uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 81, 82, 83  järgmine
sõnum 24.10.2017 09:55:47 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Lenovo lükkas System Update'i ja Power Manageri kenasti ühte kokku Lenovo Companion äpi alla. Väga viis - kõik ühes kohas thumbs_up.gif
Ennem nägi aku infot, läbisõitu jne. Selle companioniga enam ei näita.
Ma pime või seda polegi.
Kusjuures 1 osa on neil "kogemata" vist jäänud tõlkimata
sõnum 24.10.2017 10:09:04 vasta tsitaadiga
Panin seda tõlkeviga kah tähele, aga tundub, et me pole ainsad - juba Lenovo foorumites kurdetud. Eks varsti tuleb uuendus.
Seda cycle counti osa polegi uurinud veel. Sinu pildil oleva Power nupukese taga ei peitu miskit?
sõnum 24.10.2017 10:26:28 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Nõup, seal vaid üldinfo ja seaded
Ernits
Ernits
sõnum 24.10.2017 11:53:23 vasta tsitaadiga
Ei näita jah, varem lubas Lenovo Settings'it ka paralleelset kasutada, mis näitas. Nüüd suunab sealt ainult Companionisse.
sõnum 24.10.2017 12:06:00 vasta tsitaadiga
See hoiatus oli juba pikemat aega Settingus, et liidetakse Companioniga. Seepärast ma Companioni installisingi.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
stn gothmog
stn gothmog
sõnum 27.10.2017 22:41:35 T420 ekraan tumm vasta tsitaadiga
T420 kukkus lahtise ekraani küljega maha. Pilti näitas, aga LCD puru. Tellisin uue ja panin külge - ei näita pilti. Vahetasin kaabli ka välja - sama. LCD testitud teises masinas - kõik ok.
VGA väljund töötab samas ilusti, boodib ja built-in LCD ka seadetes olemas.
Ma ei tahaks nagu uskuda, et lahtivõtmise käigus kusagil gpu ja sisemise väljundi vahel midagi katki läks. Äkki on kellelgi ideid?
The_Boss
The_Boss
sõnum 27.10.2017 22:48:54 vasta tsitaadiga
Kas üldse pole pilti ees või õrnalt paistab (s.t taustavalgustus ei toimi)?
stn gothmog
stn gothmog
sõnum 28.10.2017 00:09:54 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Tuleb välja, et pilt on tegelikult olemas. Ma isegi taibanud taustvalgustuse kadu kontrollida kuna sai uus molu ja kaabel pandud.
Peab vist kaitsmed üle kontrollima.
The_Boss
The_Boss
sõnum 28.10.2017 00:17:29 vasta tsitaadiga
Seal see viga on, yup.
sõnum 26.11.2017 14:34:34 vasta tsitaadiga
Ühtäkki X201i enam ei näita läpakaekraanil pilti, näiteks läbi VGA on pilt olemas. Samas docki kaudu displayportist ei tule ka pilti. Läpakaekraani pilt on lihtsalt must, ei kuma kusagilt midagi läbi. Netist otsides viitab riistvaralisele veale:
* Blown fuse on the motherboard
* stuck switch that senses the lid is closed
Teine variant ei tohiks olla teemaks kuna kaant sulgedes/avades saab arvuti sellest täitsa aru. Igaljuhul - kas on veel ideid? Või kui on riistvaraline häda siis kas keegi parandab ka väikse raha eest?
viimati muutis Dirty Harry 26.11.2017 15:32:19, muudetud 1 kord
The_Boss
The_Boss
sõnum 26.11.2017 15:26:05 vasta tsitaadiga
Näinud selliseid, kus läpa töötab, aga ainult kas analoogväljundi või digitaalväljundi abil. Näiteks viimane oli mingi äriklassi hp, kus ainult displayport väljund töötas. Vga ega enda ekraan mitte.
