kfl
06.03.2017 21:09:45
Kas kuskil HVF-s on teema sülerite jahutuse temp. ülekande omaduste taastamisest?
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
06.03.2017 21:16:29
mida sa selle taastamise all silmas pead? hr tahanteada on kohati teemades vihjanud, mis selle soojusülekande halvaks teeb. reaalselt parandab asja ära radika vahetamine. ise puutusin hiljuti kokku ühe jahutiga, mille ots oli murtud katki ning freoon sealt seest minema lastud. 14€ja 73 päeva.
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
kfl
07.03.2017 04:13:55
| laurx kirjutas: |
| mida sa selle taastamise all silmas pead?... |
praegu 3 läpatsit sahistavad ja kahju ventikatest, ei tahaks neid ostma (otsima) hakata,
häda ongi selles, et tegevusplaan puudub,
termoteipi vist tänapäeval jahutuse alt ei leia, et peaks põhiprobleem lahenema prose pasteerimisega
kruvid ja pistikud samadesse pesadesse, kus ennem olid, või mida seal veel tähele panna?
| laurx kirjutas: |
| ... hr tahanteada on kohati teemades vihjanud, ... |
ei vaidle vastu, sõnumites iva sees, aga stiil häiriv, pole viitsinud väga süveneda
| laurx kirjutas: |
| ... ühe jahutiga, mille ots oli murtud katki ning freoon sealt seest minema lastud... |
kindlasti oluline teema, olen mõned vanad lammutanud, pole veel katkist kohanud ... arusaamatu, kuidas need katki saavad minna
Vaatasin IBM helix-i lammutamist https://www.youtube.com/watch?v=PgqASDqRSnI ... päris hirmutav protsess, ei taha uskuda, et sama läpats pärast tööle hakkas, mingi filmitrikk
107 |
Zuumbox
07.03.2017 10:37:04
Ei, see pole päris kindlasti filmitrikk, nii need asjad lahti käivadki. Kui elementaarseid ESD nõudeid järgida ja lahtivõtmise käigus midagi katki ei tee, siis hakkab tööle küll.
07.03.2017 18:32:18
siis tuleb hakata harutama. vaadata konkreetse mudeli ehitust manualist ning mõnd lahtivõtmise videot.. neis on enamasti vihjed sellele, mis ees ootab, olemas. siis varustad ennast sobiva pasta ja patjadekogusega, käärid käised üles ja alustad. uuema aja masinatest on vähesed sellised, kus saad lihtsalt mingi luugi alt asjad aetud. odavakesed tuleb kõik molekulideks tõmmata ning korpusest eraldatud emaplaadilt saad viimase asjana kätte jahutuse. ma olen võimaluse korral need ka laiali lammutanud ja paksu silikoonõli puksi tilgutanud. mõned vendid lahti ei käi samas.
722 |
Plugy
08.03.2018 08:23:26
Proovisin eile esimest korda erinevaid lahendusi, parim lahendus oli X moel peale kanda - soovitan
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
olafsand
09.03.2018 09:19:40
Plugy, mille järgi sa aru saad, et X parim on? Võtsid lahti uuesti ja vaatasid katvust?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Plugy
09.03.2018 10:01:36
| olafsand kirjutas: |
Plugy, mille järgi sa aru saad, et X parim on? Võtsid lahti uuesti ja vaatasid katvust?  |
Ei, kasutasin eelnevalt 10mm paksusega, 80x80mm pleksiklaasi tükki testimiseks, et vaadata, kuidas kandub MX-4 laiali punktina või X'ina.
Sain perfektselt peale pandud teise korraga, esimese korraga kui testisin (esimest korda elus), tegin liiga suure X (nurgast nurgani) ja tuli äärtest üle.
Teise korraga tegin väiksema X, surus ilusti laiali ja kattis kogu ala ilma, et oleks äärtest üle tulnud. Kolmanda korraga kordasin teise testi tulemust ja ühendasin oma vesijahutuse ära, vaatasin üle ja proovisin vatitikuga äärtest tõmmata - puhas. Temp peale 1h pasiivset käimist 38-40 kraadi. Mingi lucky käsi vist
15 |
olafsand
09.03.2018 15:33:06
| Plugy, 38-40 on kuidagi palju idle kohta. Oleneb vist muidugi prosest ka. Mul on 28-31 idles ja õhuga jahutatud. Toas 21-22c
59 |
Plugy
09.03.2018 15:36:52
| olafsand, i7-7700K ja vesijahutus Corsair H100i GTX, toas 25+ kraadi (soojalembeline pere).
