmise põlve desktopi midrange olla.
8809g ei ole ju tegelikult apu. eraldi kivid külge poogitud. see gpu on seal suurem kui inteli 4-core prose ja umbes sama suur kui 8-core ryzen ise. pluss hbm. _________________ - londiste
RIP jah. Või siis pole yieldid nii head ja oodatakse 6 kuud et 2800X koos Threadripper 2'ga välja tuua samal ajal. Ega see 2700X +10W TDP vs 1700X on ka kahtlane nii väikeste kella tõusude juures.
Typosid on slaididel kõvasti. Loodan, et emaplaatiude feature breakdown on üks neist. Jätkuvalt on kirjas x8 Gen2 rida ja sam arv USB porte kuigi pidi olema x8 Gen3 nüüd.
Suuremad küsimärgid on nüüd OC potentsiaal (või selle puudumine a'la Ryzen 1000 seeria) ja kiirete (3600+) mälude tugi. Kuigi viimane sõltub palju ka emaplaaditootjast.
Iseenesest keskeltläbi 7-8% aeglasem vs 8700K @ 1080p pole halb aga see on võetud ultra sätetel ja teiseks see on vs stock 8700K. Samas 1440p peaks see vahe kahanema paari protsendini kuna seal ei anna isegi 5Ghz enam eriti juurde kuna enamus asju on korralikult gpu limited.
Ma loodan lihtsalt, et sellest ei kujune tüüpiline AMD launch kus kõik on tulemusi nähes pettunud ja välja käiakse teada tuntud veksel: Wait for future products (TM). Vega launchi ajal oli selline asi ja enne seda.
Loodetavasti on see launch ka vähem bugine. Ryzen oli alguses bugine ja ise APU'dega oli algselt probleeme. Mulle küll ei meeldi see XFR 2.0 reserveerimine ainult 400 seeria jaoks.
Ise vaatan veel mis toimuma hakkab. Uue buildi raha on olemas. 8700K ma vaevalt võtan. Esiteks on see räme ahi kui OC teha ja garantiid ei taha kaotada deliddimise läbi. Teiseks ma pole mitu kuud ühtegi mängu isegi korralikult mänginud, et võtta prose mis on just selles parim. Kolmandaks 1440p peal on graafika olulisem faktor kui cpu. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
need leakid on kahtlased. see (tõenäoliselt) 2700x on base/boost kloki osas sama, mis 1700 ja kogu parema takti ja lisanduva jõudluse annavad precision boost 2.0 ja xfr 2.0 enhanced ja precision boost overdrive? seda enam, et viimane vajab 400 seeria chipseti.
nii marketingi kui tehnilise seletuse poole pealt võiks amd muidugi ennast kokku võtta. mida teeb precision boost 2.0 (eeldatavasti kõik 2000 seeria prosed)? mida teeb xfr 2.0 (2000 seeria prose)? mida teeb xfr 2.0 enhanced (2000x seeria prose)? mida teeb precision boost overdrive (2000x seeria prose ja 400 seeria chipset)?
Tomorrow, gaming numbrid on 1080-ga. 1080ti @ 1440p annab üsna täpselt sama tulemuse. _________________ - londiste
see kloki teema oli teada. 10% lisa, võibolla nõks vähem, sõltuvalt mudelist. keskmine vana zen läks 3.8-3.9 vahele. mõnel vedas rohkem. nüüd läheb tõenäoliselt keskmine zen+ kuni 10% rohkem, ehk tõenäoliselt 4,2 kanti, võib-olla pisut rohkem.
aga see pole tegelikult see kõige tähtsam teema. märksa suurem võit on uue zeni sisemise latency vähenemine, mis oli põhiline single thread jõudluse nõrkus ja allajäämine mängudes. inteli cpu/mem vaheline suhtlus oli võrreldes zen1-ga tublisti väiksem, sealt ka see märksa paremad tulemused 1080p või 144fps+ mängudes.
teine koht on IMC ja mälusupporti teema. ma loodan, et seal fiksiti palju jamasid ära, et enam ei ole sellist jama, et ostad korralikud brand mälud, aga ei saa neid isegi tehasesätetel tööle.
Olengi tahtnud mitu korda küsida kahte küsimust, mis on endal segaseks jäänud.
1) "Ryzen armastab kiiret mälu" käib siit ja sealt ikka läbi. Aga mis on "kiire"? Kas näiteks 2800Mhz (2x16GB pulgad kui see peaks midagi tähendama) on kiire?
2) Mälusupport - kas ongi tõesti nii, et ostad nagu okei emaplaadi, RAM on kah eluaegse garantiiga ja whatnot ja tulemus ikaldab? Ma küll ei kujutagi ette, mis mured täpselt on - kas ei buudi, jookseb mingil random hetkel kokku või midagi kolmandat...