Algatuseks pane taskulamp vastu ekraani ja proovi vaadata, kas näed mingit kujutist.
sõnum 26.11.2017 15:31:38 vasta tsitaadiga
Mul on üks X220, mis ei võta DP-ga välisele ekraanile pilti ette. VGA töötab ja läpaka enda ekraan samuti.
Kusjuures, polegi seda doki kaudu proovinud. Peaks korraks selle ette võtma.
sõnum 26.11.2017 15:35:39 vasta tsitaadiga
The_Boss, ongi nii, taskulambiga on õrnalt pilti näha. Oskab keegi ütelda, mis on sellisel puhul katki ja palju võiks maksta kordategemine?
St arvestades läpaka seisukorda, vanust ja rauda siis ei tundu kordategemine ilmselt rahaliselt mõistlik... aga oleks hea mingi hinnang saada.
virx
sõnum 04.12.2017 21:12:56 Sülearvuti ei lae akut vasta tsitaadiga
Lenovo X230, näitab plugged in, charging aga % on kohapeal (75%).
Proovitud mitu akut, teises arvutis laevad ilusti.
Võib viga olla emaplaadis?
Charge/dicharge = 0 milliamps. 10 sekundit näitab laadimise protsessi, siis jääb seisma.
Device Manageris olen proovinud ka aku drivereid un/re-installida aga ei aidanud.
sõnum 04.12.2017 21:28:43 Re: Sülearvuti ei lae akut vasta tsitaadiga
virx kirjutas:
Mingi lenovo battery saver vms pole sisse lülitatud?
Ise hoian ka 75% peal.
Samas siis vist oli kiri, et plugged in, not charging. Pole hetkel läpakat käepärast
virx
sõnum 04.12.2017 21:41:26 vasta tsitaadiga
jeesus188, olen juba seda kontrollinud, puhas Windows 10 ja kõik bios-i uuendused tehtud. Viga 100% arvutis endas aga kuidas seda täpselt kindlaks teha või veel parem korda saada, kus garantii ammu lõppenud.
sõnum 04.12.2017 21:53:29 vasta tsitaadiga
teist laadijat on võtta? mis masin, mis laadija?
virx
sõnum 04.12.2017 22:10:53 vasta tsitaadiga
laurx, aku on 100% korras (üle 90% alles tehase omast), proovitud teises arvutis sama laadijaga, kõik toimib, % tõusevad jne.
viimati muutis virx 04.12.2017 22:11:01, muudetud 1 kord
sõnum 04.12.2017 22:10:56 vasta tsitaadiga
biosis mingid seaded.. pesa hapu..
virx
sõnum 04.12.2017 22:11:46 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
aga arvuti toimib vooluvõrgust ilma akuta, bios on defaulditud.
sõnum 04.12.2017 22:16:37 vasta tsitaadiga
rebida saanud. mina katsetaks niivis, et paneks selle battery peale, liigutaks seal pildil seadeid, salvestaks ja vaataks mis saab. uusim bios?
virx
sõnum 04.12.2017 22:23:34 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Aku liigub 0 poole, see saabki icon_biggrin.gif. FW on viimane nii emaplaadil kui bios il.
arm2004
arm2004
sõnum 04.12.2017 22:52:18 vasta tsitaadiga
oli hiljuti kogemus ühe HP EliteBook-iga kus minemise äärel olev Microni SSD ei lasknud mingil veidral kombel laadida. oli juba suht kindel, et emaplaadil/pesas mingi rike, aga kui SSD enam välises karbis ei töötanud, siis sai proovitud suva HDD-ga ja masin töötab nagu muiste.
pole ei enne ega pärast sellisest asjast kuulnud, aga nii oli.
nooope!
