24.10.2017 08:55:47
| Betamax kirjutas: |
Lenovo lükkas System Update'i ja Power Manageri kenasti ühte kokku Lenovo Companion äpi alla. Väga viis - kõik ühes kohas  |
Ennem nägi aku infot, läbisõitu jne. Selle companioniga enam ei näita.
Ma pime või seda polegi.
Kusjuures 1 osa on neil "kogemata" vist jäänud tõlkimata
24.10.2017 09:09:04
Panin seda tõlkeviga kah tähele, aga tundub, et me pole ainsad - juba Lenovo foorumites kurdetud. Eks varsti tuleb uuendus.
Seda cycle counti osa polegi uurinud veel. Sinu pildil oleva Power nupukese taga ei peitu miskit?
24.10.2017 09:26:28
| Betamax kirjutas: |
Seda cycle counti osa polegi uurinud veel. Sinu pildil oleva Power nupukese taga ei peitu miskit? |
Nõup, seal vaid üldinfo ja seaded
Ernits
24.10.2017 10:53:23
| Ei näita jah, varem lubas Lenovo Settings'it ka paralleelset kasutada, mis näitas. Nüüd suunab sealt ainult Companionisse.
24.10.2017 11:06:00
| See hoiatus oli juba pikemat aega Settingus, et liidetakse Companioniga. Seepärast ma Companioni installisingi.
stn gothmog
27.10.2017 21:41:35
T420 ekraan tumm |
T420 kukkus lahtise ekraani küljega maha. Pilti näitas, aga LCD puru. Tellisin uue ja panin külge - ei näita pilti. Vahetasin kaabli ka välja - sama. LCD testitud teises masinas - kõik ok.
VGA väljund töötab samas ilusti, boodib ja built-in LCD ka seadetes olemas.
Ma ei tahaks nagu uskuda, et lahtivõtmise käigus kusagil gpu ja sisemise väljundi vahel midagi katki läks. Äkki on kellelgi ideid?
The_Boss
27.10.2017 21:48:54
Kas üldse pole pilti ees või õrnalt paistab (s.t taustavalgustus ei toimi)?
stn gothmog
27.10.2017 23:09:54
| The_Boss kirjutas: |
| Kas üldse pole pilti ees või õrnalt paistab (s.t taustavalgustus ei toimi)? |
Tuleb välja, et pilt on tegelikult olemas. Ma isegi taibanud taustvalgustuse kadu kontrollida kuna sai uus molu ja kaabel pandud.
Peab vist kaitsmed üle kontrollima.
The_Boss
27.10.2017 23:17:29
Seal see viga on, yup.
26.11.2017 13:34:34
Ühtäkki X201i enam ei näita läpakaekraanil pilti, näiteks läbi VGA on pilt olemas. Samas docki kaudu displayportist ei tule ka pilti. Läpakaekraani pilt on lihtsalt must, ei kuma kusagilt midagi läbi. Netist otsides viitab riistvaralisele veale:
* Blown fuse on the motherboard
* stuck switch that senses the lid is closed
Teine variant ei tohiks olla teemaks kuna kaant sulgedes/avades saab arvuti sellest täitsa aru. Igaljuhul - kas on veel ideid? Või kui on riistvaraline häda siis kas keegi parandab ka väikse raha eest?
viimati muutis Dirty Harry 26.11.2017 14:32:19, muudetud 1 kord |
The_Boss
26.11.2017 14:26:05
Näinud selliseid, kus läpa töötab, aga ainult kas analoogväljundi või digitaalväljundi abil. Näiteks viimane oli mingi äriklassi hp, kus ainult displayport väljund töötas. Vga ega enda ekraan mitte.
Algatuseks pane taskulamp vastu ekraani ja proovi vaadata, kas näed mingit kujutist.
26.11.2017 14:31:38
Mul on üks X220, mis ei võta DP-ga välisele ekraanile pilti ette. VGA töötab ja läpaka enda ekraan samuti.
Kusjuures, polegi seda doki kaudu proovinud. Peaks korraks selle ette võtma.
