uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  OnePlus 5/5T märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 38, 39, 40  järgmine
VeixES
sõnum 24.01.2018 14:32:09 vasta tsitaadiga
Need kellel on kõnega probleeme. Saate äkki panna teise sim kaardi, mille peale siis lülitate andmeside. Kõne SIM kaart siis maksimaalselt 3G võrgus(andmesideta) ja võis toimida paremini.
Op5-l on probleeme HSPA+ võrguga(kui kõne ajaks läheb sellesse võrku), sellest ka teema XDA foorumis.
https://forum.xda-developers.com/oneplus-5/how-to/oneplus-5-issue-h-network-t3658071
Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti
KLKL
sõnum 26.01.2018 12:22:13 vasta tsitaadiga
Lihtsalt ja lühidalt, mis on 5T eelised 5 ees?
trip
trip
sõnum 26.01.2018 12:30:45 vasta tsitaadiga
veits suurem ekraan ja nats parem kaamera vist
https://www.gsmarena.com/compare.php3?idPhone1=8912&idPhone2=8647
HZo
HZo
sõnum 26.01.2018 13:31:39 vasta tsitaadiga
On kellelgi probleeme wifi võrguga peale Oreo uuendust? Telefoniks OP5
See asi on iga päevaga süvenenud ja nüüd on nii, et iga minuti tagant peksab võrgust välja.
Mõned näited:
https://forums.oneplus.net/threads/oreo-update-wifi-issue.694189/
https://forums.oneplus.net/threads/wifi-connectivity-problem-after-update-to-oreo.686227/
Siiamaani pole töötavat lahendust leitud. Enamus asju läbi proovitud.
Võibolla on hoopis Inteno DG301 ruuter kapsas ja ei meeldi sellele telefonile.
Kasutusel ka Nexus 5x koos kõige uuema Oreoga ja sellel probleemid puuduvad.
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
PitBull
sõnum 26.01.2018 20:06:58 vasta tsitaadiga
Telia võrgus OP5-le paigaldatud Oreo millalgi peale jõule. Siiani pole probleeme olnud.
Oreo ise käib küll pinda (eriti rakenduste ikoonidele kuvatavad notificationid). Lisaks osad rakendused ei käi hästi Oreoga, nt Samsung Smartview app ei ühendu telekaga. Kui näeotuvastust ei kasuta, siis minu meelest on Oreo ebavajalik uuendus.
puer
puer
sõnum 26.01.2018 22:41:02 vasta tsitaadiga
1. 5T, kas on ametliku infot, millal eesti keele tugi tuleb (või kas üldse tuleb)?
2. mismoodi maha saada auto-correct (settings -> Language & Input -> and turned off 'Spell Checker' on tehtud), mis proovib eesti keelsed sõnad inglise keelde panna (fb messenger/sms, gmail, skype).
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 47
KrisVr
sõnum 27.01.2018 00:58:48 vasta tsitaadiga
puer kirjutas:
2. Settings > Language & Input > Virtual Keyboard > Gboard > Text correction > Auto-correction off
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
inca
inca
sõnum 29.01.2018 14:51:16 vasta tsitaadiga
OP5. Ootasin küll enne Oreo uuendust mõne nädala, et ega mingeid kalasid pinnale ei uju ja lasin lõpuks peale. Ja BT kalab... Tutvustatud seadmed ei taha külge haakida normaalselt. Vahest on samas ok. Puhastamised ja nullimised pole aidanud. Nii et kes regulaarselt BT-d kogu aeg kasutab, mõelge igaks juhuks kaks korda
KASS
Kommentaarid: 168 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 157
PitBull
sõnum 29.01.2018 19:56:39 vasta tsitaadiga
Ju siis sõltub seadmest. Samsung Gear Fit2-ga pole mingeid muudatusi täheldanud. BMW handsfree-ga samuti mitte.
inca
inca
sõnum 30.01.2018 10:55:47 vasta tsitaadiga
Võib-olla tõesti. Põhiseadmeteks Parrot ja Bose. Parrotist saaks aru, aga Bose on siiani alati laitmatult käitunud nii et kahtlustaks ikkagi OP errorit. Imelik on ka järjepidevuse puudumine.
Küsimus ka originaalkestade kasutajatele. Kas peale mõnekuust kasutamist pragunema ei ole kellelgi hakanud? Oli teine ikka suts kallim, kui paduhiinakas ja mõtlen kas hakata originaali jälle ostma.
KASS
RaPTiLE
RaPTiLE
sõnum 30.01.2018 11:27:36 vasta tsitaadiga
Oneplus 3 sandstone pidasin aasta aega, ostes läks kohe sandstone kest peale ja kestis lõpuni väga ilusti, see "sand" hakkas kohati kooruma.
Oneplus 5 peal kasutan originaal silikoon kesta, ei mingit murenemist kuskilt.
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 55
IffikaS
IffikaS
sõnum 30.01.2018 12:50:58 vasta tsitaadiga
Kas keegi oleks huvitatud mingeid kestasid tellima või lisasid tellima.