The_Boss
The_Boss
sõnum 04.12.2017 23:02:23 vasta tsitaadiga
Windows 7 juhuslikult? Ma olen märkanud, et lenovotel 7-ga ei pruugi akut tunnistadagi, samas 10-ga kõik toimib.
virx
sõnum 05.12.2017 00:36:04 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
Tänud, selles oligi viga, aga ketas oli uus..kuid siiski, peale tagasi vahetust näitas aku kohe 100%, kuna oli tunde laadinud seal otsas kui 75% näitas..
sama123
sõnum 05.12.2017 07:45:17 vasta tsitaadiga
Vana T60 win7x64 all ei tunnista enam ID kaarti. Juhtus see siis kui mindi üle viimasele tarkvara versioonile. Lugejaga on nagu korras, lugeja töötab teistes masinates aga selles annab errori. Kas võib olla, et vananenud riistvara ei toeta? Ikkagi tarkvaraline probleem, vanem versioon töötab, uuem mitte. Ka peale vana mahainstallimist mitte.
LKits
LKits
sõnum 05.12.2017 11:12:42 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Device manager alt näitab smart card readerit ja smart card mõlemat?
Kui mitte, siis lase kõik smart card readerid maha, koos draiveriga, tee ID-kaardi tarkvarale Revo Uninstalleriga uninstall (restore point soovituslik) ning lase ID-kaardi tarkvara uuesti peale.
Samuti soovitan vaadata, võib-olla peab paigaldama Windowsi smart card reader draiveri (WUDF) - sellega viimasel ajal kõige vähem probleeme.
sukelduja
sukelduja
sõnum 05.12.2017 11:21:16 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Taustavalguse inverter tõenäoliselt. Ebays maksab 10-15$. Kaitse niisama ise läbi ei lähe, tavaliselt läheb see läbi inverteri või ekraani vahetuse käigus kui aku külge unustatakse.
sõnum 05.12.2017 11:24:45 vasta tsitaadiga
Iga kord kui ma natuke vanemale Thinkpadile ajan peale Win10 installi draivereid peale luban endale, et ma dokumenteerin selle ära. Sest iga kord otsida, et milline Win7/8 draiver tegi nüüd brightnessi reguleerimise korda, milline middle clicki jne, on ikka kuradi frustreeriv.
Ehk siis kui keegi mäletab peast, mis maagiat tuli antud juhul T420 puhul teha middle clicki töölesaamiseks brauseris tabide sulgemiseks või linkide taustal avamiseks siis olen südamest tänulik. Registrys TrackPointMode väärtuse "1214" -> "2214" muutmine ei aita.
sukelduja
sukelduja
sõnum 05.12.2017 11:40:22 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Väidetavalt tuleb uuemates buildides ka kasutaja puus \SOFTWARE\Synaptics\SynTP\StickSMBTM2182\MiddleButtonAction from 0 -> 4 ära muuta.
Aga kas hiire settinguid vana control paneli alt ei saa muuta?
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.12.2017 18:56:38 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Mark0 kirjutas:
Eraldi inverterit sel masinal pole (LED paneel). Ja minu kasutuses praegu T430, millel läks varasemalt kaitse niisama läbi. Polnud keegi seda lahti kakkunud varem.
sõnum 05.12.2017 20:18:28 vasta tsitaadiga
sukelduja kirjutas:
Mark0 kirjutas:
Mul pole registris "StickSMBTM2182" alamosa. "MiddleButtonAction" muutujat on mitu miljonis kohas, mõnda proovisin muuta aga ei aita.
https://forums.lenovo.com/t5/Windows-10/FIXED-Middle-Click-Functionality-Disabled-on-Windows-10-upgrade/td-p/2131854 - siin on muidu kirjas kuidas kellelgi on väidetavalt onnestunud korda saada. Aga mul see ei funka. Restarditud.
Hiire settingutest on see jah mingil hetkel ära võetud. Varasemalt oli sel arvutil Win7, sellega oli kenasti olemas variant, et keskmise kliki peale "ära tee midagi". Mis praktikas tähendas siis, et brauseris käitus nii nagu peab.
sõnum 12.12.2017 19:04:27 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab öelda, miks T431s näitab Windows Store'is Lenovo Companionit, tirib pealtnäha alla Lenovo Companioni, aga installituks saab Lenovo Vantage? Teised mudelid nagu T420, T440s, T460s, X220 jne saavad kõik Companioni. Vantage tundub samade funktsioonidega olevat, kuid teise kujunduse ja nimega. Lihtsalt huvitab, et miks nii icon_eek.gif
priit0208
sõnum 16.12.2017 19:42:52 vasta tsitaadiga
Thinkpad X1 5th gen, algselt oli Companion ja win 1709 uuendusega kadus ja asemele tekkis ka Vantage, sellele tuli ka veel lisaks mingi 200+mb update.
kus juures kolm päeva tagasi samale mudelile ei tulnud Vantage vaid jäi Companion.
