uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 126, 127, 128  järgmine
sõnum 15.12.2017 18:52:06 vasta tsitaadiga
Lase vanemad device manageri kaudu peale.
sõnum 16.12.2017 17:00:31 vasta tsitaadiga
PUBGs kuskil 4-5 FPSi tõusu võrreldes 17.8.2-ga. Samas chilli pubg ei toeta icon_neutral.gif Vähemalt profiili all seal toda pole, globali all olemas.
Enhanced sync saagi aru kas põhjustab miskit frameskippi mängus või milles asi, peab nõks testima ilma vs sync
See overlay on ka tore aga võiks tihedamalt end updateda kui mingi kord sekundis. MSI afterburner jõuab selle ajaga FPSi näitu mingi 10x muuta icon_lol.gif
sõnum 17.12.2017 12:46:56 vasta tsitaadiga
salatoimik, Chill on nüüd blacklist mitte whitelist. Seega peaks töötama pea igas mängus v.a need üksikud kus on probleeme (blacklist). Varem töötas ainult kindlaksmääratud mängudes (whitelist).
Vael
sõnum 18.12.2017 16:57:34 vasta tsitaadiga
A miks ei pruugi märgata, et Chill sees, sest enam pole default 40FPS, vaid mul oli 70-144 Hz. Aga jah MEA töötas küll.
Kas alla sekundi ei anna panna, n0.1s? Ma samas kuulnud, et liiga tihe pollimine ka hea pole.
Perfi kasvu ei märganud. Sain win7 oma ka win8.1 peal tööle.
sõnum 23.12.2017 16:57:44 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
BTW. mulle tundub vähemalt Smite'i mängimise põhiselt, et kõige paremini töötab kui igasugu framerate capid ja syncid maha keerata... ja üldiselt imelikult hüpleb gpu load mängu ajal 99% ja vahepeal 2% peale... peaks muidugi formati ära tegema ka, paras segamini install juba tükimat aega.
Enhanced Sync mahavõttes läks korda. Peab vaatama, kuidas Vsync seadetega on, kas on või off parem...
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 25.12.2017 18:22:42 vasta tsitaadiga
Hmm... Adrenaline peale uuendades tundus, et kõik töötab kuid mängides +6.5 Freq enam ei ole stabiilne, viskab koguaeg välja, tõmbasin +3 peale. Global Settingutes VSync always off ei tööta enam ning mängudes on ja off vahel testides on maas variandil imelik "hüppamine" aeglasti hiirt liigutades, ei ole tear kuid imelik ja segav faktor igastahes jätsin on peale icon_biggrin.gif
PS: R9 390 kaart, lisaks ei saa fan profile teha... ootan uuendust.
EDIT: Imelikul kombel on temperatuur tõusnud, eelnevalt töötas max 80c nüüd 83c, aeg vist termopastat vahetada.
Kommentaarid: 107 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 100
KyBer
KyBer
sõnum 25.12.2017 23:41:02 vasta tsitaadiga
Maxstpau kirjutas:
Mul teine videokaart...aga mul viimane draiveri versioon jättis mälukiiruse põhja...ei lasknud tühikäigul kiirust alla, temp tõusis ja ventilaatorid hakkasid kiirust tõstma. Tegin puhta draiveri installi ja veidi vanema versiooni panin tagasi, nüüd toimib thumbs_up.gif
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 98
Maxstpau
Maxstpau
sõnum 26.12.2017 01:08:55 vasta tsitaadiga
KyBer kirjutas:
Maxstpau kirjutas:
GPU kiirus on varieeruv kuid mälu on koguaeg 1500Mhz olnud. Dynamic seadet pole kunagi kasutanud ja karbist välja võttes oli ka Maximumi peal.
