yerba
Catfish
30.11.2017 15:01:41
Tänud
Tigedate hindadega pood küll aga vähemalt kaup kohe olemas
Mis plate peale tänapäeval 5-6 kaardiseid kaevureid ehitatakse: ASRock H81 või on midagi etemat?
One
yerba
30.11.2017 15:31:19
| Catfish kirjutas: |
Tänud
Mis plate peale tänapäeval 5-6 kaardiseid kaevureid ehitatakse: ASRock H81 või on midagi etemat? |
Asrock BTC Pro 2.0 jah. Hea odav plaat ja üsna vastupidav.
Kui inimesel on omal nikerdamise isu, siis ma ei soovitaks talle mu masinat. Selle paned stepslisse ja masin töötab lihtsalt tuima näoga edasi. Mingit nokitsemise, isetegemise, vaatame-kas-saab-tööle ja tuunimise rõõmu sellega ei kaasne. Emotsioonitu värk ühesõnaga, ainuke vaev on monerode juurde tiksumist jälgida. Igav ühesõnaga.
Catfish
30.11.2017 19:12:47
Need on sellised masinad, et vaheta ainult walleti aadress ära ja tuld - tõeliselt igavad
yerba masinate puitraamid on muidugi omaette vaatamisväärsused
lauri132
30.11.2017 19:25:57
| kellelgi 2 psu adapterit ei ole müüa? Sai amazonist tellitud aga nüüd tuli välja, et polegi kaupa kohal ja hilineb nädala.
Karu.asd
30.11.2017 20:07:28
GPU0 found incorrect share. If you see this message often, make sure you that you did not overclock it too much, also try to reduce "-h" value.
kellelgi mõni hea soovitus?
-h vähendasin juba.
Overclockitud ei ole, keerasin mem ja core clocki just alla.
Catfish
30.11.2017 20:35:22
Karu.asd,
proovi keerata ainult GPU0 intensiivsust julmalt maha, ülejäänud kaartide oma mitte, mem ja core clock las olla stock.
1dumbpcuser
03.12.2017 12:27:27
Bootstrapitud rx480 1400/2150 kaevab cryptonighti "vaid" 400H/s (CM 10.2b), kuigi peaks vist olema üle 700. Milles kala?
_________________ M: |
Kenai
03.12.2017 13:17:52
| Keegi teab kust saab kiire tarnega osta 2 dual psu või psu sünkroniseerija?
yerba
03.12.2017 13:29:50
| 1dumbpcuser kirjutas: |
| Bootstrapitud rx480 1400/2150 kaevab cryptonighti "vaid" 400H/s (CM 10.2b), kuigi peaks vist olema üle 700. Milles kala? |
Kaevandussoftis? Mul on 1100/2050 RX480d 800-850mhash@100w tk. Sgminer 5.5.5-gm.
Kenai, ma võin ühe add2psu poole tunni jooksul smartposti viia ja homseks on tarne kohal. 20 eurot vaid.
taunourb
04.12.2017 00:58:30
| Mis seal ikka. Teine AH siis
C1rca
07.12.2017 21:22:25
| Tasuks hetkel 1151 peale 6x rx580 kompott osta? Pole ühtegi minerit ise käima ajanud, kas komponentide valimisel midagi väga tähtsat ka? Mis toiteplokki 6 kaardi puhul kasutada võiks?
yerba
07.12.2017 21:33:57
| C1rca kirjutas: |
| Tasuks hetkel 1151 peale 6x rx580 kompott osta? Pole ühtegi minerit ise käima ajanud, kas komponentide valimisel midagi väga tähtsat ka? Mis toiteplokki 6 kaardi puhul kasutada võiks? |
Corsair Rm1000x toitekas on ok.
mariokgo
08.12.2017 00:21:26
Proovin siin nanopooliga ETN -i kaevandada, aga Tuleb veateade WATCHDOG: GPU1 hangs in Open CL call, Exit.
Programm teeb siis kohe ka restardi.
Internet pakub erinevaid variante, enamasti et võib sellist viga visata kui klokatud on. Minul tavaseadetes.
