mariokgo
06.12.2017 14:39:19
raitl kirjutas: |
Kuniks mul kaevurid jõude istuvad, testin WinMinerit  |
Polnud sellisest asjast isegi kuulnud. Good- teenib rohkem kui nicehashiga igatahes.
One
06.12.2017 15:00:10
Nicehashist tahaks oma raha sellegipoolest kätte saada
ristokru
06.12.2017 15:23:01
Kraken on seega parim kohta kust krüptoraha osta ja hoida ja vahetada? Plaanis ka ise natuke krüptoraha soetada ja tulevikuks hoida.
_________________ Müüa kõiksuguseid mööblitarvikuid.
FB: Autoinglid- Premium püsivahatamine/poleerimine/keraamika/mobiilne pesu. |
smoolae
06.12.2017 15:25:00
ristokru kirjutas: |
Kraken on seega parim kohta kust krüptoraha osta ja hoida ja vahetada? Plaanis ka ise natuke krüptoraha soetada ja tulevikuks hoida. |
Kui see kiiremini liikuma hakkaks, siis nõustuksin väitega
ristokru
06.12.2017 15:32:39
Vaatasin,et Krakenis pole ei NEO-d ega IOTA-t.
Kust kohtast oleks neid kahte hetkel kõige parem osta? Iotat saab ka ebayst .
Muidu loen ,et iotat ostetakse vaid bitcoinide eest aga kui pole bitcoine?
Samas kus hoida oma krüptoraha?
Elpex
06.12.2017 15:35:32
Samas kus hoida oma krüptoraha? |
Binance. Ostad Krakenist näiteks ETH'i ja kannad Binance'sse.
ristokru
06.12.2017 15:42:30
Elpex kirjutas: |
Binance. Ostad Krakenist näiteks ETH'i ja kannad Binance'sse. |
Ei tahaks mitu erinevat kontot teha. Lihtne ju oleks lihtsalt osta eirode eest Iotasi ja ühest kohast..
anduke88
06.12.2017 16:17:18
Oeh, lootuseltult rongist maha jäänud. Oleksid ja oleksid vaid....
bitti pole mõtet panustada, eks hakkab alternatiividesse panustama.
On teemad nüüd, mida läbi lugeda.
lauri23
Rauno266
06.12.2017 17:18:01
REQ on veel rong, mille peale jõuab.
One
06.12.2017 17:25:54
raitl kirjutas: |
Muidu toimetab hästi aga see kaevab kohe valuutaks mitte BTC-ks nagu nicehash?
Et kui välja kanda tahad ja samal ajal on BTC hind megakõrge siis saad vähe pappi?
Nicehashiga oli vastupidi, et võisid sama BTC koguse eest rohkem saada
raitl
06.12.2017 17:39:32
Winterwind, mhm, siinkohal tuleks ntaukene süviti uurida ja kalkuleerida. Nicehash puhul käib kogu arveldamine BTC's. Nii ostmine kui müümine. See võib olla nii hea kui halb sõltuvalt hetkekursist. WinMineri puhul pole ma veel lahti hammustanud, mis valuutas nad su teenistust "hoiavad" kuniks sa Withdrawali teed.
lehm2
06.12.2017 18:30:31
smoolae kirjutas: |
Kui see kiiremini liikuma hakkaks, siis nõustuksin väitega  |
Kraken tundub, et vajub enda raskuse all kokku, lihtsalt pole võimalik kasutada. Üritasin ostu orderit teha aga ei õnnestunud, kas on see mingine nende UI kala või sama jama API kaudu ka? Oskab keegi alternatiivne soovitada, kus kohas tehinguid teha?
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
degreal
06.12.2017 18:39:40
Kraken tundub nagu MtGox all over again. Iga päev saab pool tundi lehel kulutatud et raha välja võtta, no ei taha õnnestuda. Kord on cloudflare vaheleht ees ja siis leht avaneb poolikult ja siis loobib suvalisi veateateid. Etheriks kaudu väljakantimine toimib veidi paremini kui btc otse.
smoolae
06.12.2017 23:28:04
lehm2 kirjutas: |
smoolae kirjutas: |
Kraken tundub, et vajub enda raskuse all kokku, lihtsalt pole võimalik kasutada. Üritasin ostu orderit teha aga ei õnnestunud, kas on see mingine nende UI kala või sama jama API kaudu ka? Oskab keegi alternatiivne soovitada, kus kohas tehinguid teha?  |
Ise ronisin Bitstampi üle, verification läks veidi vaevaliselt, muidu väga lux!
