uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 175, 176, 177  järgmine
dasiil
sõnum 13.12.2017 15:34:10 vasta tsitaadiga
Aga kõige huvitavam on see, et ma ei teinud ise mingit väljakannet! Eile õhtul avastasin, et oli raha kanne toimunud ja ETH näitas kontol 0. Kuigi seal on 0.05 minimaalne mis völja kanda üldse saab, siis mul läks 0.027 pealt raha minema...müstika.
rem4605
rem4605
sõnum 13.12.2017 15:38:11 vasta tsitaadiga
Hei kaevurid!
Krt tuli meelde aeg kui küsisin kogenud kaevuritelt tasuvuse kohta kui btc hind oli ~300-500€ ringis.
Siis laiedeti maha ja öeldi et enam ei tasu see asi ära.
Niisiis, korralikult on aega möödas juba. Ilmselt kaevandamiskaardid on paremaks juba saanud jnejnejne.
Tahtsin teilt küsida: Kui mitut kaevandamis graafikakaarti läheb vaja, et ühe kuuga 1 Bitcoin kaevandada?
Ning mis selle tasuvus tuleks, kui maha arvutada voolutarve ja graafikakaardid.
Aitähh!
viimati muutis rem4605 13.12.2017 15:41:50, muudetud 1 kord
yerba
yerba
sõnum 13.12.2017 15:38:36 vasta tsitaadiga
rem4605 kirjutas:
Tere
Tere.
elukaz
elukaz
sõnum 13.12.2017 15:53:04 vasta tsitaadiga
rem4605 kirjutas:
Hei kaevurid!
Aitähh!
Võta väga jäme arvutus, kui elektri peale kulub umbes kolmandik teenistusest siis on vaja nii palju kaarte et neid ökonoomselt jooksutades kulub 5000euri eest elektrit kuus. Ja muidugi tuleb õige münt valida.
dasiil, kuskil oli peenes kirjas et korra nädalas tehakse payout kui isegi seatud piir pole täitunud.
rem4605
rem4605
sõnum 13.12.2017 16:02:19 vasta tsitaadiga
5 kilo kuus elektri peale.
Paistab et ilma maja laenuta pole mõtet hakata kaevandama sel juhul icon_biggrin.gif
yerba
yerba
sõnum 13.12.2017 16:07:12 vasta tsitaadiga
rem4605 kirjutas:
No ma ei tea. Minu meelest on nii, et paned lauaarvutisse uuema videokaardi ja paar bitcoini kuus ikka tuleb. Elukaz tõenäoliselt ei jaga biiti eriti. icon_smile.gif
Aga asjaliku poole pealt - elektri alla läheb hetkel küll alla 10% sissetulekust, kui praegust sissetulekut ja elektri hinda kõrvutada.
A la üks Vegadega rig toob päevas sisse nii 40 eur ja välja viib 2,5 eur. Ehk siis sinna 6,25-7% kanti jääb elektrikulu reaalselt.
Kuid sellist head aega antakse väga harva. Laias laastus ongi kolmandik-neljandik elektri alla. Nagu Elukaz ka märkis juba.
elukaz
elukaz
sõnum 13.12.2017 16:23:49 vasta tsitaadiga
ETN hinda oled vaadanud? Just praegu lastakse verd.
muffno
sõnum 13.12.2017 16:31:35 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Suurest hirmust, et ICO vennad tulevad ja müüvad, aga ICOs osalejad pole vist oma asju kätte saanud, kuna saidid maas icon_smile.gif
dasiil
sõnum 13.12.2017 16:37:18 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Nojah, see on see algaja kooliraha siis ilmselt. Ma olen siin paari päeva kaupa erinevaid kohti katsetanud. Aga suht raske on ikka tava arvutiga kokku saada seda miinimumi siis...mul 2x radeon rx580 kaarti.
Ja krakenis peab vähemalt 30 korda sissekandeid tegema, enne kui sellega saab kauplema hakata... Oskab keegi paremat kohta soovitada kuhu lõpuks oma ETNid kanda? hetkel kaevandan mining pool hubis ja Awesome mineriga.
mikk55
mikk55
sõnum 13.12.2017 16:40:01 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne.
raitl
sõnum 13.12.2017 16:46:45 vasta tsitaadiga
Krt - debugisin ühe kaevuri pangestumist. Et regulaarselt viskas pildi tasku. Esimese hooga panin nutipistikule automaatika peale, et kui tarbimine langes alla mingi piiri, siis ootas 3 minutit, kui ei taastunud, siis restart, jne. Kaks päeva ajasin kotermanni taga.
Nüüd kogemata mõtlesin et vaataks Power plan settingud üle... loomulikult oli 30min sleep aktiivne. doh.gif
Catfish
Catfish
sõnum 15.12.2017 11:04:10 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Catfish kirjutas:
HX 1200 on igalt poolt ära krabatud...
või on mingi auk, kus seda veel leidub?
