praegune kellaaeg 16.05.2026 18:49:15
Wiltz
24.02.2018 21:09:12
Noh, eks nad ole rohkem vindi peale keeratud vist küll...aga mitte siiski kõige viimase. Minu teooria ja ideoloogia on pigem see, et ma esmalt üritan need viiimase vindi kohad üles leida, siis natuke aega proovin kuidas selle vindi peal stabiilsusega on ning kui on... või on enamvähem siis võtan pisut tagasi ja proovin jätta nii tiksuma. Kaartide ebastabiilsuse hädad tegelikult selgitab minumeelest üsna lihtsalt ja kiirelt välja. Aga paistab, et kõik jamad ei alga sealt ja ei lõpe seal.
Teisest küljest neid vinte on ju palju, ja erinevaid. Et kuidas asjale läheneda. Sa võid üritada saavutada võimalikku parimat kiirust võimalikult väikse tarbega. Võid lihtsalt üritada võimalikult head kiirust tarbest mitte väga hoolides. Või ongi eesmärk lihtsalt rock solid stabiilsus ja kiirusest suurt ei hooli. Mõni võibolla üritab saada hoopis võimalikult head kiirust võimalikult väikse müraga, et kannataks samas ruumis elada jne. Siis on veel see, et kas sa klokid gpu'd, mälu, mõlemat, mitte kumbagi. Mis on keskkonna temp, kas see püsib või hakkad tõusma. Midagi eriti mustvalget siin minumeelest kokkuvõttes ei ole. Ma olen proovinud üht masinat ka default klokkidel jooksutada. muutsin vaid ventika kiirust ehk fixisin selle ära. Ikkagi jooksis seal midagi ühel hetkel kokku. Hiljem sai midagi overclockitud, midagi underclockitud, power limitit muudetud ja nüüd nagu jookseb igatahes palju stabiilsemalt.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.02.2018 00:44:15
Endal ka AB -GA koguaeg viletsus, kunast veel erinevad kaardid ühes komplektis siis ikka mingeid erroreid saab. Enim levinum on see et kui pikalt kaevandanud, ja tahad mingi hetk.kaarti clock-i muuta siis paneb pange AB.
Teises masinas on kaks ühe seeria kaarti ja samuti sellega probleeme, ei taha clocke kinnitada. Vahepeal võtab omaks, teinekord mitte...
Nii nagu öeldakse, keera üle, ja siis pool keeret tagasi
Edit: hdmi dummy aitas r9 390x- l clokodele ligi pääseda, aga 480 kaartidel mõlemail ikka hashrate 18Mh/s-i....
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
Wiltz
26.02.2018 01:54:56
paljuga müüd neid 18mh kaarte?
aga mis nendega siis on, ei saa klokkida? sellisel juhul kasuta ODT'i. sellega minuteada on igasuguste viimase aja ati kaartide klokke võimalik muuta. ja noh muid asju ka
dohc-48v12
Aeg maha 1p
26.02.2018 07:48:47
tegin müügi teema siia ?!
Aga kui sull ikka haige huvis siis 600€, samsungi mälu siiski mõlemail.
Hazar
Badmad
27.02.2018 12:36:20
Selline küsimus, et kuidas ühe PSU-ga üle 2 videokaardi tööle saab? PSU võimsust peaks jaguma, aga slotte on PSU taga 2x VGA ja 4x 4-pin.
Kas ja kuidas on võimalik üleminekutega toita ära videokaarte nendest 4-pin väljunditest? Samas on olemas kaablid vaid 4pin-> Molex ja 4pin-> Sata.
Wiltz
27.02.2018 13:11:16
slottide all sa m]tled ilmselt pcie toitekaableid, või mis imetermin see slot psu (ehk toiteka) puhul on? ja VGA all pead jällegi silmas tegelikult pcie toitekaabli otsa? 4-pin on teisisõnu siis molex, või misasi?
anyway, töölesaamine sõltub sellest kui palju pcie power ühendusi sa suudad ühe toiteka külge lapata. kui suudad 4tk siis toidad 4 kaarti, seda mudiugi juhul kui need kaardid on igaüks 1 tk toiteühendusega.
