uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 161, 162, 163  järgmine
sõnum 24.10.2017 08:55:47 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Lenovo lükkas System Update'i ja Power Manageri kenasti ühte kokku Lenovo Companion äpi alla. Väga viis - kõik ühes kohas thumbs_up.gif
Ennem nägi aku infot, läbisõitu jne. Selle companioniga enam ei näita.
Ma pime või seda polegi.
Kusjuures 1 osa on neil "kogemata" vist jäänud tõlkimata
sõnum 24.10.2017 09:09:04 vasta tsitaadiga
Panin seda tõlkeviga kah tähele, aga tundub, et me pole ainsad - juba Lenovo foorumites kurdetud. Eks varsti tuleb uuendus.
Seda cycle counti osa polegi uurinud veel. Sinu pildil oleva Power nupukese taga ei peitu miskit?
sõnum 24.10.2017 09:26:28 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Nõup, seal vaid üldinfo ja seaded
Ernits
Ernits
sõnum 24.10.2017 10:53:23 vasta tsitaadiga
Ei näita jah, varem lubas Lenovo Settings'it ka paralleelset kasutada, mis näitas. Nüüd suunab sealt ainult Companionisse.
sõnum 24.10.2017 11:06:00 vasta tsitaadiga
See hoiatus oli juba pikemat aega Settingus, et liidetakse Companioniga. Seepärast ma Companioni installisingi.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
stn gothmog
stn gothmog
sõnum 27.10.2017 21:41:35 T420 ekraan tumm vasta tsitaadiga
T420 kukkus lahtise ekraani küljega maha. Pilti näitas, aga LCD puru. Tellisin uue ja panin külge - ei näita pilti. Vahetasin kaabli ka välja - sama. LCD testitud teises masinas - kõik ok.
VGA väljund töötab samas ilusti, boodib ja built-in LCD ka seadetes olemas.
Ma ei tahaks nagu uskuda, et lahtivõtmise käigus kusagil gpu ja sisemise väljundi vahel midagi katki läks. Äkki on kellelgi ideid?
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.10.2017 21:48:54 vasta tsitaadiga
Kas üldse pole pilti ees või õrnalt paistab (s.t taustavalgustus ei toimi)?
stn gothmog
stn gothmog
sõnum 27.10.2017 23:09:54 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Tuleb välja, et pilt on tegelikult olemas. Ma isegi taibanud taustvalgustuse kadu kontrollida kuna sai uus molu ja kaabel pandud.
Peab vist kaitsmed üle kontrollima.
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.10.2017 23:17:29 vasta tsitaadiga
Seal see viga on, yup.
sõnum 26.11.2017 13:34:34 vasta tsitaadiga
Ühtäkki X201i enam ei näita läpakaekraanil pilti, näiteks läbi VGA on pilt olemas. Samas docki kaudu displayportist ei tule ka pilti. Läpakaekraani pilt on lihtsalt must, ei kuma kusagilt midagi läbi. Netist otsides viitab riistvaralisele veale:
* Blown fuse on the motherboard
* stuck switch that senses the lid is closed
Teine variant ei tohiks olla teemaks kuna kaant sulgedes/avades saab arvuti sellest täitsa aru. Igaljuhul - kas on veel ideid? Või kui on riistvaraline häda siis kas keegi parandab ka väikse raha eest?
viimati muutis Dirty Harry 26.11.2017 14:32:19, muudetud 1 kord
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.11.2017 14:26:05 vasta tsitaadiga
Näinud selliseid, kus läpa töötab, aga ainult kas analoogväljundi või digitaalväljundi abil. Näiteks viimane oli mingi äriklassi hp, kus ainult displayport väljund töötas. Vga ega enda ekraan mitte.
Algatuseks pane taskulamp vastu ekraani ja proovi vaadata, kas näed mingit kujutist.
sõnum 26.11.2017 14:31:38 vasta tsitaadiga
Mul on üks X220, mis ei võta DP-ga välisele ekraanile pilti ette. VGA töötab ja läpaka enda ekraan samuti.