EDIT: Avastasin just, et Wattmann näitab videokaardi 100% kasutuses olekut koguaeg, ei mõjuta temperatuure kuid loeb valesti.
sõnum 01.01.2018 10:15:47 vasta tsitaadiga
amd unlikely to fix dx9 games bugged by adrenalin driver (via techpowerup)
- londiste
sõnum 03.01.2018 02:31:46 vasta tsitaadiga
Tohoh, Kane's Wrath ei toimi, jah. LAN'il peab vana driveriga pelama siis ;D
sõnum 03.01.2018 03:58:49 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/240159/amd-will-fix-adrenalin-driver-game-incompatibility-issues-after-all
sõnum 18.08.2018 12:01:01 vasta tsitaadiga
Instant replay puhul kui "seperate microphone track" maha panna, siis on hääled kaja peal, samas ei ole eraldi mikrirajal väga mõtet kui teiste mikrisaundid tulevad ikka sisse icon_biggrin.gif
edit: suht pinda käib, et beta update'i notifikatsiooni ei saa kinni keerata + võiks konkreetse uuenduse tuututust üldse kinni keerata saada, a'la kui tead, et degrades perf.
Ise väldin beta update'e ja koguaeg alert kui boot.
sõnum 25.10.2018 21:54:39 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/248893/amd-confirms-drop-of-32-bit-executable-driver-support
Pole väga suur kaotus.
bitCON
sõnum 29.10.2018 15:27:25 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif Teema pealkirjaga küll väga võssa pandud
sõnum 29.10.2018 15:37:09 vasta tsitaadiga
bitCON, milline parem oleks?
bitCON
sõnum 29.10.2018 17:14:12 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
Vähemalt ühekeelne võiks olla, kas siis inglise või eesti.
sõnum 29.10.2018 19:17:26 vasta tsitaadiga
bitCON, Kahjuks see on paratamatus, et foorum on Eestikeelne aga täpsuse huvides peab takvara nimetus olema Inglise keeles. Keegi ei hakka seda ju tõlkima amd säteteks või nvidia jõudvaraks icon_lol.gif
Samas täis ingliskeelne pealkiri oleks jälle kummaline Eestikeelses foorumis. Nokk kinni, saba lahti.
sõnum 29.10.2018 23:51:02 vasta tsitaadiga
a) toodete jm. asjade nimesid EI TÕLGITA
b) ajurid on rõve konstrukt
c) & on okei kasutada, imho
bitCON
sõnum 30.10.2018 00:04:07 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
"AMD Radeon™ Software - arutelu/seadistused" näiteks või veel sada paremat varianti.
viimati muutis bitCON 30.10.2018 00:06:05, muudetud 1 kord
sõnum 30.10.2018 00:05:12 vasta tsitaadiga
bitCON, ära ole koi, anna nüüd hea teemanimi.
sõnum 30.10.2018 01:29:29 vasta tsitaadiga
bitCON, jah. AMD "Radeon Settings" on asja ametlik nimi.
Tray's istub, siis hiirega peale hoverides on "Radeon Settings". Avad, siis on üleval ribal AMD Radeon Settings ja keset pilti sama. Taskbari nupu peal RADEON SETTINGS.
Radeon Software näitab vaid Overview tabis ja see ei ole toote nimi. Software tabis näitab jälle "Radeon Settings version".
Siit võib vaadata, kuidas nimetusi liigitatakse. Radeon Software on kogu pakk, mida installid, Radeon Settings on nüüdisaja CCC, ehk otsene asendus vanale teemapüstitusele.
Radeon Settings on konkreetselt see kontrollpaneel, millest see teema ka suuresti olla võiks, lisaks driverid. Ehk siis praegune nimi on konkreetne, korrektne ja ammendav.
bitCON
sõnum 30.10.2018 09:30:24 vasta tsitaadiga
Ok, mul endal ei ole gpu-dki seega ei tea, aga pealkiri tundub ikka väga kehv. Jääb mulje nagu AMD Radeon Settings ja draiverid on erinevad asjad mida saab/tuleb eraldi installida.
Software hõlmaks nagu kõige mis oleks AMD draiveritega seotud ja on üheselt mõistetav. Googeldades AMD Radeon Settings viitab ka igal pool Radeon Software-le.
Nvidia draiverite teema pealkiri oleks siis vastavalt, "NVIDIA Control panel" icon_lol.gif
sõnum 30.10.2018 12:07:34 vasta tsitaadiga
Ei ole mõtet targutada asjade suhtes, mille kohta puuduvad teadmised.