Mark0, ametlik spec on 2666. kiire on nii kiire kui võimalik aga esimese põlve ryzenitel on kuskil 3000-3200 see koht kuhu mõistliku vaevaga on lootust saada. mälu ühilduvus sinna otsa.
tehniliselt ei olegi niivõrd probleem kiire mälu armastamises vaid asjaolus, et infinity fabric on fikseeritud jooksma mäluga samal taktil. _________________ - londiste
Justkui AMD jaoks tehtud mälud G.Skill F4-3200C14D-16GFX mälud töötavad hetkel @ 3066 CL14-14-14
Kui panna 3200Mhz e. default siis kõiksugu Benchmargid ja Prime 95 kannatab ära aga näiteks ANNO 2205 ja ROT Tomb Raider ja GTA V viskab ekraanile u.10 min jooksul.
Emaplaadiks ASUS B350 Prime ja viimane BIOS.
Võin sellise võrdluse tuua (AMD 1700X Stock+DDR4+RX480):
Kui mälu hinnad olid normaalsed siis sweet-spot oligi see 2933Mhz mälu, mis maksis omajagu vähem 3200Mhz mälust. Perf oli sisuliselt sama.
Kuid praegu vaatasin ja odavaima 2933 Kiti (2x8GB) ja odavaima 3200mhz kiti (2x8GB) hinnavahe oli mingi 10 eurot. Siis juba võtaks selle kiirema.
On proovitud ka teste 3400mhz cl14 siis see oli kõige parem, kuid need mälud maksavad pea 70 eurot rohkem 3200mhz kitist ja fpsi vahe oli mingi 1FPS
probleem ongi see, et "mõistliku vaevaga" on väga suhteline asi. Zen1 mälusupport oli päris bugine: polnud optimeeritud erinevate mäluchipidega töötamast ja teema on kuskil sügavamal. Kindlasti pole see mälutootjate süü. tänapäeval on suhtkoht nii, et kui sul pole samsa b-die mälusid, siis oled screwed, mis on aga absurd, sest mäluchipi tegijaid ja tüüpe on palju rohkem.
ma näiteks saan oma hynix ddr4-3200 mälud laksust 2666 kõik auto tööle, aga iga nõks kõrgem vajab ryzen memory calculatotorit, mis tähenb KÕIKIDE (jah, mingi 30 erinevat sättungit) timmingute muutmist. nii saab ka 3200 peal tööle, aga latents on nõndavõrd (mitte ainult CAS, RAS, tCL, tRCD, tRP, tRAS, vaid ka teised) kehvakesed, et reaalne tulem on pea sama mis 2666 auto (ja deep timingud tunduvalt madalamad). mis minu arust räägib suht selgelt, et IMC on päris toores. Kuskil lasi AMD asjad üle jala. Kuskil on mingit sügavamad settingud, mida zen1-e imc enam ei taha taluda. ametlikult kõik ilus, support on ju kuni 2666 ja selleni töötab kõik bueno, üle selle "your mileage may vary" ja JOKK. mu säästu teine arvuti pani 2666 mäluga a-xmp ja ei mingit piiksumist ehk nii nagu vaja.
prosel (või siis täpsemalt integreeritud mälukontrolleril) on olemas spec. kõik sellest edasi ei ole tehniliselt toetatud.
inimesed on inteliga ära harjunud. kui inteli spec skylake jaoks oli ddr4-2133, kaby lake jaoks ddr4-2400 ja coffee lake jaoks ddr4-2666, siis reaalselt kannatas seal jooksutada oluliselt kiiremaid mälusid. eeldatavasti on mälukontroller siis lihtsalt piisavalt robustne.
ryzeni spec on ddr4-2666. _________________ - londiste
Mark0, jah. kõik üle 2666 on tehniliselt as-is. kiiremad mälud töötavad aeglasematel kiirustel. tavaliselt on mäludel endil profiilid ka aeglasemate kiiruste jaoks olemas (koos sobivate timingutega). _________________ - londiste
londiste, Ryzen 2000 seeria oma on upitud 2933Mhz peale. Ryzeniga olid parimad tulemused 3466Mhz. 3600Mhz võis jooksma saada aga kuna taimingud olid nii kehvad, siis polnud sellel mõtet kuna perf oli jama. Ma olen näinud isegi 3866Mhz aga ei oska kommenteerida kui stabiilne see oli. Ju siis mõnedel vedas. Kõlakad räägivad, et Ryzen 2000 peaks kuni 4000Mhz tööle saama kui plate ja mälu kombo on hea (umbes nagu 3466Mhz praegu) aga eks näis. Hetke 2700X jne kiibid on ju ka alles ES. _________________ Win11 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2, 24H2 või 25H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
kõlakate pealt ei hakanud speci ütlema aga unustasin ära, et neid on juba olemas. 2200g/2400g spec ütleb selgelt mälu toeks ddr4-2933. _________________ - londiste
Praeguseks ei tohiks ka vanemate ryzenitega väga hullu enam mälude osas olema kuni 3000mhz.
Update on piisavalt tulnud bioside osas.
