yerba
Catfish
30.11.2017 16:01:41
Tänud
Tigedate hindadega pood küll aga vähemalt kaup kohe olemas
Mis plate peale tänapäeval 5-6 kaardiseid kaevureid ehitatakse: ASRock H81 või on midagi etemat?
One
yerba
30.11.2017 16:31:19
| Catfish kirjutas: |
Tänud
Mis plate peale tänapäeval 5-6 kaardiseid kaevureid ehitatakse: ASRock H81 või on midagi etemat? |
Asrock BTC Pro 2.0 jah. Hea odav plaat ja üsna vastupidav.
Kui inimesel on omal nikerdamise isu, siis ma ei soovitaks talle mu masinat. Selle paned stepslisse ja masin töötab lihtsalt tuima näoga edasi. Mingit nokitsemise, isetegemise, vaatame-kas-saab-tööle ja tuunimise rõõmu sellega ei kaasne. Emotsioonitu värk ühesõnaga, ainuke vaev on monerode juurde tiksumist jälgida. Igav ühesõnaga.
Catfish
30.11.2017 20:12:47
Need on sellised masinad, et vaheta ainult walleti aadress ära ja tuld - tõeliselt igavad
yerba masinate puitraamid on muidugi omaette vaatamisväärsused
lauri132
30.11.2017 20:25:57
| kellelgi 2 psu adapterit ei ole müüa? Sai amazonist tellitud aga nüüd tuli välja, et polegi kaupa kohal ja hilineb nädala.
Karu.asd
30.11.2017 21:07:28
GPU0 found incorrect share. If you see this message often, make sure you that you did not overclock it too much, also try to reduce "-h" value.
kellelgi mõni hea soovitus?
-h vähendasin juba.
Overclockitud ei ole, keerasin mem ja core clocki just alla.
Catfish
30.11.2017 21:35:22
Karu.asd,
proovi keerata ainult GPU0 intensiivsust julmalt maha, ülejäänud kaartide oma mitte, mem ja core clock las olla stock.
1dumbpcuser
03.12.2017 13:27:27
Bootstrapitud rx480 1400/2150 kaevab cryptonighti "vaid" 400H/s (CM 10.2b), kuigi peaks vist olema üle 700. Milles kala?
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
Kenai
03.12.2017 14:17:52
| Keegi teab kust saab kiire tarnega osta 2 dual psu või psu sünkroniseerija?
yerba
03.12.2017 14:29:50
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Bootstrapitud rx480 1400/2150 kaevab cryptonighti "vaid" 400H/s (CM 10.2b), kuigi peaks vist olema üle 700. Milles kala? |
Kaevandussoftis? Mul on 1100/2050 RX480d 800-850mhash@100w tk. Sgminer 5.5.5-gm.
Kenai, ma võin ühe add2psu poole tunni jooksul smartposti viia ja homseks on tarne kohal. 20 eurot vaid.
taunourb
04.12.2017 01:58:30
| Mis seal ikka. Teine AH siis
C1rca
07.12.2017 22:22:25
| Tasuks hetkel 1151 peale 6x rx580 kompott osta? Pole ühtegi minerit ise käima ajanud, kas komponentide valimisel midagi väga tähtsat ka? Mis toiteplokki 6 kaardi puhul kasutada võiks?
yerba
07.12.2017 22:33:57
| C1rca kirjutas: |
| Tasuks hetkel 1151 peale 6x rx580 kompott osta? Pole ühtegi minerit ise käima ajanud, kas komponentide valimisel midagi väga tähtsat ka? Mis toiteplokki 6 kaardi puhul kasutada võiks? |
Corsair Rm1000x toitekas on ok.
mariokgo
08.12.2017 01:21:26
Proovin siin nanopooliga ETN -i kaevandada, aga Tuleb veateade WATCHDOG: GPU1 hangs in Open CL call, Exit.
Programm teeb siis kohe ka restardi.
Internet pakub erinevaid variante, enamasti et võib sellist viga visata kui klokatud on. Minul tavaseadetes.
On veel kellelgi seda viga esinenud?
Catfish
08.12.2017 09:39:53
mariokgo,
Claymor'ist jutt? Ma ei saanudki seda ***** stabiilselt tööle...
xmr-stak käib nagu kell - ei mingit jama!
Claymore'i kaevur näitab küll ilusaid numbreid hashrate'i kohta aga poolipoolne statistika seda ei kinnita.
xmr-stak'i ja pooli statistika vahel nii suurt erinevust pole!
mariokgo
08.12.2017 10:25:24
| Catfish kirjutas: |
mariokgo,
xmr-stak'i ja pooli statistika vahel nii suurt erinevust pole! |
Claymore-st jah jutt.