Pealkiri on vana pealkirja tuletis, kus olid ka ära mainitud eraldi CCC ja driverid, vast rõhutamaks, et mõlema jutt käib siia.
nVidia puhul on asi veel keerulisem, sest seal on veel Shadowplay ja lisaks on neil nii uus kui ka vana kontrollpaneel kõrvuti olemas. AMD vist suutis mingiaeg vana control paneli üldse ära kaotada ja kõik Settings'isse tuua.
Arvan, et teema nimi on adekvaatne, kuivõrd Radeon Settings sisaldab endas väga paljut (sh. mitte vaid videokaartidega, vaid ka CPU'de ja APU'dega seotut), ka ReLive osa.
Driverite tekst räägib driveritest üleüldiselt ja seda on eraldi mainida väga okei. Ei tasu nii palju lahmida. Ühtlasi võiks vaadata oma sõnade "Vähemalt ühekeelne võiks olla, kas siis inglise või eesti." valguses oma pakutud varianti: "AMD Radeon™ Software - arutelu/seadistused". Tundub koomiline ja tühi ving.
Teemasse ka:
AMD võiks lisada Settings'isse seadistuse, et update notification tuleks vaid lõplike release'ide kohta, mitte iga BETA kohta.
bitCON
sõnum 30.10.2018 14:43:41 vasta tsitaadiga
Ok, siis minu viga. Ma arvasin, et AMD draivereid installides on Radeon Settings osa draiverist mis iga draiveriga ka installeerub, mitte lisa-soft mida ei pea installima, et driverid töötaksid.
sõnum 30.10.2018 15:55:12 vasta tsitaadiga
AMD Settings on kontrollpaneel, mis installeerub koos driveripakiga. Üldiselt installitakse need koos, ent saab ka eraldi driverid välja urgitseda, vast, ent pole mõttekas. Point on selles, et vana pealkiri oli CCC kohta, mille asendus on nüüd AMD Settings. AMD Settings on Software'ist üks osa, ent primaarne, millest räägitakse vast ja sisaldab endas kasutajale olulisemad seadistatavad osad.
hempadonok
hempadonok
sõnum 30.10.2018 16:20:26 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Kui nüüd tähti närida, siis mul pole AMD Settings(ega Wattman) installitud, kuna arvuti kaevab mänguvälisel ajal. Arvuti on oluliselt stabiilsem ainult driveriga.
Teema pealkiri on aga parem kui eelmine mu arust.
Hommik on õhtust kainem ...Aegopodium!
sõnum 01.12.2018 18:21:00 vasta tsitaadiga
Jah, ehk mu mainitud "saab ka eraldi driverid välja urgitseda" on su puhul mõttekas. Üldiselt ebavajalik, erijuhtusid ei pidanud silmas selle "pole mõttekas" osas. Rõhutamiseks, et ka driverite arutelu käib siin, ongi see "... & driverite..." osa seal :]
EDIT: https://vaaju.com/poland/amd-soon-introduces-a-major-driver-update-for-radeon-pclab-pl-card/ "AMD soon introduces a major driver update for Radeon :: PCLab.pl card"
EDIT2: Kolisin RX 580 peale ja lugesin natukene enne R9 290 väljatõstmist, kas DDU või Clean install ja kuivõrd Clean installi puhul oli kohati hädasid ning soovitati selle peale ikkagi DDU kasutada, siis otsustasin Safe Mode'is DDU'ga maha lasta ja shutdowni, misjärel vana kaart välja, uus sisse ning uuel buudil esimese asjana värskeimad driverid peale. Imelikul kombel ei tule AMD Settings startupil püsti, kuigi "linnukest" olen maha ja peale korduvalt vajutanud.
Startup folderisse pannes saab asja Startupil käima, ent siis viskab ka programmi akna ette, mitte ei alusta Trays.
Imelikul kombel hakkas seda probleemi ka ilmutama, ent see vist üleüldisem probleem. Naljakas, et siiani eksisteerib. HDCP mahavõtmine lahendas selle.
sõnum 07.12.2018 14:02:10 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/250189/amd-readies-radeon-adrenalin-2019-edition-you-can-talk-to-your-graphics-card
Cool i guess
sõnum 15.12.2018 14:09:46 vasta tsitaadiga
Loodetavasti lubatakse selle häälkäskluste osa väljalülitamist ka.