tegelikult pole seal aga mitte midagi muud kui + ja - juhe. nii et kui oled hardcore vend siis võid toiteka lahti võtta, tinutada pcb peal jämedad väljundkaablid +12 ja groundi peale, tuua need toitekast välja ning omakorda sinna külge ühendada kasvõi 20tk pcie üleminekuid. kõik kollased kokku + ja kõik mustad kokku - alla.
muidugi paljudel toitekatel on ka rohkem kui 2 pcie'd, juba tehasest. näiteks 4'seid on võimsamate seas küllalt. veel võid ühendada üleminekuid lisaks molexile näiteks vabaks jääva mobo toitekaabli peale. 8 pin mobo toite pealt saab tuua välja 2tk pcie powerit. loomulikult selle eest pead ise hoolt kandma, et sul railid oleks ka kõige selle juures enamvähem tasakaalus ja toiteka väljundvõimsust ei ületaks oma kaartidekuhjaga
Kristocfc
27.02.2018 15:52:35
8 pin cpu pealt tuleb ümer tõsta, üks ühele kindlasti panna ei tohi
Badmad
27.02.2018 16:16:53
| Wiltz kirjutas: |
muidugi paljudel toitekatel on ka rohkem kui 2 pcie'd, juba tehasest. näiteks 4'seid on võimsamate seas küllalt. veel võid ühendada üleminekuid lisaks molexile näiteks vabaks jääva mobo toitekaabli peale. 8 pin mobo toite pealt saab tuua välja 2tk pcie powerit. loomulikult selle eest pead ise hoolt kandma, et sul railid oleks ka kõige selle juures enamvähem tasakaalus ja toiteka väljundvõimsust ei ületaks oma kaartidekuhjaga |
PSU ehk Power Supply Unit ehk toiteplokk.
Lähen täpsemaks küsimisega - tegemist umbes sellise toiteplokiga (pesade arv ja tüübid samad): https://www.arvutitark.ee/prodpics/274/274230/original/3107290.jpg
2x VGA slotti on kinni ühe GTX1080 kaardi toitmiseks. Vaja on sama toiteploki pealt toita veel täiendavalt 2x GTX1060 kaarti ja küsimus ongi, et kuidas seda 6-pin ühendustest kõige mõistlikum teha oleks.
pyrex
Aeg Maha 2a
27.02.2018 16:24:00
| Badmad kirjutas: |
| Wiltz kirjutas: |
2x VGA slotti on kinni ühe GTX1080 kaardi toitmiseks. Vaja on sama toiteploki pealt toita veel täiendavalt 2x GTX1060 kaarti ja küsimus ongi, et kuidas seda 6-pin ühendustest kõige mõistlikum teha oleks. |
Üks sata/molex rail per 6pin, soovitatavalt Y jaguriga per kaart.
Ja kui soovi siis mul on 4pin eps(cpu) -> 6+2pin kaabel täitsa pakkuda.
Badmad
27.02.2018 16:34:13
| pyrex kirjutas: |
| Badmad kirjutas: |
| Wiltz kirjutas: |
Ja kui soovi siis mul on 4pin eps(cpu) -> 6+2pin kaabel täitsa pakkuda. |
Kas 4pin -> 6+2 pin üleminekut otse tohib kasutada, st kas toiteplokk annab sellest 4-pinist välja vajalikku voolu, et toita ära üht GTX1060 videokaarti ?
pyrex
Aeg Maha 2a
27.02.2018 16:50:44
| Badmad kirjutas: |
Kas 4pin -> 6+2 pin üleminekut otse tohib kasutada, st kas toiteplokk annab sellest 4-pinist välja vajalikku voolu, et toita ära üht GTX1060 videokaarti ? |
1060 võtab nii vähe voolu, et sobib küll.
Wiltz
27.02.2018 17:07:20
nagu ma ütlesin siis üks 8pin mobo toide annab teha 2xpcie video toiteks, seega jah kannatab küll võtta sealt 4 pinisest mobost vastavalt siis 1x6pin video. seal on 2x12v liini ja sellest piisab. põhimõtteliselt on nii, et enamasti need 6pin video toiteotsad (juhul kui nad on tehtud mingite üleminekutega) tulevadki tegelikult kaarti sisse 2x12v kiu pealt. ja reaalses elus, väiksema tarbega tänapäevaste kaartide puhul toimib isegi lahendus, kus kogu selle 6pin toitepistiku vool toite poolelt pärineb vaid 1x12v liini pealt ehk näiteks üks juhe, mille otsas 2x molex ja sinna siis pistetud üleminek külge. sega muidugi pigem ei soovita kaartidele, mis hakkavad tarbima kokku üle 100w. samuti ei soovita sellist lahendust eriti peenetu juhtmetega odavate toitekate puhul!