On veel kellelgi seda viga esinenud?
Catfish
08.12.2017 08:39:53
mariokgo,
Claymor'ist jutt? Ma ei saanudki seda ***** stabiilselt tööle...
xmr-stak käib nagu kell - ei mingit jama!
Claymore'i kaevur näitab küll ilusaid numbreid hashrate'i kohta aga poolipoolne statistika seda ei kinnita.
xmr-stak'i ja pooli statistika vahel nii suurt erinevust pole!
mariokgo
08.12.2017 09:25:24
| Catfish kirjutas: |
mariokgo,
xmr-stak'i ja pooli statistika vahel nii suurt erinevust pole! |
Claymore-st jah jutt.
Minul kaevas ainult üks kaart. Teine ei hakanudki kaevama üldse ning peale restarti viskas natukese aja pärast selle Watchdogi ette.
C1rca
08.12.2017 10:41:26
| Mis pci-e risereid rahvas usaldab? Keegi add2psu vidinat ka kasutab?
Jolku
08.12.2017 12:55:00
Mure Gigabyte GTX 1070TI kaartidega. Paar kolm päeva tagasi sai soetatud 3 Gigabyte GTX 1070Ti kaarti ja null clockiga ei taha väga alluda näiteks EVGA toolile temperatuuri osas sama lugu ka MSI Afterburner tööriistaga.. Sai määratud temp laeks 60 kraadi aga kõik kolm kaarti panevad üle sellest 62, 68 ja 72 kraadi. Samas on veel neljas GTX 1070TI Asuse oma ja see püsib ilusti 60 piires. Mida vaadata või proovida veel, et selle paika saaks.
Kaevandamise teemal suht uus.
powerpoint
12.12.2017 23:49:49
| Küsimus kas hynixi mäludega ei hasi hästi monerot? Kaardid on siis RX 580 nitro+ 8GB saan 800hs . Olen proovinud memstrapi 1500 ja 1750 ei anna kuidagi paremat tulem. Kasutan claymore 10.2
yerba
13.12.2017 00:13:22
| powerpoint kirjutas: |
| Küsimus kas hynixi mäludega ei hasi hästi monerot? Kaardid on siis RX 580 nitro+ 8GB saan 800hs . Olen proovinud memstrapi 1500 ja 1750 ei anna kuidagi paremat tulem. Kasutan claymore 10.2 |
Alustame sellest et kui palju hashi vaja oleks?
powerpoint
13.12.2017 00:26:36
850 nats lahjemad käivad paremini. Imelik veidike . Näiteks nitro+ 570 4GB elpida annavad 850 välja
dasiil
13.12.2017 02:57:03
Tekkis küsimus raha kandmise osas...ma kaevandan ethermine.org poolis ja millegi pärast toimus täna kanne rahakotti , mis asub krakenis. Summa oli 0.03ETH aga mul on seatud miinimum väljakandeks 0.1. probleem polegi selles, et see kanne toimus vaid krakeni deposiidi osas seisab tekst.
Your deposit will be processed once your deposit address has a balance of at least 0.05 ETH. The amount credited will be the balance of your address minus the transaction fee for moving it to our wallet.
Küsimus siis, kas minu raha jääb kuskile ootele niikaua kui see 0.05 täis saab ?
dohc-48v12
Aeg maha 1p
13.12.2017 07:00:49
Ei läheh kustutamisse, ehk siis kanditakse kuhugile. Endal läks samamoodi eth walletis, kandsin 0,05 välja ehk 0,049 ülekande tasu maha arveetdes kopeerisin aadressi kuhu raha kanda ,ja jäin ootama, ei juhtunud mitte midagi, kui siis ETH Walletis saldo muutus 0-ks aga raaha üle ei tulnud. Hiljem selgus et eth wallet oli paar tähte suure vast vahetanud. Ja teha pole midagi.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
G80
13.12.2017 11:53:55
| C1rca kirjutas: |
| Mis pci-e risereid rahvas usaldab? Keegi add2psu vidinat ka kasutab? |
VERS008 on ok.