EDIT: 18.12.2 läheb peale, thumbs_up.gif.
phpBB [media]
Release notes: https://www.amd.com/en/support/kb/release-notes/rn-rad-win-18-12-2
Imelik, et "Preferences -> Toggle Radeon Overlay Hotkey" ja "ReLive -> Toggle Toolbar Hotkey" tunduvad sama asja tegevat, ehk esimest?
Scene Editor'i veel ei ole vist? St. mingit basic video editimise tööriista?
Upgrade Advisor ei toimi?
sant
sõnum 23.12.2018 04:52:23 vasta tsitaadiga
Järgmine kord kui draiveri installin siis jätan wattmani ära, see on vähemalt 100x crashinud mul ja paarkümmend korda kinni jooksnud. No ei saa teha ühtegi profiili, ei ole stabiilne ja kõik. Võibolla on probleemi süvendaja multi gpu setup, aga ega ma gpudest selle pärast loobuma hakka thumbs_down.gif
olafsand
olafsand
sõnum 27.12.2018 22:00:31 vasta tsitaadiga
18.12.3 on peal ja nüüd proge teavitab kõikseaeg, et 18.12.2 on väljas. Kumb see siis uuem on või mille järgi see proge uusi pakub? icon_smile.gif
sõnum 27.12.2018 22:34:02 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
18.12.3 on peal ja nüüd proge teavitab kõikseaeg, et 18.12.2 on väljas. Kumb see siis uuem on või mille järgi see proge uusi pakub? :)
Mingi jama on jah sellega, eks peab ootama, millal AMD ära parandab.
olafsand
olafsand
sõnum 27.12.2018 23:27:46 vasta tsitaadiga
sõnum 28.12.2018 00:33:55 vasta tsitaadiga
Mulle tundub, et kui AMD Settings välja tuli, siis saadi softi osa väga kenaks, ent nüüd on allamäge läinud. Viimase suur-release'iga ei toiminud osad asjad, mis justkui välja tulema pidid + Radeon ReLive'i ja selle Instant Replay'd kasutades on FPS dropp räige, kui varem oli see minimaalne. PUBG's dropib nt. 70-75 pealt alla 60, intensiivsematel hetkedel isegi madalama 40 juurde. Ka seadete alla tõmbamine ei aidanud sujuvat 60 tagasi tuua. Arvasin, et asi oli uues mapis, ent ka vanades läks asi ikka hulluks.
Või on see mu masina iseärasus (kaua pole formatit teinud, sest palju nudimist alati seejärel + eks 2500K on aegunud ka, olgugi 4,5GHz peal)?
sõnum 31.12.2018 10:14:24 vasta tsitaadiga
normaalne soft.
radeon settings soovitab 18.12.3. okei, installin. siis ütleb, et kuule, sul on 18.12.3 aga ma nüüd soovitan 18.12.2 ja käib seda windowsi notificationiga iga kord üles tulles kurtmas.
teine asi, mida ma varem polnud näinud oli mingi soovituslike settingute notification. mille juurest 'details' nupp muidugi ei töötanud...
edit:
ahaa, üles leidsin. kurdabki ringiratast, et 18.12.2 oleks õige. ja, et radeon chill on ikka hädavajalik. ja ära kaotada seda notificationit ei lase.
- londiste
sõnum 31.12.2018 10:39:20 vasta tsitaadiga
londiste, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=10024840#10024840
sõnum 31.12.2018 14:06:56 vasta tsitaadiga
Kahjuks, jah, on kõva allakäik olnud vahepeal. Radeon Settings oli seni veel ideaalne (v.a., et "don't notify about beta updates" ja mõned meetrikud performance overlayst puudu olid + seda lihtsat salvestatud replayde editimisvidinat ootaks ise ka ausaltöeldes) asi.
muhvits
sõnum 03.01.2019 12:02:33 vasta tsitaadiga
Üks asi mis ma tähele panin - nii 18.12.2 kui ka 18.12.3 oli see, et No man's sky ei lähe käima nendega. Peale seda kui AMD cleanup utility'ga driverid maha lasin ja siis esmalt windoosal ise lasin driveri peale panna ning siis vist 18.12.1 (vist) peale panin, läks asi uuesti tööle. Ehk on keegi mõne teise mänguga ka probleeme täheldanud nend uute ja toredate uuendsutega,
sõnum 03.01.2019 13:21:54 vasta tsitaadiga
Ma olen hoogu kogunud, et pre detsembri suur-release peale tagasi kolida ja perfi vaadata. Karvane tunne, et saaksin siis mängida heade seadete, lindistava relive ja korraliku FPSiga icon_biggrin.gif
Vael
sõnum 06.01.2019 19:38:15 vasta tsitaadiga
Kolisin ka 18.11.2 peale tagasi, elu on lill jälle.
