uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1016, 1017, 1018 ... 1162, 1163, 1164  järgmine
Kaua oled WoT-i mänginud? Täpsusta teemas.
12-10a
40%
 40%  [ 24 ]
10-8a
18%
 18%  [ 11 ]
8-6a
11%
 11%  [ 7 ]
6-4a
8%
 8%  [ 5 ]
4-2a
5%
 5%  [ 3 ]
Vähem kui 2a
16%
 16%  [ 10 ]
hääli kokku : 60
thomak28
sõnum 10.02.2018 10:51:37 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
pyroman11, sa ei tea et meeskonna oskuste tõstmine on progressiivselt expimahukam?
Ja Obj. 257 pole OP, no ei ole: http://wotreplays.eu/site/4156797#stalingrad-sgtmaddog-object_257
10 killi.
Püüan ise neid 257'eid fokuseerida tavalsielt maha, sest keskmine wot'i mängija ei oska nende vastu suurt midagi teha....
Kas see tank mängule kuidagi hea? Nii ja naa, lõpuks on noobidel olemas tank mis töötab ka siis ki külg ees nurga tagant välja tulla. Tundub, et WG analüüsis tugevalt noobide liikumist, ning tegi neile vastavalt sellele ideaale tanki!
KoldK
KoldK
sõnum 10.02.2018 12:21:06 vasta tsitaadiga
Sai ka eile ajaviiteks alustatud sellega. Mingeid soovitusi?
Positiivne on näha eesti keelt antud mängus.
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 38
metallika
metallika
sõnum 10.02.2018 14:50:41 vasta tsitaadiga
KoldK,
ma ise ütlen seda oma nuubi kogemusest, et mida rohkem eri tanke proovid, seda rohkem "laiali" sinu oskused ihaldatud liiniga lähevad...
EDIT: tahtsin ainult panzer ja tiger liine
siis tuli sõber ja ütles ohh see on vahva, võta see ja no sealt asi edasi läkski, sai proovitud prantsuse amx seeriat, usakate m3 jne
Siht kadus ära - seega soojalt soovitan vaöi üks kindel liin või kaks äärmisel juhul ning küta neid
Kommentaarid: 388 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 313
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 10.02.2018 15:13:38 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Selle Obj 257 kohta niipalju, et eile paugutasin selle pihta ikka üpris kaugelt ja näkase toruga (Hiina t8 prem TD) ning võttis väga hästi läbi. Isegi uskumatult hästi kuna eeldasin, et kogu eelneva jutu põhjal peaks küll vaid talt värvi kriipima...
Njah, endal on ka liinid laiali. Igast rahvusest vist tier 6 vähemalt käes, aga tier 9/10 on vähe... vähe... icon_biggrin.gif
DamienDK
sõnum 10.02.2018 15:47:58 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Tutvu ericku koostatud juhendiga. Seal selgitab väga hästi algtõed ära. Loe korraks läbi, kõike kohe ei pruugigi mõista, mängi, vaata uuesti juhendit. Umbes 2-3k lahingu järel hakkab biiti juba mõistma.
(Ise õppisin mängu mehhaanikat T67'ga, kiire, hea camoga. Ei tohi ainult kiirusest eksitada lasta ja kohe esirindele tormata.)
alyster
sõnum 10.02.2018 19:54:38 vasta tsitaadiga
Tuli tuju natukene nokkida ja norida. Lõpus on pildis clitchid sees x4FF ei renderdanud korralikult 3 korda järjest. Rohkem ei viitsinud.
Link
erick
erick
sõnum 10.02.2018 21:54:33 vasta tsitaadiga
DamienDK kirjutas:
KoldK kirjutas:
Juhend algajale tankistile: LINK
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
tnis33
sõnum 10.02.2018 22:02:44 vasta tsitaadiga
Selle juhendi lingi võiks panna esimesse postitusse. Ise olen tahtnud paarile sõbrale jagada seda siis on tükk otsimist.
thomak28
sõnum 11.02.2018 11:48:37 vasta tsitaadiga
alyster kirjutas:
Link
Vaatasin seda type59 olukorda, üldiselt on nii, et kui omad tankid sinna alla commitinud ja vastaste tanke liiga palju pole, siis tuleb OTSEJOONES ise ka sinna alla sõita (sellega võidad enda teami jaoks väga tugevad postiooni). Enamus mängijatest ei saa muidugi aru sellest, selles mõttes on sellega nii, et kui sõidad esimese tankina alla (nagu type59), siis võtad riski ja suure tõenäosusega sured vara team'i eest. Eks ta frustratsiooni tekitab, kui enda team sinna üles snipima jääb...Teine võimalus üldse mitte mängida seda flanki, kuna vastas spoonist on toda poolt tugev eelis mängida.
alyster
sõnum 11.02.2018 11:57:34 vasta tsitaadiga
Asi on pigem selles, et enne kui kuskile commitid ennast, tuleks korra pilk kaardile heita, kus oma meeskond on. Kuid see selleks. Pigem võtsin selle jura ette kommentaaride tõttu.