26.11.2017 14:35:39
The_Boss, ongi nii, taskulambiga on õrnalt pilti näha. Oskab keegi ütelda, mis on sellisel puhul katki ja palju võiks maksta kordategemine?
St arvestades läpaka seisukorda, vanust ja rauda siis ei tundu kordategemine ilmselt rahaliselt mõistlik... aga oleks hea mingi hinnang saada.
virx
04.12.2017 20:12:56
Sülearvuti ei lae akut |
Lenovo X230, näitab plugged in, charging aga % on kohapeal (75%).
Proovitud mitu akut, teises arvutis laevad ilusti.
Võib viga olla emaplaadis?
Charge/dicharge = 0 milliamps. 10 sekundit näitab laadimise protsessi, siis jääb seisma.
Device Manageris olen proovinud ka aku drivereid un/re-installida aga ei aidanud.
04.12.2017 20:28:43
Re: Sülearvuti ei lae akut |
| virx kirjutas: |
Device Manageris olen proovinud ka aku drivereid un/re-installida aga ei aidanud. |
Mingi lenovo battery saver vms pole sisse lülitatud?
Ise hoian ka 75% peal.
Samas siis vist oli kiri, et plugged in, not charging. Pole hetkel läpakat käepärast
virx
04.12.2017 20:41:26
| jeesus188, olen juba seda kontrollinud, puhas Windows 10 ja kõik bios-i uuendused tehtud. Viga 100% arvutis endas aga kuidas seda täpselt kindlaks teha või veel parem korda saada, kus garantii ammu lõppenud.
virx
04.12.2017 21:10:53
laurx, aku on 100% korras (üle 90% alles tehase omast), proovitud teises arvutis sama laadijaga, kõik toimib, % tõusevad jne.
viimati muutis virx 04.12.2017 21:11:01, muudetud 1 kord |
virx
04.12.2017 21:11:46
| laurx kirjutas: |
| biosis mingid seaded.. pesa hapu.. |
aga arvuti toimib vooluvõrgust ilma akuta, bios on defaulditud.
virx
04.12.2017 21:23:34
| laurx kirjutas: |
| rebida saanud. mina katsetaks niivis, et paneks selle battery peale, liigutaks seal pildil seadeid, salvestaks ja vaataks mis saab. uusim bios? |
Aku liigub 0 poole, see saabki . FW on viimane nii emaplaadil kui bios il.
arm2004
04.12.2017 21:52:18
oli hiljuti kogemus ühe HP EliteBook-iga kus minemise äärel olev Microni SSD ei lasknud mingil veidral kombel laadida. oli juba suht kindel, et emaplaadil/pesas mingi rike, aga kui SSD enam välises karbis ei töötanud, siis sai proovitud suva HDD-ga ja masin töötab nagu muiste.
pole ei enne ega pärast sellisest asjast kuulnud, aga nii oli.
_________________ nooope! |
The_Boss
04.12.2017 22:02:23
Windows 7 juhuslikult? Ma olen märkanud, et lenovotel 7-ga ei pruugi akut tunnistadagi, samas 10-ga kõik toimib.
virx
04.12.2017 23:36:04
| arm2004 kirjutas: |
pole ei enne ega pärast sellisest asjast kuulnud, aga nii oli. |
Tänud, selles oligi viga, aga ketas oli uus..kuid siiski, peale tagasi vahetust näitas aku kohe 100%, kuna oli tunde laadinud seal otsas kui 75% näitas..
sama123
05.12.2017 06:45:17
| Vana T60 win7x64 all ei tunnista enam ID kaarti. Juhtus see siis kui mindi üle viimasele tarkvara versioonile. Lugejaga on nagu korras, lugeja töötab teistes masinates aga selles annab errori. Kas võib olla, et vananenud riistvara ei toeta? Ikkagi tarkvaraline probleem, vanem versioon töötab, uuem mitte. Ka peale vana mahainstallimist mitte.