Töötava programmi tagataustale laskmine ja töölaule minek võttia uuega jupp aega, nüüd toimib hetkega nagu peab. Kõik need automaatsed mängude läbiketramised teevad vist kogu kupatuse aeglaseks.
sõnum 07.01.2019 13:59:52 vasta tsitaadiga
Tegin su poistuse peale ka eile selle ära ja ReLive Instant Replay ei võta enam nii palju perfi alla, et peaks selle välja lülitama.
Tüübid võiks driverid ikka kenasti jätkuvalt ilusti välja lasta, mitte surve all olles kiirustades risu välja lasta.
ricom2ger
ricom2ger
sõnum 11.01.2019 01:11:06 vasta tsitaadiga
Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.1 on väljas.
Kamehameha in your face!
Kommentaarid: 123 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 111
sõnum 15.01.2019 18:29:17 vasta tsitaadiga
Kas Scene Editor tuli sellega, ma varasemas nagu ei leidnud üles?
Peaks vb. proovima uuemat, kuigi Fortnite'i ei mängi (selle perfi parandati, nagu kirjas)... "Some systems running multiple displays may experience mouse lag when at least one display is enabled but powered off." see tehti korda isegi :p
EDIT: panin just 19.1.1 peale testiks & esimese asjana kisab, et uuendus saadaval.. uuenduseks on... 18.12.2 :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
Ehk, siis I call bullshit on:
"Fixed Issues
Radeon Settings Advisor may incorrectly suggest older versions of Radeon Software as an update.
LOL, upgrade advisor on ka loll... GTAV puhul ütleb, et profiilikas on idekas, DIRT3 puhul jääb puudu. WHAT? Pigem oleks GTAV jaoks paremat proset vaja ja DIRT3 igast asendist adekvaatne.
viimati muutis rmc 15.01.2019 18:38:46, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 03.02.2019 13:55:29 vasta tsitaadiga
jep sama kägu ikka külges, proovisin ka NV vahetada, mingit vahet ei märganud dets reliisiga võrreldes aga ma süviti kapoti all ka ei käinud.
19.1.2. pakub paigalduseks
sõnum 26.02.2019 19:53:22 vasta tsitaadiga
https://wccftech.com/first-radeon-software-adrenalin-2019-edition-drivers-to-support-ryzen-with-radeon-vega-graphics-has-finally-released/
Hea uudis APU läpaka omanikele. Nüüd tulevad graafikadraiverid otse AMD käest mis tähendab kiiremaid uuendusi vs läpaka tootja.
sõnum 22.03.2019 03:24:30 vasta tsitaadiga
Imelik, viimaselajal ReLive Instant Replay ütleb PUBG'd mängides "Off" kui salvestada tahan. Desktop record maas ja vb. viskab Steami overlay segaseks, kasutan seda mängu ajal. Varem probleeme polnud.
19.1.1
sõnum 22.03.2019 03:26:37 vasta tsitaadiga
https://github.com/GPUOpen-Tools/OCAT
Ehk on kasu kellelgi:
The Open Capture and Analytics Tool (OCAT) provides an FPS overlay and performance measurement for D3D11, D3D12, and Vulkan
sõnum 25.03.2019 02:43:50 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
19.1.1
DDU'ga puhtaks ja värske install otsa ning sama tulemus :'(.
olafsand
olafsand
sõnum 26.03.2019 20:51:03 vasta tsitaadiga
AMD Settings progest uuenduse kontrollimise nupp ära kaotatud? Misjaoks seda nüüd vaja oli thumbs_down.gif
sõnum 26.03.2019 21:19:12 vasta tsitaadiga
Updates->Check for updates - täiesti olemas.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 120, 121, 122 ... 126, 127, 128  järgmine