Enda onad toimisid ka algul vaid 2400 max, mingi 2-3 kuud ja hakkasid kenasti 2933 vms peal jooksma. Ning mu mälusi polnud isegi kuskil emaplaadi supportlistis too aeg. Kiire googlega saab ülduselt teada mis kiirusel mälud ryzeniga jooksevad _________________ LehesFoto - Täis suvaklõpse ja muud
Aga et siis Samsungi b-die peaks olema kindlama peale minek? Vaatan, et G.Skill Ripyaws V peaks olema vist olema üsna kindla peale minek kui sutsu googeldada. Kuigi samas näiteks 2800MHz isendeid mitme emaplaadi RAMi QVL nimekirjas silma ei hakanud.
EDIT: A320 versus B350 - vahe peaks olema peamiselt selles, et A320'd ei saa OC'da. Aga ma ei saa aru, kas PCIe lanes on teemaks või mitte. St kui palju võtab ära GPU, kui palju tahab kiire M.2 SSD?
No ma ei tea. Mul on endal Corsair Vengance LPX 2x8GB kitt. Hynix mälud ja 3200@CL16 XMP.
Esimese BIOSiga oli võimatu saada 3200mhz peal tööle kuid 2933Mhz peal töötasid juba siis kui Ryzen välja tuli.
Hetkel endiselt XMP peale pannes ei buudi ta nende kiirustega üles vaid paneb ise 2133mhz peale.
Kuid kui manuaalselt panen 3200mhz peale ja volti 1.350 siis tuleb ülesse AUTO timingutega (16-22-22 jne) suht kõrgel, kuid manuaalselt saan ise panna ilusti 16-18-18. Kuid edasi TRC'd näiteks ei saa panna alla 76. Kuigi XMP järgi oleks 54. Siis ei boodi lihtsalt ülesse.
Proovisin siin neid G.Skilli Trident-Z RGB mälusid 3200@CL16. Neil ka Hynixi kivid ja sisuliselt identselt käitus minu Corsairi komplektiga, ütleks et osad timingud olid isegi kehvemad. Seega jätsin alles oma Corsairt Vengance LPX'd.
XMP on intel spek, ei ole midagi mis AMD kontrollida saaks. Piisab sellest, et mõni hardcoded timing on mälukontrale mittesobiv ja ei toimigi. Kahjuks nii on lihtsalt.
Muidu AGESA 1.0.0.4A alates on mõistuse piires kõik normaalselt toiminud.
A320 ei toeta ka mälu OCd, seega sellega on Ryzen kohe eriti kohitsetud.
gpu x16, kiire m.2 ssd x4
aga sellel pole chipsetiga midagi pistmist, kõik need laned tulevad otse prosest. _________________ - londiste
Aga kui RAM ise ongi kohe suhtkõrge hertsiga, näiteks 3000MHz?
Miks ma uurin - järelturult leiaks talutava hinnaga üht koma teist. Ning hetkel mõtlen, kas võiks ehk pigem panna mälu alla sutsu rohkem ja A320 emaplaadi saada RAMi hindu vaadates sisuliselt "kauba peale".
londiste kirjutas:
Mark0 kirjutas:
ma olen neid agesasid updatenud vasakule ja paremale ja mitmel plaadil (sh erinevad tootjad), aga mul pole küll midagi aidanud. aidanud on ainult ryzen calculatori arvutatud süvatimmingute väärtused ja käsitsi sissekirjutamine. nii toimis ka vanade biosidega. võimalik, et mul on ka CPU poole viga, sest mul on day1 R5 (reaalselt ostetud selle väljalaske päeval).
asrocki peal ei läinud see mälukomplekt ei uusima ega ka vanemate biosidega õigel kiirusel tööle. asuse peal töötab ka kõige vanema biosiga.
kusjuures isegi asrockil ja asrockil on vahe sees, mis kiirusel mälud tööle saad.
Milliseid B350 emaplaate eelistada? Hakkavad nad peale 50 euro kandist, samas kõige odavamal pole ühtegi videoväljundit, mis võib tulevikus ehk rolli mängima hakata. Aga edasi tuleb neid nagu kirjusid koeri, ASRock AB350M-HDV pasitab esimene olevat, millel on HDMI küljes (nõks odavamal oli DVI). Pole endal nagu mingit eelistust, igas suuruses plaadid mahuvad kasti ära, üle 2 RAMipesa ei täida, int.audio on kah kõigil... Samas kui mõne eurose vahega tuleb mingi oluline nüanss siis ei pea kokku hoidma. Gigabyte GA-AB350M-D3H on vist esimene, millel on ka displayport (kui peaks tulevikus int.video ja 4k monitori kombinatsioon tekkima siis 60Hz on parem kui HDMI 24).
AB350M-HDV probleem on see et vrm on täitsa paljas. 8 tuumaseid sinna ilma radikat peale leiutamast ei soovitaks küll panna. Ilmselt overklokkimine on ka seetõttu piiratud.
kas 3 aasta perspektiivis see 30 euri ei pane mõtlema?
hiljuti sai ühe inimesega PSU teemadel samast asjast räägitud. kui soovitakse osta 60 euriga keskpärast psud, aga 80 tipptopp eest maksta ei soovita. samas kui rääkisin et psu eluiga tavaliselt 5+ aastat siis hakati mõtlema.....