LKits
05.12.2017 10:12:42
| sama123 kirjutas: |
| Vana T60 win7x64 all ei tunnista enam ID kaarti. Juhtus see siis kui mindi üle viimasele tarkvara versioonile. Lugejaga on nagu korras, lugeja töötab teistes masinates aga selles annab errori. Kas võib olla, et vananenud riistvara ei toeta? Ikkagi tarkvaraline probleem, vanem versioon töötab, uuem mitte. Ka peale vana mahainstallimist mitte. |
Device manager alt näitab smart card readerit ja smart card mõlemat?
Kui mitte, siis lase kõik smart card readerid maha, koos draiveriga, tee ID-kaardi tarkvarale Revo Uninstalleriga uninstall (restore point soovituslik) ning lase ID-kaardi tarkvara uuesti peale.
Samuti soovitan vaadata, võib-olla peab paigaldama Windowsi smart card reader draiveri (WUDF) - sellega viimasel ajal kõige vähem probleeme.
sukelduja
05.12.2017 10:21:16
| Mark0 kirjutas: |
St arvestades läpaka seisukorda, vanust ja rauda siis ei tundu kordategemine ilmselt rahaliselt mõistlik... aga oleks hea mingi hinnang saada. |
Taustavalguse inverter tõenäoliselt. Ebays maksab 10-15$. Kaitse niisama ise läbi ei lähe, tavaliselt läheb see läbi inverteri või ekraani vahetuse käigus kui aku külge unustatakse.
05.12.2017 10:24:45
Iga kord kui ma natuke vanemale Thinkpadile ajan peale Win10 installi draivereid peale luban endale, et ma dokumenteerin selle ära. Sest iga kord otsida, et milline Win7/8 draiver tegi nüüd brightnessi reguleerimise korda, milline middle clicki jne, on ikka kuradi frustreeriv.
Ehk siis kui keegi mäletab peast, mis maagiat tuli antud juhul T420 puhul teha middle clicki töölesaamiseks brauseris tabide sulgemiseks või linkide taustal avamiseks siis olen südamest tänulik. Registrys TrackPointMode väärtuse "1214" -> "2214" muutmine ei aita.
sukelduja
05.12.2017 10:40:22
| Mark0 kirjutas: |
Ehk siis kui keegi mäletab peast, mis maagiat tuli antud juhul T420 puhul teha middle clicki töölesaamiseks brauseris tabide sulgemiseks või linkide taustal avamiseks siis olen südamest tänulik. Registrys TrackPointMode väärtuse "1214" -> "2214" muutmine ei aita. |
Väidetavalt tuleb uuemates buildides ka kasutaja puus \SOFTWARE\Synaptics\SynTP\StickSMBTM2182\MiddleButtonAction from 0 -> 4 ära muuta.
Aga kas hiire settinguid vana control paneli alt ei saa muuta?
The_Boss
05.12.2017 17:56:38
| sukelduja kirjutas: |
| Mark0 kirjutas: |
Taustavalguse inverter tõenäoliselt. Ebays maksab 10-15$. Kaitse niisama ise läbi ei lähe, tavaliselt läheb see läbi inverteri või ekraani vahetuse käigus kui aku külge unustatakse. |
Eraldi inverterit sel masinal pole (LED paneel). Ja minu kasutuses praegu T430, millel läks varasemalt kaitse niisama läbi. Polnud keegi seda lahti kakkunud varem.
05.12.2017 19:18:28
| Mark0 kirjutas: |
Aga kas hiire settinguid vana control paneli alt ei saa muuta? |
Mul pole registris "StickSMBTM2182" alamosa. "MiddleButtonAction" muutujat on mitu miljonis kohas, mõnda proovisin muuta aga ei aita.
https://forums.lenovo.com/t5/Windows-10/FIXED-Middle-Click-Functionality-Disabled-on-Windows-10-upgrade/td-p/2131854 - siin on muidu kirjas kuidas kellelgi on väidetavalt onnestunud korda saada. Aga mul see ei funka. Restarditud.