Kummaline.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 17.12.2017 16:22:42 Lenovo T420s sata draiver vasta tsitaadiga
Äkki keegi osakab aidata.
Nimelt on hetkel Lenovo T420s sees 256SSD
Tahtsin tava kettaga Win7 Pro installida, aga Windows install ei leia kuidagi ketast üles.
Olen proovinud biosis ahci asemel sata compapility mode ja boot legacy mode, aga miski ei aita.
Olen proovinud igasuguseid sata draivereid ette anda, aga mitte ükski ei sobi.
Äkki keegi oskab soovitada kust saaksin õiged sata driverid, et ketta üles leiak ja mis seaded biosis täpselt olema peaksid.
sõnum 17.12.2017 16:27:35 vasta tsitaadiga
Oletan, et üritad installida Windowsit pulga pealt, mis on USB3.0 pesas? Tõsta installikaga pulk ümber USB2.0 pesasse ja proovi uuesti.
Teine variant on BIOSis lükata USB3.0 toimima USB2.0 pesana, aga siis pead hiljem selle uuesti tagasi muutma, et 3.0 kiiruseid kasutada saaksid. Seega proovi alguses esimest varianti.
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 17.12.2017 16:43:15 vasta tsitaadiga
Super, USB2 parandas vea. Mis kuradi loogika see on, et USB3 pesast ei leia installikas ketast?
sõnum 17.12.2017 16:46:30 vasta tsitaadiga
Windows 7 pole USB 3.0 drivereid. Enam-vähem sama nõme ja tüütu värk nagu XP ei omanud S-ATA drivereid icon_biggrin.gif
-RaiTz-
-RaiTz-
sõnum 17.12.2017 16:50:23 vasta tsitaadiga
Tänud igal juhul.
sõnum 17.12.2017 20:59:53 vasta tsitaadiga
Mu T460s sai täna Companioni asemele Vantage'i. Harjumatu disain, aga positiivne, et lõpuks on Power Managerist tuttav aku detailne info tagasi thumbs_up.gif
Vahur
Vahur
sõnum 18.12.2017 01:04:32 vasta tsitaadiga
Mulle on T450s peal ka Vantage tekkinud... Tähele ei ole ma küll pannud, aga kas mingit teavitust kasutajale ka selle kohta anti? Või nagu Windows 10-puhul kombeks, et muudetakse kõike nii kuidas ise heaks arvatakse...
sõnum 18.12.2017 10:24:55 vasta tsitaadiga
Vahur kirjutas:
Mul on Windows Store'is keelatud automaatsed uuendused. Teen neid iga mõne aja tagant valikuliselt käsitsi. Eks siis asendati selle käigus.
Pole miskit selle Vantage'i vastu, aga alles kireti, et Power Manager kaob ära ja kasutage nüüd Companionit, kuna see on uus värk ja seal kõik üheskoos. Lihtsalt imestama pani, et alla tirisin T431s puhul Companioni, aga installiti Vantage icon_biggrin.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 18.12.2017 10:55:51 vasta tsitaadiga
Selle sama Vantagega seoses läks lenovo service bridge katki? Vähemalt ma pole ainuke, kellel see nüüd jamama on hakanud.
