anubis
16.01.2018 11:30:34
Poloniexis on hetkeseisuga üks münt mis pole miinuses.
Kui nii edasi läheb siis varsti saavad ka tavainimesed poest videokaarte osta.
One
16.01.2018 11:33:11
| anubis kirjutas: |
| Kui nii edasi läheb siis varsti saavad ka tavainimesed poest videokaarte osta. |
Ei usu, käevab ikka suht samas summas kui varem
anubis
16.01.2018 12:33:20
Kaevuritel on lihtne, müüd kaardid maha ja hoiad münti - ootad kuniks "rasv tagasi tuleb" ja siis ostad uued kaardid. (seda juhul kui korralik krahh tuleb)
Investoritel on ikka puhta kellad, samas. Lepaleht kuivab tolmuks ja laenud tahavad maksmist.
edit: aga suurem aadrilaskmine käib, $120 miljardit õhku välja lastud krüptomüntidest 24h lõikes.
https://coinmarketcap.com/charts/
7ndast Jaanuarist lugedes on hetkeseisuga krüptomüntide market cap kukkunud $834 -> $557 miljardile.
flake
-antero-
16.01.2018 15:54:25
Sain täna huvitava kirja
Free cryptocurrency coins for you: Big Thank You from empowr.
Hello,
Starting in 2016, you were an early (alpha) member of our project called empowr. Well, that project evolved and became the new www.empowr.com. Along the way, we invented virtual currency and many other technologies used by all the top social media companies.
Your free coins
As you probably know by now, empowr is launching its own coin (like Bitcoin) and, as our way of saying Thank You to the incredible community that got us here, we're giving the first coins to you – TOTALLY FREE
Note: Unclaimed coins will be auctioned off to the rest of the community. (As an early member, you get exclusive first access to bid on any unclaimed coins).
Once again, THANK YOU.
-Your friends at empowr.com
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
16.01.2018 16:57:02
Tundub ,et kodjakad tuleb päevaks seisma panna. Seniks kui uus pritsimine algab.
netcat
iceVice
18.01.2018 12:05:31
| Lugesin hiljuti üht artiklit kus räägiti uutest krüptovaluutadest ja juurde oli kirjutatud väike ülevaade. Eesti artikkel oli. Ise arvasin Geenius.ee või Äripäevas oli jutt aga ei leia.
smoolae
hkurujo88r
18.01.2018 15:32:59
| Keegi teab kas kuskilt saab 380tk sapphire rx 570 nitro 4gb uusi.
anubis
18.01.2018 15:38:15
| Hetke turusituatsiooni arvestades mitte kuskilt.
hkurujo88r
18.01.2018 15:47:06
| Isegi mitte tavalist rx 570?
Bilderberg
18.01.2018 19:18:28
Täisteksti keegi viimasest? Hea huumorivend see muidugi, ei saa hästi aru, miks inimesed kleepiva liimi peale ronida tahavad nii...
yerba
18.01.2018 19:28:14
| rmc kirjutas: |
| Täisteksti keegi viimasest? Hea huumorivend see muidugi, ei saa hästi aru, miks inimesed kleepiva liimi peale ronida tahavad nii... |
Ei ole ju keeruline aru saada. Kui ei ole selle ala spetsialist või vähemalt suurema huviga, siis võibki üsna kergelt liimile minna... Seda enam, et lubatakse üsna kiiret rikastumist, see pimestab võimsamalt kui prožektor.
Bilderberg
18.01.2018 20:17:59
link :: Ärripäeva Paberilehe PDF-id
| rmc kirjutas: |
| Täisteksti keegi viimasest? |
Ma ei ole ÄP tellija ja ei taha ÄP-le ka maksta, sellepärast täistekst ilmub nädala-paari pärast
-antero-
18.01.2018 20:30:55
| Sportlikust huvist küsin, et kas profiilis oleva masinaga oleks pointi kaevamist katsetada?
One
18.01.2018 20:43:24
Ikka oleks, prose kaevab natuke, video natuke lisaks.
Rikkaks niipea ei saa aga natuke ikka teeniks ja tuba oleks soe
18.01.2018 21:12:11
Eluruumides soovitaks arvestada, et arvuti väljutatav õhk ei pruugi just parim olla.