Minul kaevas ainult üks kaart. Teine ei hakanudki kaevama üldse ning peale restarti viskas natukese aja pärast selle Watchdogi ette.
C1rca
08.12.2017 11:41:26
| Mis pci-e risereid rahvas usaldab? Keegi add2psu vidinat ka kasutab?
Jolku
08.12.2017 13:55:00
Mure Gigabyte GTX 1070TI kaartidega. Paar kolm päeva tagasi sai soetatud 3 Gigabyte GTX 1070Ti kaarti ja null clockiga ei taha väga alluda näiteks EVGA toolile temperatuuri osas sama lugu ka MSI Afterburner tööriistaga.. Sai määratud temp laeks 60 kraadi aga kõik kolm kaarti panevad üle sellest 62, 68 ja 72 kraadi. Samas on veel neljas GTX 1070TI Asuse oma ja see püsib ilusti 60 piires. Mida vaadata või proovida veel, et selle paika saaks.
Kaevandamise teemal suht uus.
powerpoint
13.12.2017 00:49:49
| Küsimus kas hynixi mäludega ei hasi hästi monerot? Kaardid on siis RX 580 nitro+ 8GB saan 800hs . Olen proovinud memstrapi 1500 ja 1750 ei anna kuidagi paremat tulem. Kasutan claymore 10.2
yerba
13.12.2017 01:13:22
| powerpoint kirjutas: |
| Küsimus kas hynixi mäludega ei hasi hästi monerot? Kaardid on siis RX 580 nitro+ 8GB saan 800hs . Olen proovinud memstrapi 1500 ja 1750 ei anna kuidagi paremat tulem. Kasutan claymore 10.2 |
Alustame sellest et kui palju hashi vaja oleks?
powerpoint
13.12.2017 01:26:36
850 nats lahjemad käivad paremini. Imelik veidike . Näiteks nitro+ 570 4GB elpida annavad 850 välja
dasiil
13.12.2017 03:57:03
Tekkis küsimus raha kandmise osas...ma kaevandan ethermine.org poolis ja millegi pärast toimus täna kanne rahakotti , mis asub krakenis. Summa oli 0.03ETH aga mul on seatud miinimum väljakandeks 0.1. probleem polegi selles, et see kanne toimus vaid krakeni deposiidi osas seisab tekst.
Your deposit will be processed once your deposit address has a balance of at least 0.05 ETH. The amount credited will be the balance of your address minus the transaction fee for moving it to our wallet.
Küsimus siis, kas minu raha jääb kuskile ootele niikaua kui see 0.05 täis saab ?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
13.12.2017 08:00:49
Ei läheh kustutamisse, ehk siis kanditakse kuhugile. Endal läks samamoodi eth walletis, kandsin 0,05 välja ehk 0,049 ülekande tasu maha arveetdes kopeerisin aadressi kuhu raha kanda ,ja jäin ootama, ei juhtunud mitte midagi, kui siis ETH Walletis saldo muutus 0-ks aga raaha üle ei tulnud. Hiljem selgus et eth wallet oli paar tähte suure vast vahetanud. Ja teha pole midagi.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
G80
13.12.2017 12:53:55
| C1rca kirjutas: |
| Mis pci-e risereid rahvas usaldab? Keegi add2psu vidinat ka kasutab? |
VERS008 on ok.
dasiil
13.12.2017 15:34:10
| Aga kõige huvitavam on see, et ma ei teinud ise mingit väljakannet! Eile õhtul avastasin, et oli raha kanne toimunud ja ETH näitas kontol 0. Kuigi seal on 0.05 minimaalne mis völja kanda üldse saab, siis mul läks 0.027 pealt raha minema...müstika.
rem4605
13.12.2017 15:38:11
Hei kaevurid!
Krt tuli meelde aeg kui küsisin kogenud kaevuritelt tasuvuse kohta kui btc hind oli ~300-500€ ringis.
Siis laiedeti maha ja öeldi et enam ei tasu see asi ära.
Niisiis, korralikult on aega möödas juba. Ilmselt kaevandamiskaardid on paremaks juba saanud jnejnejne.
Tahtsin teilt küsida: Kui mitut kaevandamis graafikakaarti läheb vaja, et ühe kuuga 1 Bitcoin kaevandada?
Ning mis selle tasuvus tuleks, kui maha arvutada voolutarve ja graafikakaardid.
Aitähh!
viimati muutis rem4605 13.12.2017 15:41:50, muudetud 1 kord |
yerba
13.12.2017 15:38:36
Tere.
elukaz
13.12.2017 15:53:04
| rem4605 kirjutas: |
Hei kaevurid!