sõnum 27.12.2017 12:08:52 vasta tsitaadiga
Vantage on update lõpuks saanud ja nüüd näeb aku infot ka korralikult thumbs_up.gif
Etsike
Etsike
sõnum 10.01.2018 23:17:46 vasta tsitaadiga
T530 ja WIN10. Sees on jupstükk nimega H5321gw. Suskasin sellesse nüüd SIM kaardi, installisin alltoodud lingilt draiveri, kõik läks ladusalt. Tegin ka restardi. Device manager loetleb seadme Universal Serial Bus controllerite all, kuid windows seda network adapterina ei näe, ning wifi, LANi kõrval "cellulari" ühenduse meetodina ei paku. On midagi veel puudu?
https://support.lenovo.com/at/en/downloads/ds103819
Edit: Updateisin ka jupstüki firmwarei, mis lõppes küll veateatega, kui pärast mida asi ka tööle hakkas.
sõnum 07.02.2018 20:51:07 vasta tsitaadiga
Väikseks infoks: Lenovo "kutsub tagasi":
osad ThinkPad X1 Carbon 5th Gen Laptopid.
Põhjuseks: süttimisoht:
Lenovo Says an Unfastened Screw Can Set Some Laptops on Fire
The company launched a recall of the affected models
http://news.softpedia.com/news/lenovo-says-an-unfastened-screw-can-set-some-laptops-on-fire-519709.shtml
Lenovo ThinkPad X1 Carbon 5th Gen Laptop Recall
Dear Valued Lenovo Customer,
In cooperation with the U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) and in the interests of public safety, Lenovo is voluntarily recalling some ThinkPad X1 Carbon 5th Generation laptops.
Lenovo has determined that a limited number of such laptops may have an unfastened screw that could damage the laptop’s battery causing overheating, potentially posing a fire hazard.
ThinkPad X1 Carbon 5th Generation laptops manufactured on or after November 1, 2017 are not affected.
Edasi:
https://support.lenovo.com/ee/en/solutions/ht504453#determine
Austria
sõnum 20.02.2018 20:14:41 carbon x1 ips asemel tavaline ekraan vasta tsitaadiga
Kas carbon x1 annab ka tavalist ekraani panna? Hetkel peaks olema 00hn829 ekraan. Annab aretada 30piniga nii et ilus kj jääks? icon_biggrin.gif
sõnum 07.03.2018 14:11:31 vasta tsitaadiga
Kas Lenovo T420 ja muu sarnase aja raua ning Win10 mingi updatega läks wifi katki? Üks arvuti kaotab wifiühenduse ära, umbes viimase kuu jooksul on vist tekkinud see häda (varem oli OK). Käsitsi arvutis wifile disconnect-connect tehes on korras... aga seda tuleb teinekord isegi ~10x päevas teha.
EDIT: kas võis olla midagi stiilis "installida käsitsi Lenovo wifidriver ja keelata ära Microsoftil draiveri automaatne uuendamine" vms?
EDIT2: https://support.lenovo.com/ee/en/solutions/ht502846 - vist vaatan õhtupoole ka sellele otsa.
sõnum 07.03.2018 15:06:15 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Jah, su tähelepanek on täiesti õige - peale mingisugust Windows 10 uuendust, osade läpparite WiFi-d enam tõesti korralikult ei tööta.
Asi pole kinni Lenovos vaid värk on kinni osades WiFi-kaartide mudelites mis enam uuema Windows 10-ga ei tööta.
Olen ise ka tuttava arvutis (Samsung) sama keissi pärast WiFI-kaarti vahetanud, katsetasin kolme erinevat kaarti, sobivaks osutus ainult Qualcommi WiFi-kaart.
Kui ka see poleks sobinud, siis oleks asi lõppenud välise, USB-sse käiva WiFi-pulgaga.
sõnum 07.03.2018 15:08:59 vasta tsitaadiga
Kusjuures ühel X220 hakkas mingil hetkel paari nädala eest sama asi kummitama, et WiFi ühendus restardib (5GHz võrgus) päeva jooksul korduvalt. Logides mingeid erroreid näha pole ja tundub, et ainult kontori enda võrgus jamab. Samas teised kaks identset X220 toimivad probleemideta.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Lenovo [ThinkPad] mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 81, 82, 83  järgmine