/tinfoil /ökoriikeesti ;D
yerba
18.01.2018 22:56:11
| rmc kirjutas: |
/tinfoil /ökoriikeesti ;D |
Kuivatab õhu ikka väga korralikult ära. Tõsi ta on, et pikemat aega vaid niimoodi küttes läheb tervis nihu.
Franzuu
18.01.2018 23:01:53
| yerba kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Kuivatab õhu ikka väga korralikult ära. Tõsi ta on, et pikemat aega vaid niimoodi küttes läheb tervis nihu. |
kui ta õhku kuivatab siis peab ta niiskust koguma. kuhu see arvuti selle niiskuse paneb?
yerba
18.01.2018 23:05:30
| Franzuu kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
kui ta õhku kuivatab siis peab ta niiskust koguma. kuhu see arvuti selle niiskuse paneb? |
Arvuti ei pane seda kuhugi. Kondents tekib mujale, aknaservadele näiteks.
mikk55
18.01.2018 23:07:32
Õhku ei kuivata ära elektriküte, vaid temperatuuri tõustes jääb veeauru kogus samaks, seega suhteline õhuniiskus väheneb ja õhk ongi kuiv.
Samasugune kondents tekib ka näiteks elektirga küttes...
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
Franzuu
18.01.2018 23:16:44
| yerba kirjutas: |
| Franzuu kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Arvuti ei pane seda kuhugi. Kondents tekib mujale, aknaservadele näiteks. |
külm õhk hoiab vähem niiskust
soe õhk koos oma niiskusega puudutab külma akent ja jahtub, tekib kondensatsioon
kui sa suudad enda keskküttega kah nii soojaks toa teha siis juhtub sama. arvuti ei loe asjasse
see penskarite müüt et arvuti sööb õhku ja situb saastet ja telekas kiiritab
elukaz
18.01.2018 23:31:39
Kütab nagu iga teine radikas. Sama veekogus kõrgema temperatuuri juures annab väiksema suhtelise õhuniiskuse, ongi kogu teadus.
Franzuu
18.01.2018 23:33:09
| Aga jah, sitt et kui BTC läheb ülesse siis iga scam coin läheb sama palju. Kui BTC läheb alla siis ka asjalikud coinid teevad sama. Ma ei saa omada stabiilset assetit millega kiirelt reageerida või mida kiirelt liigutada. Ainuke mida teha saan on GDAX'is 4 coini osta ja istuda vaadata mida teised 50 altcoini teevad. Midagi paremat kui USDT oleks vaja, kui see lõhki läheb siis on tal igaveseks toss väljas. Riskantne hoida sellist asja ma arvan.
18.01.2018 23:34:57
fiatis ei saa hoida GDAXis ?
Franzuu
18.01.2018 23:47:23
| rmc kirjutas: |
| fiatis ei saa hoida GDAXis ? |
saab ja GDAX on hea (kui ignoreerida allegatsioone turu manipulatsioonist BCH ja segwit'i asjus ja ümber)
kõige lõbusam (ja valusam) möll käib binance'is, kucoinis jne. sellise kukkumise ajal kukub mul ükskõik mis teine asset sama palju, mul pole mõtet müüa ega osta. Operatiivselt saan soodukaga ligi võtta BTC, LTC, ETH ja BCH. Kui portfolio kukub siis kukub.
Ebastabiilne asi (BTC) on paari pandud veel ebastabiilsemate asjadega. Kui sa tahad kaubelda siis sul peab olema ideaalis üks pool üpriski kindel. Hea seegi et meil on LHV-Coinbase-GDAX
Kuna GDAX on nii mugav siis on seal coinid ka olnud väikse preemiumiga
18.01.2018 23:47:39
Kõige kukkumisel võiks siis müüa coin->fiat ja hiljem fiat->coin teha uuesti?
Franzuu
18.01.2018 23:58:56
| rmc kirjutas: |
Kõige kukkumisel võiks siis müüa coin->fiat ja hiljem fiat->coin teha uuesti?  |
ega neil exchange'idel ei ole USD või EUR paare. Ainult coin - coin ja domineerib BTC pika pika puga. Et rahaks teha pead sa müüma enda asjad asjaks mida saad GDAX'is müüa, võtta need exchangeist välja (tasud) saatma GDAX ja ootama!, siis teed nad seal EUR'iks. Kui tahad kucoin/binance midagi osta siis ainult coini eest mida sinna saadad. Nii ongi terve süsteem BTC küüsis.