chieftec a-90 on kirjade järgi single rail 12v, nii et seal on iseenesest täiesti ükskõik milliste toitekast väljuvate kollaste kiudude pealt sa kuipalju võtad ja kuidas neid kombineerid. lihtsalt tuleks jälgida, et ühe kiu pealt ei võta voolu rohkem kui üks väiksema tarbega kaart (näiteks power limited 1060). suurema tarbega kaardi puhul tuleb kasutada kindlasti 2, ja eriliste ahjude puhul ka 3 kiudu.
Kristocfc
27.02.2018 18:03:22
no ma ei tea toppida 2300 euri väärtuses varandust mingi kakajunni otsa ja kombineerida. kurat no on ikka
ise endal ei pane mingeid häirekellasid see asi tööle? võta korralik 850-1000w psu millel on 4+ x pcie väljundid olemas ja kogu moos.
mul 850'sel psu oli ainult 3x pcie bii et kui sul on vaja 4x 8+8 siis ilmselt 1000'se poole vaatama.
jääb ehk majapidamine ja krüptokaevur ka alles
http://www.coolermaster.com/power-supply-calculator
see annab 719w vajalikuks 2*1080+2*1060
Wiltz
27.02.2018 18:22:23
sellise lapsiku emotsioonitulva võiks üldiselt enda teada jätta...seda enam, et see on siiski igaühe enda asi, mida ja kuidas ta tahab kombineerida. ma arvan, et siia ei tuldud küsima sinu arvamust Kristocfc
nvidia 1000 seeria kaartide REAALNE voolutarve kaevates power optimeeritult on kuskil 120w max tükist. 1060'l on see alla 100w ja ega 1080 voolutarve pole ka teab mis eriliselt suur. selliseid kaarte annab 4tk seega ära toita isegi ~600w toitega, nii et powerit jääb veel üle. minul isiklikult on 4tk 1060 kaarte ühe 520w toiteka taga! tõsi küll, selle toiteka taga pole mobo prosega, but still. ja see seasonicu toide ei puhu oma seest isegi kuigi sooja õhku välja selle koormuse peale.
yerba
27.02.2018 18:51:36
| Wiltz kirjutas: |
nvidia 1000 seeria kaartide REAALNE voolutarve kaevates power optimeeritult on kuskil 120w max tükist. 1060'l on see alla 100w ja ega 1080 voolutarve pole ka teab mis eriliselt suur. selliseid kaarte annab 4tk seega ära toita isegi ~600w toitega, nii et powerit jääb veel üle. minul isiklikult on 4tk 1060 kaarte ühe 520w toiteka taga! tõsi küll, selle toiteka taga pole mobo prosega, but still. ja see seasonicu toide ei puhu oma seest isegi kuigi sooja õhku välja selle koormuse peale. |
Ae, miks nii tõre? Kellegi arvamust siin ikkagi küsiti. Ja arvamusi on erinevaid. Minu meelest on ka tunduvalt lihtsam-etem osta korralik toiteplokk, selle asemel, et mingi vana käraka kallal tinutada ja keevitada ning siis loota, et ta järgmised aastad kestab ka.
Suur osa jamasid algabki kehvast toitekast. Ise ka siin kirjutasid ennist, et mineriga on igasugust kräshi ja restarti ja janti. Ega ometi põlveotsas keevitatud toitekad selles süüdi ole?
Wiltz
27.02.2018 19:14:53
Arvamused on teretulnud, aga tõre ei olnud siin küll mitte mina vaid üks eelmine kommenteerija Või ma ei saanud äkki siis aru, mis huvitav konstruktiivne kriitika see kuraditega ääristatud kakajunnide jutt oli
Sellega ma olen nõus täiesti, et lihtsam on see kui kõik otsad on juba olemas. Aga selle osaga mitte, et see kindlasti etem variant on. Sellisel juhul oleks vaja konkreetsemat põhjendust, et miks see kindlasti etem on. Sest vool, mis toitekast tuleb on ikka ühesugune 12 volti alalist. kas see tuleb sealt läbi originaalis küljes olnud kaabli või siis läbi erinevate üleminekute, pole tegelikult küll oluline. Senikaua kui need üleminekud on õigesti arvestatud ja ühendused on kvaliteetsed. Tinutamine ja keevitamine on omaette teema, selle ma tõin välja kui optsiooni, mitte kui midagi, mida igaüks peaks kohe esimese, või ka teise asjana tegema hakkama.