Seal peab jälgima ka seda, et Eetriga withdrawale tehes tuleb vaadata, et koht kuhu ülekannad toetab Smart Contracte.
Ise just ehmatasin väheke, kui kandsin veidi Ethi Cryptopiasse Bitstampist. Cryptopia support õnneks mõne tunniga probleemi lahendas.
When you go to make a deposit on the Cryptopia site, you're advised that contract deposits are not currently supported:
"Deposits from contracts currently unsupported
Please deposit directly from your account address."
We can attempt to recover these coins for you, so what I've done is escalated this to our Admins and they'll have a look to see what can be done. Moving forward, please try not to use smart contracts for your deposits to Cryptopia in the future. If you need a hand sending this directly from your account address, I'd recommend submitting a support ticket with the exchange you're sending from and hopefully they'll be able to assist.
Please also kindly note that while we're happy to do this recovery for you in this instance, we won't be able to continue doing it as it costs us a fair bit in resources, and as it's the result of user error then I'm sure you can appreciate it's an expense that we can't continue to cover.
Your patience in the meantime is very much appreciated.
Kind regards,
Cryptopia Support
G80
07.12.2017 00:54:13
Nicehash häkkiti ära tundub, endalgi oli midagi seal.
kert06
l2bukast
07.12.2017 09:29:05
smoolae kirjutas: |
lehm2 kirjutas: |
smoolae kirjutas: |
Kind regards,
Cryptopia Support |
Mis mõttes toetab smart contracte? Ei saa aru. Kas ma bitstampist bittrexi saan kanda eth-i?
_________________ 58017968 |
yerba
07.12.2017 09:34:24
Errr, ETN kaevandamisest.
Tänu sellele, et nicehash ära kadus, on enamik kaevureid üsna peatud praegu. ETN võrgudiff on langenud 170 kandist 38 peale, hind aga mündil sama. Tagasihoidlik arvutus ütleb, et üks RX480 rig toodab ca 100$ per 24h ja Vega rig 250$ kanti.
Kui midagi on liiga ilus, et olla tõsi, siis krüptomaailmas see ka on tõsi
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
Catfish
07.12.2017 09:54:52
yerba kirjutas: |
Kui midagi on liiga ilus, et olla tõsi, siis krüptomaailmas see ka on tõsi  |
Mõtlesin eile õhtul, et lükkan oma 280-d tagasi ZEC-i peale aga õnneks laiskus aitas
pyrex
Aeg Maha 2a
07.12.2017 10:02:26
yerba kirjutas: |
Eile oli error walleti synci-ga. Täna hommikul asi jälle töötab.
C1rca
07.12.2017 10:04:07
yerba kirjutas: |
Praegu tasuks isegi poest RX580 rigi ostmine paari nädalaga ära?
pyrex
Aeg Maha 2a
07.12.2017 10:04:53
C1rca kirjutas: |
yerba kirjutas: |
Praegu tasuks isegi poest RX580 rigi ostmine paari nädalaga ära?  |
Paari nädalaga mitte. 24-48 h pärast on see ilus elu otsas. Üsna kindlasti.
koiott
07.12.2017 10:27:09
Koreas mingi pidu vist: BTC $17,239.50. Tea kas EU ja NA tulevad päeva peale järgi või ei julgeta osta sellise hinnaga.
Edit: Või see on ka pigem Nicehashi jura pärast..
viimati muutis koiott 07.12.2017 10:29:35, muudetud 1 kord |
yerba
07.12.2017 10:29:38
C1rca kirjutas: |
yerba kirjutas: |
Paari päevaga tasuks ära juba.
Mul on üks rig müügis ka - teeb ETNi 3300 hashiga.