Kui sul kõik on Binance'is ja kõik teeb -30% siis pole mõtet mitte midagi teha. Juurde ka ei saa võtta. Ainuke võimalus on BTC osta ja läbi selle tervet turgu näiliselt kostitada. Kui saaks lahti BTC paarist siis hakkaksid coinid oma vahel liikuma ja memde väärtus oleks tgelikule lähemal.
Kui BTC ei oleks nii sitt ja umbes siis poleks LTC ega BCH nii suurt väärtust.
viimati muutis Franzuu 19.01.2018 00:06:28, muudetud 2 korda |
19.01.2018 00:00:40
Mhm, lugesin su postitust teise pilguga uuesti nüüd ja, muidugi, seal kus lõbusam on, on ühtlasi ka seiklusrikkam
-antero-
19.01.2018 09:31:54
Tänud vastajatele
Oskab keegi ennustada palju reaalne tulu olla võiks?
XT
19.01.2018 11:11:42
| individuaalne aga whattomine ütleb ~5$ päevas GPU-st ja mõne $ saad ka vast prosest. täpselt saad siis teada kui mingi nicehash-i või miski käima lükkad.
Kristocfc
19.01.2018 12:58:00
| 1 kaardiga tulu küll ei ole mõtet taga ajada. mõtle endast kui forrest gumpist, kes kunagi mingeid õunapildiga aktsiaid ostis.
netcat
19.01.2018 13:08:02
| Franzuu kirjutas: |
see penskarite müüt et arvuti sööb õhku ja situb saastet ja telekas kiiritab |
Erm. Mitte nüüd päris. "Penskarite" aegsed telekad kiiritasidki, CRT tehnoloogia emiteeris teatud koguses röntgenkiirgust. Töötavad seadmed eritavad õhku mingisuguses koguses kemikaale samuti alati. Iseasi kas see tervisele mingit mõõdetavat kahju suudab põhjustada. Aga ega arvutiga õhu kütmine sul õhku värskemaks ja puhtamaks nüüd kindlasti kohe ei tee.
19.01.2018 13:46:53
Kristocfc, tasub isegi ühe masina ja kaardiga kui summa huvitab, ju.
Kristocfc
19.01.2018 13:50:23
| no, mina sukeldusin näiteks eile öösel esimest korda krüptorahamaailma oma ühe 1060 kaardiga.
firemark
19.01.2018 14:04:57
| Kristocfc kirjutas: |
| no, mina sukeldusin näiteks eile öösel esimest korda krüptorahamaailma oma ühe 1060 kaardiga. |
teenib endiselt see kaart 1€ päevas?
Kristocfc
19.01.2018 14:09:02
ei tea ei aja päevateenistust taga, sain tööle 22Mh/s. kuna olen veel complete noob, ei viitsi isegi mõelda mis see tähendab.
samas kui loen et 1080ti teeb 40MH/s siis 2x1060 6gb on odavam ju kui 1x 1080ti.... või olen millestki valesti aru saanud?
19.01.2018 14:14:48
Kristocfc, seal on palju nüansse, nt. PCI-E liinide olemasolu (mitu kaarti kasti panna saad), elektri tarbimine, kaartide kättesaadavus ja kõik muu. Detailide mäng.
yerba
19.01.2018 14:25:26
| netcat kirjutas: |
| Franzuu kirjutas: |
Erm. Mitte nüüd päris. "Penskarite" aegsed telekad kiiritasidki, CRT tehnoloogia emiteeris teatud koguses röntgenkiirgust. Töötavad seadmed eritavad õhku mingisuguses koguses kemikaale samuti alati. Iseasi kas see tervisele mingit mõõdetavat kahju suudab põhjustada. Aga ega arvutiga õhu kütmine sul õhku värskemaks ja puhtamaks nüüd kindlasti kohe ei tee. |
Fransuu on tõenäoliselt nii noor põlvkond, et ta ei teagi sellist aega. No ja siis ongi nii, et kõik mis on olnud enne, on üks jura ja penskarite müüdid. Ajaarvamine läheb lahti alates enda sünnist.