Aga miks sa arvad, et küsija toitekas on vana kärakas ja ront? Või see käis minu kohta hoopis? Tõsi, konkreetne nimetatud seasonic on mul 5a vana küll, kärakas...no lets agree to disagree on this one
Kristocfc
27.02.2018 19:29:32
lapsik hmmm.... minuarust lihtsalt imelik.....
minemisel peaks olema tähtsaim asi aeg. kui on võimalik 110 eurise psu'ga oma probleemidele lahendus saada siis ei hakkaks 70 eurist ostma selleks, et rig panna poole võimsusega tööle ja hakata jalgratast leiutama.
seda enam et inimestel on raha et investeerida 2500€+ ja siis hakata kopikat lugema ühe tähtsaima komponendi puhul........
Hazar
27.02.2018 19:48:08
Teemasse tagasi
4 pin peripheral ühendus on tehtud 11A jaoks
8 pin PCIe ühendus on tehtud 12.5A jaoks*
8 pin EPS ühendus on tehtud 28A jaoks
edasi vaata juhtme paksust (peal kirjas mis on)
16 AWG kannatab 22A
18 AWG kannatab 16A
20 AWG kannatab 11A
Mingi hinna eest ära usalda mis mõne noname adapteri kaabli peale on kirjutatud, lõika üks lahti ja mõõda ise mis sees on. Ma olen isiklikult päris mitu korda sees liiga vähe vaske avastanud. Nö. firmakaableid ja PSU enda kaableid võib usaldada, mina pole neis veel midagi halba leidnud.
Kui miski pudelikaelaks ei jää siis võid adapteritega käia lasta, näiteks. 2 4 pin -> 8 pin PCIe on täiesti tehtav, 8 pin EPS -> 2x8 pin PCIe on ka normaalne
*Tegelikult koduarvuti kontekstist väljapool kasutatakse seda ühendust ning ka selle 6pin varianti kuni 21A jaoks aga paarikümne aasta taguse spetsifikatsioonide üle jagelemise tulemusena on nüüd standard nii nagu ta on.
Badmad
28.02.2018 11:49:32
Mining rigil on kasutusel 2x 750W PSU-d ning seega toidet piisavalt. Kasutuses on 2x GTX1060 ja 2x GTX1080 videokaarti.
Lähen nüüd konkreetseks oma küsimusega võimaliku ühendamise osas.
Toiteplokil on täpselt samad pesad nagu siin pildil: https://www.arvutitark.ee/prodpics/274/274230/original/3107290.jpg
PSU1 ühendamine
24pin -> emaplaadile
4pin EPS CPU -> CPU-le
4pin EPS CPU -> TÜHI
VGA1 8pin PCI-E -> 8pin to GTX1080#1 (mobos)
VGA2 8pin PCI-E -> 6pin to GTX1060#1 (riseris #1)
PWR1 6pin PCI-E -> Molex to Riser#1 + Riser#2
PWR2 6pin PCI-E -> Molex to Molex -> ühelt poolt toide 6pin PCI-E GTX1080#1 kaardile (selle tüki kaudu: link)
PWR3 6pin PCI-E -> Molex to Molex -> teiselt poolt toide 6pin PCI-E GTX1080#1 kaardile (selle tüki kaudu: link)
PWR4 6pin PCI-E -> Molex to ADD2PSU ühenduslülile
PSU2 ühendamine
24pin -> ADD2PSU ühenduslülile
VGA1 8pin PCI-E -> 8pin to GTX1080#2 (mobos)
VGA2 8pin PCI-E -> 6pin to GTX1060#2 (riseris #2)
PWR1 6pin PCI-E -> Molex to HDD
PWR2 6pin PCI-E -> Molex to Molex -> ühelt poolt toide 6pin PCI-E GTX1080#2 kaardile (selle tüki kaudu: link)
PWR3 6pin PCI-E -> Molex to Molex -> teiselt poolt toide 6pin PCI-E GTX1080#2 kaardile (selle tüki kaudu: link)
PWR4 6pin PCI-E -> TÜHI
Väga valesti ? Võib-olla näeb välja kentsakas, aga küsin, kuna sellisel juhul oleks kõik kaablid koheselt olemas ja võiks ära ühendada. PSU2 4pin EPS CPU pine saaks edaspidi veel ühe kaardi ühendamiseks kasutada ehk?