Hiire settingutest on see jah mingil hetkel ära võetud. Varasemalt oli sel arvutil Win7, sellega oli kenasti olemas variant, et keskmise kliki peale "ära tee midagi". Mis praktikas tähendas siis, et brauseris käitus nii nagu peab.
12.12.2017 18:04:27
Kas keegi oskab öelda, miks T431s näitab Windows Store'is Lenovo Companionit, tirib pealtnäha alla Lenovo Companioni, aga installituks saab Lenovo Vantage? Teised mudelid nagu T420, T440s, T460s, X220 jne saavad kõik Companioni. Vantage tundub samade funktsioonidega olevat, kuid teise kujunduse ja nimega. Lihtsalt huvitab, et miks nii
priit0208
16.12.2017 18:42:52
Thinkpad X1 5th gen, algselt oli Companion ja win 1709 uuendusega kadus ja asemele tekkis ka Vantage, sellele tuli ka veel lisaks mingi 200+mb update.
kus juures kolm päeva tagasi samale mudelile ei tulnud Vantage vaid jäi Companion.
Kummaline.
-RaiTz-
17.12.2017 15:22:42
Lenovo T420s sata draiver |
Äkki keegi osakab aidata.
Nimelt on hetkel Lenovo T420s sees 256SSD
Tahtsin tava kettaga Win7 Pro installida, aga Windows install ei leia kuidagi ketast üles.
Olen proovinud biosis ahci asemel sata compapility mode ja boot legacy mode, aga miski ei aita.
Olen proovinud igasuguseid sata draivereid ette anda, aga mitte ükski ei sobi.
Äkki keegi oskab soovitada kust saaksin õiged sata driverid, et ketta üles leiak ja mis seaded biosis täpselt olema peaksid.
17.12.2017 15:27:35
Oletan, et üritad installida Windowsit pulga pealt, mis on USB3.0 pesas? Tõsta installikaga pulk ümber USB2.0 pesasse ja proovi uuesti.
Teine variant on BIOSis lükata USB3.0 toimima USB2.0 pesana, aga siis pead hiljem selle uuesti tagasi muutma, et 3.0 kiiruseid kasutada saaksid. Seega proovi alguses esimest varianti.
-RaiTz-
17.12.2017 15:43:15
| Super, USB2 parandas vea. Mis kuradi loogika see on, et USB3 pesast ei leia installikas ketast?
17.12.2017 15:46:30
Windows 7 pole USB 3.0 drivereid. Enam-vähem sama nõme ja tüütu värk nagu XP ei omanud S-ATA drivereid
-RaiTz-
17.12.2017 15:50:23
| Tänud igal juhul.
17.12.2017 19:59:53
Mu T460s sai täna Companioni asemele Vantage'i. Harjumatu disain, aga positiivne, et lõpuks on Power Managerist tuttav aku detailne info tagasi
Vahur
18.12.2017 00:04:32
| Mulle on T450s peal ka Vantage tekkinud... Tähele ei ole ma küll pannud, aga kas mingit teavitust kasutajale ka selle kohta anti? Või nagu Windows 10-puhul kombeks, et muudetakse kõike nii kuidas ise heaks arvatakse...
18.12.2017 09:24:55
| Vahur kirjutas: |
| Mulle on T450s peal ka Vantage tekkinud... Tähele ei ole ma küll pannud, aga kas mingit teavitust kasutajale ka selle kohta anti? Või nagu Windows 10-puhul kombeks, et muudetakse kõike nii kuidas ise heaks arvatakse... |
Mul on Windows Store'is keelatud automaatsed uuendused. Teen neid iga mõne aja tagant valikuliselt käsitsi. Eks siis asendati selle käigus.
Pole miskit selle Vantage'i vastu, aga alles kireti, et Power Manager kaob ära ja kasutage nüüd Companionit, kuna see on uus värk ja seal kõik üheskoos. Lihtsalt imestama pani, et alla tirisin T431s puhul Companioni, aga installiti Vantage
The_Boss
18.12.2017 09:55:51
Selle sama Vantagega seoses läks lenovo service bridge katki? Vähemalt ma pole ainuke, kellel see nüüd jamama on hakanud.