XT
19.01.2018 14:34:38
| firemark kirjutas: |
teenib endiselt see kaart 1€ päevas? |
Mul endal ka ainult üks kaart(1060 6gb) tiksub ja teenib 2-3€ päevas hetkel.
elukaz
19.01.2018 17:33:59
| netcat kirjutas: |
Arvuti eritab kemikaale kui ta suitsu välja laseb, seda ei jätku kauaks, uue asja käivitamisel võivad ka mingid tootmisest jäänud aurud välja tulla nagu igal uuel asjal, aga 24/7 töötamisel tuleb sealt sama puhas õhk kui sinna sisse läheb.
degreal
19.01.2018 17:36:03
| Teeb küll õhu puhtamaks. GPU radikad koguvad tolmu enda külge ja ei lase sellel toas lendleda.
19.01.2018 18:24:04
elukaz, üpris OT ja ühtlasi ka raske tõestada midagi konkreetset, ent komponendid siiski lõhnavad, mis on selge märk sellest, et eraldub ühendeid, lõhnatutest osadest siinkohal rääkima ei hakka. Eks igaüks ise teab, kuidas ja mida
Aga üldisesse arutellu siis, kahju, et Coinbase oma äpilt chartide widgeti variandi hiljutise uuendusega ära koristas :/
anubis
19.01.2018 20:32:59
https://www.engadget.com/2018/01/19/cftc-charges-three-cryptocurrency-operators/
| Today the US Commodity Futures Trading Commission announced that it has filed a federal civil enforcement action against three virtual currency operators. The details of one case remain sealed, but the other two companies facing charges are CabbageTech and Entrepreneurs Headquarters Ltd. The charges include fraud, misrepresentation, misappropriation and more, and are the first enforcement actions since the CFTC allowed trading bitcoin futures. |
Prügiliigas kärbitakse tiibu. Regulatsioone tuleb peale, igatahes.
KillFrenzy
20.01.2018 02:40:46
| netcat kirjutas: |
| Franzuu kirjutas: |
Erm. Mitte nüüd päris. "Penskarite" aegsed telekad kiiritasidki, CRT tehnoloogia emiteeris teatud koguses röntgenkiirgust. |
Vanaaegne PC monitor 8h & 300päeva järjest on umbes 0.1mSv ehk sama mis üks pikem lennureis. Ilmselt ohtlikum on kuskil paekivi hunnikus elada, näiteks igapäev mööda lasnamäe kanalit tööle käia
netcat
20.01.2018 14:47:20
| KillFrenzy kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
| Franzuu kirjutas: |
Vanaaegne PC monitor 8h & 300päeva järjest on umbes 0.1mSv ehk sama mis üks pikem lennureis. Ilmselt ohtlikum on kuskil paekivi hunnikus elada, näiteks igapäev mööda lasnamäe kanalit tööle käia  |
Ega ma ei väitnudki midagi muud. Paekivi kohta ei tea, aga kiirgusfooni mõttes pidi kõige "ohtlikum" olla elada tellistest majas (graniit oleks ilmselt veel halvem variant). Kui piisavalt pisikestes ühikutes lugeda, siis isegi teise inimese kõrval magamine lisab kiirgusfooni võrreldes üksi magamisega, niiet kupatage partner kušetile.
| rmc kirjutas: |
| elukaz, üpris OT ja ühtlasi ka raske tõestada midagi konkreetset, ent komponendid siiski lõhnavad, mis on selge märk sellest, et eraldub ühendeid |
Ei ole raske tõestada, ei pea nuusutamisega piirduma, seda on teaduslike katsetega veenvalt kindlaks tehtud et eraldub igasugust kama ka alla selle taseme mida inimene ninaga tunda võib. Fenoolid, formaldehüüd, bla bla mingid ühendid mille nimi on pikem kui ma kirja viitsin panna. Reeglina jääb kõigi nende sisaldus õhus ikkagi alla ettenähtud normide, aga kas teil on neid asju oma toa õhku juurde vaja? Puudu ei ole neist kellelgi.
mikenz
21.01.2018 19:33:19
| loll tahaks ripplet osta? ei oma kuskil kontot ega midagi? any help?
One