Kristocfc
28.02.2018 13:47:11
tõsta 1080 ka riserite kaudu üles, lisaks hoia ühe toite taga samasid kaarte pane või 2x1080 1 toite taha ja 2x1060 +kogu mobo jms teise.
Kas toitekal PCIE kaablid ei ole otsas 8+ (6+2) y yhendusega?
Wiltz
28.02.2018 13:52:46
keegi teab kuidas kaardi ventika pwm kontrollerit resettida? mingit tarkvara selle jaoks ei leidu äkki? ühel kaardil on ventikas jälle lolliks läinud, mootor undab nagu lühisesse lastud keevitustrafo ja vent käib umbes 50 pööret minutis. kunagi varem nagu lahenes ühe teise kaardiga see probleem kuidagi iseenesest ja senimaani pole vist uuesti esinenud aga seekord ei tundu iseenesest enam lahenevat.
Badmad
28.02.2018 15:11:08
| Kristocfc kirjutas: |
Kas toitekal PCIE kaablid ei ole otsas 8+ (6+2) y yhendusega? |
Miks 1080 läbi riseri parem on?
ja PCI-E 8pin kaablist tuleb vaid 6+2 pin välja, ei ole y ühendusega. Miks see hea oleks ? Sisuliselt kas tegu peaks olema selle kaabliga: link
kas muidu eelnev loogika võiks töötada, mis kirjutasin?
Wiltz
28.02.2018 15:29:58
ei olegi parem. mingit vahet ei ole. või noh niipalju küll, et kui kaart on riseri otsas siis kogu toite annad sellele väljaspoolt ise kaablimajandusega. kui on mobol siis mingi väikse osa saab kaart läbi mobo pcie pesa. aga see ei mõjuta mitte midagi, eriti kui sul on otse mobo peal näiteks ainult üks kaart.
sellest ideest ma ei saa ka aru, miks samasid kaarte ühe toite taga tuleb hoida või mida see peaks andma? mitte mingit rolli ei mängi, milline kaart või milline kaartide kombo on millise toite taga. veelkord, ainuke asi, et näiteks toite mingit teatud raili ei tasu üle koormata. aga üldiselt see on suht võimatu saavutada. peab ikka üritama, eriti veel väikse võimsusega nvidia kaartide puhul.
pcie 8pin kaablist ei saa tulla välja 6-2 pin, sest pcie 8pin kaabel ise ongi 6+2. selline kaabel mida näitasid on hea kasutada ära kui toitel jääb vabaks 8pin mobo toite ots (see EI OLE sama asi, mis pcie 8pin ühendus!). sellisel juhul saabki sealt kenasti võtta kas 2x6pin pcie toite, või ka 2x6+2pin pcie toite.
Kristocfc
28.02.2018 15:39:23
kui y yhendusi ei ole siis ei ole jah vahet, muidu on ju distantsi vahe- kui saad 2 kaarti powerida 1 8pini pcie pealt siis on hea kui kaardid kõrvuti on.
ja see 1 psu 1 kaart oli siit võetud
https://forum.z.cash/t/the-facts-about-gpu-mining-electrical-specifications/19468
Ultimately you are responsible for building your rig in a safe and reliable way. Not me, or any other person on this forum. Having said that, each GPU should be powered from one PSU (both riser and 8 or 6 pin connector). IF you power the riser from the mobo PSU and the 6 or 8 pin connector from a different PSU you can potentially tie together the 12V rail from two PSU's. They will fight to regulate the 12V rail if they are just a little bit off. No one, especially you, wins that battle. This can cause melted cables and fires.
viimati muutis Kristocfc 28.02.2018 15:41:58, muudetud 1 kord |
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