15 |
olafsand
09.03.2018 16:09:43
mhm, mul i7 4790k. 25+ toas on tõesti märk soojalembelistest ja külmakartlikest inimestest
59 |
Plugy
09.03.2018 16:25:46
mhm, mul i7 4790k. 25+ toas on tõesti märk soojalembelistest ja külmakartlikest inimestest  |
Kui peres on Sfinksid ja külmakartlik naine, siis ei jää muud üle - peab leppima olukorraga
15 |
01.05.2018 08:34:24
Päris huvitav toode. Eriti neile kes pidevalt jahutust maha kakuvad ja tahavad korduvkasutatavat asja:
Tegelikult veel huvitavam oleks selle kasutamine tavaliste termopatjade asemel nt mälukiipide ja VRM jahutamiseks ni emaplaatidel kui ka graafikakaartidel. Ma ei tea küll kuidas see asja mõjutab, et see elektrit juhib...
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
busta
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Anna tooli
07.05.2020 17:15:59
| Kommentaarid: 363 loe/lisa |
299 |
caramis
07.05.2020 17:40:08
üks probleem. jahutite tallad ei ole alati sama tasapinnalised nagu klaas klipis. küll aga tundub, et kaks triipu tundub kõige efektiivsem kui arvestada keerukust ja tulemust
_________________ Teen 3D-skännist päris-asju, 3D-prindin (ühes tükis kuni 350x350x433mm) ja joonestan-modelleerin. Küsi julgelt. |
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
erick
07.05.2020 19:19:10
Vaatasin ka seda videot ja mis ma oskan öelda - mu arust see X-ga mäkerdamine ei anna reaalses elus s*ttagi juurde võrreldes herneterameetodiga, millega kulub kõige vähem pastat, on kõige vähem mökerdamist ja on kõige tugevam kontakt. Ükskord rumala peaga ma tõmbasin sel kombel värskelt pasteeritud ja paika surutud Thermaltake Volcano 12 vaskjahutit üles, et testida kontakti - ainus mis teda hoidis CPU küljes oli pasta, klambreid polnud veel kinnitatud. Suur oli minu imestus, kui vähe tõsisema sikutamise peale kerkis 12kg külili lebav arvutikast mitme sentimeetri kõrgusele lauast! Seda muidugi sekundiks, siis hüppas prose socketist välja ja sain pärast pinne tagasi painutada veits. Kõik õnneks siiski töötas.
Loo moraal - enne olin veendunud pastaga terve CPU heatshieldi ühtlase kihiga katmise pooldaja. Pärast seda testi aga ei tahtnud enam midagi kuulda sellest - hernetera meetod on kergem, kiirem, ja katab õhema kihiga kui teised, pluss kontakt on lihtsalt jubeda jõuga.
PS - olen seda kasutanud kõigil oma mänguarvutitel aastast 2005. Saavutatud on väga head, pikki aastaid 24/7 stabiilselt kestnud OC tulemused on õhkjahutitega kombinatsioonis.
Athlon 64 3000+ 1,8GHz @ 2,7GHz
Core 2 Duo E6300 1,86GHz @ 3,2GHz
i7 920 2,66GHz @ 4GHz
i5 8600K 3,6GHz @ 5.2GHz (delid, Cryonaut IHSi ja die vahel, MX4 IHSi ja jahuti vahel, ilma AVX offsetita!)
96 |
08.05.2020 10:47:39
erick, Edu.ee herneterameetodiga nt Ryzen 3000 puhul kus chiplet on nurgas hoopis. Seetõttu ongi X meetod parim, et katab kõik ilusti ära. Suuremate prosede puhul a'la Threadripper tuleb veel loovamalt läheneda.
Heatshieldist kuulen esimest korda. Seni ikka heatsinkidega tegemist olnud.
_________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738 |
Auron
09.05.2020 17:00:30
| Tomorrow, no Ryzen 3000 ja TR on ka alles nüüdse aja näide. Samas 3000 seeria puhul nagu ka videost näha tuleb panna nõksu suurem hernetera, et vajuks all äärteni. TR puhul on ilmselge, et täielikuks kattuvuseks on vaja panna batoonike kuna prose ise ka pole enam ruudukujuline.