Aitähh! |
Võta väga jäme arvutus, kui elektri peale kulub umbes kolmandik teenistusest siis on vaja nii palju kaarte et neid ökonoomselt jooksutades kulub 5000euri eest elektrit kuus. Ja muidugi tuleb õige münt valida.
dasiil, kuskil oli peenes kirjas et korra nädalas tehakse payout kui isegi seatud piir pole täitunud.
rem4605
13.12.2017 16:02:19
5 kilo kuus elektri peale.
Paistab et ilma maja laenuta pole mõtet hakata kaevandama sel juhul
yerba
13.12.2017 16:07:12
| rem4605 kirjutas: |
No ma ei tea. Minu meelest on nii, et paned lauaarvutisse uuema videokaardi ja paar bitcoini kuus ikka tuleb. Elukaz tõenäoliselt ei jaga biiti eriti.
Aga asjaliku poole pealt - elektri alla läheb hetkel küll alla 10% sissetulekust, kui praegust sissetulekut ja elektri hinda kõrvutada.
A la üks Vegadega rig toob päevas sisse nii 40 eur ja välja viib 2,5 eur. Ehk siis sinna 6,25-7% kanti jääb elektrikulu reaalselt.
Kuid sellist head aega antakse väga harva. Laias laastus ongi kolmandik-neljandik elektri alla. Nagu Elukaz ka märkis juba.
elukaz
13.12.2017 16:23:49
ETN hinda oled vaadanud? Just praegu lastakse verd.
muffno
13.12.2017 16:31:35
| elukaz kirjutas: |
| ETN hinda oled vaadanud? Just praegu lastakse verd. |
Suurest hirmust, et ICO vennad tulevad ja müüvad, aga ICOs osalejad pole vist oma asju kätte saanud, kuna saidid maas
dasiil
13.12.2017 16:37:18
| elukaz kirjutas: |
dasiil, kuskil oli peenes kirjas et korra nädalas tehakse payout kui isegi seatud piir pole täitunud. |
Nojah, see on see algaja kooliraha siis ilmselt. Ma olen siin paari päeva kaupa erinevaid kohti katsetanud. Aga suht raske on ikka tava arvutiga kokku saada seda miinimumi siis...mul 2x radeon rx580 kaarti.
Ja krakenis peab vähemalt 30 korda sissekandeid tegema, enne kui sellega saab kauplema hakata... Oskab keegi paremat kohta soovitada kuhu lõpuks oma ETNid kanda? hetkel kaevandan mining pool hubis ja Awesome mineriga.
mikk55
13.12.2017 16:40:01
| elukaz kirjutas: |
Buy the Dip
_________________ Tegelen autovõtmete lisamisega (peamiselt BMW ja Mercedes) ja osade autode puhul ka plokkide kodeerimisega jne. |
raitl
13.12.2017 16:46:45
Krt - debugisin ühe kaevuri pangestumist. Et regulaarselt viskas pildi tasku. Esimese hooga panin nutipistikule automaatika peale, et kui tarbimine langes alla mingi piiri, siis ootas 3 minutit, kui ei taastunud, siis restart, jne. Kaks päeva ajasin kotermanni taga.
Nüüd kogemata mõtlesin et vaataks Power plan settingud üle... loomulikult oli 30min sleep aktiivne.
Catfish
15.12.2017 11:04:10
ATF hoiab müügilistis asju mida neil pole... peale pool kuud kestnud ootamist maksti vähemalt raha tagasi - asi seegi
C1rca
17.12.2017 15:50:39
Ei tea kas minerit kannataks eestis välitemperatuuril ka hoida? Kinnine ruum aga ilma kütteta ja temperatuur sama mis väljas. Kui miskit näiteks minerile ümber ehitada, et suudab ise enda ruumi soojaks kütta? Ma ei tea aga pähe tuleb esimese materjalina penoplast, millest midaigi meisterdada võiks
yerba
17.12.2017 15:58:39
| C1rca kirjutas: |
Ei tea kas minerit kannataks eestis välitemperatuuril ka hoida? Kinnine ruum aga ilma kütteta ja temperatuur sama mis väljas. Kui miskit näiteks minerile ümber ehitada, et suudab ise enda ruumi soojaks kütta? Ma ei tea aga pähe tuleb esimese materjalina penoplast, millest midaigi meisterdada võiks  |
Jah.
elukaz
17.12.2017 16:57:56
Ei pea isegi soojustama, piisab kui tolm ja lumi sisse ei tuiska. Sealjuures mida külmem seda vähem voolu võtab. Kunagi sai 2500+ extreem klokkamist tehtud, -20 ja suuur vent puhus peale. Käiks vast siiani kui moraalselt ära poleks surnud.