Ise sooviks just seda Sandstone kauna.
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 149
Sumer
sõnum 30.01.2018 13:09:12 vasta tsitaadiga
Pärast Android 8 installimist on tekkinud probleem Bluetooth'ga. Kord töötab, kord ei tööta. Vahel on vaja sisselülitamiseks telefonile reboot teha ning mõnikord lülitab ise ennast välja.
Viga peaks OnePlusile teada olema.
KrisVr
sõnum 30.01.2018 14:14:29 vasta tsitaadiga
5T tuli Open beta 3 välja. Endale jäi silma:
*Added pick-up gesture switcher
-You can now choose which way you slide (up or down) to pick up a phone call
*Added new Navigation gestures that you can enable by going into settings and disabling the nav bar.
evald112
evald112
sõnum 30.01.2018 16:08:40 vasta tsitaadiga
KrisVr kirjutas:
Vat see on hea....naise telefonil käib see vastupidi ja siis ku itema aegaajalt mu kõnedele vastab siis vastu võtmise asemel paneb ära pidevalt.
I asked an electrician to fix an electrical issue at my house.
He refused.
KrisVr
sõnum 31.01.2018 17:12:18 vasta tsitaadiga
Tundub et tänasest Oreo 5T'l väljas. Mul pakkus juba uuendust!
metskotkas
metskotkas
sõnum 31.01.2018 23:11:26 vasta tsitaadiga
Kellelgi Casti'iga ka probleeme esineb? 5 ei paku stabiilset ühendust samsung televiisoriga, vahepeal hakib. 3t'ga probleeme ei esinenud.
Oreo.
“We hardly ever realize that we can cut anything out of our lives, anytime, in the blink of an eye.”
PitBull
sõnum 01.02.2018 00:38:42 vasta tsitaadiga
metskotkas kirjutas:
Oreo.
Jah, nagu eelpool kirjutasin, siis mul ei ühendu Samsung Smartview peale Oreo uuendamist üldse enam telekaga. Samas, kui lugeda tagasisidet, siis see näib olema üldine Oreo probeem.
metskotkas
metskotkas
sõnum 01.02.2018 14:26:09 vasta tsitaadiga
Okei.
Veel üks probleem mis aegajalt esineb. Valin kontkati kellele helistada, vajutan helistama, lööb kõne ekraani ette, panen telefoni kõrva juurde ja ootan...ootan veel, vaikus. Vaatan ekraani, ühendus katkenud, ekraanil ees eelnev kuva.? Ja seda ikka juhtub.
Üleüldse ühendab suht kaua kõne, enne kui esimene toon tuleb.
Tele2.
Ricard
sõnum 01.02.2018 15:41:47 vasta tsitaadiga
Eespool sellest juttu. Sama probleem oli mul ja mõnel teisel ka, just tele2-ga. Ma panin teise pesasse neti jaoks teise sim-i (kasutage juhust - kuni neljanda veebruarini on tele2 snäpp piiramatu neti pakett 12€ kuus), siis probleem kadus.
Ramones
Ramones
sõnum 01.02.2018 19:11:39 vasta tsitaadiga
12€ maksta selle eest, et telefoni normaalselt kasutada saaks... Huvitav kellepoolne jama see on, kas OP või Tele2. Mul selle kõne alustamise ootamisega polegi erilist muret aga pidevalt paratseda, kas nüüd telefon laseb kõnesid sisse või mitte, on suht kehva icon_sad.gif
Ega keegi tea, kas Oreoga on ikka sama teema või on midagi paremuse poole muutunud?
Speedee
Speedee
sõnum 01.02.2018 19:40:51 vasta tsitaadiga
Kui Elisa ja Telia klientidel seda probleemi ei ole, siis ei ole telefoni süü.
KrisVr kirjutas:
See on teretulnud uuendus. Vanilla Androidi pealt tulnuna sai alguses paljud kõned "ülbelt" mitte vastuvõetud, sest OP 5T-l on see ringi vahetatud.
metskotkas
metskotkas
sõnum 01.02.2018 23:06:23 vasta tsitaadiga
Seda probleemi, et telefon kõnesid sisse ei laseks ei teagi. Aga samas, meenub paar juhtumit, kus keegi mainis, et kõllas mulle aga... icon_eek.gif
Kuidas akuga rahul olete?
48h, 4.5-5.5h ekraani aega, wifi taga. Rahul (:
sõnum 01.02.2018 23:13:22 vasta tsitaadiga
Hommikust magamaminekuni peab vastu. Rohkem pole tähtis.
5T
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines."
metskotkas
metskotkas
sõnum 01.02.2018 23:29:41 vasta tsitaadiga
SKG kirjutas:
5T
Öösiti laed?
Ma suht laisk laadija. Iga öist laadimist pole. Hommiku võib vabalt 30-40% välja minna.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  OnePlus 5/5T mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 38, 39, 40  järgmine