KoldK
KoldK
sõnum 11.02.2018 12:04:06 vasta tsitaadiga
Paljud siis 1.0 betat testivad ka?
dollarstar
sõnum 11.02.2018 14:15:21 vasta tsitaadiga
Tere sai siis valentine 8/8st tehtud ei mingit premmi ja tanki kas kellelgi sama või saab muul ajal selle ?
sõnum 11.02.2018 14:26:15 vasta tsitaadiga
https://worldoftanks.eu/en/news/general-news/valentine-mini-marathon/
If you complete the mission, you need to log in between 14 February at 06:00 and 19 February at 06:00 CET (UTC+1), so the main prize will be credited to your account. Should you already own the Valentine II, you will receive 200,000 instead of the tank.
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 11.02.2018 17:29:57 vasta tsitaadiga
Ehk ühesõnaga tanki saad 14. veebruaril (sõbrapäeva kink).
erick
erick
sõnum 11.02.2018 21:38:41 vasta tsitaadiga
KoldK kirjutas:
Sai pilk peale visatud:
Link
chatro
chatro
sõnum 12.02.2018 16:43:38 vasta tsitaadiga
erick, millele seadetes peaks tähelepanu pöörama? Mida kindlasti näppida, maha kruttida/peale panna jne. Natuke su videot vaatasin, et AA peaks põhja lükkama. Iseenesest arvan, et maapinna kvaliteet vms vähemaks võtta. Malts on silmale ilus, aga (snaiprivaates näiteks) segav faktor lahingus.
viimati muutis chatro 12.02.2018 19:22:51, muudetud 1 kord
erick
erick
sõnum 12.02.2018 18:21:27 vasta tsitaadiga
Mõtlen, et teen sellest eraldi video ehk.
arny
sõnum 12.02.2018 20:37:51 vasta tsitaadiga
seda sama pilti siin vaadates jääb tunne, et see kümneid tonne kaaluv asi ei suuda isegi kartuli vagusid maha sõita.
tnis33
sõnum 12.02.2018 20:43:39 vasta tsitaadiga
Mis moodi on võimalik, et mängijal on sellised statsid, aga enamustel tankidel pole gun marke peal, ning kui olid siis 1gun mark max, (vaatasin pisteliselt ta tanke)
Mängis nagu tomat muidu.
http://www.wotstats.org/stats/eu/sirzorn/
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 12.02.2018 20:47:23 vasta tsitaadiga
1) kas pole ammu mänginud, otsustas uuesti mängima hakata ning oskused roostes (väheusutav kuna uuemad tankid ka käes)
2) konto on mõnele tomatile müüdud (mirko nt.)
erick
erick
sõnum 13.02.2018 11:58:52 vasta tsitaadiga
tnis33 kirjutas:
Vaatasin. Account created: 16/09/2011 - selle järgi ütleks, et tegi enamiku oma mänge enne gunmarkide süsteemi saabumist, siis pikem paus. Nüüd tundub, et enne uue graafika saabumist soojendab kontot üles. Samuti ei saa välistada, et mängib puhta dämmi peale kusagilt tagantreast, aga gunmarkide jaoks on vajalik spottimine/trackimine, puhta dämmiga suudavad üksikud valitud kõrgetes tierides 3nda gunmarki saada.
EDIT: noobmeter confirmib - vennal oli 39 400 lahingut 2014.09.05. seisuga (gunmarkid tulid vist 2014 august), siis pea 4-aastane paus.
Alarik
sõnum 14.02.2018 10:27:23 vasta tsitaadiga
Palun valgustage noobi:) Mida tähendab gunmarker.
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 4
Valvejoodik
Valvejoodik
sõnum 14.02.2018 11:57:01 vasta tsitaadiga
Gun mark - tuntud ametlikult kui mark of excellence. Eesti keeles on need tipptaseme märgid.
erick
erick
sõnum 14.02.2018 12:48:24 vasta tsitaadiga
Alarik kirjutas:
Lühidalt on tegu siis nn "kahuritriipudega":
Triipe jagatakse selle alusel, kui paljudest mängijatest samal tankil sa rohkem kombineeritud dämmi teinud oled üle 100 mängu.
1. triip: parem kui 65% teistest mängijatest
2. triip: parem kui 85% teistest mängijatest
3. triip: parem kui 95% teistest mängijatest
Mäng siis arvutab kõigi mängijate 100 mängu keskmiste alusel need väärtused, mida teatud triibuni jõudmiseks vaja on. Näiteks osadel tier 10 tankidel on vaja teha 6500 kombineeritud dämmi mängu kohta, 100 mängu jutti, et saada kolmas kahuritriip. Samas on siiski neid mängijaid, kes suudavad isegi nii kõrgete nõudmistega tanke markida vähem kui 100 mänguga, ehk siis nende mängude keskmine dämm ületab oluliselt seda nõutavat.
gollum
gollum
sõnum 15.02.2018 13:55:56 vasta tsitaadiga
erick kirjutas:
kas see ei ole mitte 14 päeva serveri keskmise alusel?
Maailm on kõik millega on tegu.
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  World of Tanks mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 1016, 1017, 1018 ... 1162, 1163, 1164  järgmine