Mure on aint siis kui vool ära läheb, siis võib mingi aeg hakata kondentsi koguma. Ja nii võib juhtuda ka südasuvel. Yerba vast mäletab neid roostes dvi otstega 290-neid.
Ixxe
20.12.2017 16:42:15
| Palju eestis reaalselt see lõplik elektri hind on kwh kohta? Praegu elektrihind.ee vaadates näitab kuskil 5,5 senti/kwh, kas sellele lisandub veel lisaks käibemaks ja veel mingid tasud või ongi ühe kwh lõplik hind selline? Ehk siis odavam kui Usas (~0.12$/kwh)?
raitl
20.12.2017 16:48:23
| Ixxe, võrgutasud moodustavad teise 5.5 senti jämedalt võttes.
yerba
20.12.2017 16:54:39
| Ixxe kirjutas: |
| Palju eestis reaalselt see lõplik elektri hind on kwh kohta? Praegu elektrihind.ee vaadates näitab kuskil 5,5 senti/kwh, kas sellele lisandub veel lisaks käibemaks ja veel mingid tasud või ongi ühe kwh lõplik hind selline? Ehk siis odavam kui Usas (~0.12$/kwh)? |
Lõplik madalaim eratarbijale on ca 9 senti kwh. Viimased 5 kuud niimoodi olnud igatahes.
Võrk 4 + Alexela bluepluss börs.
TREMAN
20.12.2017 17:06:50
| yerba kirjutas: |
| Ixxe kirjutas: |
Võrk 4 + Alexela bluepluss börs. |
Võrk 4 on 2-tariifne jah? Kas tasub kaevandamisel ära kui nagunii 24/7 lasta? Või kaevandad ainult öösiti?
yerba
20.12.2017 17:27:57
| TREMAN kirjutas: |
| yerba kirjutas: |
| Ixxe kirjutas: |
Võrk 4 on 2-tariifne jah? Kas tasub kaevandamisel ära kui nagunii 24/7 lasta? Või kaevandad ainult öösiti? |
Lõpetage nende naljakate küsimuste küsimine ära.
Isegi kui kwh maksaks euro ringis, tasuks praegu kaevandamine kenasti ära. Kõik mis vähegi liigub ja ventikas ringi käib, toodab kenasti. Võib julgelt lasta 24/7.
TREMAN
20.12.2017 17:37:07
| Ma ei ütlegi et ära ei tasu. Ma mõtlen seda, et kui kaevandamine nagunii 24/7 käib, siis pole ju mõtet kahetariifset võtta kuna päevane tariif on ju palju kallim kui öine. Ühetariifne tuleks pisut odavam ju?
raitl
20.12.2017 17:38:06
| TREMAN, ära unusta et nädalavahetus on 24h soodsama tariifiga
yerba
20.12.2017 17:48:46
| TREMAN kirjutas: |
| Ma ei ütlegi et ära ei tasu. Ma mõtlen seda, et kui kaevandamine nagunii 24/7 käib, siis pole ju mõtet kahetariifset võtta kuna päevane tariif on ju palju kallim kui öine. Ühetariifne tuleks pisut odavam ju? |
Just on siis ju mõtet kahetariifsel, kui kribad et päevane on palju kallim kui öösel.
TREMAN
20.12.2017 21:10:21
Aruvutasin ja tõepoolest tuleb kahetariifne kaevanduse puhul odavam kui ka nädalavahetusel öise hinnaga elektrit saab.
GGertK
21.12.2017 12:20:36
Riserid ja nende powerdamine.
Kui Ver00X( X = [5;9] ) USB Riseritele powerit anda siis kuidas teie meelest kõige safe'm.
Minu viimane loogika on selline, et kui riseri küljes on Molex(4pin) pesa ja selle riseriga tuli nt kaasa Molex to SATA kaabel, siis ma seda kaablit üldse ei kasutakski(või see on halb mõte, kuskil amazoni kuulutuses oli mainitud et kindlasti kasutada olemasolevat kaablit) vaid ühendaks otse PSUst tuleva Molexi riba sinna riseri külge. Ideepoolest on mul 2 molex chaini millest sooviks ära toita 3 riserit, GPU toiteks jääb 2x8pin igale matsile. Eeldan et kui loogika töötab, võin sama teha ka 6 GPU rigi puhul kahe toitekaga, kus läbisegi molexeid ja 8pine otseloomulikult ei topiks. Üks kaart, üks riser, mõlemale toited samast PSUst.
Kui loogika kohe väga vale siis palun tehke muud moodi selgeks kuidas see asi käib. Võib ka PS panna! Tänud!