Kusjuures, polegi seda doki kaudu proovinud. Peaks korraks selle ette võtma.
sõnum 26.11.2017 14:35:39 vasta tsitaadiga
The_Boss, ongi nii, taskulambiga on õrnalt pilti näha. Oskab keegi ütelda, mis on sellisel puhul katki ja palju võiks maksta kordategemine?
St arvestades läpaka seisukorda, vanust ja rauda siis ei tundu kordategemine ilmselt rahaliselt mõistlik... aga oleks hea mingi hinnang saada.
virx
sõnum 04.12.2017 20:12:56 Sülearvuti ei lae akut vasta tsitaadiga
Lenovo X230, näitab plugged in, charging aga % on kohapeal (75%).
Proovitud mitu akut, teises arvutis laevad ilusti.
Võib viga olla emaplaadis?
Charge/dicharge = 0 milliamps. 10 sekundit näitab laadimise protsessi, siis jääb seisma.
Device Manageris olen proovinud ka aku drivereid un/re-installida aga ei aidanud.
sõnum 04.12.2017 20:28:43 Re: Sülearvuti ei lae akut vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
Mingi lenovo battery saver vms pole sisse lülitatud?
Ise hoian ka 75% peal.
Samas siis vist oli kiri, et plugged in, not charging. Pole hetkel läpakat käepärast
virx
sõnum 04.12.2017 20:41:26 vasta tsitaadiga
jeesus188, olen juba seda kontrollinud, puhas Windows 10 ja kõik bios-i uuendused tehtud. Viga 100% arvutis endas aga kuidas seda täpselt kindlaks teha või veel parem korda saada, kus garantii ammu lõppenud.
sõnum 04.12.2017 20:53:29 vasta tsitaadiga
teist laadijat on võtta? mis masin, mis laadija?
virx
sõnum 04.12.2017 21:10:53 vasta tsitaadiga
laurx, aku on 100% korras (üle 90% alles tehase omast), proovitud teises arvutis sama laadijaga, kõik toimib, % tõusevad jne.
viimati muutis virx 04.12.2017 21:11:01, muudetud 1 kord
sõnum 04.12.2017 21:10:56 vasta tsitaadiga
biosis mingid seaded.. pesa hapu..
virx
sõnum 04.12.2017 21:11:46 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
aga arvuti toimib vooluvõrgust ilma akuta, bios on defaulditud.
sõnum 04.12.2017 21:16:37 vasta tsitaadiga
rebida saanud. mina katsetaks niivis, et paneks selle battery peale, liigutaks seal pildil seadeid, salvestaks ja vaataks mis saab. uusim bios?
virx
sõnum 04.12.2017 21:23:34 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Aku liigub 0 poole, see saabki icon_biggrin.gif. FW on viimane nii emaplaadil kui bios il.
arm2004
arm2004
sõnum 04.12.2017 21:52:18 vasta tsitaadiga
oli hiljuti kogemus ühe HP EliteBook-iga kus minemise äärel olev Microni SSD ei lasknud mingil veidral kombel laadida. oli juba suht kindel, et emaplaadil/pesas mingi rike, aga kui SSD enam välises karbis ei töötanud, siis sai proovitud suva HDD-ga ja masin töötab nagu muiste.
pole ei enne ega pärast sellisest asjast kuulnud, aga nii oli.
nooope!
The_Boss
The_Boss
sõnum 04.12.2017 22:02:23 vasta tsitaadiga
Windows 7 juhuslikult? Ma olen märkanud, et lenovotel 7-ga ei pruugi akut tunnistadagi, samas 10-ga kõik toimib.
virx
sõnum 04.12.2017 23:36:04 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Tänud, selles oligi viga, aga ketas oli uus..kuid siiski, peale tagasi vahetust näitas aku kohe 100%, kuna oli tunde laadinud seal otsas kui 75% näitas..
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 161, 162, 163  järgmine