27.12.2017 11:08:52
Vantage on update lõpuks saanud ja nüüd näeb aku infot ka korralikult
Etsike
10.01.2018 22:17:46
T530 ja WIN10. Sees on jupstükk nimega H5321gw. Suskasin sellesse nüüd SIM kaardi, installisin alltoodud lingilt draiveri, kõik läks ladusalt. Tegin ka restardi. Device manager loetleb seadme Universal Serial Bus controllerite all, kuid windows seda network adapterina ei näe, ning wifi, LANi kõrval "cellulari" ühenduse meetodina ei paku. On midagi veel puudu?
https://support.lenovo.com/at/en/downloads/ds103819
Edit: Updateisin ka jupstüki firmwarei, mis lõppes küll veateatega, kui pärast mida asi ka tööle hakkas.
07.02.2018 19:51:07
Väikseks infoks: Lenovo "kutsub tagasi":
osad ThinkPad X1 Carbon 5th Gen Laptopid.
Põhjuseks: süttimisoht:
Lenovo Says an Unfastened Screw Can Set Some Laptops on Fire
The company launched a recall of the affected models
http://news.softpedia.com/news/lenovo-says-an-unfastened-screw-can-set-some-laptops-on-fire-519709.shtml
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 5th Gen Laptop Recall
Dear Valued Lenovo Customer,
In cooperation with the U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) and in the interests of public safety, Lenovo is voluntarily recalling some ThinkPad X1 Carbon 5th Generation laptops.
Lenovo has determined that a limited number of such laptops may have an unfastened screw that could damage the laptop’s battery causing overheating, potentially posing a fire hazard.
ThinkPad X1 Carbon 5th Generation laptops manufactured on or after November 1, 2017 are not affected.
Edasi:
https://support.lenovo.com/ee/en/solutions/ht504453#determine
Austria
20.02.2018 19:14:41
carbon x1 ips asemel tavaline ekraan |
Kas carbon x1 annab ka tavalist ekraani panna? Hetkel peaks olema 00hn829 ekraan. Annab aretada 30piniga nii et ilus kj jääks?
07.03.2018 13:11:31
Kas Lenovo T420 ja muu sarnase aja raua ning Win10 mingi updatega läks wifi katki? Üks arvuti kaotab wifiühenduse ära, umbes viimase kuu jooksul on vist tekkinud see häda (varem oli OK). Käsitsi arvutis wifile disconnect-connect tehes on korras... aga seda tuleb teinekord isegi ~10x päevas teha.
EDIT: kas võis olla midagi stiilis "installida käsitsi Lenovo wifidriver ja keelata ära Microsoftil draiveri automaatne uuendamine" vms?
EDIT2: https://support.lenovo.com/ee/en/solutions/ht502846 - vist vaatan õhtupoole ka sellele otsa.
07.03.2018 14:06:15
| Mark0 kirjutas: |
EDIT2: https://support.lenovo.com/ee/en/solutions/ht502846 - vist vaatan õhtupoole ka sellele otsa. |
Jah, su tähelepanek on täiesti õige - peale mingisugust Windows 10 uuendust, osade läpparite WiFi-d enam tõesti korralikult ei tööta.
Asi pole kinni Lenovos vaid värk on kinni osades WiFi-kaartide mudelites mis enam uuema Windows 10-ga ei tööta.
Olen ise ka tuttava arvutis (Samsung) sama keissi pärast WiFI-kaarti vahetanud, katsetasin kolme erinevat kaarti, sobivaks osutus ainult Qualcommi WiFi-kaart.
Kui ka see poleks sobinud, siis oleks asi lõppenud välise, USB-sse käiva WiFi-pulgaga.
07.03.2018 14:08:59
| Kusjuures ühel X220 hakkas mingil hetkel paari nädala eest sama asi kummitama, et WiFi ühendus restardib (5GHz võrgus) päeva jooksul korduvalt. Logides mingeid erroreid näha pole ja tundub, et ainult kontori enda võrgus jamab. Samas teised kaks identset X220 toimivad probleemideta.