132 |
angel
09.05.2020 17:48:08
Üle ääre voolava pasta puhul on sageli pastat liiga palju, kunagi sain vastupidise efekti sellega.
Seni sellega - https://www.amazon.co.uk/Thermal-Grizzly-Spatula-Hardware-Accessory/dp/B018HHGJA2 pastat laiali ajanud ja kui hoolega teha saab täitsa kena ühtlase õhukese kini pastat prosele. Ei pea nuputama kuhu ja kuidas valgub ja kas igasse nurka jõuab. Kui kontakt korralik siis on pasta ka kenasti vahel seal kus peab.
Termopasta määrimise puhul vist igal ühel oma. Aga see kuidas mõni paneb seda peale nagu saiale pasteeti ei ole ka päris õige minuarust..
157 |
erick
11.05.2020 19:49:33
| Tomorrow kirjutas: |
Heatshieldist kuulen esimest korda. Seni ikka heatsinkidega tegemist olnud. |
IHS - Integrated Heat Spreader / Shield. Ehk siis see metallist "kaas" CPU räni peal, mis kaitseb seda vigastuste eest ja jagab jahuti pealepressimisel tekkiva jõu ühtlasemalt laiali.
Kui herneterale piisavalt kõvasti peale pressida ja paar korda poolpöördeid teha heatsinki põhjaga vasakule-paremale, siis pärast võid ise vaadata, mis pastajälg jääb. Mul enamasti on võibolla 5mm iga IHSi ääreni max. Termopasta puhul kehtib reegel, et see on mõeldud täitma IHSi ja jahuti talla pindade ebatasasused, ja see on kõik milleks see mõeldud on. Kui seda nagu pasteeti panna, siis ta muutub kontraproduktiivseks. Ideaalne pastaaplikaptsioon on ühtlane ja võimalikult õhuke.
96 |
Auron
12.05.2020 07:33:47
| erick, nii ta on. Kui vanasti oli veel ka aftermarket ägedamaid jahuteid mille tallaga võis porgandit riivida siis nüüd on tallad ikka väga siledaks aetud juba aastaid. Hernetera meetod on 99% juhtudest ideaalne ja loomulikult tuleb seda panna mõistlikult antud prose suurust, kuju ja enda kogemust silmas pidades ehk siis, et kataks aga samas ei voolaks päris välja. Muidugi kui tegu spetsiifilise nö. pastaga millepuhul tootja näeb ette konkreetset pealepanekut a'la LM siis on muidugi iseasi.
132 |
12.05.2020 23:17:52
| erick kirjutas: |
Kui herneterale piisavalt kõvasti peale pressida ja paar korda poolpöördeid teha heatsinki põhjaga vasakule-paremale, siis pärast võid ise vaadata, mis pastajälg jääb. Mul enamasti on võibolla 5mm iga IHSi ääreni max. Termopasta puhul kehtib reegel, et see on mõeldud täitma IHSi ja jahuti talla pindade ebatasasused, ja see on kõik milleks see mõeldud on. Kui seda nagu pasteeti panna, siis ta muutub kontraproduktiivseks. Ideaalne pastaaplikaptsioon on ühtlane ja võimalikult õhuke. |
Pole kedagi varem kuulnud IHS kilbiks kutsumas. Shield=Kilp. Heatshield on siis kuumuskilp. Keda või mida see kilp peaks siis kuumuse eest kaitsma? Proset või jahutit? Aga ok. Typo pärast ei hakka rohkem jaurama.
Ei tunneks küll enaast mugavalt prose peal jahuti keerutades. Parimal juhul võib osa pastat sattuda nii socketi äärde (IHS pealt maha) ja halvemal juhul võib pinne vigastada kui kontakt on piisavalt tugev, et hakata proset liigutama socketis. See probleem on küll peamiselt jahuti eemaldamisel kui prose võib socketist välja rebida.
erick
13.05.2020 00:15:21
Ahh, mis sa seletad Hernetera täpselt õige suurus, et ei pressi seda küljelt välja. Kui midagi füüsikast jagad, siis pindpidevusjõu all millegi külgsuunas liigutamine tekitab pisikese murdosa jõust võrreldes katsega pindpidevust murda ehk üles tõmmates. Mitte midagi ligilähedaseltki ohtlikku seal pole prosele. Soovitan soojalt, proovi võimalusel järele see asi.
96 |