Kindel, et ära ostetud igalt poolt?
http://atf.ee/computer_components/psu/corsair-hx1200-1200w/
ATF hoiab müügilistis asju mida neil pole... peale pool kuud kestnud ootamist maksti vähemalt raha tagasi - asi seegi thumbs_up.gif
C1rca
C1rca
sõnum 17.12.2017 15:50:39 vasta tsitaadiga
Ei tea kas minerit kannataks eestis välitemperatuuril ka hoida? Kinnine ruum aga ilma kütteta ja temperatuur sama mis väljas. Kui miskit näiteks minerile ümber ehitada, et suudab ise enda ruumi soojaks kütta? Ma ei tea aga pähe tuleb esimese materjalina penoplast, millest midaigi meisterdada võiks icon_lol.gif
yerba
yerba
sõnum 17.12.2017 15:58:39 vasta tsitaadiga
C1rca kirjutas:
Jah.
elukaz
elukaz
sõnum 17.12.2017 16:57:56 vasta tsitaadiga
Ei pea isegi soojustama, piisab kui tolm ja lumi sisse ei tuiska. Sealjuures mida külmem seda vähem voolu võtab. Kunagi sai 2500+ extreem klokkamist tehtud, -20 ja suuur vent puhus peale. Käiks vast siiani kui moraalselt ära poleks surnud.
Mure on aint siis kui vool ära läheb, siis võib mingi aeg hakata kondentsi koguma. Ja nii võib juhtuda ka südasuvel. Yerba vast mäletab neid roostes dvi otstega 290-neid.
Ixxe
sõnum 20.12.2017 16:42:15 vasta tsitaadiga
Palju eestis reaalselt see lõplik elektri hind on kwh kohta? Praegu elektrihind.ee vaadates näitab kuskil 5,5 senti/kwh, kas sellele lisandub veel lisaks käibemaks ja veel mingid tasud või ongi ühe kwh lõplik hind selline? Ehk siis odavam kui Usas (~0.12$/kwh)?
raitl
sõnum 20.12.2017 16:48:23 vasta tsitaadiga
Ixxe, võrgutasud moodustavad teise 5.5 senti jämedalt võttes.
yerba
yerba
sõnum 20.12.2017 16:54:39 vasta tsitaadiga
Ixxe kirjutas:
Lõplik madalaim eratarbijale on ca 9 senti kwh. Viimased 5 kuud niimoodi olnud igatahes.
Võrk 4 + Alexela bluepluss börs.
TREMAN
sõnum 20.12.2017 17:06:50 vasta tsitaadiga
yerba kirjutas:
Ixxe kirjutas:
Võrk 4 on 2-tariifne jah? Kas tasub kaevandamisel ära kui nagunii 24/7 lasta? Või kaevandad ainult öösiti?
yerba
yerba
sõnum 20.12.2017 17:27:57 vasta tsitaadiga
TREMAN kirjutas:
yerba kirjutas:
Ixxe kirjutas:
Isegi kui kwh maksaks euro ringis, tasuks praegu kaevandamine kenasti ära. Kõik mis vähegi liigub ja ventikas ringi käib, toodab kenasti. Võib julgelt lasta 24/7. icon_cool.gif
TREMAN
sõnum 20.12.2017 17:37:07 vasta tsitaadiga
Ma ei ütlegi et ära ei tasu. Ma mõtlen seda, et kui kaevandamine nagunii 24/7 käib, siis pole ju mõtet kahetariifset võtta kuna päevane tariif on ju palju kallim kui öine. Ühetariifne tuleks pisut odavam ju?
raitl
sõnum 20.12.2017 17:38:06 vasta tsitaadiga
TREMAN, ära unusta et nädalavahetus on 24h soodsama tariifiga
yerba
yerba
sõnum 20.12.2017 17:48:46 vasta tsitaadiga
TREMAN kirjutas:
Just on siis ju mõtet kahetariifsel, kui kribad et päevane on palju kallim kui öösel. icon_smile.gif
TREMAN
sõnum 20.12.2017 21:10:21 vasta tsitaadiga
Aruvutasin ja tõepoolest tuleb kahetariifne kaevanduse puhul odavam kui ka nädalavahetusel öise hinnaga elektrit saab. thumbs_up.gif
GGertK
sõnum 21.12.2017 12:20:36 vasta tsitaadiga
Riserid ja nende powerdamine.
Kui Ver00X( X = [5;9] ) USB Riseritele powerit anda siis kuidas teie meelest kõige safe'm.
Minu viimane loogika on selline, et kui riseri küljes on Molex(4pin) pesa ja selle riseriga tuli nt kaasa Molex to SATA kaabel, siis ma seda kaablit üldse ei kasutakski(või see on halb mõte, kuskil amazoni kuulutuses oli mainitud et kindlasti kasutada olemasolevat kaablit) vaid ühendaks otse PSUst tuleva Molexi riba sinna riseri külge. Ideepoolest on mul 2 molex chaini millest sooviks ära toita 3 riserit, GPU toiteks jääb 2x8pin igale matsile. Eeldan et kui loogika töötab, võin sama teha ka 6 GPU rigi puhul kahe toitekaga, kus läbisegi molexeid ja 8pine otseloomulikult ei topiks. Üks kaart, üks riser, mõlemale toited samast PSUst.
Kui loogika kohe väga vale siis palun tehke muud moodi selgeks kuidas see asi käib. Võib ka PS panna! Tänud!
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Bitcoin ja muud krüptorahad »  Krüptorahade üldine kaevandamisteema (sh. minerite riistvara ja troubleshooting) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 175, 176, 177  järgmine
